内部 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22180586] NAS動画再生時のBluetoothの音切れについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/10/13 20:09:35(最終返信:2018/10/14 23:26:55)
[22180586] ...ディスク読み込みを利用することから、ピックアップの寿命を縮めそうです。 NASやUSBだと読み込みが追いつかないか、あるいは内部処理が重くなるのか、そんな気がします。 NASのフルHDファイルという点にこだわらなければ(720pなど)... 詳細
[22051224] UDP-LX500
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア)
2018/08/23 13:03:54(最終返信:2018/08/27 10:29:20)
[22051224] ...旭化成できましたかw(゜ロ゜)!!…いや、となると上位機はAK4497?まさかねー(ーー;)ウーン 一応LX500の内部写真を http://www.areadvd.de/news/pioneer-kuendigt-u... 詳細
[21800545] この機種、売却したいと思ってます。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/05/05 00:46:36(最終返信:2018/05/28 23:38:59)
[21800545] ...お願いします。 普通に金貯めてAVアンプ買ったほうがいいでしょう。 下位と機能が違うのと重さによる内部部品の充実による重さ。 下位で不満があったら高い方が欲しくなる事です。 と言ってもどちらも安いプレイヤーにしか見えません... 詳細
[21761421] RCA出力とXLR出力の両方使用について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/04/18 17:36:45(最終返信:2018/04/19 22:00:10)
[21761421] ...イヤホンとかヘッドホンとかも良いものを使っていたので、 たまたまプラシーボ効果との錯覚だったようでした。 oppo digital のサイトに内部回路基板の写真があります。 それを見ると、XLRとRCA各出力のオペアンプはそれぞれ独立しています... 詳細
[21673041] 剛性面ではどうですか
2018/03/13 20:02:49(最終返信:2018/03/16 05:50:45)
[21673041] ...安定してBDが再生できるかです。 お金をかければUDP-205などあるんでしょうが。 本機は、振動音全然気になりません。 内部が振動防止になっていたと思います。 メーカーの引用です。 高音質を実現する本体設計 高音質を最大限楽しめる高音質パーツを採用... 詳細
[21658636] 展示品が安いです
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2018/03/08 10:37:20(最終返信:2018/03/10 22:43:02)
[21658636] ...カメラのキタムラのガラスケースの中にでも展示してあったなら買いですが、埃が舞う店内に剥き出しの状態でしたら粉塵なんかが内部に入っているかもしれませんよ。一応新品ですので保証は付くと思いますけど家電屋さんでバイトやったことのある私なら買いません...>カメラのキタムラのガラスケースの中にでも展示してあったなら買いですが、埃が舞う店内に剥き出しの状態でしたら粉塵なんかが内部に入っているかもしれませんよ。 なんだそりゃ?w 君は無塵室ででも暮らしてるのかい? そんな神経質にしなきゃいけないんじゃ常人の生活空間じゃ使えないだろw... 詳細
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912] ...PIN34〜PIN37のDAC5とDAC7出力部分から配線が伸びているのが確認出来ます。 片チャン4DAC(内部16DAC)として動作させるためには、 このように分散されてI/V変換された出力を、もう一度統合する必要があるわけですが... 詳細
[21318836] youtubeの8k hdr 60p再生で
2017/10/30 00:26:48(最終返信:2017/10/30 12:37:11)
[21318836] ...00d内部のアプリ:hdr出力せず カクカク ●9300d経由の携帯:hdr出力せず カクカク ●x800経由の携帯:hdr出力せず 滑らか ●x800内部のアプ...本体からって事なのかなと・・・ 9300dの内部アプリがhdr出力しないのが、?なところではありますが その辺りは内部のチップの世代でしょうか? いずれにしろや...家は、PC x800 800経由の携帯 9300d 9300d経由の携帯 なのですが、内部のgpu もしくは cpu などの処理速度か世代の違いか x800の凄さを実感しました。... 詳細
[21082349] 96kHzのハイレゾ信号の取り出し教えてください
2017/07/30 20:35:14(最終返信:2017/08/03 11:59:42)
[21082349] ...SONYのものを購入してください。 最新機は確認してないですが、Pioneer、OPPOではSACDのPCM出力をした場合、 内部の構造上HDMIでは176.4kではなく88.2kで出力されるのでちょっと残念です。 なお、SACDのPCMでの再生では...ESS社のES901x系DACチップを使っていて、DACチップの手前でSRCを使っていない場合、 DACチップ内部で同期の再計算をするので音切れが発生します。 96k/88.2kで24bitの場合は24bitで正しく分離されます... 詳細
[21049421] HDMI2系統について
2017/07/17 09:48:52(最終返信:2017/07/26 12:02:05)
