内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 565件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[14837964] 電源のケーブルのSATAコネクターとHDDコネクターの違い
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/07/21 20:09:05(最終返信:2012/07/21 21:27:38)
[14837964] ...二本のケーブル(ライン)を使用することで負荷を分散しようとする考え方。 一本のケーブル(ライン)を使用すること(分岐ケーブル使用を含む)で内部の配線をきれいに してエアフロー確保の考え方。 >どちらも分岐コネクターが対応さえすれば、電圧などは同じで正常に利用できるものなのでしょうか... 詳細
[14785539] ケーブルがプラグインでないことのデメリットは?
2012/07/09 19:56:34(最終返信:2012/07/11 19:59:08)
[14785539] ...ケース内のケーブルごちゃごちゃが心配なのです。 ケースは、Corsair CC-9011015-WW なので内部スペースはあると思いますし、作るショップ店員さんの技術もプロでしょうから、ケース内の不要な電源ケー... 詳細
[14770283] ゴールド認証以外の選び方について
 (電源ユニット)
2012/07/06 10:52:58(最終返信:2012/07/09 18:34:37)
[14770283] ...Yone−g@♪さんが使うには寝かせる期間が足りてないような気もしますが)。 こだわる人は電源を分解したときの内部の情報をもとにしたりして選ぶらしいです。 とはいえ高い電源なら壊れないということもないですし、安物... 詳細
[13239194] 熱
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2011/07/10 22:24:09(最終返信:2012/07/09 16:33:01)
[13239194] ...れません。 熱がケース内に回ってしまうのでもっと回ってくれるといいんですが... 電源のケースと内部のパーツは直接触れている所が少ないので、それでも触れないというのならかなりの高温になっている可能性があります... 詳細
[14503833] 内部の異音について
 (電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX2 KT-S650-12A)
2012/04/30 19:47:12(最終返信:2012/06/02 19:17:13)
[14503833] ...OS Windows 8 Consumer Preview CPU Phenom II X4 945 M/B A7DA-S MEM 2G+1G(DDR2-6400) GPU RH6950-E1GHW/DP ゲームやベンチマークをし、負荷をかけると電源ユニットから、ジィーーーーと異音がします。 やや大き目の音で気になります。... 詳細
[13660432] 初自作
 (電源ユニット > オウルテック > Xseries SS-850KM [ブラック])
2011/10/22 07:15:05(最終返信:2012/05/27 16:49:46)
[13660432] ...一般的にはケース底面に電源ユニット用の吸気ダクトがあるので, 電源のファンがある面を下に向けて取り付けます。 ケース内部をみて逆さまというか,バックパネルの表示が逆さまで, 気になるのか... 最近のケースは下部置きでさらに電源のファンは下向きが多いですが... 詳細
[14429507] コンデンサについて
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/04/13 10:15:09(最終返信:2012/04/18 14:09:44)
[14429507] ...105度品というのは105度でメーカが試験、 パソコン電源ユニットの中がこれほど高温に なることはないです。 PCの内部構成の多い人はオールプラグインは逆にデメリットになる場合があります 確実に使うケーブルが直結されてるほうが結果的に取り回しはきれいになることも多々です... 詳細
[14350313] これは不良でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST1000-G-E [ブラック])
2012/03/26 19:06:45(最終返信:2012/03/27 21:33:30)
[14350313] ...>ボンと音が鳴り下と後ろがピカッと光りました コンデンサ破裂瞬間?立ち会った事無いけどそう思いました。 見える範囲で良いので電源内部を目視で確認して見てください。 また、使用は止めて購入店に連絡をお勧めします。 平_さん返信ありがとうございます... 詳細
[14170537] 電源を買い替えようとしてます
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2012/02/18 14:04:19(最終返信:2012/02/18 20:27:05)
[14170537] ...SST-ST75F-G-Eだったら新しいので選択肢としてはいいですかね? 正直な所、電圧が心配なのもそうですけど 内部を綺麗にしたい方なので、スリーブ化されてる物で 僕に合ったオススメとか教えて欲しいです。お願いします... 詳細
[14168060] コレってアリですか?
 (電源ユニット)
2012/02/17 22:45:22(最終返信:2012/02/18 09:11:27)
[14168060] ...12cm以上のファンが底面に装備されているファンは、ケース内の空気を吸い込み、背面に排気する仕様です。 PC内部に空気を吹き付ける構造ではありません。 もう一度良く考えてみましょう。 もう一つ構造が見えませんが... 詳細
[14150674] ATX12 4+4ピン電源用ケーブルのコネクタ形状が違うのですが
2012/02/13 23:40:52(最終返信:2012/02/14 15:53:44)
[14150674] ...本体のコネクタが用途ごとに別れているので、本体の各コネクタの出力の品質やタイミング?なども違うと言うことは無いですか? 内部の回路はどうなっているんでしょう。 とは言うもののEPS12V用をPCI-E用コネクタから取っている仕様なので... 詳細
[13763359] 使っている方いますか?
