内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 624件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23951816] トランスの導入は効果絶大
 (プリメインアンプ > SONY > TA-A1ES)
2021/02/07 13:07:59(最終返信:2021/02/09 21:37:39)
[23951816] ...多分100Vをそのまま使うよりかなり上昇すると思われますが。 いくら許容範囲があるとしても、電源電圧を15%上昇させることは回路内部へ15%以上の負担がかかると思われます。 一時的にテスト試用なら兎も角、長時間の使用は危険です、... 詳細
[23907491] 低音の量感は出ますか?
 (プリメインアンプ > Accuphase > E-280)
2021/01/15 04:01:36(最終返信:2021/01/28 20:13:49)
[23907491] ...E級はD級の回路を簡素化してエネルギー効率をより高めた回路ですが、これもオーディオには向きません、G〜H級は、AB級の改良版で、使うパワーによって、内部電圧を変化させていくことでエネルギー効率を上げていく回路で、その制御方式によって等級がつけられているのですが... 詳細
[23929993] スピーカー切り替え時について
 (プリメインアンプ > SONY > STR-DH190)
2021/01/27 09:37:40(最終返信:2021/01/27 19:01:55)
[23929993] ...B両方のスピーカーから音が出ますか?  出ない場合、何の問題もありません。  さらに、アンプに耳をつけて 内部のリレーがスピーカーを切り替えるカチカチという音が1回しかしないか、2回以上するか確認してください... 詳細
[23855799] ご教授宜しくお願いします
 (プリメインアンプ > LUXMAN > L-505uXII)
2020/12/18 14:35:24(最終返信:2021/01/08 06:18:22)
[23855799] ...これからいろいろ楽しめそう。 今回は外部アンプですが、その先、よくある話がバイアンプで、次がスピーカー内部のネットワークがボトルネックと分かり、スピーカーとアンプ直結のマルチアンプ化みたいな流れですね。 ... 詳細
[23888172] 左右のバランスが変です。こういうものでしょうか?
 (プリメインアンプ > Cambridge Audio > TOPAZ AM5)
2021/01/04 12:31:43(最終返信:2021/01/07 01:06:00)
[23888172] ...hifido.co.jp/merumaga/nihon/131101/index.html  AM-5の内部 https://www.mironet.cz/cambridge-audio-topaz-am5-cerna+dp269847/... 詳細
[23883002] 四角の箱部分は何があるんですか?
 (プリメインアンプ > LUXMAN > SQ-N150)
2021/01/01 15:53:24(最終返信:2021/01/02 11:32:05)
[23883002] ...真空管の周りにある大1個、中2個の立方体は中に何か入ってるのですか? 内部の写真は公開されてますが、あの箱が謎です。御存じの方教えてください。 箱に「power transformer」と書いてあります... 詳細
[23796167] PCとのベストな接続方法を教えてください
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-600NE)
2020/11/18 23:13:07(最終返信:2020/12/23 06:16:53)
[23796167] ...多くの人が値段の高いPMA-600NEを推します。その最たる理由が『使用パーツが(高級で)違う』というものです。 しかし、内部で使われているオペアンプの音質の好みは人それぞれで、値段が高いからその人にとっていい音! とはならないです... 詳細
[23855165] 放熱対策
 (プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-B [ブラック])
2020/12/18 00:28:13(最終返信:2020/12/21 14:26:16)
[23855165] ...天板はずっと触ってると低温やけどになるだろう、位の温度でした。 ということは50度ではないんですよね、すみません。 内部のシルバーのヒートシンクは温度計で60-70度になっていたのでほぼ間違いないと思います。 >短歌イモさん...https://okoya.seesaa.net/article/421054844.html  ここに内部の状況があるんですけど、写真見ると この放熱器に接続されている2個のデバイスは+15Vと−15Vのドロップレギュレータです... 詳細
[23810859] アンプ内部から発生しているノイズ(ジー音)について
2020/11/25 20:36:38(最終返信:2020/12/06 10:22:42)
[23810859] ...お世話になります。 先日、こちらのアンプを購入して3日ほど使用しております。 音や機能についてはとても満足しているのですが、時間が経つと発生する「ジジジジ…」という ノイズが気になっております。 このノイズはどうしようもないものなのでしょうか? あるいは、何かしら対策が出来るのであれば、その方法をご教授いただきたいです。... 詳細
[23805191] Amazon music HDを聴くには?
