内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651] ...5インチベイ下段にUSB3.0、USB2.0コネクターを設置し上段の一段のみ利用可能。 多分これの事。 EMシリーズの内部シャーシ構造って共通では? そして違いはフロントのレイアウトやサイドカバーくらいかな。 これでいけばEM049が最も近い感じでUSB3... 詳細
[23336722] ケースの足ははずせるのでしょうか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/04/13 12:24:39(最終返信:2020/04/23 16:02:01)
[23336722] ...もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。 ゴムはがしたら、その下にねじ止め ケース内部からリベット止めかねじ止め どっちかじゃないの 持ってるならここを確認@ ケース側からネジ止めならば... 詳細
[23348365] 電源について
 (PCケース > RAIJINTEK > OPHION EVO)
2020/04/19 19:13:43(最終返信:2020/04/20 12:24:36)
[23348365] ...ATX電源もつくとのことですが、スペースを考えるとプライグインタイプのものが推奨されるのでしょうか? 少しでも内部スペースを稼ぎたいなら、SFX電源が良いでしょうね。 ATX電源であれば、セミプラグインくらいがケーブルは一番邪魔にならないですよ... 詳細
[23343286] 200mmファン装着
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS C700P MCC-C700P-MG5N-S00)
2020/04/17 05:30:01(最終返信:2020/04/17 19:13:29)
[23343286] ...Fanを取付けて見ました ケースフレームの加工なしです。ファン取付けアルミは自分で加工しました ケース内部がとても明るく綺麗です。興味がある方はお試しを… ヨーダ猫さんおはようございます。 ケース購入時このC700P... 詳細
[23283497] GOLDEN FIELD M3S 側面ガラスのアルミケースについて
 (PCケース)
2020/03/14 10:14:49(最終返信:2020/03/14 10:14:49)
[23283497] ...そこは置いといてw そして側面パネルは薄っすらスモークの強化ガラスです。お値段考えると素晴らしい。 内部はスッカラカンです。マザーボードを固定する台座だけって感じ。  マザーにM.2ストレージで構成すれば問題なし...5インチストレージが固定できる穴は開いています。 電源ユニットは普通にATX電源が使えます。 内部の廃熱はトップに120mm リア部に80mmのFANが付けられます。構成次第ですが底面部にもFAN120mm... 詳細
[23279483] in win 303との比較
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/03/12 05:26:23(最終返信:2020/03/12 10:14:26)
[23279483] ...予定がないなら無意味な心配。 >どちらが組みやすさ エアフロー優れているでしょうか? エアフロー云々の前に、内部配置が異なるので好きなほうを優先に選ぶが良い。 マザーが下部配置のIN WINのほうがやや埃を呼び込みやすい...360mmラジエーター付けたら電源に被る形になるので、電源の寿命が心配ですかね。 >電源の寿命が心配ですかね そりゃ電源の排気の邪魔すれば内部温度が高くなり、コンデンサを早く傷めるでしょう。 お察しの通りです、ただ何%劣化が早まるか?とは言えないだけ... 詳細
[23272675] 付属のファンコンについて質問です
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/03/08 13:20:35(最終返信:2020/03/08 17:04:27)
[23272675] ...ま、PWM制御しつつ、3段階で調整したいと言うなら、コルセアの コマンダープロがお勧めです。 ま、内部USPポート1個とSATA電源1個が必要ですが 逆にPWM制御端子が無くてもPWM制御化してくれます... 詳細
[23268483] 38pのグラボ
 (PCケース > Fractal Design > Define Nano S)
2020/03/06 06:26:14(最終返信:2020/03/06 12:58:39)
[23268483] ...水冷式のRtx2080tiだと、30pの奥行きの が、ありますが、別で水冷ユニットを購入 してPC内部に設置、PC内部の容量も必要で 水冷ユニットの値段も高いし、設置する為 には、大きなPCケースが必要なので...>けーるきーるさん >くっきー1978さん ありがとうございました、PCケースを 購入してマザーボードやPC内部を入れ直し しないと無理そうですね。 Titan Xの全長はブロアーファン型だと270-280mmくらいですね... 詳細
[23249191] 簡易水冷とメモリの干渉
2020/02/24 11:02:55(最終返信:2020/02/24 13:36:37)
[23249191] ...com/item/K0000601899/spec/#tab 41mmですか...余裕はどのくらいありました? 実質的内部高さはこんな感じ 高さの割には狭いですね... メモリーの上側のロックを触れない。 簡易水冷のファンが邪魔して被る... 詳細
[23247550] ダストフィルターについて(購入前質問)
2020/02/23 15:39:30(最終返信:2020/02/24 08:18:42)
