内部 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1714件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[23295193] リモコンでの電源ONに反応しない時間帯がある
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/03/20 17:12:41(最終返信:2020/03/20 17:12:41)
[23295193]...以後リモコンでの操作はまったく正常にできています。 この反応は正常なものなのでしょうか。 1分10秒から1分30秒の時間帯にテレビ内部で何らかの「仕事」が行われておりリモコン操作を受付けないという仕様である というなら良いのですが。...詳細
[23262475] 55Z8について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2020/03/02 16:31:34(最終返信:2020/03/16 06:25:32)
[23262475]...傾向不良ゆえに無償修理対象にするか、個体不良で通常の保証修理でやるかを決めるのはメーカーであり、決して公開されない不良率の内部データーをもとに決められることなので、こればかりはどうしようもないと思います。 あまりにも同じような不具合の人が多い疑いがあるようならば...詳細
[22830572] 最近の状況を書き込みましょう(その4)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/07/31 07:18:00(最終返信:2020/03/13 07:45:04)
[22830572]...今朝ファームがアップしました。早速アップしたところ 突然いままで出ていた外部スピーカーから音が出ず、内部 スピーカーのさみしい音が出てきました。 いままでファームのアップでこのようになったことがなかった...詳細
[23273673] テレビ、BDレコーダー、ホームシアターの共用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2020/03/08 22:00:49(最終返信:2020/03/09 22:54:12)
[23273673]...前者の接続だと音はいいのですが、4K映像信号がTVにパススルー出来ず2Kのみになってしまいますので、レコーダー内部でアップコンバートした4K出力はTVには出せません。TVでアップコン出来ない、と書かれていますがTV側は2Kは受けることができるので...詳細
[23265180] 外部入力の際の音ズレについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2020/03/04 06:38:32(最終返信:2020/03/07 10:34:45)
[23265180]...>>音声が遅れている場合にも、ゲームモードが有効に機能するのでしょうか? 音声がどこかで遅れているのではなく、テレビ内部の処理として、時間のかかる映像信号処理に合わせて音声もわざと遅らせて同期させている、ということです...詳細
[23265133] ARCがうまく働かないんですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32F300 [32インチ])
2020/03/04 04:16:10(最終返信:2020/03/05 16:33:14)
[23265133]...ARCはTVが出すデジタル音声をTVからAVアンプに戻す機能です。 ARCにTV音声をのせるためには、TV側で内部スピーカーではなく外部オーディオを使う設定に切り替えることが必要です。  らくらくアイコン - ビエラリンク...詳細
[23263063] 壁掛け用金具(SU-WL820)の木ネジとワッシャーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/03/02 22:00:07(最終返信:2020/03/02 23:15:00)
[23263063]...壁の裏に分厚い板や柱等の構造物があるのであれば、そう言う構造物に取り付けるのに必要な強度を持つねじを選べばよいです。壁が石膏ボードで内部が中空の場合、軽天鋼材が一定間隔で入っていれば、それを探してそこに打てるねじを選ぶ必要がありますね...詳細
[19811283] 液晶テレビ 内部掃除してますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > 液晶 beautiful face 37L4000 [37インチ])
2016/04/23 00:00:25(最終返信:2020/03/01 23:23:05)
[19811283]...とか薄型テレビだとか内部にファンを使って排熱してる機器ってファン及びその周辺は ホコリがビッチリ積もり積もっているのをご存知ですよね。 パソコンとか薄型テレビだとか普通は滅多にフタを開けて内部を見たりしませんから...じめまして、テレビの内部を掃除できないかと検索していてここにたどり着きました。 私も中古で液晶テレビを買ったのですが、タバコ臭がすごく、ホコリというより、タバコの煙の成分がホコリと一緒に内部に残っているのが匂い...そこまで気にならないのですが、締め切った部屋だと臭いがし、内部の匂いを嗅ぐとものすごい臭いがし、早く内部を徹底的に掃除したいと思っています。 掃除機でホコリを吸...詳細
[23245971] 電源ランプ1回点滅発生。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32D300 [32インチ])
2020/02/22 19:50:47(最終返信:2020/03/01 15:46:33)
[23245971]...Panasonic国内の部品供給では、パネルごとの部品でしか供給していないようですので、分解して状況確認してみました。 内部のLED7個x3列のうち、下段L5が点灯しなくなってました。直列接続なので、電流が流れていなかったようです...詳細
[18732558] 視聴中、突然電源が切れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2015/04/30 09:03:40(最終返信:2020/02/27 06:17:37)
