内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 669件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[16282535] 本体側の電源アダプタージャックが損傷した人いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/06/22 13:56:45(最終返信:2014/02/07 00:03:12)
[16282535] ...真の上方が損傷した5号機・・下方の正常品と比べると一目瞭然、 電源アダプターからのプラグ内部にピンがあるので普通は本体側ジャックのピン受け穴にホールドされる 損傷が判明した機のジャ...穴になる筈のプラスチック部分が消滅。 上記のプラスチック部分は電源アダプターからのプラグ内部に強固に(一寸大袈裟)こびりついてました。 スチールラック棚に段重ね設置している4号機と...テンツがパァーになるところでした。 ちなみにこのグラグラ電源ジャックの時の影響なのか、内部の時計が2010年とかへんな時間になってて録画予約の修正が出来なくなってました。 さくっ... 詳細
[17119604] ホームビデオや携帯動画を手軽にテレビで見たいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/01/27 15:00:27(最終返信:2014/02/06 21:43:34)
[17119604] ...ファイルサーバーとしても使えるnasneはいかがでしょうか。  パソコンの(コンピュータ)から(ネットワーク)選べば、内部HDD同様にnasneへファイルコピーできますが。 (予約) http://www.sony.jp/hitokoto/weblabo/chantoru/... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...トの上部、乗り換えをクリックです。 ルーター設定については、指摘項目以外に無線ルーターの内部設定する箇所は有りませんか?どうも、パソコン側の設定する箇所の様です。 一般的には、ブラ...手動で、1454です。 あと、ジャンボフレームの設定は、パソコン側で9,000、ルーター内部の設定をしませんと効果は出ません。ジャンボフレーム透過設定です。 対象はipv6網でのm...IPV6オプション契約を再度申請して下さい。 回線終端装置とNVR500の接続ケーブルの内部結線の接点不良も考えられます。 速度検知と結線不良が有ると、100BASE-TXで認識し... 詳細
[17115785] 外出先のiPhoneから「web access i」でNASにアクセス出来ない。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2014/01/26 14:56:00(最終返信:2014/01/27 21:54:16)
[17115785] ...(2)ルータ外部ポート番号:9000 (3)NAS内部ポート番号:9000 に設定して「OK」ボタンで保存してください。 ※BL172HVのポートマッピングは、ルータ外部ポートとNAS内部ポート番号を同一にしないと設定できませんの注意してください...※BL172HVのポートマッピングは、ルータ外部ポートとNAS内部ポート番号を同一にしないと設定できませんの注意してください。 【正】 ※BL172HVのポートマッピングは、ルータ外部ポートとNAS内部ポート番号を同一にしないと設定できませんので注意してください... 詳細
[17089310] PCからRECBOXへのムーブ/コピーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/01/19 13:06:54(最終返信:2014/01/26 20:21:15)
[17089310] ...AVCHD ファイルはあるということなら、拡張子または映像ファイルの種類の関係で、RECBOX の内部での処理に時間がかかっていて上記コンテンツ画面ではすぐには表示されないのかもしれません。 コピーしたあと数時間待ってもだめでしょうか... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...(代品納付/故障品引去)  内部HDDの障害や状態ログは、同社「NarSuS」サービスでのリアルタイム状態検知・メール送信、トラブル対処通知等が付いておりますので、内部HDDのスマート情報を主とした...HDD交換タイミングも適切に対応出来るかと考えた訳です。  初回購入するときに、耐久時間を考慮し(PC2〜3台程度)でしたら、1台予備品も内部HDDを用意しておけば、良いかと存じます。(HDI-OP1.0)  確かにRAIDコントローラーの障害が発生すれば... 詳細
[16977645] UPSとの連携(長文)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2013/12/20 11:25:15(最終返信:2014/01/13 21:43:28)
[16977645] ...OMRONのUPS内部設定と連動するといったニュアンスかもしれませんね。  Buffaloの機器側としては、自動起動しないで正しい回答をしている状態かと想定されます。  一度、OMRONの内部設定をPCから確認して欲しいのですが...UPSをUSBケーブルにてPCに接続し、専用ソフトにて確認してみて下さい。  通常のUPSですと、内部制御ソフトにて、復電移行するタイミングと各機器への供給する時間間隔を自身で設けており、PCサーハ... 詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302] ...アーティスト名や曲名等)について、メモリ上でデーターベースを保持するため、取り扱えるファイル数は、AirStaitonの内部メモリの空き容量に依存します。 *当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています... 詳細
[17032358] DLNA機能が駄目過ぎ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/01/04 07:38:48(最終返信:2014/01/05 16:56:14)
[17032358] ...・コンテンツリストに関して  アクセスする経路によって作成されているコンテンツリストが違う。  (機器内部のコンテンツリストの整合性が保たれていないみたい)  コンテンツリストを更新するボタンがあるが、押してもリストが更新されない... 詳細
[16985359] ファイル数上限?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/22 11:59:33(最終返信:2013/12/28 22:21:48)
[16985359] ...HDL2-A などでの経験ですが、RECBOX 類はデジタル番組だけで使う場合でも、番組数が増えていくと内部の処理がだんだん遅くなっていったりすることがあります。(ファイルの移動や削除などの時にそれが感じられて... 詳細
