内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1206件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...(^_^;) 新鮮味を味わうのも自作PCですね^^ 正直今の所、今後の仕様更新してもE-ATXや内部拡張性が見込めるキューブケースを買おうかと迷っています。 ちょうど部屋移動するかしないかという時期なので... 詳細
[23058088] 自作未経験です。
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2019/11/20 00:05:11(最終返信:2019/11/20 08:29:48)
[23058088] ...マザボのバージョンでマザボの大きさは変わらないので、問題ないです ご安心くださいませ このケースはATXまで対応してますから大丈夫です。 内部の作りも今風なモデルです。 強いて言うと奥行が長めなこと、電源下のフィルターがスライド式じゃないことくらいです... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ...変に小細工されてないから組みやすいと思うよ 例えばHDDのマウンタが縦向きじゃなく横向きだったりとか、ケース内部に仕切りみたいなのがあったりすると取り回しとかちょっと工夫しないとダメとかあったりするけど、そういうのは一切ないケースって感じだからね... 詳細
[22984875] 本格水冷用ケース探し
 (PCケース)
2019/10/13 08:54:16(最終返信:2019/10/14 23:55:31)
[22984875] ...結局どういうPCにしたいのかというのが大事でしょう。 ケース内で完結させたいもしくは外部に出したいものがあるのか、内部は魅せたいのか見せたくないのか... >1休さんさん これとか https://apac.coolermaster... 詳細
[22960300] 静音に特化した筐体を探しています
 (PCケース)
2019/10/01 17:17:02(最終返信:2019/10/05 15:16:53)
[22960300] ...SSDの2.5が使えたらいいので、5インチベイとかも別にあってもなくてもいい ・ATXが内部取り回しが楽かとは考えています オススメとかあればご教授頂けたら幸いです。 ご自分だけ...来ないです。 >KAZU0002さん 返信いただき恐縮です。 >大きさ 一応「ATXが内部取り回しが楽かとは考えています」位程度の希望ではあるのです。 それ以外にも ・VCはRT...ので扱いがあるなかでは取り回しが楽そうです。 silverstoneのは、経験上あの手の内部構造は入れ替えが面倒なタイプに見えますね。 ここ数日YoutubeではINWINの案件... 詳細
[22953286] マザボの裏に装着するNVMe SSD
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2019/09/28 16:31:47(最終返信:2019/10/04 14:30:24)
[22953286] ...com/item/K0000634375/ また一般論で適当なこと言ってる... M.2 SSDに厚みのあるパッドを当ててケース内部に接触させれば80度オーバーが50~60度になるという情報を5chで見ました。また、マザー取付板の穴からM... 詳細
[22913004] CM690Vとの冷却能力の差
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004] ...フロント吸気は前面カバーを取り付けると吸気が弱くなりやすく仕様回転数相応の風圧を確保できていないケースがあり、 内部へフレッシュエアーがあまり送られていないことがあります >spritzerさん >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22916018] グラボの厚み
 (PCケース > NZXT > H210i CA-H210i)
2019/09/11 20:44:43(最終返信:2019/09/11 23:24:57)
[22916018] ...ていました。 このケースで厚みのあるグラボを使うとなるとライザーとグラボスタンド使って内部で縦置きするしか無いですかね。 このケースは縦置きもできません。 縦置きができるのは右...ます。 記載しておりますが、ライザーケーブルでPCIを延長してグラボスタンドを使い強引に内部に収めることは出来そうかと思いまして。 >sakki-noさん そうですよね。 こちら...そうにないので迷っております。 こちらのケースは普通では厚みのあるグラボはキツそうですが内部スペース的には広そうなのでグラボスタンドかもしくはステーを作り強引に縦置き出来ないかな〜... 詳細
[22885639] 仕様について。
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2019/08/28 22:09:02(最終返信:2019/08/28 22:47:32)
[22885639] ...光学ディスクは付きますか? 内蔵という意味では付かないですね >ドライブベイ 内部3.5/2.5インチ共用×3(HDDトレイ) https://www.ask-corp.jp/products/the... 詳細
[22854685] 内部の構造などなど
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2019/08/13 11:27:33(最終返信:2019/08/13 11:54:59)
[22854685] ...Type-Cコネクタ搭載 私は303の方を所有していますが、303の方も「C」付きは上記違いがあります。 内部構造に関しては303とかなり違う為、どういう感じかは他の方のアドバイスを待った方がいいでしょう。... 詳細
[21771002] ファンコードをマザボのどこに着ければいいのか教えてください
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB CC-9011126-WW)
2018/04/22 18:56:15(最終返信:2019/07/21 18:32:36)
