(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/03 09:32:03(最終返信:2019/01/04 09:04:15)
[22367160]
...逆に使ってなかった朝一に見ても変わりません) 皆様の状況を教えてもらえませんでしょうか? ↑のこともあり、内部HDDのハイバネーションの設定をしてみました。 ログセンターのログを見ると Internal disks... これだと自分も40℃ですね。 皆さま、コメントありがとうございます 私が見ていた温度はNAS内部温度であってHDDの温度では無いのですね。 いただいたコメントから推測するに、他の方法でHDDの温度も見られる様ですので...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]
...NASの設定ではなくDIGAのDLNA機能が >標準と違うような気がしてきました。。 各種ファイル形式への対応や、同じ形式でもファイル内部の細かい設定の違いに対応できていない場合があるのでしょう。まあ、仕方ないと思います。 ファイル形式により...
[22348551] ファイルをNASにコピーしたら、7個のファイルフォルダ発生
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/25 11:24:49(最終返信:2018/12/25 19:24:33)
[22348551]
...('◇')ゞ んで、 「どーしても、なんとしても、作らせたくないんだぁぁ!( ゚Д゚)」 ってことならば、内部のLinuxレベルで操作しないとダメだと思うっす。 そんな操作をしてるんでないかなーって情報はあるんすけど...
[22342232] クラウド登録ナシでexFATの外付HDDにバックアップするには?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/22 21:43:20(最終返信:2018/12/23 23:39:44)
[22342232]
...その気にならなくても、脆弱性が存在すれば、そこを悪い人がつけば、やっぱり中身を覗かれちゃうわけです。もしQNAP内部に悪い人がいれば、(c)を悪用してファイルの中身を見て、(a)(b)を悪用してファイルとひもづけることもできちゃうわけで...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581]
...適切な電源断からの起動」という記述がありました。 その後もなにか動きが不安定です。本機内部のファイルを開こうとしても異常に時間がかかったり、本機をリモートフォルダに設定しているメ...の交換しかないっす。 まっ、NAS本体かACアダプターかってとこっすかねぇ・・・。 本機内部の「通知」で気づきましたが15時間前にOSが自動アップデートされています。コレが原因かも...法ですが、最初に教えてもらった方法となにか違いがあるのですか? ハードボタンを使うか、内部からコマンドでやるかの違い以外になにかあるのでしょうか? ※クラウドシンクは手違いによ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2018/12/10 20:12:42(最終返信:2018/12/11 21:13:46)
[22315327]
...の関係が分かりませんが、共有フォルダwebaxsは、作成されて居るのでしょうか? また、共有フォルダwebaxsの内部にフォルダは作成されていますか? 「同じようなフォルダ」は、具体的にはどのようなフォルダ名なのでしょうか...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433]
...利用可能でしょうか? http://[LS210D0201GのIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ モバイル通信使用時、Webブラウザで以下のURLにアクセスするとどのよ...」を選択した場合は、[ルーター外部ポート番号]に9000を入力してください。 E"NAS内部ポート番号"は、9000を入力してください。 http://faq.buffalo.jp.../answers/detail/a_id/12628 色々ありがとうございます、NAS内部ポート番号、ルーター外部ポート番号の調べ方がわかりません、パソコンが壊れていてiPone...
2018/11/04 13:33:00(最終返信:2018/11/04 17:28:59)
[22229603]
...ダメってことはないっすけど、そのPCを24時間365日ずーっと電源入れておかないといけないっす。 また、PCは、内部ではファイル共有以外のいろーんなことをやってるんで、ファイル共有能力がおろそかになることがあるっす...
