内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 654件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22566935] 動画が再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2019/03/29 23:30:54(最終返信:2019/03/31 02:25:20)
[22566935] ...「WMV」って形式は、じつは内部的には、ものすご〜くバリエーションが豊かで、完全対応するには、いろ〜んな「コーデック」ちゅうもんがいるんですね。 んで、おそらく、「chrome」が内部再生で対応できていないんでないのかなぁと... 詳細
[22065787] HDD故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/08/28 20:58:02(最終返信:2019/03/29 17:12:56)
[22065787] ...アラートが出たHDDは取り出してDISKINFOで見ると、黄色い項目が一つある。そこで、故障しても大丈夫なPC内部の一時保管庫やビデオ編集用に使っているが、まだ動いています。毎日使っている。 意外とHDDは頑丈なんですね...>>アラートが出たHDDは取り出してDISKINFOで見ると、黄色い項目が一つある。そこで、故障しても大丈夫なPC内部の一時保管庫やビデオ編集用に使っているが、まだ動いています。毎日使っている。 最近、このHDDが動かなくなりました... 詳細
[22557309] 初期設定共有フォルダがみれず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/03/25 13:40:24(最終返信:2019/03/27 08:51:42)
[22557309] ...上手くいってるPCと接続を見比べてみます(泣) コマンドプロンプト?でpingとIPアドレス入力してみました。内部コマンド外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチファイルとして認識されてません。とでます。 ... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...daapdのdbには「Classical」で登録されてしまう。 iTunesは、genre=ID3v1.1の(32)の曲は「クラシック」と内部では変換をして genre=文字列の場合はそのままの文字列で「Classical」と表示してると思われる... 詳細
[22416961] 1クリックでシャットダウンは出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/01/24 21:11:14(最終返信:2019/02/23 10:45:52)
[22416961] ...」ってことなんすよね。 はい。省電力機能ではなく、寝るときとかはシャットダウンして寝たいです。 内部がUNIXですよね。やっぱり方法はないですかね? >まさぶーんさん NASは24時間運用が普通です... 詳細
[22373506] Windows10とMacbookProでiTunesとフォルダ共有できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/05 20:11:54(最終返信:2019/02/13 13:23:37)
[22373506] ...この「バックアップ」って言ってるのは、Macbook本体のiTuneで操作してってことっしょ? それは、あくまでもMacbook本体内部のメディアデータをバックアップしてるってことなんで、当然そーなるっすね。 んで、NAS内のデータのバックアップってことならば... 詳細
[22458505] appdata内のバックアップについて
2019/02/11 11:24:11(最終返信:2019/02/11 15:34:58)
[22458505] ...隠しフォルダーは指定できないっす。 ・・つーか、そもそも「C:\Users\****\AppData」は、いろんなアプリで、内部的に開いたままになることが多々あるんで、まともにコピーできない場合が多いっすよ。 そーいった「W... 詳細
[15161750] 赤ランプ7回点滅 HDD故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/10/04 22:29:29(最終返信:2019/02/05 18:13:30)
[15161750] ...nas 点滅 7 回」とか、「linkstation 点滅 7 回」などのキーワード検索すると、どうも内部基板のコンデンサが破裂して起こっている方が多いようです。 LinkStation(LS-HGL)を修理する... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...daapdコンテナの内部の/config、/musicフォルダとリンクさせるフォルダを指定する事になりますので、 どちらともとれますね。。。 書式としては -v 外部のリンクさせるフォルダ : 内部のリンク先のフォルダ...として登録してある。  >tanettyさん iTunes,Remote,daapdの内部文字コードがUTF8と仮定すると UTF8は1文字3バイトで表示するのでエンコードすると... さっそくのご助言に深く感謝しております。 >iTunes,Remote,daapdの内部文字コードがUTF8と仮定すると >カタカナはE3から始まる、漢字はE4から始まってる感... 詳細
[19366180] 8TBを4台装着してRAID5を組んでも15.9TBにしかならない。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1004T)
2015/12/01 02:02:24(最終返信:2019/01/21 10:44:24)
[19366180] ...16TB って仕様に書いてあります。 結局、16TBの壁で、24TBにならなかったのでしょうか? 「最大内部生容量: 56 TB (14 TB HDD X 4, 容量は RAID タイプにより異なります)」... 詳細
