内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 665件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[18410944] WEBアクセス設定方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/01/27 02:02:52(最終返信:2015/01/29 22:41:43)
[18410944] ...IPアドレスのNAS内部ポート9,000へアクセスできるように設定するものです。 [インターネット]   |   |ルーター外部ポート:9,000 [PR-400KI]   |   |NAS内部ポート:9,000...ない。ルーター外部ポートは自動で割り当てられたポート番号を「41043」を使用。 NAS内部ポートは「9000」にて設定。IPは「192.168.1.6」で固定。 ・ルーター側はI...い。ルーター外部ポートは自動で割り当てられたポート番号を「41043」を使用。  NAS内部ポートは「9000」にて設定。IPは「192.168.1.6」で固定。』 という設定で... 詳細
[18352684] 外出先からアクセスできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684] ...下記の今まで設定した内部なのですが不備や足らない面があるでしょうか。 何度も恐縮です。 LS410D201の設定 ルーター自動設定機能(UPnP)無効 ルーター外部ポート番号:9000 NAS内部ポート番号:9000...PnP)]を[無効にする]を選択してください。 また、[ルータ外部ポート番号]と[NAS内部ポート番号]を同一のポート番号(9000など)を設定して、設定内容を保存してください。 ...ください。    [ルータ外部ポート番号]:9000を入力してください。    [NAS内部ポート番号]:9000を入力してください。 ※『au光で外からの光回線の最初のボックス... 詳細
[18221041] 外出先からの接続
2014/11/29 22:09:28(最終返信:2015/01/11 12:06:27)
[18221041] ...S300NEです。』 Atermの場合には、WebAccessのルータ外部ポート番号と内部ポート番号を同一のポート番号に設定しておく必要がありますので、ご注意ください。 返事あ...NEです。』 Atermの場合には、WebAccessのルータ外部ポート番号と内部ポート番号を同一のポート番号に設定しておく必要がありますので、ご注意ください。 同一に...ルータ自動設定機能(UPnP):◎無効にする  ルータ外部ポート番号:9000  NAS内部ポート番号:9000 PR-S300NEの「静的IPマスカレード」で以下の設定をしてく... 詳細
[18277405] データーコピーエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/12/16 23:03:45(最終返信:2014/12/21 17:22:25)
[18277405] ...一応訊いておきます。 使ったHDDの型番は? PCからドライブ2へのコピーが問題ないようですから、NASの内部処理に問題があるのでは? ファームウェアが最新でないのならアップデートしてみるのも良いかと思います... 詳細
[17219464] Windows8.1 対応出来ますか
 (NAS(ネットワークHDD) > Silicon Power > SP010TBWHDH10A3J)
2014/02/21 18:23:19(最終返信:2014/11/05 06:57:54)
[17219464] ...HDDなど大電力消費のデバイスは動かない、とのことでした。またskyshareにきいてみたところ、WIFIモードでは内部電源で動くがUSB~HDDモードではUSBバスパワー電源に頼っているとのことでした。 タブレットのバスパワー供給がどれぐらいに設定されているかわかりませんが... 詳細
[18090583] 外付けHDDの追加で以下の構成は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/25 15:22:31(最終返信:2014/10/26 14:30:06)
[18090583] ...を使っての USB HDD の接続はできないようなのですが、KURO-DACHI/CLONE/U3 は内部で USB HUB 機能をもっていて 2 台の USB HDD が使えるようになっているのではないかと思うからです...が使えるようになっているのではないかと思うからです。 型番違いですが、玄人志向のHDD2台搭載可能なHDDケースを2つ持っていますが、内部にUSB HUBらしき チップが確認できますので、まず間違いないでしょう。 ちなみに、HUB対応のREGZA(TV)に接続して... 詳細
[17992275] DIGA からダウンロードできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/28 19:14:03(最終返信:2014/10/20 11:04:20)
[17992275] ...番組をダウンロードしてしまうと、その番組を削除してもどうもその影響が LS410DX や HVL-A の内部に残っているような感じです。 それによって、BZT750 からの手動ダウンロードもできなくなってしまったのではないかと推測しているのですが... 詳細
[16584058] それなりに使える感じではあります
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3RD [レッド])
2013/09/14 11:51:41(最終返信:2014/10/11 23:58:45)
[16584058] ...外付けUSBHDD代表 Buffalo HD-LB2.0TU3J(参考データ)   32.5 MB/秒 外付け→内部HDD on Desktop PC Win8 グループ1 無線+無線 1 MB グループ2 無線+有線... 詳細
[18026281] 宅外からアクセスできない&iPhone5SでWebAccess iがおちる…
2014/10/07 22:38:36(最終返信:2014/10/11 09:07:52)
[18026281] ...アドレス]:[NAS内部ポート番号9000]/ AtermWG1400HPのポートマッピングの設定をしても、Web AccessのWebサーバ(http://[LS410DのIPアドレス]:[NAS内部ポート番号9000]...い場合には、LinkStation LS410Dの設定画面でルータ外部ポート番号とNAS内部ポート番号を同一に詳細設定画面で設定する必要があります。 ブロードバンドルータ(Ate...タ自動設定機能(UPnP)」:◎無効にする 「ルータ倍部ポート番号」:9000 「NAS内部ポート番号」:9000 正しく設定ができたら、LANに接続する機器を使って、Webブラ... 詳細
[18020256] 現在HD-H250LANを使用していますが、
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/06 09:39:40(最終返信:2014/10/07 08:44:54)
[18020256] ...LinkStiationの水晶発振器の制度が良くないようですので、定期的にLinkStationの内部時計に正しい時刻を設定して使用する必要があります。 『NTP設定は使用しないにしてありますが、どうすればよいのでしょうか... 詳細
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546] ...WINDOWS-PC、MAC、USBメモリやUSB接続HDDなどとは兎も角、各社でハード・ソフトの内部仕様が異なるNAS同士が情報のやり取り出来るようになっているとは思ってもいませんでした。 先程マニュアルを引っ張り出して読み直しても... 詳細
[18018118] Webアクセスの設定?
