内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1256件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22018801] Falloutとコラボ H700 Nuka-Cola とか (^_^)
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/08/09 15:14:11(最終返信:2018/11/26 18:38:38)
[22018801] ...丸い下の台の裏にマグネットを貼り付けてPC内に飾ってるんですよ(笑) あはははは〜<("0")>  な〜る。 磁石付が良いな〜 ケースの凝ったのも魅力だが内部にも凝りたいね 私めのお気に入りはこれ なおみちゃんね(笑) コカ・コーラの自販機みたい(^o^)... 詳細
[22243221] PCケースのHDDマウンタが燃え火事になりかけたそうです。
 (PCケース)
2018/11/10 10:59:05(最終返信:2018/11/20 20:05:28)
[22243221] ...どっちだろ。 削除依頼したなら、それはそれで違和感が増すけれど… 燃えやすくとも火元はなんですか? PC内部には無いですよね。 裸火でないと引火し無いと思う。 消したのか消されたのか。 火元は、WDの3...テレビと同様にパソコンは電気用品安全法の対象となるべきだったという意見です。 自己消火性ではない部品をパソコン内部で使うべきではないという意見です。 「天地乖離す開闢の星さん」の書き込みは意味がとれません。 どういう意見なのでしょうか... 詳細
[22261718] RTXシリーズを購入しようと思っているのですが
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/11/18 10:10:15(最終返信:2018/11/18 10:46:41)
[22261718] ...気を付ける所も有りますが、グラボの大きさとケースに入る大きさを比較しましょう まあ、大抵の物は入りますが‥ >ケース内部クリアランス >CPUクーラー:最大165mm グラボの長さ(長辺)も注意点ですが。 グラボの高さ... 詳細
[22222378] デカいです。デカいけどコスパ最高です。
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2018/11/01 12:20:10(最終返信:2018/11/04 02:49:33)
[22222378] ...それなりに重さもあります。M-ATXマザーまでしか使えないわりに大きいです。 しかし内部に余裕ができるので、さほどケーブルをきれいに処理しなくても内部が広々としているので、サイドウインドウから眺めるのにいいです。 私の場合は特に... 詳細
[22199290] ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP
 (PCケース > Abee > acubic B20 ACE-B20)
2018/10/22 09:24:13(最終返信:2018/10/24 07:44:56)
[22199290] ...小さくても高性能PCに憧れる方はぜひお試しください そう念を押さなくても。。 小型ケースに高性能グラボ(内部放熱タイプ)を入れると、冷却が心配になるね。 120oファン一基じゃ排熱性能が弱いので。 ご自愛ください... 詳細
[22197265] 購入から1年で現在使用状況は快適そのもの (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/10/21 10:31:39(最終返信:2018/10/21 23:19:58)
[22197265] ...の環境で使用中でありますが実に快適 内部は広くエアフローも万全でメンテも楽。 右パネル裏配線も40mmと余裕で良い。 この時期は内部パーツも30℃切りでGood! 左ガラスパネルからの内部の光物様子は最高。 文句なしに気に入っております... 詳細
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113] ...P400S Window です。 さすがに静音のための吸音材シートをしっかり貼られてるので、少々の内部騒音は聴こえにくいです。 またスレヌシ様がお嫌いな光物対応でASUSマザーのAURAなどと連携してます... 詳細
[22164160] ケースファンをKAZE-JYUNIに取り換えたのですが清音性は?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/10/06 21:42:47(最終返信:2018/10/08 16:22:26)
[22164160] ...でCPU30度と、25度の部屋でCPU30度では意味合いが変わってきますから。PCケース内部の温度がわかればなお良し。 CPUファンを一時的に止めて(ファンの中央を指で抑えたり)、...くる間に遮蔽物を作ることです。足元にPCケースを置き、上部がメッシュとなれば、PCケース内部のファンの音がダダ漏れです。 CPUに付属のチャチなクーラーを思い浮かべください。 実は...ース内の温度は、どうやって調べるのでしょうか…。 自分でもググってみたのですが、パソコン内部はソフトで調べるのでしょうか、 それとも、パソコン自体に温度計?をつけるのでしょうか。 ... 詳細
[22165384] フロントパネルのUSB3.0のケーブルについて
2018/10/07 11:30:38(最終返信:2018/10/08 00:01:13)
[22165384] ...tps://www.amazon.co.jp/オウルテック-外部USB3-0×2ポート-内部19ピンコネクタ×1ポート増設-1xインターフェースボード-ロープロファイルブラケット付....co.jp/dp/B00WDY6O06/ PCIeの拡張カードを付けて後ろ2ポート、内部2ポートでケースの前に繋ぐのもありだし、USBをハブにしたとしても前面のポートが余るのも...これだと、前面のUSBを使えるのですね、なるほど。 マザーボード自体にはUSB2.0の内部ポート(ピン)が余ってるはずなんで(マザーボードの一番下だと思う)、そこに変換ケーブルを... 詳細
[22096228] 天面を閉じてみた
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00)
2018/09/09 15:25:47(最終返信:2018/09/11 11:58:00)
[22096228] ...なかなかおすすめだと思います! こんにちは、このケース サイズ的に目を付けてたので大変参考になりました。 内部の様子もGoodですね^^ あずたろうさんこんにちは。 ありがとうございます! 反対側にケーブルを収めるスペースがあるので... 詳細
[21817908] 買いかえる
 (PCケース)
2018/05/12 08:29:49(最終返信:2018/08/07 20:33:23)
[21817908] ...MCX-B5S2-KWNN-03-MI使ってるんですが水冷クーラー使っているんですが。フロントにしかつけられないので放出した熱が内部に放熱されトップがあいていないためにエアーフローがあまり良くなく全体的に温度が高草木なるため買いか... 詳細
[21996335] エアフローのあまりの悪さにに気づいたのかな?
