[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880]
...すぐリソースのCPUやメモリなどが一杯になるなどもあるのでDS220+への更新も引き続き検討中です。 こればっかりは、「NAS内部で、どんなアプリを動かすのか」ってことにつきるっすよ。 「PC」「監視カメラ」などからは、「たんなるファイル置き場」として使うってことならば...
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754]
...bbb<==LS220DのIPアドレス LAN側ポート TCP/UDPポート:9000<==NAS内部ポート番号を入力する。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-02... ルーター外部ポート番号:nnnnn <==選択したポート番号を入力する。 NAS内部ポート番号:9000 >現在 LS220D (LS220D164) を使用しております。製品が古いのでこちらで質問させてください...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/12 17:16:04(最終返信:2020/11/01 10:45:02)
[23658102]
...後ろのネジ2個外してプラカバー外すと直ぐにアクセス可能でした。 ググった限りでは過去の機種なんかは内部のHDDケースを外さないとアクセス出来ない機種もあったようですがTS-251Dは改善されてます。 ...
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619]
...umeコントロールが内部ソフトウェアボリュームで保持している為、mixerとは連携がとれているが レシーバーからのVolume制御は受け付けていない。 ただしdaapdからコンテナ内部のmixerへの制御...たい処だがファームウェアのバージョンアップで消されるだろうから、現実的ではない。コンテナ内部からモジュールをロードできるかもしれないが、コンパイルに何日かかるか… daapdへの...関東圏は共通だったような気もしますが、良かったですね。 >ゆうちょ 予算がないのか、内部に才覚ある人を発掘できてないんでしょうね。 ベンダーにまかせとけば最新で良いのが出来ると...
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682]
...DSMはストレージのシステムパーティション内にインストールされています。 ゆえに、このシステムパーティションが存在していないストレージは、内部ストレージとして正しく認識されないと思われます。 初回起動時にDSMをインストールする手順があったと思います...
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070]
...理に成功したというブログがありました。 そのブログの記載では、コンデンサーが故障すると内部がショートすることが多いので、電気抵抗を測定すると分る(←たぶん電気抵抗が0に近くなる)...での情報を拝見し、一度自分でもやってみようと、ReadyNAS104のネジを幾つか外して内部を少し覗いて見ました。しかし、CR2032が何処にあるのやらサッパリ判りませんでした。 ...すが、) 記憶を辿って考えると、不具合が初めて出た時、その直前に、私はエアーダスターで内部を掃除しました。エアダスターのノズルの先端がチップコンデンサーにぶつかり、破損させたと考...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481]
...ドライブのサポートに関しては良しとします。 nasneに録りためた番組をPC TV Plusを使いPC内部HDDおよびSeeQVault外付けHDDに1コピーずつ残しておりまして、ダメ押しでこちらにもう1コピー残しておくつもりで購入を検討した次第です...
[23678701] リンクアグリゲーションの速度向上について
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/09/21 21:42:58(最終返信:2020/09/22 08:33:38)
[23678701]
...com/study/etherchannel.html うん、つまるところ、 ・「NAS内部の読み書き速度」 が、「1Gbps以下」ならば、いっくらLANを太くしても、意味ないのか...(・・? まぁ、ザックリとはそうだと思うっすよ。 んでも、最近は、ハードディスクは「内部速度」がケッコー速くなっているんで、 ・「10Gbps」 の速度は出ないっすけど、 ・「...速ハードディスクを、「高速RAID構成」で動かす。 ・オールSSDにする。 とかして、「内部速度」を上げないと、ってことでないのかなぁと。 回答ありがとうございます。 RN21...
