内部 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 231件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[17786866] なんでこうなるの
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2014/07/30 23:52:17(最終返信:2015/05/03 00:11:23)
[17786866] ...で内部を傷つけないように気をつけてください。 時々、各種コネクタ類の接触不良が原因による動作不良が発生することがあるかもしれません。 電源コンセントを抜いて内部の...なっているホコリを吸引してみてください。 それでかなり改善されると思います。 ほこりが内部にたまって各種ファンが全力回転しているにもかかわらず各部品の冷却性能が落ちてしまって、C...したり、夏場の周りの気温が高いときに症状がひどくなることがあります。 その後にパソコン内部(吸気ファン、CPUファン、ヒートシンク、電源ファンなど)も掃除機でたまっていると思われ... 詳細
[16849015] Windows8.1のサインアウト画面の変更
 (OSソフト)
2013/11/17 22:12:50(最終返信:2015/03/22 22:54:42)
[16849015] ... このWindowsは壁紙の設定は4か所あってサインアウト画面のみ変更できないです。 システムの内部を探して、虹の画像に自分の好きなものを上書きすれば良いかというところですが。。 ありました! 私の環境では... 詳細
[18062236] またまたブルースクリーンエラーでました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/10/17 19:32:00(最終返信:2014/11/19 22:31:45)
[18062236] ...な画面に見えますが。 もしそうならばビデオカードが生焼けになっていないか?ケース内部で排熱が効率的にされてるか? ケース内部温度も調べるべきかも?です。 連投すいません前々回レスの修正です。 メモリの話... 詳細
[15358903] WMP で mp4ファイルを再生できない?。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/18 21:29:26(最終返信:2014/10/11 00:08:24)
[15358903] ...他にコーデックとか意識して入れてないです。コーデックパックとかあることも知らなかったし。 ちなみに 再生できてる mp4の 内部コーデックは AVC/H264です。最近はもっぱらこれだけ。  (でも、慣れてるGOMの方が僕は好きかな...今まで使ってたmp4を今まで通りに再生したいという事でしょう。 取りあえず、MCEを入れましょうよ。 内部コーデックの違いがどうかとかいうのは、その後で良い。 しかし、たったこれだけの問題で、人によって観点がまるで変わるのは面白いね... 詳細
[17516827] Windows 8.1 Update期限 6/10について
 (OSソフト)
2014/05/15 07:33:59(最終返信:2014/09/29 18:35:56)
[17516827] ...モデレータのアドバイスって、ほぼ価格.comの常連の答えと対処と変わらない。 まぁ、特別な FixItとかは、内部事情が分からないと書けないのもあるようだが。 4. 失敗したときのエラーメッセージ、エラーコードが役に立たなさすぎ... 詳細
[17767565] 時間ができたので ひまな事を
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2014/07/25 05:03:02(最終返信:2014/07/25 17:44:55)
[17767565] ...いそいそとサイドパネルを外し始める ↓ お部屋の整理、と言われたはずなのに、整理するのはなぜかPC内部(^_^;) ↓ ヒートシンクの埃を取ろうとエアダスターを持ちだしたり、配線を綺麗にまとめなおそうとインシュロックやらを持ち出し始める... 詳細
[17757930] Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版導入可能?
2014/07/22 08:45:55(最終返信:2014/07/22 19:42:23)
[17757930] ...既にで電池切れかと)交換後、日時や起動順なども設定しなおす必要が。  ファン類もかなり汚れているはずなので、内部開けて埃とりなど清掃もしておかないと。  Windows7にはメールソフトが付属していませんので...5→5インチベイ) http://www.ainex.jp/products/hdm-09.htm  内部見てわからないなら、HDD交換だけにしておいたほうが良さそう。(現状のところでケーブル入れ替えだけですから)... 詳細
[17698500] デスクトップPCの無線化について(スレ違いかもしれません)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版)
2014/07/04 23:54:57(最終返信:2014/07/13 22:13:56)
[17698500] ...製品のLANドライバーが相性を発生している可能性があります。 近年は減ってきているのですが、特定のソフトやデバイスドライバーが内部プログラム上で相性が発生し どちらか、もしくは両方の動作を妨げることが有ります。 LANドライバーをアンインストール... 詳細
[17610144] Windowsのここが嫌い...
