内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 655件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24849776] NAS内の共有フォルダにあるファイルについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101G)
2022/07/26 07:02:36(最終返信:2022/07/28 19:10:07)
[24849776] ...Windowsから参照したら起動して想定通り動きました。 それで動くなら、ショートカットからの起動も同じに可能でした。 ただ、特定のソフトがどうかは、内部の作りは 外部からは分からないので、ご自分で検証するしかないでしょう。 自分は、もうずーーと Webメール派なので... 詳細
[24843078] ドライブの過熱によりシャットダウンとファンは動作を停止
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/07/21 08:03:09(最終返信:2022/07/24 16:21:50)
[24843078] ...ファンに近い方の切り抜きから多く空気が流入するので本体やSSDの空気の流れが少ない気もします ファンの停止のメール 内部の画像などです ファンを交換後しばらく様子を見てご報告します >レスポンス重視でSSDにしたのでしょうがないですね...両サイドの柵は冷却より空気の流れが滞留しないように整えるのが目的なのではないかな?とも自分は考えたりします。 >ファンの停止のメール 内部の画像などです ADATAのSSDはココでも発熱がとか温度が…というクチコミ見かけましたね… 片側がプラだったと思いますが... 詳細
[24837843] HDD1台のみ使用時の交換手順について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2022/07/17 11:55:15(最終返信:2022/07/22 01:02:19)
[24837843] ...空いているスロット2に交換用HDDを挿入して同期させるなどの方法があるのでしょうか?ブログを見るとSSHコマンドを使って内部コピーする方法もありそうですが、ちょっと試したところハードルが高そうだったので… 2・QTSのバージョン... 詳細
[24551800] 外出先からWebAccessできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2022/01/19 01:57:12(最終返信:2022/07/11 12:12:07)
[24551800] ...5.LAN側開始ポート 80 ==> NAS内部ポート番号:9000 6.LAN側終了ポート 80 ==> NAS内部ポート番号:9000 7.WAN側 0.0...ました。 : Aの設定数値は機種が変わったことにより、内部/外部ポート番号は変更になりますか? 』 「内部/外部ポート番号」は、LS210D0401GのWeb設...する ◎無効にする               ルーター外部ポート番号:9000 NAS内部ポート番号:9000 『 BuffaloNAS.comネームを作成できないときは 以下... 詳細
[24777586] 有線でしかコンテンツ操作が開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/06/04 16:59:51(最終返信:2022/06/05 21:37:57)
[24777586] ...ている状態のようです。 DR Controllerの診断ミレル機能で、RECBOX の内部ディスクの状態を確認できるのでしょうか? 『 設定用アプリをインストールする ■ DR...Windows パソコン) : 診断ミレル機能について 診断ミレル機能はRECBOX の内部ディスク や つないだUSB HDD の健康状態を診断します。 』 https://ww...りがとうございます。 >DR Controllerの診断ミレル機能で、RECBOX の内部ディスクの状態を確認できるのでしょうか? とのことですが、DRでは診断ミレル機能までたど... 詳細
[24753062] Synology photosの処理中、何にもアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/05/19 11:26:50(最終返信:2022/06/05 12:31:36)
[24753062] ...最初は、photosのアルバムで「人々」をオンにすると、激重になり、 quickconnectからも、内部ネットワークからも接続できなくなりました。 無理やり再起動すると接続できるようになりますが、また同じ状態になってしまいます...Photosがインデックスやサムネイルなど分析処理中であるなら終わるまで待つしかないかと思います。 「内部ネットワークからも接続できなくなりました。」とありますが、DSMの設定画面も入れない(アクセスすら出来ない)状況なのでしょうか... 詳細
[23731879] QNAP上にイケてるiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/10/17 15:20:12(最終返信:2022/05/31 23:28:38)
[23731879] ...ーバーで運用している場合は、ルーターにQNAP専用のポートは開けてなかったりします。 内部用のポート変えたりするのは、せめてもの ささいな抵抗です。 >じつはけっこうグチを聞い...rowse -art" たたいてみたら、 なるほど、めっっっちゃ詳しく見れました。 >内部用のポート変えたりするのは、せめてもの ささいな抵抗です。 やらないよりマシってとこで...手悪いね。 んで、今副産物その2で"HSP"のプロファイルが使えるレシーバーであれば 内部ボリュームが変わるとD-Bus経由で信号受け取れるのが判ったので、それでdaapdのマス... 詳細
[24705789] DSM7.1と7.0の違い
2022/04/18 15:46:24(最終返信:2022/05/16 20:04:34)
[24705789] ... 危ないと思って、全データを別NASやBDを買ってきて退避させました。その後、    4〜5回、全内部データ消去(DSMは7.0のまま。当時、自力で6.4に戻せなかったが、    メーカーの人とやり取りして1回6... 詳細
[24727269] IpV6でのWebAccess A
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2022/05/02 06:47:24(最終返信:2022/05/06 16:20:05)
[24727269] ...クセス内部ポート番号9000へポート開放すれば利用可能かと思います。 【正】HGW(IPoE接続ルータ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9001へ...タ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9000へポート開放すれば利用可能かと思います。 『 【鯖】V6プラスでIP...タ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9001へポート開放すれば利用可能かと思います。 LS520D0402Gの(... 詳細
[24705833] Synology NAS Linux の超低ジッター運用