 (PCケース > LIAN LI > O11 AIR)
2018/07/29 17:40:36(最終返信:2018/08/05 12:53:41)
[21996335] ...あまりのエアフローの悪さに、使用せず押入れの中に入っている状態なのですが、今回エアフローの改善と引き換えに前面から内部が見える素晴らしいデザイン(個人的には)を捨てるとか何を考えているのだろう?と思ってしまいました。自分なら底面ファンをLED仕様の付属にして... 詳細
[21962714] 付属ファンについて
 (PCケース > Sharkoon > SHA-VS4-VBK)
2018/07/14 18:23:38(最終返信:2018/07/29 16:30:18)
[21962714] ...最近は3Pin電圧制御ファンより、4pinのPWMファンのほうが使いやすくもあり選ぶとよいですね。 内部を見る限り、普通の120mm×120mm×25mmのファンが搭載可能です(もちろん薄いのもOK)。... 詳細
[21929009] DS Cube Windowケースから乗り換え
 (PCケース > RAIJINTEK > THETIS WINDOW)
2018/06/29 03:00:41(最終返信:2018/07/02 02:43:45)
[21929009] ...エタノールで拭いた結果が写真です(T0T) 交換後気になる点はやはりファン以外乗せ替え出来るかです 内部温度はどうでしょうか TOPファンももちろん追加予定です 現在のケースが気に入っているなら、塗装する手もあります... 詳細
[21891557] ラジエーターサイズについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2018/06/12 22:12:08(最終返信:2018/06/30 21:46:29)
[21891557] ...何かを諦めないと入らないかもしれないという感じでは無いでしょうか? http://www.links.co.jp/item/900d/ 内部図の上段、右端。 デカい水冷を使った場合、4つある5.25インチの最上段は使えないでしょう。 ドライブは上から2段目よりも下なら... 詳細
[21903244] KRAKENとスマートデバイスの配線方法
 (PCケース > NZXT > H700i CA-H700W)
2018/06/17 19:26:44(最終返信:2018/06/17 20:54:57)
[21903244] ...keywords=nzxt+usb NZXTから出てるので、使えって事かな? 最近はUSB2.0内部ポートが1個なんていうのもありましたが。。。 ありがとうございます そんなものが… 確実にNZXTも不足することを想定してますね... 詳細
[21866511] リアの謎の穴について
2018/06/01 17:33:40(最終返信:2018/06/01 21:01:05)
[21866511] ...com/products/h500i-matte-white 7 吋 ディスプレイ 辺りが 取り付けられそう・・・ そのスリットは、内部の幅広のバーのあるスリットと同じ幅では。 だとすれば、こちらのリンク先↓の利用法が使い道のヒントになりそう... 詳細
[21812746] 静音最大重視で探しています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/10 00:10:55(最終返信:2018/05/16 15:35:48)
[21812746] ...僕も静音性と拡張性を重視した上での検討中、偶然スピーgelさんと全く同じ3候補で迷っていたので、書き込みさせてもらいました。 内部パーツの数など、構成的にも(静音性の高い設計のもので)これら以外に見つかりませんでした。 フラクタルだけの価格が少し出ていますが... 詳細
[21804574] 剛性が気になる
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/05/06 16:40:54(最終返信:2018/05/09 23:02:20)
[21804574] ...Define R6 TGは耐擦傷性強化ガラスを採用したサイドパネル仕様なので、静音よりも今はやりの「内部を魅せる派」のためのモデル。 スレ主さんがケースに「何を」求めているかにも由りますが、静音性を求めているならDefine... 詳細
[21711610] ノイズについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2018/03/28 22:10:57(最終返信:2018/03/31 23:18:47)
[21711610] ...り、既に指摘されているように接続するヘッドホンに対して利得が大きすぎるのが原因のように思えます。 内部の機器ノイズを拾っている場合、もっと断続的な可変ノイズが乗るはずです。勿論、幾らかは拾っているからこそノイズとなって現れているのでしょうけど... 詳細
