内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 565件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18784062] 電源ユニットの交換時期
 (電源ユニット)
2015/05/17 08:26:50(最終返信:2015/05/19 13:52:33)
[18784062] ...ので、なるべく早めに変えるべきなのでしょうか? はまじー4さん  おはよう御座います。  時々内部の点検、ホコリ掃除などしながら「おかしな動き」しなければマザーボードと共に。 運が良いと結構長持ちしますよ... 詳細
[18735028] コイル鳴き?について
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2015/04/30 23:53:49(最終返信:2015/05/04 12:53:01)
[18735028] ...ローに気をつけないと内部温度が上昇しやすいケースとなっています。ですので、ケースのエアフローが悪く内部の温度が上がりやすくなっている場合は、ファンを追加したりパソコン内部のコードを束ねたりす...てはおそらく「個体差」という話で片付けられてしまうと思います。コイル鳴きはチョークコイル内部を大電流が通過したときに発生するのですが、発生は共振のようなものであたりはずれのようなも...源はファンコントロール機能付き電源ですので、電源愛の温度が上昇すると回転数が上がります。内部温度の上昇の検知によって回転数が制御される仕組みになっています。(http://www.... 詳細
[18666249] コンデンサについて
 (電源ユニット > LEPA > G1000-MB)
2015/04/10 05:43:23(最終返信:2015/04/13 00:56:55)
[18666249] ...きちんと記載されているものを選択すればいいと思います。 私としては複数の方に回答頂き、ロットによる内部パーツの変化や品質の向上下降があるかどうかが知りたかったのですが・・・。 申し訳ありませんが、明確... 詳細
[18627979] 電源ってハズレ不良品多いものなんでしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2015/03/29 15:07:43(最終返信:2015/04/08 11:05:16)
[18627979] ...ケースについている電源は安物が多いとの事で、 確かオウルテックの竜がごとくコラボの600W電源を1万くらいで購入したんですが、 内部の黄色いのが(電池かコンデンサだと思います)溶けて電源が入らなくなり、3ヶ月で元に戻しました。 ... 詳細
[18061826] KRPW-SX400W/90+比較
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SXP400W/90+)
2014/10/17 17:23:32(最終返信:2015/02/28 07:50:37)
[18061826] ...net/ReviewList/1131014247/ SFXを選ぶんならケースも小型のものなのですよね。 プラグインのが内部空間の余裕があるのではないですか。 ご伝授を誠に有り難うございます。 この製品は、クチコミがないので心配です... 詳細
[18435948] 起動後数十分間コイル鳴きがする
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2015/02/03 19:33:11(最終返信:2015/02/08 18:28:41)
[18435948] ...解決法としては起動前に電源ユニットを温めるとかすることでしょうか 起動していない状態で温度を上げるのは結構大変です。 直接内部に温風でも当てない限り、外側からじっくりと暖まっていくのを待つしかありません。 10分程度部屋を暖めた程度では... 詳細
[18397997] ファンが回らない
2015/01/23 13:18:50(最終返信:2015/01/23 15:28:00)
[18397997] ...これは仕様なのですか?負荷をかければ回りだしますか? >低負荷時は回転数を絞ることで静音性を確保、電源内部の温度に合わせて最適なエアフローを供給します。 ってホームページに書いてあるんで、負荷をかけてみて回転するか確認してみてください... 詳細
[17680926] HX650→EA-650 GREENにしたいのですが・・・
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650 Green)
2014/06/29 22:26:39(最終返信:2014/12/20 23:24:53)
[17680926] ...ながら電源内部の部品はすべて難燃性のため 拡大することはなく電源内の一部の焼損のみにとどまります また、EA-650-GREENはこれまでに何回か内部の細かい変...いうのは煙を発生するシートの有無です。 経緯をご説明させて頂きます。 一般的に電源内部には高温になる抵抗部品などがあり経年劣化等により 低い確率でその部分が焼損することがあ...の製造分では取り除かれております。] この上の回答だけ見ていると燃えても煙が出て電源内部のパーツが燃えるだけみたいな感じに見えますがどうなんでしょうか? あと //対策済という... 詳細
[17207362] 電源ユニットのコンデンサーで教えて下さい
 (電源ユニット)
2014/02/18 13:55:12(最終返信:2014/12/20 14:49:16)
[17207362] ...SR(直列等価抵抗)というのがありまして。高周波を流したときの発熱に効いてきます。 電源内部には、1次側/2次側の区別がありますが。回路の原理的に、コンデンサーの質が聞いてくるとい...orsair HX650 CP-9020030-JPを注文しましたw 素人目で各電源の内部写真を見比べましたが、全くチンプンカンプンなので 中身がSeasonic製らしいCors...が充実した製品じゃないと安心出来ないんです。 >KAZU0002さん ニプロンの電源内部の写真見ましたけど、凄いですねー 自分が候補に上げた製品が、まるでオモチャの様に見えてき... 詳細
[18241817] ほのかに焦げた臭がしました。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2014/12/06 04:49:09(最終返信:2014/12/18 07:45:59)
