[19150316] Time Capsuleの内部検索ができない
(NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/09/18 09:53:41(最終返信:2015/09/20 20:01:12)
[19150316]
...AirMacユーティリティのディスクパスワードを変えてもできません。 分かる方お願いします(ToT) http://d.hatena.ne.jp/yuuta21/20130203/1359868939 ●Mac Pro2013Late、OS10.9.5 私も同じ症状です。 色々とネットで情報を集めましたが、...
[17017849] 外出先からのWEBアクセスが機能しなくて困っています。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/12/31 01:41:25(最終返信:2015/09/20 10:55:46)
[17017849]
...」といわれUpnpでの設定ができないので手動で試す。 2・Upnpを使用しないにし、ルーター外部ポート番号とNAS内部ポート番号は9000に近いほうがいいと聞いたのでそれぞれ9001と9002とした。 3・NASN...ルータ自動設定機能UPnPを「使用しない」に設定します。 ルータの外部ポートを、1で決定した「39000(任意)」にします。NAS内部ポート番号は既定値の「9000」のままです。 保存を押下し、エラーにならないことを確認します...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX320R)
2015/09/16 09:06:39(最終返信:2015/09/16 11:20:50)
[19144408]
...ダメでした… どなたか、ご教授願います 電源がACアダプタでないようですし、ランプ類が点灯していないなら内部の基板に不具合があるのでしょう。 修理に出すしかないけど、修理可能期間すぎてそうだから、多分無理でしょうね...修理に出しても出さなくても、録画データの復旧をあきらめるのが一番妥当かと。 あきらめられないなら、中古で同じものを手に入れて内部のHDDを交換し、うまく認識できれば別のHDDなどに移動できるかもしれません。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/08/04 09:33:55(最終返信:2015/08/07 23:32:07)
[19024380]
...というより熱よりは殺虫剤(気になるなら、無水アルコールで殺虫剤跡を拭けば良いと思いますが。) 内部に影響与えないように掃除機でダニを取るというのも手では。この機種の内部構造は知りませんが。 我家のガレージはよくある半透明の屋根付きなので...
[19017039] 外出先から自宅にあるNASへのアクセス方法
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2015/08/01 16:03:32(最終返信:2015/08/03 16:18:03)
[19017039]
...ート番号とNAS内部ポート番号を同一のポート番号に設定する必要があります。 具体的には、 (1)ルーター外部ポート番号:9000 (2)NAS内部ポート番号:90...ありがとうございますm(__)m。 (1)ルーター外部ポート番号:9000 (2)NAS内部ポート番号:9000 のそれぞれの番号は、ウェブアクセスの設定でそのまま9000を入力し...デフォルトの設定値9000を設定して宜しいかと思います。 ルーター外部ポート番号とNAS内部ポート番号は、同一値9000を入力してください。 『ポート解放についてはスマホとタブし...
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315]
...のネットワーク基本設定やネットdeレック/サーバの設定をしただけです。 今回の現象ですが、HVL-ATA か RD-BZ700 が内部的におかしな状態になっているのかもしれません。それをリセットするために、一度 HVL-ATA と RD-BZ700...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/28 00:36:26(最終返信:2015/07/29 00:19:55)
[19004868]
...3)RAID1のドライブのどちらか片方を、内部のHDDベイのケーブルに直接接続する。 ※USBコネクタを使った接続では全く読みませんでした。また、起動前に接続するとBIOSで止まってしまうため、 Knoppix起動後に内部のHDDケーブルに直接接続しました...
[17393316] Webアクセスに接続できなくなりました
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2014/04/08 19:21:29(最終返信:2015/06/29 13:22:07)
[17393316]
...方法です。 『内部ポートが9000となっているので、[192.168.○○:9000]と入力してもWebアクセスに接続できず、』 LAN内部からもLAN外から...今までWebアクセスに、内部(家庭内)と外部(外出先)から接続できていたのですが、急にできなくなってしまい、本体の初...、さらにAterm WH822Nのポート変換(IPv4ポートマッピング)をしたのですが、内部ポートが9000となっているので、[192.168.○○:9000]と入力してもWebア...
2015/06/08 14:19:33(最終返信:2015/06/10 17:59:49)
[18851432]
...>>メーカーのHPを見ると対応HDDとか書いてありますが、1beyとか2beyとか拡張とか意味がよく分かりません。 ベイとは内部にHDDを取り付ける空間があって、1ベイはHDDが1つ、2ベイとはHDDが2つ取付けられることを意味します...
