内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1256件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21641463] 今日はこのケースに光物を追加してみた (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/03/01 20:34:35(最終返信:2018/03/06 20:34:53)
[21641463] ...>ケショウノコイオバチャンモヒカリモノスキダヨネ 関係おまへん (^_^) ガラスパネル越しにも 外部明るくても内部かなり明るい。 いや〜満足しました (^-^) >オリエントブルーさん 紅い子可愛い(*≧з≦) MSIドールは3年前にGaming5のマザーと共に... 詳細
[21648488] 4面ミラーガラスのCorsairのPCケース
 (PCケース)
2018/03/04 14:16:51(最終返信:2018/03/05 23:37:43)
[21648488] ...光物が無いのはケースやおまへん (^_^) この前購入のこのケースはでかい内部広い 光物左右から丸見えね良い d(-_^) 内部のメンテも楽で システム入れ替えも1時間と掛りまへん良い。 お勧めです〜... 詳細
[21519697] サイドのガラスの透け具合について
 (PCケース > Sharkoon > SHA-TG5)
2018/01/18 05:56:29(最終返信:2018/02/15 08:00:23)
[21519697] ...フィギュアをケース内部に入れてみようと考えています。 画像を見る限り、かなり濃い目のスモークガラスに見えますが、ファンの照明のありきで、どのくらい中が透けて見えますか? 面倒でなければ中にフィギュアを入れていないものでもいいので... 詳細
[21578429] BitFenixからASUS AURA Sync対応 PCケース発売
 (PCケース)
2018/02/07 13:33:34(最終返信:2018/02/07 15:54:15)
[21578429] ...私め購入の Thermaltake VIEW 31 TGなどは 精度作りやメンテに左右ガラス仕様で 内部構造や上下構造も価格8,600円で素晴らしい製品。 こういうのに対抗するには このサイズでは価格の見直しが必要なような... 詳細
[21552500] 5インチベイのでっぱりの除去について
 (PCケース)
2018/01/29 19:19:13(最終返信:2018/02/04 16:28:34)
[21552500] ...リムーバブルケース(多段)で この寸法を記載しているメーカ見当たりませんね。 PCケースの5インチベイ内部の出っ張り(落下止め、位置決め)寸法に規格はないので 購入の際、確認する必要があるはずですが。。。... 詳細
[21556533] コードについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/01/31 00:11:34(最終返信:2018/01/31 11:28:09)
[21556533] ...12Vの3段階コントロールができるようなので、GND、5V、12Vがつながってて、7Vはファンコン内部で生成しているのだろうと思ってました。 仕様変更でもあったのでしょうかね? >それです! 私じゃなくて... 詳細
[21535248] CPUファン
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/01/23 17:25:10(最終返信:2018/01/25 17:11:32)
[21535248] ...フィルター無視して上部は排気にした方がいいのでしょうか? 吸気・排気はどちらが良いか?理想か?と尋ねるよりに、ご自分で付け替えてみて冷え具合や内部の汚れ具合等を数か月くらい 検証されたほうが良い経験にもなります。 自分の場合は先に阿修羅を使ってたので... 詳細
[21537906] HDDケージを増設したい
2018/01/24 15:46:21(最終返信:2018/01/25 02:10:34)
[21537906] ...中古で安いFractalのケースを探してみるとか? こちらを参考に、猫猫にゃーごさんの紹介されている製品などがケース内部の横幅似合えば使用可能かと思いますが、固定できない、振動の問題などがあるかと思います。 マザーボー... 詳細
[21535112] ガレリアで購入したBTOのケース交換について
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2018/01/23 16:19:47(最終返信:2018/01/23 20:23:57)
[21535112] ...1050Tiで十分です。 なるほどですね! あとは自分で組み直しできるかですかね! >ふらんく。さん 初めてだと元の内部接続部分とかスマフォや携帯で映しておくとよいかも? ケースとの接続の所とか細かいからね。 後確実にきっちりコネクターは差し込むことね... 詳細
[21460744] フロントパネルのHDMIについて
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2017/12/26 06:48:57(最終返信:2017/12/26 08:35:38)
[21460744] ...二回目の自作を行おうとしていますが、このケースのフロントにあるHDMI端子の内部接続は、どのように行うんでしょうか? マザーボードに内部用の接続端子があるものなんかがあるんでしょうか? 初心者なりに調べてみたんですが... 詳細
[21437793] マイクロタワーケースにATX電源とVGAは収まる?
