内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 669件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[17795691] あれ?2TBまで?
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3BK [ブラック])
2014/08/02 20:35:55(最終返信:2014/08/02 23:14:22)
[17795691] ...の三段論法により"本機種でWiFiは2TiBまで"の様です。 1.この見立て、正しいでしょうか? 恐らくはWiFi機能の為に内部でLinuxでも積んでて、そのLinuxがGPT非対応なのでは?と考えています。どうせならRegzaみたいにGPT+XFSにしてくれてもとは思いますが... 詳細
[17775185] クラウドプレーヤーとして利用したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/07/27 11:09:13(最終返信:2014/07/28 20:05:22)
[17775185] ...Webアクセスの設定は ・HTTPS/SSL暗号化 無効 ・ルーター自動設定機能(UPnP) 有効 ・内部ポート番号 9000 ・セッション排他 無効 NASのIPアドレスはDHCPを切って固定しています...http://www.akakagemaru.info/port/bl900hw.html 『・内部ポート番号 9000』 に設定されているようですので、以下のマニュアルを参考にして、ルータ外部ポート番号を「9000」に設定してください... 詳細
[17742257] コンテンツ操作ができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/07/17 16:59:10(最終返信:2014/07/22 21:30:00)
[17742257] ...ままとなります。 尚、本製品は精密機器であり、停電や動作中のコンセント引き抜きといった操作は製品内部ハードディスク等に悪影響を及ぼす可能性がございます。 事前に停電発生等が予測可能な場合は電源をあらかじめOFFとしてください... 詳細
[17741421] E04エラー 原因は電源の電解コンデンサ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2014/07/17 11:33:15(最終返信:2014/07/21 16:45:57)
[17741421] ...再起動すれば正常起動していました。 それが最近ほぼ毎回起動に失敗してE04エラーとなるようになり、放置できないので内部をチェックしました。 原因は電源部インバータ初段の電解コンデンサ。 同時期の製品で1ドライブのHS-DHGLシリーズでは... 詳細
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441] ...欄 ルーター自動設定機能(UPnP):使用しない ルーター外部ポート番号:123 NAS内部ポート番号:9000 セッション排他:使用しない セッション有効時間(分):「無制限」に...5)LAN側ポート TCP/UDPポート:9000(LS-Y1.0TLの設定画面のNAS内部ポート番号:9000) ポートを解放する方法(インターネットゲームをする/サーバを公開...5)LAN側ポート TCP/UDPポート:9000(LS-Y1.0TLの設定画面のNAS内部ポート番号:9000) ポートを解放する方法(インターネットゲームをする/サーバを公開... 詳細
[17738261] サイズの多きいファイルの保存先として・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/07/16 13:39:42(最終返信:2014/07/17 12:36:05)
[17738261] ...667)がベスト、次に安いが少し信頼性に欠けるWDのWD40EFRX(赤)。 HDD2台上積むと内部でバックアップされるしホットリペアも可能だが、 NASケース自身が故障するとどうしようもないから必ず外部にバックアップを作っておく...HDDを4個入れると、XRAID-2のフォーマットが始まる。 4TBx4個で2日半かかりました。そうです、内部フォーマットに2日以上かかるのです。 これで、完成です。 これ1ッ個でも99.9%は安全です。 あとの0... 詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...sa&x=wrt 圧縮ファイルは内部までみているようですし、動画のファイル形式が不明ですが、動画も圧縮技術なので、ファイル内部の解析等しているかもしれません。(...ブ)もSTP対応していないと意味がありません。 STP非対応の機器に接続すると、ケーブル内部のノイズが滞留・蓄積し、通信不良を引き起こします。 http://monobook.or...kTime:カクカク  ・MPlayerX:スムーズ 再生ソフトによる挙動の違いは、内部処理(主にバッファ確保量)の違いではないかと、勝手に考えています。 (MPlayerXは... 詳細
[17549808] システムエラー時、2台ともHDDを読めなくなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/05/24 02:43:55(最終返信:2014/05/26 20:24:39)
[17549808] ...大変申し訳ございませんが製品の検査・修理の際に、厳密な 検査を行うため、お送りいただきます修理品の内部データは消去されてしまいますので、 予めご了承くださいますようお願い致します。 +++++++++... 詳細
[17518781] コンセプトは最高ですが性能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/05/15 20:22:45(最終返信:2014/05/24 13:44:28)
[17518781] ...ものにそんなに時間は必要ないハズだし、 単純に番組ファイルを移動しているのじゃなくて、内部的に番組データ管理を行っていて、その処理に時間がかかっています。 基本的なしくみは H...消えちゃいました? 数日たっても表示されないのだと消えてしまったのかもしれませんが、実は内部的には存在していて、一覧表示がされなくなったという状態なのかもしれません。 その場合は...えのような、OS のファイルシステム機能を単純に使っているのではなく、上に書いたように、内部的にファイルシステムもどき、もしくは番組管理データベースを持っていて、そのデータ更新を行... 詳細
[17510155] 設定不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401)
2014/05/13 11:44:39(最終返信:2014/05/21 20:59:59)
[17510155] ...(3)ルータ自動設定機能(UPnP):◎無効   ルーター外部ボート番号:9000(設定後変更も可能です) (4)NAS内部ポート番号:9000(設定後変更も可能です)  セッション排他:◎有効にする (5)セッション有効時間:30分... 詳細