2014/10/05 19:39:59(最終返信:2014/10/05 20:44:09)
[18018118] ...comネーム/パスワード:LS410Dname/namepass1 (2)ルータ外部ポート番号:9001 (3)NAS内部ポート番号:9001 2.LS-CHLのWebアクセスの設定 (1)BuffaloNAS.comネーム/パスワード:LSCHLname/namepass2...comネーム/パスワード:LSCHLname/namepass2 (2)ルータ外部ポート番号:9002 (3)NAS内部ポート番号:9002 3.ブロードバンドルータのポート解放(転送) (1)WAN側IPアドレス:ポ... 詳細
[17962140] ネットワーク転送がエラーになりやすく?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/09/21 02:09:01(最終返信:2014/10/03 10:49:39)
[17962140] ...コンテンツ毎のデータの信頼性が、極度に損なわれるレベルの話だと思いますので 詳しい分析をありがとうございます。システム内部のことは、全く知識がないのですが、外から挙動を見ていて、何となく、転送の開始と終了時でタイムアウト(原因は見当がつきません)が起きているように思ったのですが... 詳細
[17803959] 同機種へHDDを換装した場合の挙動検証
2014/08/05 12:23:55(最終返信:2014/09/19 19:20:10)
[17803959] .../var/log/readynasd/fwbroker.log」としてlog画面を開いたまま (1)自宅のLAN内部から「http://(NASのプライベートアドレス)/」として管理画面へloginしますと ・その時点で追記されてるようです... 詳細
[17900562] 自動ダウンロード方法が変更になった?
2014/09/04 17:59:18(最終返信:2014/09/14 23:53:21)
[17900562] ...やったことがないのでなんとも言えませんが、古いファームウェアを適用することが可能なら問題はないのじゃないかと思います。 あ、でも、内部の番組一覧データベース形式などが 2.00 ファームウェア用になっているとかだと、古いファームウェアに戻すと... 詳細
[17904785] FLEX-RAIDで2台運用してたが1台を換装したところ・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/09/05 22:00:15(最終返信:2014/09/08 14:36:50)
[17904785] ...そもそもQNAPとReadyNAS 102とは内部・管理構造が違うでしょう。 >異常のないHDDにツールを使ってもDATAが見えません。 前文と被りますが。NASは色々なメーカや種類があり、内部OSも冗長性管理構造やパーティション構成も...内部OSも冗長性管理構造やパーティション構成も、それぞれ違います。 ReadyNAS 102 がどの様な内部構造でデータ管理しているのか把握しているのなら、それに従えば良いでしょう。 知らないならヘタに触らずに、復旧業者にリカバリ依頼をして下さい... 詳細
[17795691] あれ?2TBまで?
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3BK [ブラック])
2014/08/02 20:35:55(最終返信:2014/08/02 23:14:22)
[17795691] ...の三段論法により"本機種でWiFiは2TiBまで"の様です。 1.この見立て、正しいでしょうか? 恐らくはWiFi機能の為に内部でLinuxでも積んでて、そのLinuxがGPT非対応なのでは?と考えています。どうせならRegzaみたいにGPT+XFSにしてくれてもとは思いますが... 詳細
[17775185] クラウドプレーヤーとして利用したい
2014/07/27 11:09:13(最終返信:2014/07/28 20:05:22)
[17775185] ...Webアクセスの設定は ・HTTPS/SSL暗号化 無効 ・ルーター自動設定機能(UPnP) 有効 ・内部ポート番号 9000 ・セッション排他 無効 NASのIPアドレスはDHCPを切って固定しています...http://www.akakagemaru.info/port/bl900hw.html 『・内部ポート番号 9000』 に設定されているようですので、以下のマニュアルを参考にして、ルータ外部ポート番号を「9000」に設定してください... 詳細
[17742257] コンテンツ操作ができなくなった
2014/07/17 16:59:10(最終返信:2014/07/22 21:30:00)
[17742257] ...ままとなります。 尚、本製品は精密機器であり、停電や動作中のコンセント引き抜きといった操作は製品内部ハードディスク等に悪影響を及ぼす可能性がございます。 事前に停電発生等が予測可能な場合は電源をあらかじめOFFとしてください... 詳細
[17741421] E04エラー 原因は電源の電解コンデンサ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2014/07/17 11:33:15(最終返信:2014/07/21 16:45:57)
[17741421] ...再起動すれば正常起動していました。 それが最近ほぼ毎回起動に失敗してE04エラーとなるようになり、放置できないので内部をチェックしました。 原因は電源部インバータ初段の電解コンデンサ。 同時期の製品で1ドライブのHS-DHGLシリーズでは... 詳細
