内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 655件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...複数のボリュームがある場合は配慮する必要があります。 ただの興味本位で申し訳ないのですが、 sparsebundleファイルの内部フォーマット形式はディスクユーティリティとかで確認できますか? 新規バックアップ後のsparsebundleファイルはどうなってるのか...「qnap-a」(Finderで接続しているQNAPユーザ)で接続・作成しちゃってたんじゃないか…と。 >sparsebundleファイルの内部フォーマット形式はディスクユーティリティとかで確認できますか? 添付画像Aのとおり「APFS」でした(昨日... 詳細
[23923972] ds415plusのネットワーク接続を高速化したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2021/01/24 02:30:48(最終返信:2021/03/09 23:53:10)
[23923972] ... この機種はLANは一本です。 うーん。4ベイタイプだと2.5gbeが限界でしょうか。 ここまず内部転送速度を確認してみますね。 ちなみに構築したいのはSMBマルチチャンネルで、 リンクアグリゲーションではないんですよー... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...私の環境ではどのみちポートを解放した方が良さそうでしたのでチャレンジしてみたいのですが、私の使用するTP-Linkのルーターには「サービスタイプ」と「内部ポート」「外部ポート」の欄があります。 それぞれ「HTTP」「5001」「5001」でよろしいでしょうか...me/synology/setup-quickconnect/ 『私の使用するTP-Linkのルーターには「サービスタイプ」と「内部ポート」「外部ポート」の欄があります。  それぞれ「HTTP」「5001」「5001」でよろしいでしょうか... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...ページで次の情報を入力します。  ・Synology サーバーの [アドレスまたは QuickConnect ID]:内部または外部 IP アドレス、DDNS ホスト名、Synology QuickConnect ID のいずれかになります... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ... それは、「インターネット」ではなく、「内部ネットワークにつなぐにも」ってことっすか? まぁ、なんにせよ、「DSM内部でのコピー」ができれば、「無線」でも問題な...てるとこの、「画像」を上げてみるっす。 PC無し、でコピーを進めるにはっすね、「DSM」内部で、「FileStation」経由にしないとダメっす。 マウントのエラーについては、明日...を入れ替えたところ、BUFFALOのWeb設定画面が開かなくなりました。 HTTP500内部サーバーエラーだそうです。 思い当たるフシは、Advanced IPスキャナーで検索し... 詳細
[23763742] dixim media serverのフォルダ移動が非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/11/02 20:34:23(最終返信:2021/01/08 22:24:12)
[23763742] ... C結論 dixim media serverのフォルダ移動が遅いのは、 皆さんがおっしゃる様に内部処理が遅いせいと理解しました。 D補足(不満) 旧機種HDL2-A6.0においてフォルダ間ファイル移動完了時... 詳細
[23854181] web設定画面にアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181] ...それでもアクセス出来ない場合は下記が考えられます。 1.バックグラウンドでサムネイルやインデックスの内部処理中で反応が遅くなっている。 2.HDDが故障寸前でファームウェア(OS)が一部破損している。 3.ファームウェアのバグによる不具合... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...を使って開けるファイル形式は、最終的には iOS デバイスによって異なります。 と説明があるようにiOS内部の仕様によって再生可否が変わります。 Webアプリケーションではファイル形式の判断は拡張子ではなくMIMEタイプによって基本的に行われますので... 詳細
[23828237] 2007年11月1日0:00 に日時付が変わる 泣
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XE4.0TL/R5)
2020/12/04 08:54:31(最終返信:2020/12/16 17:31:49)
[23828237] ...jp/support/faq/detail/12600.html TeraStationの時刻情報は、内部の蓄電池のようなもので保持されている ぐらいの記述しかないみたい。 急ぐなら上記ページの下のほうからリンクされている... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...いでしょうか? 目論見としてはDS220jにHDD2台セットのものを購入し1台をNAS内部用、もう1台はケースを買って外付けHDD用にしようかと思っているのですが使用するケースの...と思います。 『目論見としてはDS220jにHDD2台セットのものを購入し1台をNAS内部用、もう1台はケースを買って外付けHDD用にしようかと思っているのですが使用するケースの...m/ja-jp/products/DS220j#specs 「ファイル システム」より内部ドライブはext4のみになります。外部ドライブはそこにリストされた形式が使えます。 OS... 詳細