[23247550] ...大きい商品で初期不良にあたったら返品・交換とか面倒になりますね。 今使ってるのがツクモのG-Gearで内部にほこりがたまるのがきになって、 主に掃除面で楽になるケース(できるだけ中にホコリやチリが入らず外部フィルターの手入れが簡単なもの)... 詳細
[23245098] これレビュしておきました (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > V200 TG RGB Sync Edition CA-1K8-00M1WN-01)
2020/02/22 11:04:22(最終返信:2020/02/22 14:55:16)
[23245098] ...薄っぺらいでありますね。 左のミラー調のガラスパネルはなかなかに良い。 光物がケース内にないとただの鏡かな。 起動して内部光物が点灯するとめちゃ綺麗であります。 大きさは画像のとおり かなりコンパクトであります。 上部から覗くとよく分かりますね... 詳細
[23192132] NZXTファンとクーラ―の流用
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2020/01/26 14:40:32(最終返信:2020/02/07 20:34:58)
[23192132] ...今使ってるケースはNZXT H700iでして、h700iのデザインとかすごく気に入ってます。 ですがパソコンの内部を一ヶ月に一度掃除をするので、掃除がやり難いと思いまして・・・。 あとCable modの硬いバージョンを使っていて... 詳細
[23206647] コンパクトなサイズでサブ機に気になってます (^_^)
2020/02/03 01:13:25(最終返信:2020/02/05 05:23:28)
[23206647] ...最近グラボを立ててみたくてThreadripperのケースをCOSMOSに変えました(笑) まだ部品が全部届いてないので内部の光り方がイマイチですが・・ ケースはなかなか綺麗に光ります。 おはようございます!  お3方 >ガリ狩りくん... 詳細
[23183176] ケースから出ている配線
 (PCケース > Corsair > iCUE 465X RGB)
2020/01/21 22:25:47(最終返信:2020/01/22 07:47:25)
[23183176] ...SBはマザーのUSB 2.0ヘッダで問題ないです。マザーのUSB内部ヘッダは普通のUSBポートの内部版だと思えばいいです。(2ポート分ですが) 同社のLiting ...SBと書かれた線がありますがどこに挿すべきですか? 挿せるとこ・・・・・・USB2.0の内部ヘッダ、だよね?あずたろうさんが出した画像なら19か20。 勉強になります。 USBヘッ...たら、USB2.0 HUBなどで増設しないと使えないなんてこともあります。 NZXT の内部USBポート用のHUBなどでUSBポートを分岐すれば使えます。 https://www.... 詳細
[23155725] 本製品の静音性はいかがなものでしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/01/08 17:43:51(最終返信:2020/01/08 21:58:43)
[23155725] ...以前シルバーストーンのTJ-09というフルタワーケースを長く愛用しておりまして、そのケースはサイドパネルはわりとぺらぺらのアルミだったのですが、内部容積が大きかったおかげか天板に2個前面に1個(これはGPU専用)そしてリアに1個のケースファンを1... 詳細
[23139454] 対応している電源ユニットについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/12/31 02:31:24(最終返信:2019/12/31 11:14:37)
[23139454] ...H17のマニュアルによると電源の長さの最長は220mmとの記載ですので、ケーブルスペースを考えても入る計算にはなります。 自分は内部が同じ構造のH18を使ってました。 その際は奥行き140mmの電源でした。(KRPW-TI500W/94+)... 詳細
[23107665] ライザーケーブルについて
 (PCケース > NZXT > H710i CA-H710i)
2019/12/15 01:11:54(最終返信:2019/12/26 14:31:50)
[23107665] ...した感じになます (ケースの大きさに余裕が無いと) なので簡易水冷クーラーの使用をお勧めします 内部がスッキリして良いですよ... 詳細
[22646713] 悩みましたがこちらを購入
 (PCケース > LIAN LI > Alpha 550)
2019/05/05 11:09:55(最終返信:2019/12/26 08:12:18)
[22646713] ...5インチ用のケージが丸ごと簡単に外せるところ、パネルが1mm厚でしっかりしているところなど全体的に見て好印象ではあります。 仮状態なので内部だけ画像上げときますね スレ主はいくらで購入しました? わしは1万円ジャストじゃ!d(^_^o)... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...(^_^;) 新鮮味を味わうのも自作PCですね^^ 正直今の所、今後の仕様更新してもE-ATXや内部拡張性が見込めるキューブケースを買おうかと迷っています。 ちょうど部屋移動するかしないかという時期なので... 詳細
[23058088] 自作未経験です。
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2019/11/20 00:05:11(最終返信:2019/11/20 08:29:48)
[23058088] ...マザボのバージョンでマザボの大きさは変わらないので、問題ないです ご安心くださいませ このケースはATXまで対応してますから大丈夫です。 内部の作りも今風なモデルです。 強いて言うと奥行が長めなこと、電源下のフィルターがスライド式じゃないことくらいです... 詳細
