内部 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[15910092] AVアンプについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/03/19 08:15:57(最終返信:2013/03/25 22:08:53)
[15910092] ...三つで考えています。 以前映像をモニター、音声をアンプに分けて接続したことがありましたが音声の遅延がひどくアンプの内部で分けて認識出来るAVアンプを探しています。 逆にいえば、音声の遅延さえなければ普通のアンプでも構わないと考えています... 詳細
[15691229] DSD信号
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2013/01/30 10:01:38(最終返信:2013/02/25 20:30:29)
[15691229] ...(画面上には周波数は表示されません。LX90は表示未確認) だったのにずいぶんコストカットしたんですね。 本当に44.1kHzで内部変換されてるのかは疑問ですが・・・。 現行のがどうか知りませんが、LX81では AVアンプのHDMI出力設定とつなげてる機器の組み合わせによっては...黒い水さんの言ってる様にマルチで再生できなかったり 96kHz24bitマルチが画面上に96/24の表示がされなかったり(内部的にどうなってるのかは不明) 私の状況では、問題なのはこのプレーヤーのDual出力時の音声フォーマットの制限であり... 詳細
[15618578] パイオニア車載に接続できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2013/01/14 18:11:20(最終返信:2013/01/14 20:58:47)
[15618578] ...ソニーのブルーレイはできるのでしょうか? 赤白黄のケーブル(コンポジット)で接続可能なようです。 車につけてあるので内部開けて、ケーブルささないといけないですね。 難しそうですね。 ブルーレイからは、DVDRWにコピーしてパイオニア車載機にて再生することとさせていただきます... 詳細
[15465362] 【相談】車載、再生中に再起動が頻発
2012/12/11 19:59:13(最終返信:2012/12/17 10:34:46)
[15465362] ...>それとも初期不良でしょうか…? 車内ではなく自宅で普通に再生してて同じく 再起動するなら初期不良でしょう。 インバータは内部で電力スイッチングをして多くのノイズを発生しているため、それを電源として使用した機器に誤動作を与える可能性はあります... 詳細
[15212078] BD-LIVEの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/10/16 16:47:45(最終返信:2012/10/18 23:08:25)
[15212078] ...質問ですが、皆様もBDソフトのBD-LIVEを見る時は、上記作業をしているのでしょうか? 普通は内部メモリー内蔵何ですけど、コスト削減のために外されたんですね…(笑) 因みにLX91は本体内にたしか2GのSDカードが挿さってましたよ... 詳細
[15181565] 本日購入
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7007)
2012/10/09 15:45:39(最終返信:2012/10/12 07:53:03)
[15181565] ...UD8004から買いかえました。UD7007の内部の感想から、電源はデジタル電源でアナログトランス使用は一切なし。オディオ基盤につながるコードにはノイズ対策の為、小さなフェライトコアがついていた。(私は取りました... 詳細
[14674672] D-BR1とdynabookで悩んで済ます
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/06/13 01:27:13(最終返信:2012/06/27 10:34:02)
[14674672] ...BD レコーダーで録画して、そこで BD 焼きする方が時間は短いです。(LAN は使わず、レコーダー内部での番組データの転送になりますのでそれなりに速いです) BD 焼きがそれほど頻繁でなければ問題はあまりないでしょうが... 詳細
[14253608] リージョンフリーについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/03/07 12:38:27(最終返信:2012/05/13 04:22:20)
[14253608] ...BDP-95の音が、CDの音で例えると、MARANTZかソニーのようであれば幸甚なのですが…。 さらに、内部構造まで教えていただきありがとうございます。 背面の端子を見ると相当高価な雰囲気を醸し出していただけに... 詳細
[14179677] ファームウェア 1.14
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/02/20 12:08:15(最終返信:2012/03/13 09:44:06)
[14179677] ...10 秒もたたずにインストールがされました。 これ、本当にゲームソフトをダウンロードしているのか、内部的に各ゲームサイトの URL を GUI 画面に貼り付けただけなのかが判断できないですね (どちらにしても... 詳細
[14277534] スカパーHDからのダビングについて
2012/03/12 12:29:52(最終返信:2012/03/12 17:38:27)
[14277534] ...からレコーダーにダビングする場合は、「RECBOX --(LAN)--> レコーダー (内蔵 HDD) --(内部ダビング)--> BD メディア (レコーダーの BD ドライブ)」という 2 回のムーブが必要になりますが... 詳細
[14240974] HDMIケーブルについて
2012/03/04 20:58:39(最終返信:2012/03/06 17:37:47)
[14240974] ...ってメーカーなのでしょう。プロなら絶対使わないので製品の価値はありません。 確かに記載がありますね。 怖いですね。 内部ショートとかしていたら最悪です。 ちなみに私が持っている980円のHDMIケーブルは一応ライセンス商品でした... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...れが付着しています。 それは不具合だと思われます。 製造時に混入した汚れや部品カス等が内部にあるのでは? BR1がなかなか近くの家電店にないので実物も見れずにいますが、パイオニア...てください。 もちろんコンセント抜いた状態でやってくださいね。 それでも汚れるようなら内部で汚しているんでしょうね。 そうなったら修理か交換しかないですね。 k.i.t.t.さん...などでなでてみて汚れ具合を見てみてください。中側が掃除できればいいですが。。。 あとは、内部問題だとするとどうしようもないので相談しないとダメでそう。気休めですが後できるのは、エア... 詳細
[10529610] アナログマルチ出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/11/25 09:49:19(最終返信:2012/02/18 05:21:55)
[10529610] ...>アナログマルチ入力時はTA-DA9100ESの自動音場補正が有効にならないのではないか? DA9100ESってアナログで入れても内部でA/Dしますよね? 掛かるんじゃないですか?音場補正。 ※とおもってちょっと調べたらPCMじゃなくてPDM-ADなんですね... 詳細
[14075424] 大量のハードディスクの中身をできるだけ小さくし減らしたい!!