 (電源ユニット > KEIAN > KT-450PS)
2011/11/13 23:28:21(最終返信:2011/12/30 03:16:41)
[13763359] ...(取得が輸出入の条件に なっている場合もあるが) この電源はどうかはわからないけど、低価格電源の中には内部部品や保護回路等 があまりしっかりしていないものもあるので、電源だけはあまり“安いから・安いから”...普通に組んで使っても問題ないかなって思いましたよ。 結局良い電源使ったって、たまにホコリを掃除機で取ったりしてやらないと壊れるし (パソコンの内部も同じだね…ホコリかコンデンサの破裂でショートが危険^^;電源ショートは火事の元・・・) 最近は、... 詳細
[13936491] たいていのパソコンならいける
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-500P)
2011/12/24 21:04:54(最終返信:2011/12/24 21:04:54)
[13936491] ...プラグインなのでSATAと4ピンあとはメインと補助しか使ってません。 しかも一本ずつしかなので裏配線もできるせいかとても内部は奇麗に収まります。 とにかくすごく安定してて裏配線したらとてもきれいになります。... 詳細
[13909902] 安定化電源の利用
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG900EWT)
2011/12/18 16:36:28(最終返信:2011/12/24 15:51:55)
[13909902] ...と、どう接続すればよいかという質問です。 コネクタのピンアサインと電源ユニットをばらして内部配線と電圧チェックすれば分かることだと思うけど。 >直流電源ケーブルを、M/BのATX2...容易かと。 Atomだと、それほど良いマザボも少ないでしょうから、外部からの対策をしても内部での対策がおろそかになりますy ATX電源とドロッパ方式の安定化電源2台(12V、5V設...グラウンドにまとめて半田されています オーディオPCを作るためにここまでやるのでしたら内部の配線にノイズフィルターを入れたり電源にフィルターを通したりアースを接続したり色々とやっ... 詳細
[13867597] ファン部分は上向きor下向き? どちらにすべきか
2011/12/08 22:22:58(最終返信:2011/12/18 12:02:40)
[13867597] ...埃というのは、PCを使わない時も、降り積もります。 上向きに取り付けていると、ファンの開口口から、電源内部に侵入し堆積します。下向きに取り付けておけばこれがないです。 それと、下向きに取り付けたとしても...レールの上に取り付けられ、底版と密着する訳ではありませんので、全ての冷却空気が、外部から取り込まれる訳ではなく、ケース内部の空気も、取り込まれるように、本体を浮かせるようにレールが取り付けられています。 私が持っている下電源のケースは... 詳細
[13890368] 電源の選定及び動作時の状況
 (電源ユニット)
2011/12/14 09:08:57(最終返信:2011/12/15 15:14:27)
[13890368] ...全部定格で計算するなら100%でもいいです。電源側のマージンもありますので。(それが期待できるメーカだし) あと、今の電源は内部で一旦12V作ってますので、恐らく550Wまるまる12Vで引き出せると思います。オウルのサイトによると135%とあるので... 詳細
[13853404] ケースに設置しようとしたのですが…
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力5プラグイン SPKR5-750P)
2011/12/05 17:28:06(最終返信:2011/12/05 18:30:44)
[13853404] ...ネジが合わないってことは基本上向きで設計されてるんでしょう。 ぶっちゃけ好みとPC設置の環境次第だと思いますけど。 内部の空気吸って外に出したいなら上向き。 電源自体を冷やすなら下向き。ただしホコリに注意。 まぁ静音重視の電源なので排気力は他より大きくないでしょうけど...吸気できなくなる物もあるようです。 その場合はファンを上にしなければなりません。 ファンを下にしても外気でなく、ケース内部の空気を吸気するようなタイプ(当方のP193がそうです)もあり、と色々。 z9 plusは底面に吸気スリットがあるので下向きでもいいですが... 詳細
[13704827] 内部部品が破裂した
 (電源ユニット > Zumax > ZU-420W)
2011/10/31 22:20:29(最終返信:2011/10/31 22:25:43)
[13704827] ...電源を入れていたわけではないが、コンセントは挿しっぱなしで、コンセントを挿している同じタップにケータイバッテリー充電器を2個同時につないだら、電源から「ブシュッ」という音と共に煙が出ました。タップはタコ足だったのと、バッテリー充電器が中国製だったのが原因か。 恐ろしい。 中国製のカー・バッテリー用充電器を買ってしまったが大丈夫か心配になってきました。... 詳細
[8613649] インテリジェントパワーセレクターについて
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EC)
2008/11/08 19:03:41(最終返信:2011/10/30 22:03:18)
[8613649] ...5cmファンは、クリア樹脂素材とブルーLEDを併用することにより、回転時に鮮やかな青色の光を放ち、マシンの内部を彩ります。 * BFSによるファンの停止中は、ブルーLEDの発光も停止します。 はひはひさん... 詳細
[13693648] 電源内部から異音?が出るのですが・・・。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G530W/90+)
2011/10/29 13:02:44(最終返信:2011/10/30 14:03:38)
[13693648] ...是非ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 定期的に、風切り音みたいな音ですか、 ちょっと、この電源の仕様からは読み取れないんですが、 内部温度でFAN速度を調整してるんなら、分かるんですが、 それをやってなくて、そんな音が出るんなら、他のクチコミにもあるように... 詳細