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/06/09 23:00:34(最終返信:2014/06/14 13:01:41)
[17610144] ...ルータとかnasにも入ってるし。 ソースが公開されてても、全部はとても読めぬが、linux詳細のような osの内部構造を説明した本も出てるのでそっち読んでる方がまだ楽しい。分厚いのでなかなか読み切れない。 linuxで自宅公開サーバ建てても... 詳細
[17403999] Windows 8.1 Update失敗します
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/04/11 23:45:29(最終返信:2014/06/12 21:54:54)
[17403999] ...dismの2つのコマンドを実行し、KBを決められた順序(同上)で手動で当てていく 4. KB...355のインストールの内部処理ででてくる"C:\WINDOWS\System32\netcfg.exe" -e -c s -i... 詳細
[17398867] update1
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2014/04/10 11:20:06(最終返信:2014/04/11 21:10:03)
[17398867] ...昨日update1を適用した。900mb位ある。 内部はどう変わったかよく分からないが、見た目は渋く変わってる。劇的に操作性が上がる訳ではないが、戸惑うほどでもない。 update1適用後、ディスククリーンアップからwindows... 詳細
[17374276] Microsoft、Windows 8.1 Updateを4月8日に公開
 (OSソフト)
2014/04/03 02:53:31(最終返信:2014/04/09 20:18:29)
[17374276] ...なんでこの程度のことが最初からできなかったんだという気もするけど、これが日本の会社だったら8の時点で内部で批判が始まって開発できなくなってたんだろうな。 Metroをデスクトップのウィンドウで…は、注目すべき改良点でしょうね... 詳細
[17358704] XPからのアップグレード
2014/03/29 21:10:59(最終返信:2014/04/08 19:19:38)
[17358704] ...常時接続はしていません。 アナログですがXP,win7それぞれの内蔵HDDを取り替えて使っております。内部の掃除、特に放熱器の埃の状態も見られるので一石二鳥でいいとおもいます。 >ライセンスの関係で、インストールしたPCでしか使えないソフトがありまして... 詳細
[17258582] Windows Update のコンポーネントをリセットする方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版 発売記念プロモーション)
2014/03/03 02:09:02(最終返信:2014/03/17 21:14:07)
[17258582] ...Updateが出来ない時、この ページの Fix Itをやると上手く行くようになる(事がある)。 KBには、内部でどんなコマンド処理されてるかはかかれてるが、そうしないといけない理由きちんと書いてない。毎度のことだ... 詳細
[17279972] デュアル(マルチ)ブートとセキュリティ
 (OSソフト)
2014/03/08 18:59:01(最終返信:2014/03/11 19:04:48)
[17279972] .... 頻度はマルチブートの頻度に依存するでしょう。NTFSは下方互換があるように作られてますが、内部版数は少しずつ変わってるのもあるでしょう。 上の修復直後にも他方で壊れてると認識されるということから... 詳細
[17275336] nexus5の認識
2014/03/07 15:33:34(最終返信:2014/03/07 21:09:11)
[17275336] ...接続が出来ていると言うのが、どういう状態なのかが不明ですが。 こういうことですか? >[ Nexus 5 ] 内部ストレージをPCの外部メモリとして使用する方法 http://faq.emobile.jp/em4gs... 詳細
[17210787] XPからの乗り換え
2014/02/19 11:04:41(最終返信:2014/02/23 22:29:38)
[17210787] ...com/ja-JP/windows/products/lifecycle ASUSサイトにWin7/8/8.1のドライバがあるので内部ハードについては問題ない。 ソフト・外部機器については書き込みがないから不明、次のソフトでチェックする...com/ja-jp/windows-8/upgrade-assistant それと使用開始からHDDを交換してないなら交換してついでに内部も大掃除、 クリーンな環境でインストールした方がいいと思う。 私の自作デスクトップはスレ主様のものより低スペックですが... 詳細
[17112234] "購入を取り消すことが出来ない"と出した癖に
2014/01/25 18:32:49(最終返信:2014/01/26 08:16:28)
[17112234] ...確かに脆弱とは言い過ぎかもしれませんが、OS開発チームを陣頭している人は敗走の如くチームから抜け、MS内部が迷走気味に見えストアは余り重視していなかった当方。 正直なところ、Windows8.1も市場テスト扱いの様に思えるのですが... 詳細
[15580185] 最近のアップグレード版でwindows8の新規インストールが可能?
2013/01/06 14:40:43(最終返信:2013/12/30 13:57:59)
[15580185] ...ライセンスと購入時のメールアドレスは分かる筈だから、ダウンロード版で3台目以降はそうなるとか? 単に興味本位だが、なんだか、インストーラや認証の内部の動き方って何となく謎解きのようで気になってしまう。 >2013.1.1以降 Win8Pro(32bit)で...それ書いた人は、そのフォルダがある時とない時の違いを試したのかなと思いました。 認証処理は、PC内部で完結するのではなくて、MSの認証サーバとのやりとりがあるので、サーバ側がチェックを厳しくしたら、去年出来てたことが今年も出来るとは限らないと思います... 詳細
[12767499] マイクロソフトって少しあたま悪いかも
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/03/10 12:30:50(最終返信:2013/12/08 16:13:49)
[12767499] ...使っていないときはWindowsが停止することになるので、使用中に、並行してその動作が行われることになってしまう。 この内部動作がPC負荷(おもにHDD)を増大させ、使い勝手を非常に悪くしています。極め付けは、勝手な再起動のカウントダウン予告と再起動... 詳細
