内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 655件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23133672] ノイズ パチパチ音
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2019/12/28 12:49:41(最終返信:2020/03/25 09:45:36)
[23133672] ...というのはアンプのDACに直結した場合はノイズが出ないからです。 Brooklyn DAC+はUSB接続の場合、内部の精度の高いクロックでリクロックするようですが、それがうまくいかないタイミングがあるのかなと思いました... 詳細
[21864789] 今後,ゼロ期待値からの上昇は望めるか?其れとも,,。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/31 20:26:23(最終返信:2020/03/20 19:33:17)
[21864789] ...リャw治まるLevelねっ … 因みにネガ潰しのレスじゃないんで念の為(-.-) 今後内部にブチル云々と述べているの画.,認識している証拠ですょ( ̄ー ̄)ニヤリ まぁ一般人的...圧倒的に音質改善になりますよということです。 素人にはかなりハードルが高いですけどね。 内部のクロック云々以前に,電源を換えないとダメょ。 当機に限らず,附属のアダプタは質がイマイ...を崩す事なく鳴らし切らしてますか。(ホンとかなー) 其れから。 >「十字シールド」 内部に十字介在が施された仕様のケーブルですか。 LANケーブルは,以前,I2Sケーブルを試す... 詳細
[23280501] Windowsで使用していたHDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/03/12 19:18:26(最終返信:2020/03/13 16:54:04)
[23280501] ...残念ながらできません。 NASというのは、パッと見では外付けHDDっぽく見えるのですが全くの別物です。 内部にはCPUやメモリが搭載されており、専用OSが搭載されているため、イメージ的にはネットワーク経由で別のパソコン内のHDDにアクセスするような製品になります... 詳細
[20060585] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/23 16:11:05(最終返信:2020/03/10 21:09:18)
[20060585] ...ssdの転送速度を考えるとRAID効果は余りないかもですが容量と気休め(笑)でそうしました。 あと、n1zで使用しているssdは、内部アクセスを制限している特別品みたいです。余分なアクセスを削減する事で音質向上をしているらしいです。...Western Digital の2TBを2台購入し、換装にトライしてみました。 しかし「フォーマット可能な内部ドライブが見つかりません」という表示が出て、ミラーリングもストライピングもできない状態です。 製造... 詳細
[23273409] 正常に起動しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-659 Pro II Turbo NAS)
2020/03/08 19:44:40(最終返信:2020/03/09 20:00:17)
[23273409] ...0-m512-028-RS)が載ってますが、内部ストレージです。 そこにOS等のブートイメージが記録されています。内部的にはUSB接続になってるようです。 この...-m512-028-RS)が載ってますが、内部ストレージです。 >>そこにOS等のブートイメージが記録されています。内部的にはUSB接続になってるようです。 あー...いて、OSのイメージがそこにあるとか、起動がそこからーーってのは認識してたんですが。 「内部的にはUSB接続になっているよう」ってのは全く分かってませんでした。ありがとうございます... 詳細
[23264133] バックアップをとりたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/03/03 15:46:14(最終返信:2020/03/05 18:00:14)
[23264133] ...「PC側のデータをNASにコピーする」って使い方っす。 まぁ、「コピー元」「コピー先」両方を「NAS内部」にすることで、コピー自体はできるんっすけど、 ・PCの電源が入っていないと動作しない ・バックアップが終わるまで... 詳細
[23254807] SOHOで使いたいがこの機種でいいのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/02/27 11:05:13(最終返信:2020/02/27 18:49:54)
[23254807] ...教育も少なくて済みます。 NASを使うのは良いですが、PCに詳しくない人にNASの内部をいじられるのも困りますので、作業者は自分のPC内部だけで完結してもらうような環境を作った方が良いでしょう。 >まず、NASが壊れる事まで想定外でした...自動もしくはバックアップソフトの更新ボタンを押して貰って、NASへコピー出来るようにし、 4、さらに出来ればNAS側で内部のHDDか外付けHDDに定期的にバックアップさせる のが、作業者になるべく今まで通りの作業方法で、NASを意識させずに作業してもらい... 詳細
[21382415] 外部アクセスが出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/11/24 21:48:05(最終返信:2020/02/19 22:03:38)
[21382415] ...を作りマッピング名、内部ホスト(NASのIPアドレス) プロトコル(TCP/UDP )、内部ポート番号9005、外部ポート番号(NASのUPnP無効にすると表示される番号)、内部、外部共2つ入力。や...: http://[LS210D0201CのローカルIPアドレス]:[WebAccess内部ポート番号]/ 『あらゆる設定をしまして何が原因なのかお手上げ状態です。』 というこ...化:無効 BuffaloNAS.com登録機能:有効 ルーター自動設定機能:有効 NAS内部ポート番号:9000 セッション排他:無効 セッション有効時間:30分 設定まで済ませ... 詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...を作りマッピング名、内部ホスト(NASのIPアドレス) プロトコル(TCP/UDP )、内部ポート番号9005、外部ポート番号(NASのUPnP無効にすると表示される番号)、内部、外部共2つ入力。以.../開放(WAN側IPアドレス+外部ポート番号==>LS210D0201CのIPアドレス+内部ポート番号)が正常に動作していない可能性があります。 LS210D0201CのIPアドレ...せんが、当方も24時間以内で外部ネットワークからアクセスができなくなります。 また同様に内部ネットワーク(家の中でのWi-Fi下)からのアクセスであればいつでも接続出来ました。 ... 詳細