[23795909] どちらのPCとNASの構成が良いか
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909] ...2.PC本体にデータ用ディスクは入れず、常時ミラーリングされたNAS1TB2ベイにデータ保存 PC内部、NAS共にRAID1で組むのが正解。 どういう障害を想定しているのか?によります。 HDDの故障率なら... 詳細
[23767178] スマホから見に行けない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/04 10:36:46(最終返信:2020/11/17 10:06:25)
[23767178] ...画面が表示されますか? http://[LS210D0301GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/ また、スマートフォンのWi-Fi接続を[OFF]にした状態で、ウェブブラウザを開いて以下のURLにアクセスして... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...すぐリソースのCPUやメモリなどが一杯になるなどもあるのでDS220+への更新も引き続き検討中です。 こればっかりは、「NAS内部で、どんなアプリを動かすのか」ってことにつきるっすよ。 「PC」「監視カメラ」などからは、「たんなるファイル置き場」として使うってことならば... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...bbb<==LS220DのIPアドレス LAN側ポート TCP/UDPポート:9000<==NAS内部ポート番号を入力する。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-02...         ルーター外部ポート番号:nnnnn <==選択したポート番号を入力する。 NAS内部ポート番号:9000 >現在 LS220D (LS220D164) を使用しております。製品が古いのでこちらで質問させてください... 詳細
[23658102] メモリ増設
2020/09/12 17:16:04(最終返信:2020/11/01 10:45:02)
[23658102] ...後ろのネジ2個外してプラカバー外すと直ぐにアクセス可能でした。 ググった限りでは過去の機種なんかは内部のHDDケースを外さないとアクセス出来ない機種もあったようですがTS-251Dは改善されてます。 ... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...umeコントロールが内部ソフトウェアボリュームで保持している為、mixerとは連携がとれているが レシーバーからのVolume制御は受け付けていない。 ただしdaapdからコンテナ内部のmixerへの制御...たい処だがファームウェアのバージョンアップで消されるだろうから、現実的ではない。コンテナ内部からモジュールをロードできるかもしれないが、コンパイルに何日かかるか… daapdへの...関東圏は共通だったような気もしますが、良かったですね。 >ゆうちょ 予算がないのか、内部に才覚ある人を発掘できてないんでしょうね。 ベンダーにまかせとけば最新で良いのが出来ると... 詳細
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...DSMはストレージのシステムパーティション内にインストールされています。 ゆえに、このシステムパーティションが存在していないストレージは、内部ストレージとして正しく認識されないと思われます。 初回起動時にDSMをインストールする手順があったと思います... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...理に成功したというブログがありました。 そのブログの記載では、コンデンサーが故障すると内部がショートすることが多いので、電気抵抗を測定すると分る(←たぶん電気抵抗が0に近くなる)...での情報を拝見し、一度自分でもやってみようと、ReadyNAS104のネジを幾つか外して内部を少し覗いて見ました。しかし、CR2032が何処にあるのやらサッパリ判りませんでした。 ...すが、) 記憶を辿って考えると、不具合が初めて出た時、その直前に、私はエアーダスターで内部を掃除しました。エアダスターのノズルの先端がチップコンデンサーにぶつかり、破損させたと考... 詳細
[23672481] 値段設定について
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481] ...ドライブのサポートに関しては良しとします。 nasneに録りためた番組をPC TV Plusを使いPC内部HDDおよびSeeQVault外付けHDDに1コピーずつ残しておりまして、ダメ押しでこちらにもう1コピー残しておくつもりで購入を検討した次第です... 詳細
[23678701] リンクアグリゲーションの速度向上について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/09/21 21:42:58(最終返信:2020/09/22 08:33:38)
[23678701] ...com/study/etherchannel.html うん、つまるところ、 ・「NAS内部の読み書き速度」 が、「1Gbps以下」ならば、いっくらLANを太くしても、意味ないのか...(・・? まぁ、ザックリとはそうだと思うっすよ。 んでも、最近は、ハードディスクは「内部速度」がケッコー速くなっているんで、 ・「10Gbps」 の速度は出ないっすけど、 ・「...速ハードディスクを、「高速RAID構成」で動かす。 ・オールSSDにする。 とかして、「内部速度」を上げないと、ってことでないのかなぁと。 回答ありがとうございます。 RN21... 詳細
