内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1257件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22913004] CM690Vとの冷却能力の差
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004] ...フロント吸気は前面カバーを取り付けると吸気が弱くなりやすく仕様回転数相応の風圧を確保できていないケースがあり、 内部へフレッシュエアーがあまり送られていないことがあります >spritzerさん >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22885639] 仕様について。
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2019/08/28 22:09:02(最終返信:2019/08/28 22:47:32)
[22885639] ...光学ディスクは付きますか? 内蔵という意味では付かないですね >ドライブベイ 内部3.5/2.5インチ共用×3(HDDトレイ) https://www.ask-corp.jp/products/the... 詳細
[22854685] 内部の構造などなど
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2019/08/13 11:27:33(最終返信:2019/08/13 11:54:59)
[22854685] ...Type-Cコネクタ搭載 私は303の方を所有していますが、303の方も「C」付きは上記違いがあります。 内部構造に関しては303とかなり違う為、どういう感じかは他の方のアドバイスを待った方がいいでしょう。... 詳細
[21771002] ファンコードをマザボのどこに着ければいいのか教えてください
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB CC-9011126-WW)
2018/04/22 18:56:15(最終返信:2019/07/21 18:32:36)
[21771002] ...このケースを選択したのは、PCの内部が人間のレントゲン写真のように分かることでした(笑) せっかくM/Bも電源オンで光り、 エラーがあればエラーコードを表示してくれるのに、内部がわからなければ宝の持ち腐れ...3つの前面ファンのコネクタはマザーボードのファンに接続して問題なく稼働しました。 折角自作したPCの内部が見れなかったのが今までのPCケースでしたが、初自作から10年経って、ケースもここまで進化したんですね... 詳細
[22771670] 電源のFANの向きは?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/01 22:47:21(最終返信:2019/07/02 22:05:53)
[22771670] ...上部スルーなのでファン上向きは危険承知ですよ。 好き方で良いですy どっちも、メリットあればデメリットもありますから。 私は、上向きでPC内部の排気にも使います。 >Great999さん 好き好きだと思いますよ。 私は埃やゴミ?をケース外から吸い込まないように〜って... 詳細
[22765403] ビデオカードは外排気用しか使えないのですか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/06/28 22:22:06(最終返信:2019/06/29 17:14:58)
[22765403] ...(前からエラーを裏面に流して逃げる場所が無いので当然ですが) その為に、小さいケースでは外排気が推奨されるのは、多少効率は悪くなりますが、内部の空気をその風量で外に排気してくれる効果の為です。 自分はGTX1660Tiなど150W以下で有れば...そのために外排気には放熱板が付いてるグラボが多いのだと思うのですが それでも、外に排熱してくれるので内部温度が上がらないのは間違いないし、Qaudroなどは2枚3枚刺す場合が有るのでのでこの構造なんでしょ... 詳細
[22702900] 10年間お疲れさまでした。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09B)
2019/05/30 23:58:46(最終返信:2019/05/31 22:05:43)
[22702900] ...フルタワーケース自体は2台目でしたが、使ってたものよりさらに大きなフルタワーで、当時としても巨大な内部スペースを持っておりマザーボードベース引き出し式も相まって作りやすさや静音化などが楽に行えたケースでした...中身は5〜6回は入れ替わってると思います。 しかしながら4〜5年ほど前に組んだ構成あたりから側板の閉まりが悪くなったせいもあり、内部の汚れがひどくなったにも関わらず放置が続き、もう手がつけられないほど汚れてしまいました。 メインサブPCともにお気に入りのPCケースに移... 詳細
[22669415] トップにH115i PROの取り付け
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/05/16 08:01:21(最終返信:2019/05/16 13:21:25)
[22669415] ...140FANx2若しくは120FANx3(ラジエター含む)の場合、標準レイアウトではなく、オープンレイアウトで、3.5インチの標準ベイを取り外し、内部のパネルを奥まで移動させます。3.5インチは前から見て右側に2ヶ取り付け可能です。 5.25インチベイは使えません... 詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725] ...簡易水冷使ったことないので、その点も疑問です。 大体前面はサンドイッチみたいにされてるイメージなので。 RGBファンなどPC内部を魅せる場合は排気方向の取付けになります。 (本来の冷え優先は吸気方向ですが) ラジエーターファンを吸気側に付けるなら... 詳細
[22551569] 内部の寸法について
 (PCケース > NZXT > H700i CA-H700W)
2019/03/23 05:52:45(最終返信:2019/04/02 16:22:43)
[22551569] ...ケーブルマネジメントバーの幅と、マザーボードを取り付けた状態での電源ユニットシュラウドの上の奥行がどのくらいかを教えていただけないでしょうか。 ケース内にフィギュアを入れて楽しみたいのですが、ケーブルマネジメントバーあたりに高さ15cmのフィギュアを一つ、PCIスロットがあるあたりにバイクのミニチュアをいくつか置きたいのですが、... 詳細
[22555758] 熱対策
