内部 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1717件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22738791] 待機状態にならない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/06/16 11:50:43(最終返信:2019/06/18 23:27:13)
[22738791]...ちなみに電源ランプの表示設定はいじってないですか? いじっていないなら、動作内容からするに赤ランプの点灯不良のような気がします、内部動作的には特におかしな動作ではないように思います。 >不思議なのは、リモコンでのオフであたかも主電源が切れたようになることです...詳細
[22737358] どちらを買うか悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/06/15 20:21:08(最終返信:2019/06/18 15:47:54)
[22737358]...特にピクセルコントラストブースターがABL動作を補正することで画面のきらきら感に効いていると感じますね。 それと、内部のAndroid TVのチップの世代があがって、ユーザーインターフェースのサクサク感が増しています...詳細
[22708977] レグザ タイムシフトマシン 再生中の不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/06/02 18:53:06(最終返信:2019/06/16 09:07:14)
[22708977]...「スマホの電源ボタン」は押しても「スタンバイ」になるだけで、内部では通知を受信したり、電話の受信などいろいろと動作したままの状態になります。 これがテレビと同じで、「リモコンや本体の電源OFF」は、「シャットダウン」では無いので、内部では動作し続けます...詳細
[22557264] ゲームでの遅延で困っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/03/25 13:10:44(最終返信:2019/06/15 13:55:31)
[22557264]...モニタの解像度を適切に設定する ゲーム画面(デスクトップ)の解像度と、 モニタの解像度が一致しない場合、モニタ内部で解像度変更処理が仲介し、 遅延が増大することがあります。 モニタの解像度はドットバイドットになるように設定したほうが良いでしょう...詳細
[22731561] リモコンのレコーダーボタンが。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/06/13 05:32:20(最終返信:2019/06/15 04:08:57)
[22731561]...レコーダーのリセットは録画してる奴は消えませんか? こんばんは リセットをお勧めしているのではなく、リセット(または内部再起動)でテレビが違うレコーダーと勘違いしたためにレコーダー番号に次の「2」が割り当てられた可能性です...詳細
[22721706] はぁ〜・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/06/08 18:15:29(最終返信:2019/06/11 20:29:25)
[22721706]...と言った感じです。 VRRに関しては、120P対応出来れば一緒についてくると思います。今の有機パネルはとっくに内部120Hz駆動してますが、外部信号を受けるとなると検証が必要なため、出力機材もそれほどない現状で国内メーカーが躊躇するのはわかりますね...詳細
[22707550] 外付けHDDで録画した映像にノイズが入ります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/06/02 03:48:18(最終返信:2019/06/10 18:19:58)
[22707550]...HDD不良やUSB周りであれば記録中にも発生しうるものなので、「発生したときに戻しても起きない」なら、(記録中に起きていないので)再生中の画像処理(テレビ内部)において出ている可能性もあるので、HDDを交換する出費の前にテレビの点検を受けられたほうが良いと思います...詳細
[22706150] 直下型のムラとは・・・?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/06/01 14:52:00(最終返信:2019/06/07 10:32:03)
[22706150]...たもののまだ問題が残っていると感じたという口コミは複数件ありました。 その対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高いと思います。 リンク先を見てわかるとおり、...思います。 東芝も前回のことがあるので素直に応じるでしょう。 Z720Xの対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高い根拠は何でしょうか?公式HPはZ730Xは新...認めるところですが・・・、 (私も毎度毎度重宝しております) 今回の「その対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高いと思います」 という推測は、私の中では「正し...詳細
[16078236] 展示品と新品の違いはあるのか
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/04/30 21:05:16(最終返信:2019/06/06 11:03:46)
[16078236]...液晶テレビの故障で最も多いのがパネル故障です。 このパネル故障には2種類あって、最も多いのがパネル周辺の駆動IC関係の故障、次にパネル内部の故障です。 どちらもパネル交換の修理となりますが、後者の場合、そのパネルは破棄するしかありませんが...詳細
[22685976] テレビの録画機能と好み
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/23 12:46:27(最終返信:2019/06/04 12:50:24)