[21049421] ...黒のままならば話は変わってくる。前述した30本の信号線がおとなしくなり、ゼロのままで動かなくなり、RX内部の電源を揺らさない。」 は間違いですね。黒の映像でも暗号化されているので、データはランダムであり0が続いている訳ではありません... 詳細
[20961500] ついにUDP-205予約開始!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/06/12 12:32:29(最終返信:2017/06/14 11:17:49)
[20961500] ...impress.co.jp/docs/news/1064641.html コメントありがとうございます。 内部で100vの専用トランスは使っていますが...... たぶん、まだ何にもわかりませんが、パイオニアなどの競合がプレーヤーを出したタイミングで... 詳細
[20831182] やっと来ました、205
2017/04/20 05:20:20(最終返信:2017/04/22 12:40:50)
[20831182] ...)って感じでしょうか。 個人的には待った甲斐がある感じです。販売開始が待ち遠しい。 205 の 内部・背面写真を見つけました。... 詳細
[12455767] HDMIと光角型ケーブルの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/01/03 18:32:20(最終返信:2017/04/17 18:20:27)
[12455767] ...例えば音響メーカーが作った上位機種のユニバーサルプレーヤーの場合だと思います。 つまり、HDMIケーブルでのノイズを心配する前に、プレーヤー本体内部の構成として基盤配列や回路構成が、振動及び電磁波によって相互干渉しない様に分離構成されていないといけませんが... 詳細
[20670605] 喫煙者の方でこのプレイヤーをお持ちの方
2017/02/19 00:34:10(最終返信:2017/03/16 17:06:56)
[20670605] ...煙草が直結した原因で故障した事も無いですし 自作パソコンを定期的に掃除してますが、ヤニが着くのはPCケースボディには微かに付着しますが 内部はほとんど影響されていませんね。 ゲームスペックで少々、オーバークロックしてますが5年以上元気に動いています...喫煙とひとくくりにしてしまうのも問題であって、要は量じゃないですかね。 チェーンスモーカーの人のパソコンは、けっこう内部まで入り込んでることも多いです。 おそらくですが、タバコの煙の問題というのは、吸っているときではなく... 詳細
[20494242] AMAZON ビデオが1080Pで再生できない
2016/12/18 16:57:07(最終返信:2017/02/16 17:16:11)
[20494242] ...まず下記を見直された方が良いと思います。  ・ハブ等のネットワーク器機の劣化、故障 (内部コンデンサ不良等)   → ネットワーク器機でハブが一番壊れやすいです  ・ケーブルの内部断裂、被覆破れ等   → 踏みつけや捻れ等での断線 ... 詳細
[20498531] The First 4K Ultra HD Blu ray Disc Player + Quick Comparison
2016/12/20 05:27:51(最終返信:2016/12/25 13:19:53)
[20498531] ...v=ewonHobSu_c 他にもいろいろアップされていますね。 205の新情報がなかなか出てこないので、203の内部写真でお茶をにごします。... 詳細
[20137304] 4K UHD−BD視聴
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/08/23 15:18:44(最終返信:2016/08/25 17:30:53)
[20137304] ...バランスはケーブルに拘ると青天井なので切りがないですし。 あと、思ったのですが、オブジェクトオーディオはダイレクトモードなどに比べると、内部処理の負荷が大きい分、音の純度は下がると思いますので、その辺の関係も多少はあるのかもしれませんね。... 詳細
[19332141] BDP-180の光デジタルは192KHZは出力は可能?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2015/11/19 16:00:41(最終返信:2015/11/19 19:57:00)
[19332141] ...権利があるものはHDMI以外は、光でも同軸でも48KHZなんですね。販売用のBDソフトは全部48KHZなのですね。 高質な内部DAC付きのプレーヤー買うまでお預けですね。 それなら、高いお金で光ケーブル買うより、今あるお気に入りの同軸ケーブル使いたいので... 詳細
[19170430] 105JPから買い替えました。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2015/09/24 22:20:55(最終返信:2015/11/03 07:56:50)
[19170430] ...ソフトも発売されていない状況で対応機を購入するなど考えられません。 ほかにLX88にしなかった理由はパイオニアのオーディオ部門の内部事情です。 おそらくパイオニアとして開発製造する最後のプレーヤーになったといわれていますが、長年高級プレーヤー... 詳細
[19014990] BDP-105DJP JAPAN LIMITED
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2015/07/31 21:30:16(最終返信:2015/10/03 06:09:45)
[19014990] ...JAPAN LIMITED 強化点 ●非磁性体金属による各種強化パーツの追加で内部不要振動を抑え、重心をセット中心に一致させたオプティマル・バイブレーション・コントロール・アラインメント ●D/Aコ...●D/Aコンバーターの水晶発振器に日本電波工業(NDK)製高クロック低位相雑音水晶発振器を使用 ●内部の高周波ノイズ対策として、旭化成せんい製ノイズ抑制素材「PULSHUT(TM)」を採用 ●振動減衰に優れたTAOC製グラデーション鋳鉄インシュレーターを使用... 詳細