 (PCケース)
2017/12/16 23:02:33(最終返信:2017/12/17 16:11:22)
[21437793] ...下記のはメーカーの概要です読めば分かると思います。 陽極酸化処理ヘアライン仕上げ、アルミニウム色外観デザイン 全面黒色コーティング内部デザイン ATXパワーサプライと互換性あり 最大280mmのVGAカードと互換性あり 高さ最大180mmのCPU冷却装置をサポート... 詳細
[21428960] 前面パネル ダストフィルタ
 (PCケース > BitFenix > Nova TG BFX-NTG-100)
2017/12/13 16:45:07(最終返信:2017/12/13 20:12:20)
[21428960] ...やはり前面パネルの一番下の開口部からホコリを吸い込みやすいのでしょうか フィルターがなければ、どのみちホコリ吸い放題かと。 吸気ファンを増やして内部を正圧にしないと、ケースの穴全てから吸い込むし。 どのみち、掃除無しで済むケースありません。 https://www... 詳細
[21406551] USB3.0が反応しなくなりました
 (PCケース)
2017/12/04 19:42:59(最終返信:2017/12/05 01:16:06)
[21406551] ...USB3のケーブルが抜けていませんか ? >沼さんさん 何回も抜き差ししたので大丈夫なはずです ドライバが当たってないor内部ケーブルの断線 何回も抜き差ししてると、ピンが曲がっちゃったりとかもあるかも。 細いピンなので曲がりやすいので... 詳細
[21394874] PCケース バックパネルについて
 (PCケース)
2017/11/29 22:41:01(最終返信:2017/12/02 06:48:24)
[21394874] ... Gが棲み着くとか卵を産むとか... 多少温かいときに出てきてしまった奴らは温かい所を探してPCの内部に潜り込むこともあります。 尤も他が空いていれば意味はないので、他にも入り込めそうな隙間があるなら割り切って取り付けないというのもありです... 詳細
[21184488] 返品しようか?それともタッチアップで誤魔化そうか?
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/09/10 10:44:17(最終返信:2017/11/18 09:09:34)
[21184488] ...訳あり品とかアウトレットであれば諦めますね。 残念ながらこちらはそうではないのですよ。 >どうなるさん このケースはPC内部を魅せると言うのが売りっぽいので色々やってみようと購入したのですよ。 ということでショップに連絡したら即答で交換となりました... 詳細
[21333187] usb type-cの利用について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/11/05 01:11:16(最終返信:2017/11/14 09:19:10)
[21333187] ...ケーブルを購入し、iPhoneをつなげたところ全く認識されません。usb type-cの内部ケーブルはマザーボードのusb3.0用20ピンコネクタに直結しています。 このケーブルし...また、後出しで大変申し訳ありませんが、オウルテックのusb3.0拡張ボードも購入し、その内部コネクタにも接続してみたところ、同じ状況でした。 返事が返ってくるかどうか分かりませんが... >ル長合計が1メートル(1000mm)以内である必要があ >ります。それで、RL05の内部USB Type-Cケーブル >は全体長の600mmを占めるので、外部USB Type-... 詳細
[21340106] 水冷CPUクーラー
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2017/11/07 22:05:19(最終返信:2017/11/07 23:05:07)
[21340106] ...ラジエーターに外気を直接当てる方が冷えるので、どの位置に取り付けても外気を取り込む方向に取り付ける人もいます。 いや、吸気で良いですよ。 内部にいくつもファンを付けるのなら吸気でも排気でもそれほど熱に差がないので、どっちでも水冷くらいなら問題ないとは思います... 詳細
[21311869] 購入から10日が過ぎましたが内部点検を (^_^)
2017/10/27 19:02:58(最終返信:2017/10/28 22:55:39)
[21311869] ...あら〜早くも内部にマイロの毛に埃が ("0") 内部掃除して H80iも吸気にしてあるので今回は排気にセッティングし直した。 CPU温度は排気では2℃ほど上がる。 ついでに内部の3.5インチベイも...5インチベイもすべて外した。 SSDは裏部に装着で内部はスッキリがらんどう。 すっきり致しました。 フロントパネルはサイドからの吸気なので ...D. ガラスのサイドパネルケースかっこ良いですね〜 欲しくなりました。 >あら〜早くも内部にマイロの毛に埃が ("0") 気にしない、気にしない ウチも毛だらけっす。 おまけに配... 詳細
[21310180] ファンレイアウトについて
 (PCケース > IN WIN > IN WIN 805)
2017/10/27 01:35:22(最終返信:2017/10/27 23:10:19)
[21310180] ...ラジエーターとフロントファンブラケットの固定はKraken付属の5mm UNC 6-32で可能です。 次に画像向かって左側(PC内部側)の140ファンもKraken付属の30mm UNC 6-32で。 問題なのは画像向かって右側の120ファンの固定方法です...実際はボトムのファンのところにある穴から吸気した空気がフロントパネル裏のトンネルゾーンを通って来ているだけなので・・・ つまり、ボトムから吸気してPC内部に空気を送り込んでいるにも関わらず、同じボトムに向かって排気する形になってしまうのです。 給排気を完全に逆にして... 詳細
[21273848] 部品名について
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2017/10/13 00:58:59(最終返信:2017/10/16 20:10:58)
[21273848] ...それはIEEE1394なのでUSBとは関係ないです。 IEEE1394が欲しいのなら別ですが... USB3.0の内部コネクターからUSB2.0内部コネクターへ変換するアダプターやケーブルもあります。 一例です。 http://www... 詳細
