内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 565件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22526869] ケーブルの使い回し
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020177-JP)
2019/03/12 10:25:55(最終返信:2019/03/17 15:59:30)
[22526869] ...同じメーカーの後継製品だったとしてもピン配置が同じという保証はありません。 万が一、ピン配置が変更されていた場合、通電した時点で内部パーツがほぼ全滅って可能性もあります。 >これでも大丈夫ですかね? メーカーにケーブルの使いまわしが可能か確認するか... 詳細
[22428600] 差し込み口について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/01/29 15:36:11(最終返信:2019/02/03 12:27:22)
[22428600] ...システム統合管理ツールCorsair Link用のコネクタですよね。 付属のケーブルを使って「電源ユニットの入出力、効率、内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます。」とのことです。 必要があれば試してみては? コルセアリンクやiCueで入出力の電力を調べるのに使えます...グラフ管理で電圧、電力、温度の監視ができます。通知設定で異常時の通知設定ができます。 USB2.0の内部ポートに空きがない場合はCorsair Commander PROが無くてもNZXTの内蔵HUB辺りを購入すれば問題なく動作します... 詳細
[22407379] 『Cable Mod』ってどうですか?
 (電源ユニット)
2019/01/20 17:03:31(最終返信:2019/01/20 22:08:14)
[22407379] ...>かかくしかくさん 電線病に罹患している方でしたらしかるべき所で診察を受けて下さい。 という冗談はさておき、PC内部で使用されているケーブルは安全上の規格がありますので、こちらのケーブルを使用しても問題ないはずです... 詳細
[22398240] 上位モデルとの比較
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650FM)
2019/01/16 18:09:30(最終返信:2019/01/16 22:11:56)
[22398240] ...メーカー(オウルテックダイレクト)の商品ページにある内部画像を見る感じでは、上位モデルのFXやPXと比べて大きな変化はないようですが、実際のところどうなのでしょうか。 PXはプラチナ認証なので部品単体で見ればよいものを使っているのかもしれませんが...少なくともFMとFXに関してはフルモジュラーかどうかと、ファンスイッチが付いているかという違いだけで、他は同じと考えて良いのでしょうか。 FMとFXは内部のパーツ配置はほぼ同じです。違いはご存知のようにフルモジュラーかセミモジュラーの差です。 なのに保証が7年と10年ですね... 詳細
[22359873] 自作PCの電源が寒くなるとコールドブートします
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2018/12/30 17:11:38(最終返信:2019/01/01 21:34:28)
[22359873] ...それが一番自作ド素人の私にはいい解決方法だと思います。とりあえず、部屋の温度が問題ではないか(PCケース内部の温度) という事が濃厚です。 12月の始め頃までには一発起動できていたのですから、それ以降寒さが増すにつれ...この件は2019年初旬に持ち越し。またご報告します エアコンの調子が悪いので、しばらく様子見です。PC内部を暖めるのに、ヘヤードライヤーはダメでしょうか。 前扉を開けてからとか、後ろのファンからとか思いっきり強にして... 詳細
[22324725] ファンの音がうるさくなったような気がします
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2018/12/14 23:45:55(最終返信:2018/12/16 18:19:24)
[22324725] ...>人の望みの喜びよさん @故障を疑ったほうが良いか? → ファンの回転が上がったというのは無いと思う(よほど、内部が汚れてない限りですが)ので、ファンの音が顕著に異音がするとかで無い限りは故障では無いと推測します... 詳細
[22001241] 他社製品比較とグラボに適した物かどうか
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2018/08/01 06:18:49(最終返信:2018/12/04 20:53:05)
[22001241] ...コルセアの電源の全てがそうであるとは限らないのですが、ある一定の負荷がかかりませんと、 ファンが回り出さない物がありまして、そうすると電源内部に熱がこもり、コンデンサを痛めてしまうとのこと。 また、コルセアの電源は長期保証で交換していただけるのですが... 詳細
[22282396] さすがにもう寿命かも?
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2018/11/27 05:59:22(最終返信:2018/11/27 11:14:45)
[22282396] ...以前再起動を繰り返す経験があったときには+12Vラインを差し替えて改善されたので、今度それを試してみたいと思います。 以前質問した際は内部的には別々とのことだったので、うまくいくかもしれません。 あくまで起動失敗の要因がグラボ(GTX970)の場合での話ですが... 詳細
[22156810] 取り付け方法に注意が必要です
 (電源ユニット > COOLER MASTER > MasterWatt 750 MPX-7501-AMAAB-JP)
2018/10/03 20:02:13(最終返信:2018/10/07 22:01:34)
[22156810] ...この電源装置はPC起動時冷却ファンが回転しますが、暫くすると直ぐに停止します。PCの消費電力が増加したり、電源装置内部の温度が上昇すると再びファンが回転します。当初この電源装置の取り付け方法は、冷却ファンの向きを下側にし...す。ゆっくり起動すれば音はしないので。5secから10sec位で良いと思います。外部設定でなくとも内部固定値で十分です。電気的には難しくないのですが、部品が増えてそれなりに費用が発生します。次の機種に期待ですね... 詳細
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411] ...>びえほさん 異音次第だとは思います。もしも、その音が【ポン】みたいな音の場合はレギュレータがいかれたか、内部のコンデンサーの防爆弁がとんで壊れたかのどちらかの気がします^^; 電源が壊れれる場合には、異音がする場合と... 詳細
[22111877] ケーブル面にも排気口がある?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2018/09/15 22:15:03(最終返信:2018/09/15 22:46:27)
[22111877] ...反対側(コードが出ている側)にも、なんと、放熱口がある! コード周辺にも、スキマが多く、これでは、電源内部の廃熱の半分が、再度ケース内に放出される事になる! 応急処理として、耐熱性のアルミテープを反対側の放熱口に貼ったり... 詳細
[22058020] 原因は電源でしょうか?
