内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 653件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24489272] DSM7.0.1へVerUP後にVMwareディスクがマウント不可
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/12/11 23:10:31(最終返信:2022/01/23 23:41:49)
[24489272] ...共有フォルダはWinPCから普通にアクセス出来るものの、VMwareでディスクイメージをマウントしようとするとエラーコードも無い「内部エラー」となります。イメージファイルはwinのエクスプローラーから普通にR/Wが可能です。 ファイ... 詳細
[24521959] 原因不明のシャットダウン
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/01/01 12:13:28(最終返信:2022/01/14 06:41:23)
[24521959] ...常時稼働状態かと思いますのでNAS内部温度は仕様の範囲内かと考えたのですが おかめ@桓武平氏さんがおっしゃるように、低温の為NASが自発的にシャットダウンしてしまった可能性も考えられます。 23時〜24時頃のNAS内部温度を確認出来るようでしたら...今朝は昨日までの寒波がだいぶ緩んだ感じですが引き続き検証を続けたいと思います。 >はるみち88さん DSM内部設定の話なので参考程度の情報ですが CPUとHDDの温度でのファン制御などのイベントは「ファン速度モード」で選択したモードで変わります... 詳細
[24537113] NAS・外付けHDD間のやりとり時にパソコンをスリープにすると?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/01/10 16:16:05(最終返信:2022/01/10 20:17:39)
[24537113] ...BackupやFile Stationで指示との事ですよね? たしかFile Stationでも止まらずタスクがNAS内部で継続したと思いますよ。 返信ありがとうございます。 想定していたのは、マウントしたフォルダからフォルダへ手動でのコピー指示... 詳細
[24511288] Macだと通信速度が遅くなりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/12/25 17:07:52(最終返信:2022/01/07 15:16:02)
[24511288] ...>SadakoYamamuraさん 他社ですが同じCPU(SoC)のSynology DS220jの例ですが、内部処理でのHDDへの書込み速度は Synology DS220j(mem: 512MB) RAID1(HDD:... 詳細
[24520084] NAS自体のバックアップ方法とUSBポートについて
2021/12/31 01:35:46(最終返信:2022/01/01 17:25:43)
[24520084] ...ローカルの共有フォルダ、つまり同一ディスク上であってもバックアップ先にする事は可能です。 ただし、NASの内部ベイに搭載したHDDはRAID(mdadm)の構造とext4でフォーマットされます。Windowsなどで通常の方法では読み込む事は出来ませんので...NAS上で一括管理するとPC買い替え時に楽ですよね。 >たく0220さん リンクありがとうございます。参考になりました。 >NASの内部ベイに搭載したHDDはRAID(mdadm)の構造とext4でフォーマットされます。 →NASを... 詳細
[24499761] ダウンロードステーションの一時ファイルはどこですか?
2021/12/18 10:36:07(最終返信:2021/12/19 04:20:11)
[24499761] ...一時フォルダ(ダウンロード中に保存されているフォルダの意)を開き、ピックアップしたいものです。 しかしながらDiskStation内部を見てもそのようなフォルダが見当たらないものです。どこを探せばあるのでしょうか。もしくは100%でないとWindowsからは見れないのでしょうか...なのでその途中ファイルはどこにあるのかという質問です。 >全米が泣いた!さん >しかしながらDiskStation内部を見てもそのようなフォルダが見当たらないものです。どこを探せばあるのでしょうか。 参考: Accessing... 詳細
[24495396] Mac iPhone iCloudの代わりに利用したい
2021/12/15 13:35:26(最終返信:2021/12/17 08:15:16)
[24495396] ...に接続できるようにします。 ポート フォワーディングを構成 ポート転送とは何ですか? ポート転送は、NAS を識別する内部 IP アドレスにルーターまたはゲートウェイの外部ポートをマッピングすることにより、外部デバイスがローカル... 詳細
[24458513] データ移動した際に、プロパティーの表示が安定しない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-832X-2G)
2021/11/22 21:06:17(最終返信:2021/12/03 01:46:03)
[24458513] ...こういった変な状況にならない仕組みなのですが 記録方式がSMRの場合、本当にプラッタ上にデータとして書き込まれるのがHDD内部で保留されてる事がありますので その影響が出ているのかもしれません。 以前のファイル共有(Samba)のパスワードの件も関連ありそうな気もします... 詳細
[24449132] モバイルルーターでの設定
2021/11/16 20:52:09(最終返信:2021/11/29 21:32:55)
[24449132] ...WiMAXのアダプタは接続されてませんので表示されません。 有線LANアダプタはUSB <-> RJ45コネクタへの変換をしてるだけと思われます。 内部でネットワークアダプターと同等の処理をしてると思いますが、IPの取得などはせずWiMAXとPCから来た通信をそのままスルーしてる物と思われます... 詳細
[24452018] メールの送信が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2021/11/18 18:37:00(最終返信:2021/11/22 10:33:12)
[24452018] ... A LAN DISKのメール通知設定にて、誤ったメールアドレスを修正設定した後もLAN DISK内部の動作状況によっては「メールの再送に失敗しました」というエラー記録が複数回出力される場合があります... 詳細
[24441582] 共有ドライブにアクセスできない
2021/11/12 00:15:43(最終返信:2021/11/16 15:09:16)