[22685976]...Y色を輝度信号の代わりに使って輝度ピークを2山作ろうという発想に原理的な無理がありますし、どのみち8K入力ができなかったわけですから、斜め線のジャギーだけは内部処理で減って見える可能性はあるものの、解像度は4K解像度と全く同等でアップの恩恵はありません。 Y色ふくめた4原色に関しても...詳細
[22688225] 綺麗でした
2019/05/24 14:57:19(最終返信:2019/06/03 22:06:06)
[22688225]...たもののまだ問題が残っていると感じたという口コミは複数件ありました。 その対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高いと思います。 店員の言った1万台に1件など...とがあるので素直に応じるでしょう。 こちらの商品が気になっており、参考にしております。 内部規格や品質情報といった書き込みは、エビデンスがあるのでしょうか?以下においてもエビデンス...がいいです。 プローヴァさんの発言は常識的な判断に基づいています。 「その対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高いと思います。」 「店員の言った1万台に1件な...詳細
[22700808] アンテナケーブルは長ければ、巻いても良いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/30 02:21:05(最終返信:2019/06/03 03:21:52)
[22700808]...量販店ならどこにでも売っている4Cの太さのものでいいでしょう。2Cは細く、家具に踏みつけられたりすると内部断線により接触不良になるかもなので却下です。 引き回し考慮で最低必要長さが2.5mなら、3mが売ってたらそれでOKです...詳細
[22695773] 背面USBポートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2019/05/27 21:05:09(最終返信:2019/05/29 00:28:23)
[22695773]...現象をメーカーに伝えておいた方が更新が早くなるかもしれません。 2、ハードが原因の場合  何らかのノイズ(近隣で落雷、静電気等)で内部の回路が止まってしまった。  (正確には、ラッチアップしてしまった。   https://ednjapan...詳細
[22676059] イーサネットの規格は何でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2019/05/19 01:26:27(最終返信:2019/05/19 17:12:14)
[22676059]...1000BASEにする意味がありませんので、実装としては通常100BASEになると思います。 ネットダビングではテレビとNAS双方の内部のソフトとハードが十分高速にデータ転送できる場合は、LANの規格アップで速度アップの可能性はありますが...詳細
[22621411] Android TVの特徴?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/04/23 21:50:43(最終返信:2019/05/10 09:59:01)
[22621411]... これがAndroid TVの仕様なのでしょうか? 自分はリモコンボタンを何度も押してましたが、内部的には起動中だったのでしょうか? どうもスッキリしません。 電源がスムーズに入るときは20秒も待たされません...詳細
[22652579] ファームウェアアップデートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2019/05/08 07:33:27(最終返信:2019/05/09 00:41:47)
[22652579]...前述の通り電源を切ると状態が保存されず、毎回操作が必要になり不便さを感じています。 X-Realityの内部CPUにJTAGデバッガで接続してFlashメモリを書き換えたいですが、情報が全く出回ってないです...詳細
[22642903] dtvの動画再生時に黒画面で映らなくなりませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/05/03 17:12:26(最終返信:2019/05/07 15:58:14)
[22642903]...TV側のソフトかハードウェアに何かしらの個体差的異常があるのかもしれません。 電源再投入で、TV内部コンピュータがリセットされて正常になる感じですね。 で、リモコンで消すと、電源が切れてない部分があったりして...詳細
[22649386] SeeQVault対応製品について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/05/06 15:52:39(最終返信:2019/05/07 07:28:51)
[22649386]...SQVですが、テレビで録画する場合、録画は従来フォーマットで行われるため、他の機器で見れるようにするためには内部でいちいちSQVフォーマットにダビングが必要です。ダビングしてないコンテンツは他の機器からは見れません...詳細
[22638457] 外付けハードディスクからのダビングについて
2019/05/01 20:15:44(最終返信:2019/05/04 08:11:22)
[22638457]...https://www.iodata.jp/ssp/hdd/avhd/seeqvault/  <「再生用に内部で変換」する事で、買い換えた「対応テレビ」で再生のみ可能になります。   しかし、実際の消費者としては「諦める」事の方が多かったのでは無いでしょうか...詳細
[22639567] 外付けHDDが午前4時に起動する件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/05/02 09:33:54(最終返信:2019/05/02 13:46:11)
[22639567]...おそらくは番組表取得と思われます。 30分程度で終わるのであれば、ネット経由で番組表を取得していると思われます。その間TVの内部基板に電源が供給されるため、システム的に接続されているHDDも動作してしまうのでしょう。 金カーゴさん...詳細
