内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 565件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19703170] 異音(カチカチ音)しますか?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2016/03/17 23:18:58(最終返信:2016/07/16 14:28:24)
[19703170] ...カチカチ音はしないですよね? NeoECO Classicシリーズを持ってますが、ファン以外は無音です。 内部のファンに何かケーブルか何か接触しているのかもしれません(不良扱いだと思うけど)。 >kokonoe_hさん... 詳細
[20028879] ファン回転制御について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+ REV2.0)
2016/07/11 11:04:19(最終返信:2016/07/13 19:00:17)
[20028879] ...相談に乗っていただいた皆様に感謝致します。 電圧が変動したら大変です。 変動するのは電流です、 負荷が減ったからといって、内部の温度は高いままなので暫くファンを回すのは理に適っています。 別にややこしい操作をしなくても、負荷が減って暫く経てばファンの回転数は大人しくなるとは思います... 詳細
[19971938] 電源の消費量
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-RS600W/88+)
2016/06/20 15:24:46(最終返信:2016/06/21 01:36:56)
[19971938] ...最大負荷時には400〜450W程度にはなるでしょうが、負荷が小さいときには70〜80W程度になるでしょう。 これがPCの内部の消費電力で、余程のことがない限り電源容量に対する負荷が50%になることはないと仮定して最低85%の変換効率が適用されるとすれば... 詳細
[19948750] 電源を評価するためのソフトとかありますか?
 (電源ユニット > Thermaltake > TR2 600W V2 BRONZE PS-TR2-0600NPCBJP-B-V2)
2016/06/11 22:28:05(最終返信:2016/06/13 21:31:25)
[19948750] ...そもそもとして。低インピーダンスな回路で特定地点の電圧を測定することにどれほどの意味があるのかとか(電池の内部抵抗を加味した回路で負荷の変動によって電池の電圧がどう変化するか?あたりなら、高校生の物理でも解けます)...をDLしてやってみましたが、Trial Versionだといろいろと制限があります。 ないです。 そもそもPC内部のセンサーでは計測間隔が長いので瞬間的な変動を捕らえられません。 皆様ご回答をいただきありがとうございます... 詳細
[19950106] 何Wの電源が良いでしょうか?
 (電源ユニット)
2016/06/12 12:06:32(最終返信:2016/06/13 10:40:47)
[19950106] ...電源部分に故障無かったら今後の設備増設しても使いまわし出来るし・・・ 電源は発熱しますし熱に伴いコンデンサーも劣化するでしょうから、ケース容量と内部の風の通り含めた冷却具合の見直し出来ていますか? PCパーツは消耗品の集合体なので、PCの清掃やPCの傍で煙草を吸わないなど... 詳細
[19750827] 電源の寿命!?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2016/04/02 09:36:45(最終返信:2016/05/26 09:48:00)
[19750827] ...ルビコン等)の印字のあるものとそうでないものとがあり後者の場合は特に要注意です。 ネジを外して、内部を見てみると良いかもしれません。ただし自己責任です。 種々多様ではありますが、使われているコンデン... 詳細
[19875317] TP-750
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower New TP-750)
2016/05/14 21:03:05(最終返信:2016/05/21 20:38:49)
[19875317] ...リスタートしてくれます。 買えどきなのかなぁ 5年なら、十分元を取れてますね。 あたたかくなってきたので熱原因かも。内部に埃などたまってませんか?ファンは回ってますか? コンデンサ他の寿命なら買い替えですね。 返信ありがとうございます... 詳細
[19691134] 電源ユニット交換できますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES)
2016/03/14 09:31:26(最終返信:2016/04/02 10:25:22)
[19691134] ...本当に電源の故障でしょうか? ビデオカードの故障、メモリの故障も疑われます。 早々の返答ありがとうございます。 内部の埃の清掃はすでに実施済みです。 以前は清掃で改善したこともありましたが、今回はダメのようです・・・...起動ならイベントログに記録があるかも知れないので探してみてください。 「STOPエラー イベントログ」で検索してみてください。 それから内部の掃除は(しているのは知っていますが)十分ですか? ヒートシンクに埃が詰まると、幾ら風を送ってもフィンに風が通らず冷えなくなってしまいます... 詳細
[19686496] ACケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2016/03/12 23:21:59(最終返信:2016/03/14 20:35:13)
[19686496] ...今後の参考までに、もし宜しければご教示お願いいたします。 ACは交流、家庭用コンセントの電源です。 PC内部では直流=DCを使います。 三つはないです。 6+2のPCI-Express補助電源と4+4のCPU用の電源です... 詳細
[19511025] デルxps8500に 付きますか
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2016/01/21 12:22:22(最終返信:2016/01/21 12:55:07)
[19511025] ...そしたら電源ユニットを交換を勧められした。 このモデルは 問題なく 付けれますでしょうか? DELL XPS 8500の内部構造を公開 http://www.pasonisan.com/xps8500/pc-construction... 詳細