[18732558]...消灯と点灯を繰り返す現象と似ています) ユーザーが出来る事は、コンセントリセット(5分以上)を行い内部帯電している静電気を除去して、再起動後に改善が見られるかどうかを判断するしか無いですネ。(改善せず再発するので有れば...詳細
[22042718] 勝手に再起動??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2018/08/19 17:41:02(最終返信:2020/02/27 01:11:58)
[22042718]...一度メーカーにご相談なさったらいかがでしょうかしら?? たぶん何かの拍子に、プリントされているリモコンの内部配線に力が加わらなかったのでは?? と想像されます。。。 スマートテレビですと、予期しないオンオフが起こるそうです...詳細
[19625852] リモコンの電池消耗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/02/24 19:51:41(最終返信:2020/02/21 21:58:59)
[19625852]...飲み物をこぼしてリモコンの底が濡れてしまい、   表面を拭いてOKと思っていたら、後日反応が悪くなり、   開けてみたら内部に浸水していて電池から緑青が出てしまっていたので、   分解して綺麗にした後、新しいアルカリ電池にしてそれっきりです(^_^;...詳細
[23237760] 液晶の寿命?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/02/17 22:49:18(最終返信:2020/02/19 06:20:09)
[23237760]... お住まいの情報が無いので何とも言えませんが、 部屋が冷えていると「結露」で安全回路が働いて、 内部の温度が上がる(結露が乾く)まで液晶が起動しない可能性も有りますm(_ _)m ビデオカメラだと... 多分、バックライトのインバータ回路の故障だと思います。 で、電源を入れてしばらくすると、テレビの内部温度が上昇して、 動作し始める。 テレビの電源を入れる前に、部屋を十分暖めておくと症状が出ない。...詳細
[23217588] GZ1000とGZ2000,もしくはGZ2000 2台で悩む
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/02/08 16:54:12(最終返信:2020/02/16 21:56:18)
[23217588]...パナソニックのナノイーX装備のエアコン稼働の部屋では症状は止まりませんでした。 ダイニングキッチンは内部配管の問題で日立の白くまくんのXシリーズ(フラッグシップモデル)を使っています。 ダイニングキッチンは乾燥しにくく...料理の油汚れに強い熱交換器を自動で油汚れも洗い流してくれる凍結洗浄機能のモデルが稼働し、フラップ等の内部部材も樹脂でなくステンレスなので、油汚れ知らずで清潔にエアーコントロールをしてくれています。 ダ...詳細
[23224429] 突然ディスクトレイが閉まらなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR2 [55インチ])
2020/02/11 18:59:22(最終返信:2020/02/12 23:19:53)
[23224429]...しばらくは外付けのドライブで乗り切ろうかと思います。ありがとうございました。 トレイのローディング異常の原因は 内部の物理的な破損、モーターの劣化によるトルク不足などが原因の場合は交換しかないと思いますが 発売後8年以上経過なので恐らく部品が無い為修理不可能かも知れません...詳細
[23223660] 液晶異物
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/02/11 12:46:02(最終返信:2020/02/11 12:46:02)
[23223660]...こちらの機種時から液晶内部に虫のような異物が画面右下にあり目立ちました。他の方も有ってパネル交換して貰えた見たいですがさりげなく画面を軽くデコピンしたら動くので数回やってみたら見事に下に落ちて無くなりました...詳細
[23207424] アップデート後動画再生時に音声が出なくなる ※長文内容です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/02/03 14:35:37(最終返信:2020/02/09 18:13:59)
[23207424]...色々やってみたのですが動画再生時に現象が発生しており、パソコン側から動画データを 伝送した際にオーディオデータのみうまく受け取れていないか、9500G内部で オーディオデータの処理に何らかの問題が発生しているかなどを想定しております。 【質問内容...詳細
[23212332] 4kテレビを購入検討しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/06 01:17:57(最終返信:2020/02/06 16:43:41)
[23212332]...C50AN1は型落ちで安いですが、一応倍速とBS4Kチューナーが入っています。一応というのはBS4Kチューナーシステムが内部で分離搭載されていて、HDDなども地デジ用と4K用をばらばらに搭載しないといけなかったりするので、使い勝手が悪いからです...詳細
[23160735] シャープのandroidTVについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/01/11 09:58:57(最終返信:2020/02/05 15:32:32)
[23160735]...メーカーが公表していない事を知る為には、もっとコアな情報を扱っている場所で探す必要が有ります。 公表していない情報を、メーカーの内部の人が出したら「情報漏洩」になります。 >&外部USBストレージによるストレージ拡張は使えますか...詳細
[23197847] VIERA GX855との比較
2020/01/29 12:56:10(最終返信:2020/02/01 13:15:02)
[23197847]...TVシェアのWeb上の説明を見ればわかりますが、使用できるアプリがdTV,youtubeと限定されていて他にはスマホ内部の動画や写真を映せるだけの限定的な機能になります。 というわけで、クックパッドのTV用アプリはおそらくないので...詳細