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/03/24 19:54:15(最終返信:2019/03/24 22:14:02)
[22555758] ...ケース内部の熱が気になるので、背面の穴に50mmか60mmのファンつけようかと考えているのですがつきますか? あとこのケースの拡張カードつけるところなのですが、カードの位置微妙に合わないので閉めるときに結構... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ...。  KAZU0002さん、こんばんわ。  アドバイスを有難うございます!  静かで内部が冷える状態になれば嬉しいです!   >とつまろさん 下手に140mmつけると 逆...CPUクーラーなら、まだ違ったかもしれませんね。  どちらがバランスが良いのか、実際に内部の温度変化等を調べながら、効率の  良い方をチョイスする様にしてみます。  アドバイス...ァンは、ストレージ冷却を兼ねたフロントx2、M2_SSDとチューナーカード   冷却用に内部x1、背面x1、CPUクーラーにx2、140mmファンが天面x1あります。)  このP... 詳細
[22511098] 上下左右を入れ替えてくめますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098] ...た。結構心引かれておりました。かわいさは負けますが、実用性は高いと思いました。できれば、内部を冷やしたいので、囲まれてた方がいいのですが、確かにまな板の方が組みやすいですね。 >...左右長辺のパネル入れ替え、上下のパネル入れ替えは、構造的にはできると思います。  ただ、内部構造まで考慮すると、できないというのが正解だと思います。  天板にはUSBとオーディオ...、構造的には可能です。入れ替えてもビス穴の位置が同じなので止まると思います。ただ、問題は内部にあるマザーボード用の板で、この板が左右入れかえてつけられません(前後のパネルとの位置関... 詳細
[22494310] このケースを買いました。
 (PCケース > Thermaltake > Urban S31 Snow Edition VP700M6W2N-C)
2019/02/26 01:26:46(最終返信:2019/02/26 01:26:46)
[22494310] ...ベイ3個 付き 白色 の ケースが 欲しかった ので この ケースを 購入しました。 内部の 3.5インチ HDD シャドウベイも 沢山あるので HDDを 沢山積みたい方には向い...カーボネイト で 色が真っ白ではなく きばんだ白です。(側面の塗装は真っ白なのに) ・内部HDD や 5インチフロントベイ が ネジ固要らずで 良いと 思っていたのですが 私が所...には 側面のネジ穴が 先端部、後端部 両側2つ づつ しか ネジ穴が無い物だったので 内部の3.5インチ HDD ベイ の取り付け具 の 固定ピンの位置が合わない ネジ固定が要... 詳細
[22492210] 今日はこのケース内の埃と静音対策を実施 (^_^)
 (PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2019/02/25 02:16:28(最終返信:2019/02/25 02:16:28)
[22492210] ...今日点検してみた。 内部埃だらけでありました(笑) ーーという事で改造です。 簡易水冷は天井に装着でファンは排気にした。 暑苦しいDVDドライブは撤去。 これでフロント様子もスッキリ 内部はGTX1060カードにM2SSDとケース裏部にSATAx2と...内部はGTX1060カードにM2SSDとケース裏部にSATAx2と これで内部空間エアフローもGood! 吸気は前部の静音吸気ファンx1のみ あとは後部に上部も排気になりました。 前部に無理やり装着していた簡易水冷撤去で... 詳細
[22367714] 前面にDVDドライブなどは装着できますか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/01/03 14:20:16(最終返信:2019/02/05 10:04:08)
[22367714] ...ヘッドホン×1 とありますから、USBの外付けなら使えますが? ドライブベイ 内部3.5インチ×2            内部2.5インチ×2 となっていて、5インチベイは書いてないので、内蔵は出来ないようです... 詳細
[22413041] フロントパネル
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/01/23 02:21:52(最終返信:2019/02/02 12:07:23)
[22413041] ...本当にありがとうございまいた。 ご指導のおかげでとても簡単に取り外しが出来るようになって、パネルの内部の掃除をめっちゃしました。 どうもありがとうございましたm(_ _)m... 詳細
[20970752] 前面USB3.0ポートの交換用部品について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/06/16 00:17:05(最終返信:2019/02/02 07:13:17)
[20970752] ...USB3.0の内部増設のピンはかなり曲げやすいので、一回外して確認してみては? 一回外して確認したのですが、特に曲がっているということは無さそうでした。 また、片方は使用できているので内部ピンは正常ではないかと思っております... 詳細
[21654732] 稼働中の光を消す事はできますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase H500P MCM-H500P-MGNN-S00)
2018/03/06 18:33:55(最終返信:2019/01/08 23:05:13)
[21654732] ...■質問 ファンや内部が格好良く光るのが売りの1つかも知れませんが、あえて消して利用したいです。 このケースは、外部に漏れる光を消す事は可能でしょうか。 ■理由 今、使っているPCですが、光々と輝く仕様となっており... 詳細
[22332649] アクセスランプの発光が青だったのに赤に変わってしまった
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2018/12/18 10:37:45(最終返信:2018/12/18 13:04:10)
[22332649] ...別のPCケースに付いていた今まで使っていたマザーボードをこっちのPCケースに付けたと言うことです。 その後再度内部を確認し、PW LEDを一つずらして刺したら(3ピンの場所に2ピンを繋ぐパターンだったので、一つず... 詳細
