(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2013/05/15 00:48:22(最終返信:2013/05/18 19:49:24)
[16134362]
...す。 下手をすると冷却ファンも装備する必要があるかも知れません。 多分+12Vを給電して、そこから内部用の+5V等を作っているのですが、HDD自身が起動時に+12V・2Aを要求するものもあるので、2.5A程度では不足する場合もあります...
[16129919] REGZAの番組が見れない(DiXiM Digital TV)
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/05/13 21:47:06(最終返信:2013/05/15 11:34:28)
[16129919]
...のプロトコルとして共通化されているので、初期化の必要がないということですね。 ただしこれではまるのが、「LAN HDD」機器の内部でファイルシステムとして FAT32 を使われている時ですね。 (PC の FAT32 ドライブの共有フォルダを...
(NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/04/13 01:36:11(最終返信:2013/04/30 22:04:22)
[16009434]
...クアップではない。 Hippo-cratesさん 返信、ありがとうございますっ! KD20の内部to内部バックアップは出来ないんですね。。。 USB接続のHDDを用意する等、一考したいと思います。 じぇい@さんこんにちは...
[16008338] TSファイルをREGZAで再生できない
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/04/12 20:52:20(最終返信:2013/04/23 22:02:44)
[16008338]
...私はREGZAを使った事はありませんが、 DLNAサーバーとDLNA/DTCP-IPサーバーに対するREGZA内部の対応が異なるという事でしょう。私の推測どおりREGZAの設計仕様の問題であれば、ReadyNAS...
[15653823] Dashboardが警告を出し続けるのですが
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation WS-QV4.0TL/R5)
2013/01/22 08:24:53(最終返信:2013/04/18 16:46:18)
[15653823]
...室温は肌寒いレベルです。 CPUの放熱対策が貧弱なんでしょうか... 会社所有の上、保守契約しているので内部を確認する事は控えておきました。...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > WNHD-U500)
2012/08/23 08:37:55(最終返信:2013/04/13 06:44:23)
[14970401]
...>容量が大きい動画をストリーミング再生する場合、再生に問題はないですか? 無線規格ですから有線接続や内部ストレージ、及びSDカードでの再生とは条件が違いますから 全く問題なく再生できるかどうかは、実際に当該端末を使ってみないとなんともいえないでしょう...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2013/04/07 17:44:56(最終返信:2013/04/09 02:46:12)
[15989567]
...定]で ・UPnPを使用しない ・ルーター外部ポート番号にはルーターで入力したポート番号を入力 (内部ポート番号9000は変更しない) 最後に[保存]を押してすべての設定終了。 >・ルーターのUPnP機能を有効にするか手動でポート開放...・UPnPを使用しない ・ルーター外部ポート番号にはルーターで入力したポート番号を入力 ⇒12345 を入力 (内部ポート番号9000は変更しない) 最後に[保存]を押してすべての設定終了。 ⇒で、 「保存しています」となりますが...
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433]
...のアドレスを覚えていてそれを使い続けようとしていただけかなと思います。 電源オフというのは実際は「スタンバイ」でしかないので、内部的には電気が通っています。 で、お使いのスカパー!HD チューナーはスタンバイになっても一度覚えた...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/03/22 13:13:35(最終返信:2013/03/22 17:43:26)
[15923128]
...USB端子がメスならば、両極オスのUSBケーブルを利用してはダメなのでしょうか? 物理的につなげることができても、内部の機能 (ソフトウェア) 的に USB を介して外部から RECBOX の内蔵 HDD にアクセスすることはできないので...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/03/14 00:31:40(最終返信:2013/03/19 02:15:44)
[15889210]
...フォルダがあります) は、DLNA の管理のために内部的にファイル一覧データベースのようなものを持っていて、ファイルを保存したり移動したりするたびにそのデータを内部的に書き換えているようで、そのために大量のファイルを一度にコピーしたり...一つのファイルを移動するだけでもリストに出るのに 1, 2 分かかることもあります。 また、私が把握している限り以下のことをすると内部データベースの作り直しをするようで、リストにすぐには出てないです。(場合によっては数時間かかることもあります)...
[15861639] 2台のHDDは、同一製品でなければならないですか?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS)
2013/03/07 19:47:52(最終返信:2013/03/07 19:56:09)
[15861639]
...圧倒的に安いようです。(手持ちの物を新たにもう1台買うくらいなら、 後継機を2台買って、手持ちのHDDは、内部増設HDDにした方が合理的) その後継機ですが、手持ちの物とは、微妙にスペックが異なるようで・・・・...
