内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1256件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23567465] エアフローについて
 (PCケース > ANTEC > P7 Silent)
2020/07/30 04:47:28(最終返信:2020/07/30 13:01:35)
[23567465] ... ケースファンはやってみて下がればいいし、逆に上がる様ならやめる程度、エアーフローはケースで違うし内部の状況で変わります。 CPUかGPUか分からないけど、どちらにせよ書いてある温度ならまだ大丈夫。 ... 詳細
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...FD-CA-DEF-XL-R2Fで、PCを組んでいます。出来は良いケースだと思いました。 USB端子ですが、USB2.0 内部端子はリアパネルに出しているのでシールで塞ぎ使っていません。USB3.0 のみここを使っています。... 詳細
[23553677] サエクのPL-1000電源ケーブルを,L型プラグに変更して。
 (PCケース > RAIJINTEK > THETIS WINDOW)
2020/07/24 00:06:48(最終返信:2020/07/24 00:06:48)
[23553677] ...ATXマザーが入るケースとして控え目な大きさは,もう1台を求めました。 1台目に格納したのは,AMDマザー。 内部布線の電源中継ケーブルは使わず。 ケースを50mm程度浮かせ,フルテックのオーディオ用L型プラグを使った電源ケーブルにて... 詳細
[23533940] カラーの黒のケースですが・・・
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FAR1-G)
2020/07/14 18:19:57(最終返信:2020/07/14 18:19:57)
[23533940] ...Fanは取り付けは出来るが配線の留め具に干渉し蓋が閉まらなくなります。 Corsair H110i を前面に取り付けましたが、Fan1個を内部に、1個をカバーを外した下の方に取り付けて、最大290mmまでのグラフィックカードが入ります。 上面にはFanのみ取り付け可能... 詳細
[23518153] サイドファンの向き
 (PCケース > Sharkoon > SHA-S1000-V)
2020/07/07 16:19:30(最終返信:2020/07/07 21:06:00)
[23518153] ...というなら吸気でどうぞ。 ただし、吸気ファンは排熱には寄与しないので、吸気ファン付けたらその分排気ファンをつけないと内部で滞留します。(GPUでメモリーやストレージを暖めることになる) >ココアンaさん このケース持ってましたが... 詳細
[23516236] 電源上部のカバー
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/07/06 17:40:35(最終返信:2020/07/07 09:50:51)
[23516236] ...電源格納庫上部にカバーが付いているということは、電源上部がRGBで光るものにしても、見えないということですか? 上部は内部2.5インチ×2(電源カバー上、ドライブトレイ)で、電源カバーは横ではないでしょうか。 このケースの場合... 詳細
[23490339] おかもちケースから,プチダイエット。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2020/06/24 21:12:00(最終返信:2020/07/02 16:14:30)
[23490339] ...逆さに取り付け。 此は,後ろの壁に,内部温度状態の光を薄く反映の演出す。 今回の入れ物交換。 ケース内部には,三個のファンが入りました。 で,Mini-ITXパソコン起動から暖気後の内部温度と,ファン回転数ですが... 詳細
[23474560] ネジの長さが違う
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/06/17 12:19:49(最終返信:2020/06/20 09:15:38)
[23474560] ...こちらのケース購入しました。 質問ですがケース内部のマザーボードを止める六角のスペーサーなのですが 長さが一部違う物が取り付けてあります。 マザーボード中央の2本なのですがこれは仕様でしょうか? その... 詳細
[22844966] ロープロファイル専用ですか?