[22396337] driveを使ったファイル同期について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/15 20:59:49(最終返信:2019/01/16 20:44:01)
[22396337] ...それと他に何かいい同期方法があれば教えていただきたいです ザンネンながら、事前コピーしておいても、Driveの内部データベースは空っぽなんで、同期開始時に再度コピーが行われるんで、効果的ではないっす。 「高度な... 詳細
[22367160] 温度とハイバネーションのログ
2019/01/03 09:32:03(最終返信:2019/01/04 09:04:15)
[22367160] ...逆に使ってなかった朝一に見ても変わりません) 皆様の状況を教えてもらえませんでしょうか? ↑のこともあり、内部HDDのハイバネーションの設定をしてみました。 ログセンターのログを見ると Internal disks... これだと自分も40℃ですね。 皆さま、コメントありがとうございます 私が見ていた温度はNAS内部温度であってHDDの温度では無いのですね。 いただいたコメントから推測するに、他の方法でHDDの温度も見られる様ですので... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...NASの設定ではなくDIGAのDLNA機能が >標準と違うような気がしてきました。。 各種ファイル形式への対応や、同じ形式でもファイル内部の細かい設定の違いに対応できていない場合があるのでしょう。まあ、仕方ないと思います。 ファイル形式により... 詳細
[22348551] ファイルをNASにコピーしたら、7個のファイルフォルダ発生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/25 11:24:49(最終返信:2018/12/25 19:24:33)
[22348551] ...('◇')ゞ んで、 「どーしても、なんとしても、作らせたくないんだぁぁ!( ゚Д゚)」 ってことならば、内部のLinuxレベルで操作しないとダメだと思うっす。 そんな操作をしてるんでないかなーって情報はあるんすけど... 詳細
[22342232] クラウド登録ナシでexFATの外付HDDにバックアップするには?
2018/12/22 21:43:20(最終返信:2018/12/23 23:39:44)
[22342232] ...その気にならなくても、脆弱性が存在すれば、そこを悪い人がつけば、やっぱり中身を覗かれちゃうわけです。もしQNAP内部に悪い人がいれば、(c)を悪用してファイルの中身を見て、(a)(b)を悪用してファイルとひもづけることもできちゃうわけで... 詳細
[22321581] 不安定?
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581] ...適切な電源断からの起動」という記述がありました。 その後もなにか動きが不安定です。本機内部のファイルを開こうとしても異常に時間がかかったり、本機をリモートフォルダに設定しているメ...の交換しかないっす。 まっ、NAS本体かACアダプターかってとこっすかねぇ・・・。 本機内部の「通知」で気づきましたが15時間前にOSが自動アップデートされています。コレが原因かも...法ですが、最初に教えてもらった方法となにか違いがあるのですか? ハードボタンを使うか、内部からコマンドでやるかの違い以外になにかあるのでしょうか? ※クラウドシンクは手違いによ... 詳細
[22315327] 携帯の自動アップロード
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2018/12/10 20:12:42(最終返信:2018/12/11 21:13:46)
[22315327] ...の関係が分かりませんが、共有フォルダwebaxsは、作成されて居るのでしょうか? また、共有フォルダwebaxsの内部にフォルダは作成されていますか? 「同じようなフォルダ」は、具体的にはどのようなフォルダ名なのでしょうか... 詳細
[22241433] 設定後2日ぐらい経つと繋がらない
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433] ...利用可能でしょうか? http://[LS210D0201GのIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ モバイル通信使用時、Webブラウザで以下のURLにアクセスするとどのよ...」を選択した場合は、[ルーター外部ポート番号]に9000を入力してください。 E"NAS内部ポート番号"は、9000を入力してください。 http://faq.buffalo.jp.../answers/detail/a_id/12628 色々ありがとうございます、NAS内部ポート番号、ルーター外部ポート番号の調べ方がわかりません、パソコンが壊れていてiPone... 詳細
[22229603] 一般家庭でのNASの利点とは
2018/11/04 13:33:00(最終返信:2018/11/04 17:28:59)
[22229603] ...ダメってことはないっすけど、そのPCを24時間365日ずーっと電源入れておかないといけないっす。 また、PCは、内部ではファイル共有以外のいろーんなことをやってるんで、ファイル共有能力がおろそかになることがあるっす... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...になっていることを確認しています。) AUPnPを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。 OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「...な設定内容を投稿して頂けませんか? 『AUPnPを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。 OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「... *1:[および]は入力不要です。 *2:WebAccess設定画面で入力した[ NAS内部ポート番号]を入力してください。 『また、エアステーション設定ツールにてWXR-175... 詳細