[23675557] Win10のUserフォルダをTS-128A上に置くことは可能?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-128A)
2020/09/20 16:41:47(最終返信:2020/09/21 18:28:37)
[23675557]
...「隠しフォルダー、ファイル」が、いーっぱいあるっす。 Windowsシステム自身の情報や、いろーんなアプリの「内部情報」とかが入っているんで、 ・ふたつのPCが、 ・システム的な部分も含めて、「常に、まったく、おんなじ状態」...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/09/19 13:52:22(最終返信:2020/09/20 12:58:44)
[23672730]
...3.代替DNSサーバーアドレス: WEBアクセス設定で”ルーター外部ポート番号”は何を入力すれば良いのでしょうか? ※NAS内部ポート番号は9000にしています。 >たく0220さん ISP(プロバイダー)はCATVです(J:COM)...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211]
...LS220Dシリーズの内蔵HDDのフォーマット形式は、「EXT3」のようです。 NASが破損! – 内部データを取り出せ!天使が舞い降りた LinkStationが破損 今回使用していたのはBUFFALOのLinkStation...
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640]
...現在では解消されてるかもしれません。 私個人としてはやや不安が残るので、別の製品を検討した方が… あとチップ内部はSATA2までみたいですので3Gbpsで制限されると思います。 あとはPC側のUSBホストコン...
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251]
...ルーター自動設定機能(UPnP):使用しない ルーター外部ポート:PPPP <== IPOE利用可能ポート番号 NAS内部ポート番号:9000 WebAccess Aの設定で以下のように設定しました。 【WebAccess1】...
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549]
...WindowsのPCみたいに各電圧をモニタリング出来たら少しは安心材料になるのですが… ACアダプタからの電源は、NAS内部で各IC向けに電圧を下げたりしますので各出力が安定してるかが心配なところです。 >(省略)RAIDタイプがBasicになっていました...
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185]
...てください。 http://[LS520DのIPアドレス]:[内部ポート番号]/ 上記[]は入力不要です。また、LS520Dの内部ポート番号は、デフォルト設定9000となります。 AG20Rでポートマッピングを追加できない状況のようですので...
[23438644] MacOS 10.15.5(Catalina)のミュージックについて
2020/05/31 17:37:19(最終返信:2020/06/02 01:19:26)
[23438644]
...補足ですがミュージックアプリの環境設定でNASのフォルダを指定しても、Macの再起動等で元に戻ってしまうかと思われます。 内部ストレージ以外を保存先にしたい場合は、シンボリックリンク等で対処されている方が多いですね。 再生出来ないのがファイルが見つからないような事であれば...
[23318643] TS-453Be 転送速度が徐々に低下する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/04/02 23:32:39(最終返信:2020/05/08 18:11:26)
[23318643]
...ハードディスクっすよね。 おそらくは、PC側のストレージ速度が足を引っ張ってるんだと考えるっす。 PC内部だけで、コピーしても、はじめは140Mbpsくらいでも、だんだんと遅くなったりして、50Mbpsくらいになったりして...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/07 20:32:56(最終返信:2020/05/07 23:59:04)
[23388262]
...みなさんのはどうですか? 私もBUFFALOのNASを使っていますが、それが正常です。 NASの内部にはハードディスクが内蔵されていて、データが記録された磁気ディスク(プラッター)が回転し、これを読み取るための磁気ヘッドが先端に付いたアームが動いているので...
2020/04/26 23:36:17(最終返信:2020/05/02 17:51:36)
[23362933]
...HDDメーカーから提供されているユーティリティソフトウェアを使い、そのHDDに問題がないかチェックを行って下さい。 または別のHDD(内部データを消去しても構わないもの)を取り付けて、電源を入れて下さい。電源投入後、Power LEDが青の点滅から点灯へ変わったら...
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710]
...合、「ホーム」アプリに対してiCloudを許可せずともOKでした。 (「ホーム」アプリを内部的に使わず、Wi-Fi設定だけをしてくれてると思われます) なるべくクラウドを使いたくな...、質問しております。 質問内容を理解するのは、困難を極めるような気がしてます(汗)。 内部的なことも知りたいのですが、まず私が知りたいのが 「何ができるのか? (何をできるように...仕様にあわせてるのかもしれませんが、ややこしいの一言です。 スピーカー本体のボリュームも内部的に似たようなのがあるので、さらにややこしい ^^; AirPlayで送るときはabs...