 (PCケース > ANTEC > ISK-110 VESA-U3)
2019/08/08 09:50:21(最終返信:2020/06/19 03:41:37)
[22844966] ...私はIntelのCPUにして、グラボはつけない前提でこのケースにしましたけど、グラボを使いたいなら、必ず内部の寸法をみた方がいいですよ。詳しい情報が公開されているといいのですが。実機をみてからの方が安全と思います... 詳細
[23449536] 使用範囲について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/06/05 19:22:14(最終返信:2020/06/18 06:35:33)
[23449536] ...背面ファンを吸気にしようものなら、内部の熱された空気がなかなか排気されずCPU温度はアツアツになって、内心はヒヤヒヤになっていきます。 まずはお手元にドライアイスもしくは蒸気式タバコなどを用意された上で、空気が内部で渦巻いて...そもそもRyzen9 3900Xの発熱が大きすぎるというところも原因の一つではあるとは思いますが、やはり内部に滞留する熱い空気を排気しきれていないのが現状かなと感じています。 これを考えると、どちらかと言えば静圧高めの12cmファンと... 詳細
[23474997] NZXTが H510 Siege レインボーシックス シージのPCケース発売
 (PCケース)
2020/06/17 17:12:09(最終返信:2020/06/17 20:51:31)
[23474997] ...無ければ作れば良いのです!自分でね。 (PCケースモディファイなる趣味ジャンルがあります) オリさんのケース内部に電飾と合わせて飾られるフィギュアアートもその類いです。 PCケースとMOD辺りでググるとその世界を垣間見る事が出来るかと... 詳細
[23473951] リアファンの取り付けについて
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00)
2020/06/17 00:38:09(最終返信:2020/06/17 01:25:08)
[23473951] ...最近のケースは両対応の物が多いですが基本は120mmファン用の穴しかなければ140mmファンは取り付けられません。 その前にファンを内部に取り付ける際サイズが合わない(元々入らない)こともあります。 120mmの穴に140mmのファンを付けることはできるファンは有りますが... 詳細
[23463445] Thermaltakeのヘリコプター型PCケースを国内発売
 (PCケース)
2020/06/12 10:19:02(最終返信:2020/06/12 15:32:37)
[23463445] ...ヘリコプターと言うよりも、モノアイ(単眼)なリックディアスを含むMSの頭部にしか見えん。 サイズは大きいが意外と内部は狭くて重い、俺が買わないケースの条件揃い過ぎ('A`)y-゜゜゜ ガンダム世代じゃないオッチャンには... 詳細
[23443025] グラフィックボードが刺さりません?
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2020/06/02 16:11:11(最終返信:2020/06/03 06:42:24)
[23443025] ...涙) 今まではPCI-E16にグラボを差してケース内部のネジ穴に、グラボの側面のネジ穴を あわせてネジ止めすればよかったのですが、このケースは内部にネジ穴がありません。 ケース外側のブラケットにネジがあり... 詳細
[23377446] 安いパソコンでもカッコ良くしたい。
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2020/05/03 15:21:46(最終返信:2020/05/14 10:55:58)
[23377446] ... かき混ぜるだけでケース内外の空気を循環させる効果が薄いので 気密シーリングするのであれば別ですが内部温度を下げる目的では 付ける意味はあまりないでしょうね。 基本的に残りのリアとボトムファンを使って空気循環させるのですが...こんな感じに落ち着きましたね。 ・リアファンを吸気で(振動防止のため)ケースの外側に設置 ・ボトムファンを排気でケース内部に設置 ・フロントファンは無し 以下のファンとフィルターを2個ずつ購入して付属のファンは未使用です... 詳細
[23368802] 空冷でも静かに冷やすための構成
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2020/04/29 17:46:34(最終返信:2020/04/29 22:02:05)
[23368802] ...なおいきなり余談だが、PCを一式組み込むにあたり、掛かる手間にミドルタワーもCube型もさほど違いはない。ただし内部容積が狭い「Core 500」のようなCube型Mini-ITXケースの場合、ときに器用さが問われる事がある... 詳細
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651] ...5インチベイ下段にUSB3.0、USB2.0コネクターを設置し上段の一段のみ利用可能。 多分これの事。 EMシリーズの内部シャーシ構造って共通では? そして違いはフロントのレイアウトやサイドカバーくらいかな。 これでいけばEM049が最も近い感じでUSB3... 詳細
[23336722] ケースの足ははずせるのでしょうか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/04/13 12:24:39(最終返信:2020/04/23 16:02:01)
[23336722] ...もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。 ゴムはがしたら、その下にねじ止め ケース内部からリベット止めかねじ止め どっちかじゃないの 持ってるならここを確認@ ケース側からネジ止めならば... 詳細
[23348365] 電源について
 (PCケース > RAIJINTEK > OPHION EVO)
2020/04/19 19:13:43(最終返信:2020/04/20 12:24:36)
[23348365] ...ATX電源もつくとのことですが、スペースを考えるとプライグインタイプのものが推奨されるのでしょうか? 少しでも内部スペースを稼ぎたいなら、SFX電源が良いでしょうね。 ATX電源であれば、セミプラグインくらいがケーブルは一番邪魔にならないですよ... 詳細
[23343286] 200mmファン装着
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS C700P MCC-C700P-MG5N-S00)
2020/04/17 05:30:01(最終返信:2020/04/17 19:13:29)
[23343286] ...Fanを取付けて見ました ケースフレームの加工なしです。ファン取付けアルミは自分で加工しました ケース内部がとても明るく綺麗です。興味がある方はお試しを… ヨーダ猫さんおはようございます。 ケース購入時このC700P... 詳細