[15509534] ファームアップ後起動できなくなってしまいました
2012/12/21 15:46:49(最終返信:2013/02/18 20:18:19)
[15509534]
...るだけ なるほど、電源を入れた直後だとエラーステータスになるのですね。 するとやはり内部的に OS の重要なファイルが破損してしまっているのだと思います。 この製品は HDD...じです。 TV(REGZA)側から見るとLAN機器としてまったく認識していません。 内部のOSが壊れてしまったのでしょうか?なにかチェックする方法など がありましたらご教授いた...して、テストデータの書込み(上書き)を行います。 そのため、お預かりしております修理品の内部データは消去されます。 なお、弊社保証規定により、製品の保証に関してはハードウェアの修...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2013/02/13 10:31:53(最終返信:2013/02/13 12:50:23)
[15758428]
...狭そうなところに手を入れてケーブルを丸め込む事は無さそうだとは思ってましたがw (なにせ初心者なもので内部は見たことないので・・・) OSはどうなんでしょうか? 他のNASの中には、搭載可能OSが選べたりとか...
2013/01/19 04:50:14(最終返信:2013/01/21 02:44:57)
[15638819]
...フォルダの .dtcp ファイルを直接再生できないというのはその通りです。 なお、RECBOX は内部的に番組ファイルデータベースのようなものを持って管理しているようで、単純な削除などなら PC から...
2013/01/11 17:59:58(最終返信:2013/01/19 03:57:45)
[15603200]
...jp/asari_no_miso_soup/38761030.html 基盤変更だけではなく、システム初期化によっても内部のカギとなる部分が変更されるようです。 RECBOX間の「ネットワーク転送」ができるうちに素直に新しいRECBOXを買うことをお勧めします...OXを買うことをお勧めします。 onipiさん > 基盤変更だけではなく、システム初期化によっても内部のカギとなる部分が変更されるようです。 なるほど。それは知りませんでした。 となるとやはり、他の...
[15145569] ダビングしたはずの番組が保存されません
2012/10/01 08:00:22(最終返信:2013/01/19 03:49:54)
[15145569]
...そこに音楽ファイルをコピー&ペースト等をしているということですよね? その操作と、Wooo からのダビングでは、RECBOX 側で行っている内部処理は全然違います。 前者はファイルサーバ機能のデータ書き込み処理で、後者は DLNA/DTCP-IP...
2012/11/11 00:04:04(最終返信:2013/01/14 00:42:35)
[15323200]
...spinning up after 14 minutes. noflushdの情報をググると、 内部処理(cronなど)で定期的にアクセスが発生したり、 他のパソコンからの特定パケットに反応するプロセスがいると...LANケーブルを抜いて放置 →スピンダウンするようになるなら外部からのアクセスが要因 →それでもスピンダウンしないなら内部の処理によるアクセスが要因 みたいな切り分けをしてみるのも有効かと。 アドバイスありがとうございます...
[15585651] 皆さんの転送速度はどのくらいでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS)
2013/01/07 18:10:16(最終返信:2013/01/09 22:10:07)
[15585651]
...ルータがGigabitEthernetに対応しておらず、速度が出ていないように思えます。 連投失礼します。 インターネット経由のアクセスではなく、内部LAN経由でのアクセスですよね? もし仮にインターネット経由であれば、 インターネット回線の帯域が100Mbps=12...速度は、「コンピューター」→「ネットワークドライブの割り当て」で表示されたドライブを計測しましたので内部LAN経由だと思います。 このルーターがGigabitEthernet未対応ということであれば、...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2012/11/24 11:04:46(最終返信:2012/12/29 11:57:02)
[15383986]
...[Webアクセス詳細設定]で (1)BuffaloNAS.comネーム (2)ルーター外部ポート (3)NAS内部ポート番号 を1台目とは別な値に設定すればアクセスは可能かと思います。 ただし、UPnPでポート転送の設定がうまくいかない場合には...
[15484236] スカパー!の予約が出来なくなりました><
2012/12/15 23:25:59(最終返信:2012/12/27 09:13:00)
[15484236]
...処理がおかしくなっている可能性が高いですね。 一覧は問題なく見られて、予約はされていない場合は、内部処理的には「正しい」(予約情報が届いていないので) ということで、通信部分などで何か不具合が起きているのでしょうか...