[18772315] CorsairLINK
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2015/05/13 14:49:55(最終返信:2015/12/27 00:31:22)
[18772315] ...Commanderとの連動はもちろん、 付属のCorsair Link USBケーブルを使用することで、 電源ユニットの入出力、効率、内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます。 こんな記述がありますが。 沼さん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[19429690] 古いPC電源ユニット交換
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2015/12/23 23:28:40(最終返信:2015/12/26 01:25:56)
[19429690] ...取り付けた電源ユニットが前後方向に少し長い物を取り付けて戸惑ったけど。 Gateway GT5062j の上部の内部には光学ドライブが前面側に電源ユニットが後部側に配置されるから、 搭載されていたの電源ユニットのサイズと異なる大き目の物だと配線が窮屈にもなる訳だけど... 詳細
[19292131] 電源のファンが回らない
 (電源ユニット > Corsair > CP-9020008-JP)
2015/11/06 08:20:39(最終返信:2015/11/09 20:00:38)
[19292131] ...windowsが起動するまでは回ってるんですが起動してからは一切回る気配がありません、温度計で測ってみたところ裏面は35~40はありました内部は50度ぐらいあると思います、bios起動時も回ってなかったのでファンをドライバーで押してやると回るようになりました... 詳細
[19261771] +12Vラインについて
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2015/10/26 17:12:43(最終返信:2015/10/28 22:51:28)
[19261771] ...試しに+12Vの他のラインに繋いで見ましたらすんなり起動できました。 そこで質問なんですが、+12Vラインが4系統とかに分かれている電源は内部的にも分かれていると考えていいのでしょうか? つまりなんらかの要因で+12V1ラインは使えないけど...みなさんならどうしますか? 余談ですがこの電源、+12V1はマザーボード用なので壊れたらPCは全く動きません。 内部は別になっています。 融通し合うこともないです。 上流から4つの浄水場で水を作り、別々の場所に水を流すイメージです... 詳細
[16209507] 販売店や代理店での、本品の修理等の対応を知りたく思います。
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650 Green)
2013/06/03 04:12:43(最終返信:2015/10/27 15:29:48)
[16209507] ...型式・ロット:EA-650-Green 事故内容:火災事故 事故の概要:当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 何も調べず購入してしまったので販売店からリンクスに... 詳細
[16678903] 高負荷時の騒音について
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-750P)
2013/10/08 01:33:50(最終返信:2015/10/19 19:01:22)
[16678903] ...られます。 皆様書き込み有り難うございました。 先ほどPCケース内部(特に電源ユニット内部)をエアダスターで徹底的に綺麗にして PCケースの排気ファンも若干高...もないのでそれ程PC内部の熱が入り込むことはありません。 またロゴも反対側はそちら側とは逆向きになっていて、吸気口を下に向けたときにも正しい向きで表示される様になっていたりします。 PCケース内部の温度が室温20℃で...たのでしょうか? あとの要因としては・・・PCのケース内の排気はうまくいっていますか? 内部に熱がこもると電源からの排気も加わりファン回転数が上がるかもしれません。 書き込み有り難... 詳細
[19078511] この電源は選んでも大丈夫でしょうか?
2015/08/24 08:11:06(最終返信:2015/10/10 10:18:23)
[19078511] ...仕様 http://www.links.co.jp/item/ne650c/ ひょっとしてケース内部に ホコリ が溜まってませんか?  通風/放熱不良で過熱しているのかもしれません。 電源ケースを開... 詳細
[19047515] ヒートガード機能について
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV850EWT-G)
2015/08/13 07:52:37(最終返信:2015/08/13 13:41:39)
[19047515] ...電源冷却ファン及びPCのファンを同時に動作させ、 PC内部を冷却するシステムとなりますが、HeatGuardシステムは、PCシャットダウン後、電源冷却ファンを回し、 電源及びPC内部を冷却するシステムとなります。 http://www... 詳細
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
 (電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641] ...すげぇ 高そう デス 満足感は ハンパねぇっす。 省エネー な感じを GOLDから感じます。 内部のコンデンサが液封ってのは、信じがたいッス。 固体コンデンサと強く信じてます。 超、静かです 静かすぎます... 詳細
[17107055] このユニットにcorsairのスリーブケーブルは使えますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2014/01/24 11:18:22(最終返信:2015/06/20 18:11:58)
[17107055] ...この商品の購入を検討しています。 プラグイン式とのことなので導入の際には内部の配線を、 http://www.linksoutlet.jp/shopbrand/007/004/X 上記のページに有るようなスリーブケーブルにしたいと思っております... 詳細