[23224338] 新規HDDのフォーマットについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/02/11 18:24:03(最終返信:2020/02/11 19:36:15)
[23224338] ...新品HDDなら単にNASにセットするだけ。 使い回しのHDDは中身をきちんと確認してからセットする。 DS218j/JPの内部ディスクフォーマットはext4だから、1ファイル16TBまで対応可能。 転送速度は自宅ネットワークの仕様や状態で変わる... 詳細
[23221897] 過去に保存したデータの使用可否について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/02/10 15:25:48(最終返信:2020/02/10 20:20:54)
[23221897] ...Tiger_Lilyさんが期待した動作をする事になりますが、今お持ちの製品と本製品の内部仕様がほんの少しでも異なれば、バッファロー社の回答通りになるでしょうね。 尚、バッファロー社としては、内部仕様についての問い合わせにいちいち回答していると... 詳細
[23203550] ファイル・データの共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550] ...このReadyNAS内部にはフラッシュメモリーが搭載されているようです。 ファームウェアのアップデート時にこの内部フラッシュも更新されていると思われますので 6.10.xから6.9.xへはこの内部フラッシュを変更しな...xへはこの内部フラッシュを変更しないといけません。 FACTORY DEFAULTは、内部フラッシュからストレージにデータを展開して書き込む処理です。 購入時のバージョンはすでに...んでおらず、理解してませんが、後半部分について、 >FACTORY DEFAULTは、内部フラッシュからストレージにデータを展開して書き込む処理です。 >購入時のバージョンはすで... 詳細
[23217382] ハンディカムのダイレクトムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/02/08 14:59:36(最終返信:2020/02/08 16:11:54)
[23217382] ...レコーダーとかを使って、まずはなんらかの「ファイル」にしてからでないとできないっす。 あるいは、「AX45」のほうで、内部メモリデータを「カードリーダーモード」とか、「ストレージモード」みたいに扱えるようにする設定とかないっすか... 詳細
[23188215] DIGAの録画コンテンツをダウンロードできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2020/01/24 15:23:03(最終返信:2020/02/04 14:02:49)
[23188215] ...>nato43さん、混乱させてしまい申し訳ありません。 「ダウンロード」から開くのはダウンロードするためにDIGA内部のコンテンツを表示する際でした。 こちらはおっしゃる通り当方でも 「ダウンロード」>「メディアサー... 詳細
[23193122] 他NASよりHDD入れ替え
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 22:10:02(最終返信:2020/01/27 22:28:59)
[23193122] ...この辺、どのような情報からそう判断されたのかも書かれた方が良いですね。 Linuxのスキルがあれば、内部UARTに接続してとかも機種によっては可能かもしれませんが 保障の関係とか色々あるので最後の手段でしょう... 詳細
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016] ...費用かかったとしても専門家かコンサルタントに相談して決める案件じゃないかなと思う。 こういう公のとこでは、会社内部の事を聞くわけにはいかないですし なにより、たくやだよんさんと会社間の雇用契約(秘密保持契約など)に反してないかが心配になります...ISMS取ってたら監査で引っかかりそうな内容な気がするし NAS用の回線は会社のと同じ回線を使うのか、別回線にするのかとか 部外者の社内回線利用に関する内部規定はどうなっているのかとかとか VPN使うとかWebDAV使うとかは、その辺がクリアになってからでも遅くないと思います... 詳細
[23105074] ストレージ プール 1 (SHR) が劣化しました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2019/12/13 20:17:07(最終返信:2019/12/17 15:36:01)
[23105074] ...Excelさん、とにかく暇な人さんありがとうございます DS216jのファームウェアは最新でしたが、内部に埃が多くありました  メーカーWDに問い合わせた所「WinDlg」で問題ない場合に関しましても... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...ストリーミングデータが受けられる状態になります(device_streaming_cb) 再生やポーズ、スキップ等の処理はforked-daapd側の内部プレーヤー(WebUIのマスターボリュームはこのプレーヤーの音量)で行い、 スピーカーへはストリーミングデータの送信のON/OFFを行って切り替えています... 詳細
[23089875] Smart Visionのホームネットダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2019/12/06 02:22:02(最終返信:2019/12/08 02:40:26)
[23089875] ...白い画面です。大体は出来るはずですが、ある機種は出来てもその他の機種では出来ない事が多々 あります。特に内部のソフトウェアが上がった時はです。 HVL-ATとHVL-AASの大きな違いは、HVL-ATはページ単位でダビングしますがHVL-AASは見える... 詳細
[23025234] WEB設定が開かない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2019/11/26 13:14:55)
[23025234] ...しても変わりませんか? こんにちは TS5800でですが 私も1年前くらいに同じ症状が発生し、内部設定がいじれない状態が続いています。 1)BUFFALOサポートに電話して尋ねた->ファームを最新にしたら治らないか->治らなかった... 詳細