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/04/18 16:07:34(最終返信:2022/04/18 16:07:34)
[24705833] ...低音域が消滅して鳴る。パワーアンプだけでなく、プリアンプを経由すると低音域は復元できる。色々と試した結果、メモリチップ内部の基準に合致させるレジスタの電子ビット基準の適用で超低ジッターになるのだけど、細かく調査していくと... 詳細
[24651082] VPNserverの設定について
2022/03/15 17:22:33(最終返信:2022/03/17 19:35:48)
[24651082] ...にチェックマークを付けます。 3.[ダイナミック IP アドレス] 欄で VPN Server のバーチャル内部 IP アドレスを指定します。詳しくは、下の「ダイナミック IP アドレスについて」セクションを参照してください... 詳細
[24593516] 外部ネットワーク経由でのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/02/11 17:27:48(最終返信:2022/03/15 23:59:26)
[24593516] ...たしかv6プラス接続と思いました。ただし、バッファローのサポートに外部からの接続のためには?と質問してルーター内部の設定を変更しています。自宅に帰らないとその設定がわかりません。 夜に書き込みます。 またお願い致します...ALw_wcB 『 ただし、バッファローのサポートに外部からの接続のためには?と質問してルーター内部の設定を変更しています。自宅に帰らないとその設定がわかりません。 』 WebAccessですとポート番号の変更は可能ですので... 詳細
[24642456] Z9000から新しいTVで見たい。方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2022/03/10 18:36:16(最終返信:2022/03/15 06:38:16)
[24642456] ...DISKとRECBOXはDiXiMを採用している。 もしかするとTwonkyは2017年付近でDTCP-IPの内部バージョンが止まっており、他社より低い可能はあるように思う。 このTwonkyのバージョンが低く...org/certs/REG06562135.pdf 多分、リリースされた時期でバージョンの差異が内部では細かいバージョン+リビジョンの違いはあっても このサイトでのDLNA Certification... 詳細
[24621547] スタンバイモードは、HDD1台毎ではなく、システム全体?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-932PX-4G)
2022/02/26 13:15:28(最終返信:2022/03/12 19:36:15)
[24621547] ...update_pkg/ コマンドの結果は一部省略しています。 内部のベイに搭載されたストレージすべてに対して「/dev/md9」としてRAID1アレイが組まれます。内部的には「/mnt/HDA_ROOT」にマウントされます... 詳細
[24582951] HBS3で他社nasとのRsync同期が毎回フルバックアップになる
2022/02/06 03:01:56(最終返信:2022/03/12 19:13:44)
[24582951] ...んですね。 先日内部スロットのHDDをフォーマットしたときにも、この選択肢が出てきたのですが、よく考えたらMyArchive(Aasustorの内部スロットの一部を...ても、どちらでもフルバックアップになってしまいました。 更に、TS-932PX-4G 内部で同期を取るときには、しっかり差分(増分?)同期ができているのです。 設定項目は似たよう...S+ くらいから選べたと思います。 でも、xfsは無いという・・・。 AS6604Tは内部ベイに装着したストレージはExt4とBtrfsのみとなります。 USB-HDDなどの外部... 詳細
[24612413] USB HDDフォーマットできず。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/02/21 15:26:25(最終返信:2022/02/23 12:47:18)
[24612413] ...Controllerで見られるものしかないので、何が原因なのか 検討が付きません。SSH等でRECBOXに入って内部ログなど見られるなら見てみたいところです。 答えじゃなくて申し訳ないんですが 容量増やしたいなら換装したほうがトラブルにならないと思いますよ... 詳細
[24582183] 設定が前にすすみません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/02/05 17:18:15(最終返信:2022/02/06 20:55:28)
[24582183] ...4 >たく0220さん  ハードディスクに関する情報ありがとうございます。丁度いま、古いPCの内部sataにアクセスしやすい状態なので、確認してみたいと思います。 >baku23さん  本体後のリセットボタンでのリセットしか試していませんでした... 詳細
[24566495] NASがNAS Navigatorに表示されない
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/01/28 05:34:31(最終返信:2022/02/04 05:13:25)
[24566495] ...DNSサーバアドレスなど)は、正しく設定されたのでしょうか? 7.差分バックアップを利用する場合、旧NASの内部時計と新NASの内部時計はNTPサーバとの同期する必要がありますが、この辺りの設定は、完了していたのでしょうか...できていたと思っていますが、明確にお答えできず申し訳ないです。 7.差分バックアップを利用する場合、旧NASの内部時計と新NASの内部時計はNTPサーバとの同期する必要がありますが、この辺りの設定は、完了していたのでしょうか... 詳細
[24566204] web accessができなくて困ってます。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/01/27 22:31:00(最終返信:2022/01/29 23:08:13)
[24566204] ...StationのBuffaloNAs.comキーでアクセスするとLAN内のIPアドレス+内部ポート番号へリダイレクトされ正常にログインできます。 >LsLoverさん >> L...StationのBuffaloNAs.comキーでアクセスするとLAN内のIPアドレス+内部ポート番号へリダイレクトされ正常にログインできます。 BuffaloNAS.comアク...た。 2.LAN内  http://[LS210D0301GのローカルIPアドレス]:[内部ポート番号]/でWebAcess出来なかった。 [ 書込番号:24569692 ]の投... 詳細
[24567286] 4年間で2回目のHDD不良です。こんなものですか?
2022/01/28 16:41:02(最終返信:2022/01/29 21:23:16)
[24567286] ...早速のResponceを有難うございます。 @やはり使い方の問題ではなく、偶発故障または内部温度関係するとのこと、明日にでも内部構造を見てみます。 A互換性リストの件、了解です。 BWDの信頼性に関して、特には悪い印象を持っていないとのこと... 詳細