[17453584] Webアクセス(宅内)ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2014/04/27 07:16:34(最終返信:2014/05/06 01:38:38)
[17453584] ...アドレス]:[NAS内部ポート番号]/ なお、[]については、入力不要です。 訂正です。 【誤】 http://[LS-WX2.0TL/R1の8プライベート)IPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/...】 http://[LS-WX2.0TL/R1の(プライベート)IPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ インターネットの仕組み上自分から自分へのアクセスは出来ません。 宅内で...合 http://[LS-WX2.0TL/R1Jの(ローカル)IPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ また、BuffaloNAS.comにログインせずに、LAN外またはLA... 詳細
[17393412] ASUS VivoTabNote8 からアクセスできない。
2014/04/08 19:51:57(最終返信:2014/04/10 23:33:02)
[17393412] ... 他にアクセスできるPCからNASの設定(UPnPの無効・ルーター外部ポート番号:9000・NAS内部ポート番号:9000)や ルーターのポート解放なども試しましたが、開くことができません。 どなたか同様の症状にあわれたかた... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...AS内部ポート番号:9000(初期値)』 を以下のように設定しては如何でしょうか? ルーター自動設定機能:有効 ルーター外部ポート番号:9000(NAS内部ポー...AS内部ポート番号]/ また、ブロードバンドルータのポートフォワードは、あくまでブロードバンドルータのWAN側のポート番号をLinkStationのNAS内部ポー...後、NAS内部ポート番号:9000->8000に変更後、「OK」ボタンをクリックしてください。 その後、Web Accessの設定画面表示後、NAS内部ポート番号... 詳細
[17356560] Wii U、PS3接続は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/03/29 09:45:27(最終返信:2014/03/30 17:43:42)
[17356560] ...動作時の発熱、負荷がかかった際の挙動にかなり怪しい点があります。発想は良いのですが、実際の運用では内部HDDからの放熱とメインボードの無線LAN制御CPU、ルーター制御CPUの冷却も総合的に設計しなければ... 詳細
[17315719] iVDR-Sカセットに直接スカパーHD録画できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AVS2.0)
2014/03/18 05:33:01(最終返信:2014/03/20 19:21:48)
[17315719] ...セットHDD全体が、完全にAVRの内部に飲み込まれてしまうので、 カセットHDD自体がAVRから発生する熱を帯びて、AVR本体内部でカセットHDDのラベル裏面に塗ら...Dが電動で吐き出されるのですが、 排出されるカセットHDDの動きを、剥がれかけたラベルが内部から引っ張る格好になり、途中まで吐き出されかけていたカセットHDDが、押し戻されるように...強制的に引っ張り出すしか、完全に排出させる方法が無いのですが、 その際、iVDRドライブ内部にあるオートローディング機構で使われている樹脂製のギヤが破損してしまい、 それ以降、オー... 詳細
[17212527] スカパーの録画停止
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/02/19 20:24:45(最終返信:2014/03/05 18:36:13)
[17212527] ... ダビングが終わるとRECBOXに番組がありません。 あとからダビングのお知らせを見てみると “ 内部エラーが発生しました。” となっています。 いますぐダビングを行うと これまたちゃんとダビングは開始されるのですが...ネットワークの状況によって時間がかかる場合がありますが、辛抱強く待っていれば最後まで表示されることが多いですよね。これは上に書いた「部分再送」が内部的に働いているということです。 ということを踏まえ、一連の現象や今回の失敗および成功した機器を見るとどうも... 詳細
[17151731] 電気代がちょっと...
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0)
2014/02/04 16:44:43(最終返信:2014/03/04 22:19:53)
[17151731] ... 冬場に、ユーザーが意識しないで電力を消費している機器に湯沸かし器があります。 凍結防止のために、内部にヒーターが内蔵されていて、気温(室温)がある一定以下の温度になると 自動的に、ヒーターがオンになります... 詳細
[17221473] マジカルファインダーで読み込めない
2014/02/22 07:35:23(最終返信:2014/03/04 08:35:13)
[17221473] ... というのは、一般に http://HVL-xxxxxx/ と指定した場合、ブラウザの内部では OS の機能を使ってそれを IP アドレスに変換して、IP アドレスを使って通信し...http://HVL-xxxxxx/ は Windows でしか通用しないと書いたのは、内部的に HVL-xxxxxx を IP アドレスに変換する機能は Windows でしか働... >というのは、一般に http://HVL-xxxxxx/ と指定した場合、ブラウザの内部では OS の機能を使ってそれを IP アドレスに変換して、IP アドレスを使って通信し... 詳細
[17213609] SD HD優先転送について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/20 00:00:01(最終返信:2014/02/23 11:33:52)
[17213609] ...前日のフィギュアスケートをDRにてダビングしたものは、ソフト上で16Mbpsで、外部GPU不可で内部GPUで、コマ落ちでした。他のSD画質優先でダビングしたものは2.1Mbpsで外部GPUは不可で、内部GPUでは申し分なく視聴できました。(画質少々悪... 詳細
[17195489] 本体に接続するUSBHDDについて
2014/02/15 18:10:22(最終返信:2014/02/16 10:00:42)
[17195489] ...contents フォルダから PC を使って USB HDD に移動したものは、「元の RECBOX の内部暗号化された状態のデータファイル」を移動したものなので、USB HDD を元の RECBOX に接続するとか... 詳細