2012/01/27 20:45:02(最終返信:2012/02/01 13:21:49)
[14075424] ...これと同じチップ(回路かw)をつかっているのかどうか・・・・? 開発者以外分かりません(笑) 価格が安いので回路や内部ロジックは使いまわしだと思います。(ぐらいしか言えません。) >D−BR1(実売3万円弱)は1番組しか扱えないのと圧縮性能が上がっているのか... 詳細
[14030496] 発売延期?
2012/01/16 19:20:41(最終返信:2012/01/25 21:37:27)
[14030496] ...個人的には、このような問題は、光学メディアへの直接ダビング・ムーブかどうかは関係なく、送信側/受信側の内部ソフトの DLNA/DTCP-IP 処理部分の作りに依存した問題だと思っています。 これは、T-KAWAさんが書かれた... 詳細
[13999203] SD-BD3電源ケーブル極性
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2012/01/09 07:41:26(最終返信:2012/01/14 07:08:59)
[13999203] ...付属プラグを取り除き、ホスピタルかオーディオグレードに付け替えようかと思ってます(保障効かなくなりますが)。BD-3内部を見たら分かるかも知れませんが。東芝に聞いたら返事してくれますかね?... 詳細
[13833257] D-BZ510追跡機能と番組表変更自動修正更新セズに!対応多し
 (ブルーレイプレーヤー)
2011/11/30 21:25:20(最終返信:2011/12/01 22:19:32)
[13833257] ...深夜番組の後期変更にはタワムレきれないことでやり過ごす。 録画してまで観ない関用と言ってしまえばそれまでですが。良き方法は? メーカー及び機種で器械内部の「受信機と番組表ソフト」で追跡と自動修正更新の正確さを 比較調べ症例は知りませんか?以後の参考に... 詳細
[13747244] 1GB超のAVCHDファイルが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2011/11/10 14:21:36(最終返信:2011/11/28 20:33:13)
[13747244] ...ちなみにHDDのフォーマットは、NTFSでしょうかFATでしょうか。 スマフォなどでのデータファイルの再生で、内部FAT 扱いで4GBまで認識するけど、2GB以上は再生できないという話が 良くあるもので。自分のXperia...シンプルで、未編集のシーケンシャルなファイルなら 安定して再生できそうですが。 最初、カメラ側が内部メモリーがFATなので、機械的に 2GBバイトでファイルを切る関係で、infoアリのAVCHDは OKだけど... 詳細
[13810357] BDAVのレジュームについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/11/25 10:20:08(最終返信:2011/11/28 10:53:35)
[13810357] ...>別製品でも10分で電源切れる製品ってあるようですが、 10分設定はハッキリ言って使い物になりません。 このプレイヤーには設定はありません。内部設定のようで、勝手に切れます。 BD1Kのように、まず、「入」「切」設定があればいいですが、BD2以降は設定すらないようです... 詳細
[13258906] 新アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/07/16 06:37:50(最終返信:2011/10/16 00:42:57)
[13258906] ...必ずディスクを排出してから電源を切るようにしています。 マランツの兄弟機(UD7006)も同日に新アップデートが公表されておりますので、やはり内部プログラムに互換性の多い機種なのだと思いました。 te27mbqさんこんばんは 私の場合は、ディスクが出てこなくなる事が多発した為... とは言うものの、両機の画質・音質の差はほんのわずかの差ですから悩まれるのは当然だと思います。 内部回路のオリジナル設計はOPPOでもケンブリッジオーディオのどちらでもないそうです。 英国発売元と米国発売元の違いと捉えた方が良いそうです... 詳細