[18694838] Toshiba(DT01ACA300)3Tの識別
2015/04/18 22:52:45(最終返信:2015/06/10 13:46:03)
[18694838]
...結果次第連絡するという返答でした。』 という回答のようですが、DS215jの仕様には、以下のように記載されています。 最大内部生容量 12 TB (6 TB HDD X 2) (容量は RAID タイプにより異なります)(サポートされるすべての...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005]
...更新ランプ側の場合も一応確認した方がいいかも)一度、予約を全削除してはどうでしょう。 あと、利用が3年くらいという話ですので、内部のコイン電池を交換する必要があるのかとも考えましたが、時刻設定が遅れるというのでなければ、スルーしてください...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0A)
2015/05/30 13:51:27(最終返信:2015/06/05 05:49:13)
[18823457]
...サーバーの設定を見直すかサーバーを再起動してください。 となります。 マンションのネットワーク機器の関係でしょう。 Wi-Fiの場合は、内部で完結してしまうので外部アクセスはしていません。 マンション側と相談してみてください。 uPD70116さん...
[18513126] ごみ箱機能がなくなっている。なぜだろう。
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/24 13:30:06(最終返信:2015/04/24 15:04:04)
[18513126]
...販売終了商品のRNRX442Eは、両方あるようですね。 内部実装が簡単だとは思いませんが、すでに両方実装しているものがあるようですね。 ゴミ箱とスナップショット両方にあるファイルを操作したときに、内部でどのように処理しているのか興味があります...
[18315092] やはりFW6.2.2はバグがあるですね!
2014/12/29 00:46:05(最終返信:2015/04/23 20:10:15)
[18315092]
...時間に37時間かからないため。(あたりまえではありますが) で、肝心なスクラブが行う内部処理ですが、私の推測では、 リード(現在の値取得)→ライト→リード(最初のリードと同じ値...のようなことを行っているのではないかと思っています。 根拠はありません。 スクラブの内部処理には興味がありますが、わかったところで、運用に影響はないので、サポートに確認する予定...ルでスクラブを2、3回実行しただけで、運用ではまだ使っていません・・・・・ >スクラブの内部処理には興味がありますが、わかったところで、運用に影響はないので、サポートに確認する予定...
[18626998] WebAccess i で自動アップロード不具合「質問」
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/03/29 10:05:04(最終返信:2015/04/10 20:48:39)
[18626998]
...Webアクセスのログイン画面が表示できますか? http://[LS-YLのIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ 『アップロード先というのが気になります。iPhone_以降の英数字が勝手にセットされるのですが...Webアクセスのログイン画面が表示できますか? http://[LS-YLのIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ → できます。ただし、「サーバーに接続できない」モードになると「Safariはサーバーに接続できませんでした...
[18538952] バッファローNASのTwonkyMediaバージョンアップ方法
(NAS(ネットワークHDD))
2015/03/03 15:08:11(最終返信:2015/03/03 21:28:28)
[18538952]
...1.NASのファームウェアバージョンが4以上 2.TwonkyMediaのバージョンが7以上 3.QNAPの内部のTwonkyMediaの記述をいじる http://kotonohanoana.com/archives/3112...
[18535923] 「LS410D0201XのIPアドレス固定方法を教えてください」
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2015/03/02 19:23:22(最終返信:2015/03/03 14:33:12)
[18535923]
...ルーター自動設定機能(UPnP):◎無効にする ルーター外部ポート番号:9000 NAS内部ポート番号:9000 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/...ー外部ポート番号:9000をLS410D0201X「192.168.0.100」のNAS内部ポート番号:9000 転送できるように設定してください。 追加情報です。 KDDI ...2.168.0.100:9000/ ※9000については、ルーター外部ポート番号とNAS内部ポート番号で設定したポート番号を指定してください。 LsLover様 NAScomネ...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/02/27 10:46:46(最終返信:2015/02/28 11:12:23)
[18523197]
...これは何か方法を変えることでwin上でカット&ペーストするような速さになるよう改善できるでしょうか? ReadyNASは内部に共有領域とユーザー領域があり、それぞれの領域内でのコピー/移動なら問題ないはず。 時間がかかるのは領域をまたいでコピー/移動する場合で...・PCのファイルをユーザー領域にコピー ・PCの一時ファイルと共有領域の元ファイルを削除 単純に考えても内部コピーの2倍以上かかるわけ。しかもHDD内の高速転送と違いLANを介在している分余計に時間がかかる...
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842]
...comネームとキー設定済み) ルーター自動設定機能(UPnP):無効(ルーター外部ポート番号9005) NAS内部ポート:9005 セッション排他:無効 セッション有効時間:30分 http://192.168...
[18389368] 104を接地コンセントに普通につないで使うべきでしょうか?
2015/01/20 16:55:06(最終返信:2015/02/01 20:09:53)
[18389368]
...した。 ノートPCでは全くそういう現象がみられないので、LAN環境の問題ではなく、デスクトップPC内部の問題だろうと判断しました。 それで、先ずPC内蔵HDDのファイル・システムが壊れたのかと、以前...させた所、一発で解決してしまいました。丸一日のタイム・ロス・・・・。 恐らく、デスクトップPCの内部に静電気に帯電してしまう部分があり、そこが帯電すると外部環境とのLAN接続を邪魔するのだろうと思います...