2018/08/25 22:00:15(最終返信:2018/09/01 19:37:26)
[22058020] ...簡易検診でできるところまで診断しその後の判断を仰ごうと思います。 結果は後ほどお伝えします。 PCワンズさんですが、ぎっしりとPCケース内部もクッションいれて発送してくれます。 (いつも店頭購入で、お世話になっております。) フルカスタマイズPCの梱包現場に突撃... 詳細
[22002565] ケーブルについて
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850PX)
2018/08/01 20:54:12(最終返信:2018/08/03 09:52:49)
[22002565] ...結局は中国のお姉さん方が作られてる代物です。 偶に 芯線が出てたとか不良混じりは覚悟の上です。(返品すればよろしいだけ) 内部の芯線の太さが変わるわけではなく、Cable Nodは被覆を厚くすることなので正しく作られてるなら電流的には安全ですよ... 詳細
[21889256] 予備電源のコネクタの扱い
 (電源ユニット)
2018/06/11 21:37:26(最終返信:2018/06/12 21:58:03)
[21889256] ...1束余ってしまいました。 どうやら電源ボックス側がケーブルの着脱が不可?のようで とりあえずPCケース内部で宙ぶらりんにしてしまってるのですが 特に問題はないでしょうか?? 電源の型番はTOPOWER Silent...いまだに現役です・・電源は交換してますけどね) ×予備 ○補助 この場合は余剰では? >キンちゃん1234さん 確かに、結構内部が狭いケースなので 様子見て5インチベイの裏側に持って行こうかと 思いました^ ^ ありがとうございます... 詳細
[21852452] これは内部の液漏れ?
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2018/05/26 15:04:15(最終返信:2018/05/27 21:29:17)
[21852452] ...これはハズレでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000481491/#tab この電源の内部もこんな感じですよ みなさんありがとうございます<(_ _)> ホットボンドってコイル鳴きや振動防止などにも使われるんですね(^_^;... 詳細
[21818326] コンデンサケーブル取り外し可能?
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2018/05/12 12:08:19(最終返信:2018/05/25 05:23:24)
[21818326] ...ファンが殆ど回りませんので、 コンデンサを減らすと3〜5年で寿命でしょう。 ケーブルだけでなく電源内部も全部固体コンデンサだったら良かったんですけどね。... 詳細
[21838017] 低価格なのにtitanium
 (電源ユニット > Colorful > Segotep GP600T Titanium)
2018/05/20 09:43:10(最終返信:2018/05/20 15:23:23)
[21838017] ...製造元まで憶えませんが中国本土の製造のようで 2014年くらいから向こうで販売されてる製品を日本向けに作り直してる感じでした。 内部写真や使用されてるコンデンサのメーカーなど追えればよかったですが、そこまで興味を失いました。 日本...com/psu_reports/COLORFUL_CF-G1250WN_1250W_ECOS%204997_Report.pdf 内部画像まで見ていないので、どの程度のモノかわかりませんね。 皆さんありがとうございます。 販売は終わって在庫のみなんですね... 詳細
[21768621] usbポート
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS G RGB 750W Gold PS-TPG-0750DPCGJP-R [Black])
2018/04/21 20:08:19(最終返信:2018/04/22 17:24:04)
[21768621] ...のでしょうか? 解決済にしたのに、また質問で申し訳ないです。 USBに違いはありません。 内部接続だから内部用の9ピンに接続した方が綺麗に見えるというだけです。 また9ピンに接続すると片方が使えなくなります...ありがとうございました。 内蔵用のUSB HUBもありますが、そこまでしなくてもバックパネルのUSBコネクターから内部へ引き込む方法もあります。 内蔵用USB HUBの例 http://nzxt.jp/products/detail/internalusbhub... 詳細
[21717858] ※ファンコントロール機能搭載について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/03/31 12:49:11(最終返信:2018/04/06 19:35:42)
[21717858] ...com/uploads/sites/3/product/13694/krpw-l5-400w_fancon.png 電源ユニット内部の回路で完結して調節しているので、ドライバとかBIOSでどうなる物ではありませんが。負荷をかけていない状態で700回転貼り付きなら... 詳細
[21603078] デュアル電源で両方に負荷をかけているのに片方に負荷が集中
 (電源ユニット)
2018/02/16 00:22:49(最終返信:2018/02/16 10:12:37)
[21603078] ...1500Wの電源のは殆ど電気が使われておらず、1200Wのワットモニターのみが大きな数字を出しています。 パソコンの内部をよくよく見ても、確かにGPUは各電源ユニットに分散して繋がっております。 1200W:1060+1080Ti... 詳細