[24441582] ...「作っているはずの共有フォルダ」が選択できるか確認してみてください。 それはすでにやってますね。 管理画面上では、内部のフォルダ&ファイルは存在しているようです。 ただ、共有ファイルからは見えないので、確認できない状態です... 詳細
[24434960] CrystalDiskInfoとか音楽再生ソフト
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/11/07 21:26:29(最終返信:2021/11/08 17:02:22)
[24434960] ...smart情報は見られません。 ただし、LinkStationの一部の機種は、弄ってやれば、 ssh経由で内部の OSにリモートでアクセスできて、そこで smart情報にアクセスできるものがあります。 "LinkStation... 詳細
[24412655] 外部(iPhone)からの接続について
2021/10/25 11:31:38(最終返信:2021/10/29 22:17:15)
[24412655] ...外部・内部ともにWebAccess iを使用していましたが、動画のサムネイルが表示されないことやそもそもサムネイルが小さいので見づらく感じ、FEファイルエクスプローラーを使用してiPhoneから接続することにしました...DHCPサーバーの範囲外の大きい値にして置くといいかと思います。 >NOBIKAさん >> 外部・内部ともにWebAccess iを使用していました となると、NASのWebアクセスサービスの設定で... 詳細
[24410103] USB-HDDをメディアサーバーとして使う方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/10/23 19:17:02(最終返信:2021/10/27 21:33:49)
[24410103] ...・ 紐付け(暗号化)はREC-BOX(個体)にされます。 (テレビ・レコーダーを含め一般的に本体内部の基盤などにです) REC-BOXでダビング受けした際にデータファイル(録画番組)がREC-BOX(個体)に...(もちろんコンテンツメニュー操作での話ですが) あと、「おそらく移動時は普通にファイル移動させるだけじゃないですかね。」 というのは内部処理の事で再暗号化の処理に対しての話です。 お分かりなのだとは思いますが、エクスプローラで移動させるといった話では... 詳細
[24395617] LS720Dでのサムネイル自動作成について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2021/10/14 16:56:43(最終返信:2021/10/17 20:10:06)
[24395617] ...これらのフォルダーは、本製品(LS510D)に画像が保存されると自動的に作成されます。 本製品(LS510D)は内部的にWebアクセス機能の一部機能を使用しており、 完全には無効化できないため、Webアクセス機能を使用するよう設定を行っていなくても... 詳細
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...部分の挙動が弱いのかもしれません。(なのでサポートの回答を心待ちにしています) HDD内部でのセクタ代替処理が不可となったのでしょうから、NAS(ASUSTOR)自体の方にBBM...ど前に)取得済みです。 ・今回のMediaError発生時、外にバックアップを取るよりも内部でコピーしたほうが早いだろうと、  このASUSTOR内のVolume2 (6TB)から...-7300さん >前回何故ハングアップしたのかは謎です。 rootfsはどうもNAS内部のUSBのバスにストレージが隠されているようで、そこから読み込まれてるそうです。 「/d... 詳細
[24363599] DS220jと悩んでます
2021/09/26 11:58:47(最終返信:2021/10/05 20:45:42)
[24363599] ...>AのIron Wolfで統一される感じでしょうか。 WDでも大丈夫だと思うのですが、最終的にPCの内部3.5インチベイの物と入替えるのですよね? だとすると、まだ発熱が低いと感想があるAのIron Wolfの方が良いかと思います... 詳細
[24364876] 外部からのみ突然アクセスできなくなりました。
2021/09/26 22:12:35(最終返信:2021/09/27 13:45:21)
[24364876] ...スの画面が表示されますか? http://[LS210D0201GのIPアドレス]:[内部ポート番号]/ スマートフォンをご自宅のWi-Fiに接続した状態で、Web Acces...ドルータのポート開放/転送で外部ポート番号を[LS210D0201GのIPアドレス]の[内部ポート番号]に開放/転送しているかと思います。 外出先またはスマートフォンのWi-Fi...ん ありがとうございます。 http://[LS210D0201GのIPアドレス]:[内部ポート番号]/ はできます。 http://[ご自宅のブロードバンドルータのWAN側IP... 詳細
[24351002] Webアクセスサービスを有効にできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/19 15:20:43(最終返信:2021/09/27 13:31:38)
[24351002] ...//[LS210D0401GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/ Webアクセス内部ポート番号:出荷時設定値:9000 ご自宅のインターネット回...下を入力すると http://[LS210D0401GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/ "申し訳ございません。このページに到達できません" と表示されまし...下を入力すると http://[LS210D0401GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/ "申し訳ございません。このページに到達できません" と表示されまし... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...「不良セクタ数」ってカウントの定義が判らないので何とも判断しずらいのですが、 多分ドライブの内部エラーをカウントしてるのだろうけど、内部エラー = Bad secterとは必ずしもなら無いと思うので表現が間違ってる(紛らわしい)としか思えない...seagate.com/jp/ja/support/downloads/seatools/ あと、Linux内部的な事は [Linux]ハードディスクが壊れる予兆を知る - Qiita https://qiita... 詳細