[21771002] ...このケースを選択したのは、PCの内部が人間のレントゲン写真のように分かることでした(笑) せっかくM/Bも電源オンで光り、 エラーがあればエラーコードを表示してくれるのに、内部がわからなければ宝の持ち腐れ...3つの前面ファンのコネクタはマザーボードのファンに接続して問題なく稼働しました。 折角自作したPCの内部が見れなかったのが今までのPCケースでしたが、初自作から10年経って、ケースもここまで進化したんですね... 詳細
[22771670] 電源のFANの向きは?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/01 22:47:21(最終返信:2019/07/02 22:05:53)
[22771670] ...上部スルーなのでファン上向きは危険承知ですよ。 好き方で良いですy どっちも、メリットあればデメリットもありますから。 私は、上向きでPC内部の排気にも使います。 >Great999さん 好き好きだと思いますよ。 私は埃やゴミ?をケース外から吸い込まないように〜って... 詳細
[22765403] ビデオカードは外排気用しか使えないのですか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/06/28 22:22:06(最終返信:2019/06/29 17:14:58)
[22765403] ...(前からエラーを裏面に流して逃げる場所が無いので当然ですが) その為に、小さいケースでは外排気が推奨されるのは、多少効率は悪くなりますが、内部の空気をその風量で外に排気してくれる効果の為です。 自分はGTX1660Tiなど150W以下で有れば...そのために外排気には放熱板が付いてるグラボが多いのだと思うのですが それでも、外に排熱してくれるので内部温度が上がらないのは間違いないし、Qaudroなどは2枚3枚刺す場合が有るのでのでこの構造なんでしょ... 詳細
[22743233] ファンの増設に関して
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox MB600L)
2019/06/18 08:28:16(最終返信:2019/06/19 04:44:31)
[22743233] ...PCケースのフロントファンはHDDの冷却用の意味合いが強い部分ですので、80度にもなるGPUの冷却の助けにはほぼなりません。 ケース内部にファンを取り付けるステイやアームを付け、グラフィックボードに向け風を当てる方がまだ冷えるかと思います...と電源も アッチッチかもよ。 もしも・・・ アッチッチになっていたら 電源に風当たるようにファンを内部に付けるほうが良いかも?。 ってね。 これを言うと また叩かれるのだろうけども〜 私はケースファンは一切自作機に付けません(マネはしないでください... 詳細
[22732019] HDDは、アイドル時どれくらいの温度になってるでしょうか?
 (PCケース > Sharkoon > PURE STEEL)
2019/06/13 10:41:50(最終返信:2019/06/13 20:57:04)
[22732019] ...実際どうなるかは何とも言えないです。 HDDのメーカーやモデルによっても発熱具合は変わりますけど。 内部構造が同じのNIGHT SHARK RGBRGBを使ってます。 3.5インチHDDは使用してませんが2... 詳細
[22702900] 10年間お疲れさまでした。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09B)
2019/05/30 23:58:46(最終返信:2019/05/31 22:05:43)
[22702900] ...フルタワーケース自体は2台目でしたが、使ってたものよりさらに大きなフルタワーで、当時としても巨大な内部スペースを持っておりマザーボードベース引き出し式も相まって作りやすさや静音化などが楽に行えたケースでした...中身は5〜6回は入れ替わってると思います。 しかしながら4〜5年ほど前に組んだ構成あたりから側板の閉まりが悪くなったせいもあり、内部の汚れがひどくなったにも関わらず放置が続き、もう手がつけられないほど汚れてしまいました。 メインサブPCともにお気に入りのPCケースに移... 詳細
[22669415] トップにH115i PROの取り付け
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/05/16 08:01:21(最終返信:2019/05/16 13:21:25)
[22669415] ...140FANx2若しくは120FANx3(ラジエター含む)の場合、標準レイアウトではなく、オープンレイアウトで、3.5インチの標準ベイを取り外し、内部のパネルを奥まで移動させます。3.5インチは前から見て右側に2ヶ取り付け可能です。 5.25インチベイは使えません... 詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725] ...簡易水冷使ったことないので、その点も疑問です。 大体前面はサンドイッチみたいにされてるイメージなので。 RGBファンなどPC内部を魅せる場合は排気方向の取付けになります。 (本来の冷え優先は吸気方向ですが) ラジエーターファンを吸気側に付けるなら... 詳細
[22551569] 内部の寸法について
 (PCケース > NZXT > H700i CA-H700W)
2019/03/23 05:52:45(最終返信:2019/04/02 16:22:43)
[22551569] ...ケーブルマネジメントバーの幅と、マザーボードを取り付けた状態での電源ユニットシュラウドの上の奥行がどのくらいかを教えていただけないでしょうか。 ケース内にフィギュアを入れて楽しみたいのですが、ケーブルマネジメントバーあたりに高さ15cmのフィギュアを一つ、PCIスロットがあるあたりにバイクのミニチュアをいくつか置きたいのですが、... 詳細
[22555758] 熱対策
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/03/24 19:54:15(最終返信:2019/03/24 22:14:02)
[22555758] ...ケース内部の熱が気になるので、背面の穴に50mmか60mmのファンつけようかと考えているのですがつきますか? あとこのケースの拡張カードつけるところなのですが、カードの位置微妙に合わないので閉めるときに結構... 詳細