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925]
...になっていることを確認しています。) AUPnPを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。 OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「...な設定内容を投稿して頂けませんか? 『AUPnPを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。 OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「... *1:[および]は入力不要です。 *2:WebAccess設定画面で入力した[ NAS内部ポート番号]を入力してください。 『また、エアステーション設定ツールにてWXR-175...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249]
...画面での手順 4 [編集]をクリックします。(P100) ルーター外部ポート番号 NAS内部ポート番号 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013...ービスのIPv4 Over IPv6でご利用可能なポート番号を入力します。 3.NAS内部ポート番号: 9000 ==> ブロードバンドルータのポート開放でポート番号を変更で...機能(UPnP) ]で[ 無効 ]を選択して、[ ルーター外部ポート番号 ]と[ NAS内部ポート番号 ]で[ 4900 ]を入力されているようですが、IPv4 Over IPv6...
[22106819] まさかのファーム更新6.9.4が登場しました
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/13 21:55:31(最終返信:2018/09/23 16:18:18)
[22106819]
...英語のサイトをみても104の情報は6.7でGoogleDriveとSyncしましたで終わってるように見えますし。 内部で検索すると6.9.4は表示されますが、一覧では見つからない・・・...
[22115573] DS218+からTeraStation5400Dへのバックアップ
2018/09/17 09:29:39(最終返信:2018/09/23 11:46:26)
[22115573]
...eraStationのIPアドレスを手入力したのですが内部のフォルダなどが出てこないことです。 この「内部のフォルダなどが出てこない」ってことが、具体的にどの場...今困っているのはタスク設定画面でTeraStationのIPアドレスを手入力したのですが内部のフォルダなどが出てこないことです。TeraStationの方でもなにか作業が必要なので...ます。 TeraStationのサポートに聞いてわかったこと。 TeraStation内部にある本機バックアップデータの復元はTeraStationではできない。rsyncが入っ...
[22110402] 仮説 ネットワークドライブ設定の有無による動作遅延
2018/09/15 12:09:56(最終返信:2018/09/17 11:04:34)
[22110402]
...かかるのは正常なのでしょうか?以前のNAS、TeraStationではなかった現象なのですが。本機内部でいらないサービスなどが動いているとか。 よろしくおねがいします。 厳密に考えると、 ・IPアドレス「\\192...
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478]
...経由で夜帰るときにコピースタート! ・朝見たら終わってる〜〜。(^^)v ってことになるんでないかしら。 へたにNAS内部のファイラーを使うよりも、PC経由のほーがずっと早いのでございます。 まぁ一晩くらい、PC入れっぱなしでも...
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093]
...もう一台はBarracudaでRaidを組まずに218jに外付けで毎日自動バックアップを取る、というのはいかがでしょうか。218j内部のほうのHDDが壊れても、一日ぶんのデータの差くらいならPCやMacの方に残しておくので二台同時に...
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565]
...org/4-docs/1-manual/3/3.6 Linux オペレーティングシステム内部での制限事項により、VPN 側 (仮想 HUB 側) からローカルブリッジしている LA...ことはできません。この制限は SoftEther VPN が原因ではなく、Linux の内部構造に原因があります しかし、対応策として色々調査したところ、 readynasに実...バーから仮想HUBへのDHCP Offerパケットは届いてるけど VPN Serverの内部まで届かない様な挙動をして接続エラーとなりました。 IPアドレステーブル一覧も出たり消え...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753]
...SO-01HをPCにUSB接続して、SO-01Hの内部メモリーを読み書きできる設定にはなってます? まずこれができないと、DS115jにUSB接続してもダメでっす。 SO-01Hの設定で、USB接続で内部メモリーを外部からアクセスできるようにする...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/15 14:28:28(最終返信:2018/08/25 09:30:51)
[22033400]
...フォルダ毎にリストアしてリストアデータを分割するなどリストア手順も考慮された方が宜しいかと思います。 DISKSTATION内部(USB経由)でのコピー速度は56MB/s出ていた。 https://itnews.jp/?p=11428...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3/E)
2018/08/19 00:29:28(最終返信:2018/08/19 10:23:52)
[22041309]
...筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用しています。 エアフロー対策も意識した筐体設計 筐体デザインを損ねること無く吸気口と内部エアフローを確保しています。 冷却ファンが高性能でもエアフローが十分に確保できていないと、ハードディスクの弱点である熱を逃がすことができません...