[16959173] コンテンツ操作内の『他からダウンロード』について。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/12/15 14:11:39(最終返信:2013/12/21 23:03:13)
[16959173] ...ちょっと不思議です。 DLNA配信と言うのが大きく効いていると思います。 このアダプタでの視聴は、PC内部でDLNAサーバーソフトが配信してDLNAクライアントソフトで視聴する仕組みです。 この製品でなくても...DNAサーバー(レコーダーなど)の番組一覧をPCのDLNAクライアントソフトで見た場合もかなり時間がかかります。 DLNA 配信以前の、サーバ内部で録画番組一覧情報を保存メディア (iVDR-S カセット) から取得する段階ですごく時間がかかっているのですよ... 詳細
[16959701] HDW-P500U3 スマホSDXC アップロード出来ない。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/12/15 16:58:56(最終返信:2013/12/18 20:18:45)
[16959701] ...そういう意味ではなく 私の誤解だと言う様なことを言われましたので 少々 ムッとしたので逆に スマホ内部のデータのみ アップデート出来ますとは 記してますか?と聞くと 数分後 申し訳ありません その様な事は...そもそもSDカード64GBが いっぱいになって来たので 当商品を 購入したのに 当初は 再度 スマホ内部メモリーに SDカードデータを 移動して  使用してくださいと言われて 話にならないと思い 呆れて返品に至りました... 詳細
[16929266] FTPサーバが設定できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD21)
2013/12/08 03:54:30(最終返信:2013/12/08 07:46:49)
[16929266] ...と、接続用にSSL/TLSに対応しているソフトとか必要です。 外部から接続前提なのか、内部からのみなのか、不明です。 外部公開しないのであれば、SSL/TLSは不要です。 もう...ではつながりません。 SSL/TLS が On の場合、ftps:// です。 一応、内部・外部からアクセスがしたいです。 ftp://・ftps://どちらも試しましたがユー...力で弾かれてしまいます。 @使用しているFTPソフトは何でしょうか? Aテスト環境は、内部からの接続?外部? >ftp://・ftps://どちらも試しましたがユーザ名とパスワ... 詳細
[16813443] 大量の音楽ファイル保存時の再生利便性について
2013/11/09 11:42:15(最終返信:2013/12/02 16:43:00)
[16813443] ...アーティスト名や曲名等)について、メモリ上でデーターベースを保持するため、取り扱えるファイル数は、AirStaitonの内部メモリの空き容量に依存します。 ・当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、  おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています... 詳細
[16850925] Twonky Beamでムーブ
2013/11/18 12:38:38(最終返信:2013/11/19 19:57:03)
[16850925] ...これって何か関係あるのでしょうか? 関係ないと思います。Twonky Beam の DLNA/DTCP-IP サーバ機能内部にあるアイコンが古いだけなのじゃないかと思います。 > 当方のARROWS Tab LTE F-01Dのプリインストールされているのは...カードまたは本体メモリのフォルダ内に番組データさえあれば再生できるようになっているのなら問題ないでしょうし、内部的に番組管理データを持っていて、それと整合性がとれなくなると再生できない仕組みなら、番組のバックアップなどはしずらいのだろうと思います... 詳細
[16817589] レグザZ1で録画した動画はムーブ・ダビングできるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/11/10 10:55:00(最終返信:2013/11/16 14:37:54)
[16817589] ...」という点はご承知なのでしょうか? 内部にHDDを増設して、容量を増やせる 標準搭載のHDD1台のほか、3つのHDD増設ベイを搭載しています。必要に応じて内部にHDDを増設し、最大容量をどんどん増やせます... 詳細
[16816635] ファームのアップデートでPS3やNexus7から見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/11/10 02:25:05(最終返信:2013/11/14 19:37:09)
[16816635] ...のバックアップと言っていますけども? 簡単に言うとFirmwareをアップデートすると内部データが見えなくなる(OSやアプリがインストールされている場合そのブログラムも)  再度...OS に相当) のことですね。 > 簡単に言うとFirmwareをアップデートすると内部データが見えなくなる(OSやアプリがインストールされている場合そのブログラムも)  > ...と思っていたのですが、「HDL2-A に使われている内蔵 HDD の (本来の意味の) 内部の回路のファームウェア」のことを指していたのでしょうか? もしそうなら、I-O Dat... 詳細
[16774962] UPNPが帰農しません
2013/10/30 21:18:47(最終返信:2013/11/02 09:47:27)
[16774962] ...〇使用する ◎使用しない  ルータ外部ポート番号:9000 NAS内部ポート番号:9000 と設定した場合してください。ルータ外部ポート番号とNAS内部ポート番号は、同じポート番号に設定してください。 RT-400KIの設定画面にログインして... 詳細
[16693356] 今買うなら
2013/10/11 19:32:44(最終返信:2013/10/20 22:22:07)
[16693356] ...のダビング処理が Z7000 と変わっていないのであれば、以下のようになるかと思います。 ・REGZA TV の内部計算によって、LAN ダビングが次の録画予約に重なると判断されると、ダビング開始ができない (エラーメッセージが出る)...ダビング開始できるか再度試してみる。(これを、ダビング開始できるまで繰り返す) 問題は、REGZA TV が内部計算に使っている「ダビング時間」というのが、どうも録画番組時間そのままのようなのです。(1 時間番組なら... 詳細
[16500206] S.M.A.R.T情報について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/08/23 22:30:01(最終返信:2013/10/15 08:37:14)
[16500206] ...サポートに問い合わせてみることに致します。 それと、以下推測ですが、 NETGEAR社製のNASにしろ、IO-DATA社製のNASにしろ、内部的にはS.M.A.R.T情報を常時監視していると思いますよ。 ユーザーである我々には見せませんけれども... 詳細