[18241817] ...http://zakki.star-core.net/pc/atx-pin.html レア(生)ショートは「トランス内部でのみ」の事なので保護回路は簡単には働きません。 100V側からみて過負荷になるくらい悪化しないと検出できません... 詳細
[5709800] 電源から「カラカラ」と五月蝿くて困っています。
 (電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ELT500AWT)
2006/12/03 17:05:28(最終返信:2014/12/17 21:31:43)
[5709800] ... 下手にやると『綿棒』がファンに切断されてパソコン内部にまぎれてしまったり、ファンが傷つてしまったり、電源の内部に落ちてしまったりします。 皆さんもどうか以上の...解決策』や『代替品』党の意見をお持ちの方、いらっしゃいましたらご意見ください。 ファンの内部軸がぶれて、どこかに当たってるんだろう事なので、ファンを交換する(保障がなくなるので、自...かがですか? ■『無類のAMD至上主義さん』書き込みありがとうございます。 >ファンの内部軸がぶれて、どこかに当たってるんだろう事なので、ファンを交換する(保障がなくなるので、自... 詳細
[16405587] 初ENERMAX電源
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV850EWT-G)
2013/07/26 18:01:24(最終返信:2014/12/08 22:40:59)
[16405587] ...HD7970-P-3GD5(2枚でCFX) 此方はOSインストール中に異音してシャットダウン(電源内部のコンデンサー破損)。予備の電源で確認したらシステム全てご臨終し大損害。 電源を悪とするのもおかしい気がします... 詳細
[18122580] 表と裏どちらを上にして取り付けていますか?
 (電源ユニット > Seasonic > Xseries XP2 SS-660XP2 [ブラック])
2014/11/02 20:02:11(最終返信:2014/11/04 20:40:55)
[18122580] ...どちらが正解と言う性格の問題では無いと思います。 電源もケースの廃熱に利用するか少しでも電源内部を冷やすかと言う問題になるかと思います。 私はケースの廃熱に利用するよりも少しでも電源内部を冷やした方が良いと考えて下向きに配置しています。 この電源ではありませんが... 詳細
[18076236] どの電源を買えばよいのか教えていただけないでしょうか
 (電源ユニット)
2014/10/21 17:49:19(最終返信:2014/10/21 18:59:36)
[18076236] ...情報が足りないようで申し訳ございませんでした。 マザーボード型名は「FOXCONN G33M02」だと思われます。 内部全体像の写真 ピンコネク付近写真 マザーボード中央のシールが貼られている付近写真 の3点をアップロードしました... 詳細
[18037428] 電源ユニット交換
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2014/10/11 02:04:14(最終返信:2014/10/12 13:41:25)
[18037428] ...の電源ユニッに交換できるでしょうか? また作業は素人にも出来ますか? DELL Vostro 430の内部をレビュー http://www.pasonisan.com/review/z1001vostro430/06in... 詳細
[18007579] メリット・デメリット
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2014/10/03 01:28:33(最終返信:2014/10/12 11:57:47)
[18007579] ...難しい話は出来るだけ端折るとして。 まず、コンデンサーにかかる電圧の周波数が高いほど、電流量が増えます。また、コンデンサーの内部抵抗が低いほど(低ESR)、この電流による発熱が減ります。 一般に、1次側より2次側の方が、周波数がずっと高いので... 詳細
[18028413] ファンの向き
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G2-850W/90+)
2014/10/08 15:37:36(最終返信:2014/10/09 08:14:28)
[18028413] ...現在使用中の玄人志向の電源はケース内に吸引するタイプなのですが? 誤解されやすい表現でした。 ファンが吸気タイプですから,電源ユニットの内部に, 吸い込むと言うことです。 >電源はケース内に吸引するタイプなのですが? と,同じになるかと・・・... 詳細
[17856887] R9 295x2を買いましたが、電源が少し心配です…
 (電源ユニット > Corsair > RM1000 CP-9020062-JP)
2014/08/21 21:51:53(最終返信:2014/08/23 16:15:59)
[17856887] ...net/games/234/G023455/20140408062/ あの構成では1200W、80Plus Goldの電源で変換効率は87〜90%なので、内部の消費電力は609〜630Wの間ということになります。 uPD70116さんと同意見で、現在使われてる電源でOKです。... 詳細
[17746901] トラブル発生
2014/07/19 01:09:38(最終返信:2014/07/20 13:42:03)
[17746901] ...これ 2台目ですが1台目は挙動不審なく使用中。 どこのOEMか分かりませんが やはり価格を考えると内部パーツも それなりの物で きてるでしょうから 当たりハズレの問題以外も気になりますね〜 SHOPからは「用意してますよ〜」の連絡ありで... 詳細
[17726773] pcの使用電気料計算
2014/07/13 01:15:39(最終返信:2014/07/14 15:03:21)
[17726773] ...ます。 こちらの方が難易度は低いです(リテールクーラー並の難易度)。 ビープ音やアラームはPCの内部から鳴りますか? おぉー小型…小型? 付属のcpuクーラーしか見たことない自分からするとどのcpuクーラーも大きい…(笑)... 詳細