 (プリメインアンプ > TEAC > AX-505-S [シルバー])
2020/11/23 07:21:09(最終返信:2020/11/26 00:41:36)
[23805191] ...>デスクトップパソコンのファンの音が気になります。 もし長年使っていて次第に音が大きくなってきたという事だと 内部にかなりの埃があるかもしれません。 >セイジ53さん S.M.S.L M500を利用してる者です。... 詳細
[23705827] ピュアダイレクトスイッチに驚いた
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(S) [シルバー])
2020/10/04 20:29:36(最終返信:2020/11/23 22:03:51)
[23705827] ...KIMONOSTEREOさんの、BDプレーヤーからアナログ接続だと、 ピュアダイレクトではない通常の再生方法だと、 SACD→内部DACでDSDをアナログ変換→RCA出力 →アンプ内蔵ADCでアナログをPCM変換→DSPで処理→アンプ内蔵DACでPCMをアナログ変換...でPCMをアナログ変換 →ボリューム→パワーアンプ→スピーカー ピュアダイレクトだと SACD→内部DACでDSDをアナログ変換→RCA出力 →ボリューム→パワーアンプ→スピーカー こうなっているはずです... 詳細
[23656966] 30万のアンプか・・・
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-A110)
2020/09/12 07:05:21(最終返信:2020/11/19 13:52:26)
[23656966] ...プッシュプルなら相方のPチャンネルMOSの写真があっても良いはず…。 2個載っているので、片方間違えた? そんなことは無いか。 あとアンプ内部の大雑把な基本レイアウトは、保有のPMA-2000SEと類似 当然使われているパーツや基板配線などは... 詳細
[23742977] パソコンと接続して,youtubeの音楽ライブなどの再生
 (プリメインアンプ > マランツ > NR1200)
2020/10/23 10:56:38(最終返信:2020/11/03 16:20:27)
[23742977] ...里いもさんの使用しているFIO-K3は、DAC LSIとして AK4452を使用していて悪くはないんですが、内部回路を動かすため、内部でDC/DCコンバータを使用したノイズの多い電源を使わざるを得ないのでDAC LSIの真価が発揮できないと予想されます... 詳細
[23756553] スピーカー接続と音質の違いについて
 (プリメインアンプ > マランツ > PM7000N)
2020/10/30 10:48:59(最終返信:2020/10/30 16:47:08)
[23756553] ...com/magazine/audio-course/archives/2007/08/23.html 2系統のスピーカー端子があるPM6007は、内部で分配され2系統化されているものであり PM7000Nのスピーカー端子部分で分配するのも同じ事です...>HKsoundさん 『ごめんなさい、PM6007にバイアンプ接続ですね。』 PM,6007は、先に書いた通り内部でスピーカー出力を分配しているものであり 2chアンプですので、バイアンプは出来ません。 バイアンプをする為には... 詳細
[23741541] バイアンプとBTL接続の違い
 (プリメインアンプ)
2020/10/22 18:06:37(最終返信:2020/10/23 17:46:37)
[23741541] ...た。 内部での接続の様子は青線で表示しています。 >ListenFirstMeasureAfterwardsさん わかりやすい図ありがとうございます。 内部という...でBTL接続可能なステレオアンプが2台必要になります。 マランツのM-CR612の様に内部に4ch分のアンプを持っていて、一台でBTL接続出来る機種もあります。 バイアンプは、...R612についてのコメントがあったので、、、 M-CR612はBTLアンプ4個入りで、内部には8個のシングルアンプを内蔵しています。 ただ、2個ペアのBTL駆動が基本であり、BT... 詳細
[23683575] 6006との差異ありますかね?
 (プリメインアンプ > マランツ > PM6007)
2020/09/24 03:27:53(最終返信:2020/10/14 18:16:18)
[23683575] ...phileweb.com/review/article/202009/11/3945_3.html 内部もパッと見変化あまり見られません。 値段に関しましては、希望小売価格の4000円UPと発売直後によるもので... 詳細
[23708434] みなさんの乗り換えのタイミングは?
 (プリメインアンプ)
2020/10/06 06:40:31(最終返信:2020/10/10 06:31:04)
[23708434] ...(たくさん鳴らし込んでセッティングも試行錯誤していい音でしばらく楽しんだ後の話です) ・メーカーが自分が使用している機種のアップグレード手段を発表した  (内部交換基盤発売やメーカー返送での改造など) ・愛用メーカーからそれまでラインナップになかった好みの構成/仕様の新機種発売... 詳細
[23683162] ボリューム操作でノイズが入る
2020/09/23 21:57:33(最終返信:2020/10/01 19:28:28)
[23683162] ...創造館さんが指摘しているように アナログボリュームのガリですね。  ごく一般的なトラブルです。  アナログボリュームは可変抵抗内部の抵抗体と摺動子が擦れて音量調整しますが、抵抗体の表面や摺動子の表面が酸化してきて不均一に抵抗が上がりガリが出てきます... 詳細
[23694017] 音量調整のしくみ
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-60)
2020/09/29 08:24:38(最終返信:2020/10/01 09:55:31)
[23694017] ...ボリューム機能前のアンプ機能(増幅)は無く入力信号の減衰量表示と考えるのが妥当かなと思います。 再度書きますが、DAC回路内部におけるアナログ変換後のアンプ有無は判りませんのでご了解ください。 本当のところはメーカーへ直に問い合わせるのが正確かつ早いと思います... 詳細
[23685760] スピーカーとの相性
2020/09/25 08:38:53(最終返信:2020/09/29 08:00:40)
[23685760] ...PMA-60はデジタルボリュームです。  デジタルボリュームもいろいろバリエーションがありますが、PMA-60の内部写真見ると  https://sightandsoundgallery.com/products/...音が小さく感じるのでボリューム上げると音が壊れて耳が痛くなる アンプ本体の外側の発熱も40℃超え たぶん内部はかなり熱いはず どうしても我慢出来ないならメーカー変えるしかないです。 色々買い替えて、今はUNISON... 詳細
