内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 624件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23648324] pm6006 と比べると…
 (プリメインアンプ > マランツ > NR1200)
2020/09/07 21:10:50(最終返信:2020/09/08 00:10:01)
[23648324] ...『そこで、pm6006 と比べると本機種は音質などどうなんでしょうか?』 PM6006とNR1200の内部写真を見て頂くと、PM6006は電源トランスはシールドタイプ(ノイズ発生抑えている) 電源平滑用コンデンサも大きく瞬間的なパワー出力対応... 詳細
[23635722] Marantz model 30 なかなか格好いいですね
 (プリメインアンプ)
2020/09/01 18:39:51(最終返信:2020/09/03 11:29:39)
[23635722] ...>kockysさん 皆様こんにちは。平澤直樹です。 Marantz MODEL 30, PM-12 SE の内部写真を比較して見ましょう。 さあて、何が分かるでしょうか。 それでは、両方の後面パネルの状況を比較して見ましょうか... 詳細
[23622204] 小音量再生に適したアンプについて
 (プリメインアンプ)
2020/08/25 21:39:09(最終返信:2020/08/31 20:46:40)
[23622204] ...プシュプルはゼロクロス歪からは逃れない(波形の+とーで作動するデバイスが違う)。 いくらマッチドペアだからと言っても同じ特性ではない(手作業で作る内部構造は同じではない) しかし、出力トランスって高いんです、6550アンプを作ろうと部品を集めだしましたが... 詳細
[23609888] サブウーハーの追加について
2020/08/19 22:54:47(最終返信:2020/08/29 00:24:21)
[23609888] ...ご教授ください。 >もんさんずさん サブウーファー出力が1本の場合は、LかRのどちらかに接続すればOKです。 内部でL+Rの信号になるので、どちらでも同じです。 もんさんずさん、こんばんは。 >自宅リビング20畳程度に設置... 詳細
[23384483] E-800かセパレートか?
 (プリメインアンプ > Accuphase > E-800)
2020/05/06 09:53:42(最終返信:2020/07/25 17:04:35)
[23384483] ...・E-800とのメーカー比較機はC-2450の様ですね。 と考える。すると、これを前提にあとは筐体が1つ2つか電源部が1つか2つか、セパレートか内部直結か の違いの足し引き。 こう単純ではないでしょうが、こう見えませんか? 音が変わるかどうか?... 詳細
[23548573] A-905FXと比べて
 (プリメインアンプ > ONKYO > INTEC R-N855)
2020/07/21 16:58:56(最終返信:2020/07/24 02:14:24)
[23548573] ...ネットワークレシーバー と名称が変わりました。 A-905FXには無いネットワーク機能やDAC機能が増え基板構成や内部部品は位置も変化してます。 なので音調が少しは変わってそうな気配はあります。 MAIN IN機能もなくなっています... 詳細
[18436406] 1年半で突然、ガリ音が出てきました。どうしたら治るのかな?
 (プリメインアンプ)
2015/02/03 21:53:22(最終返信:2020/07/19 10:20:20)
[18436406] ...CatId=hifi&SubCatId=amplifier&ProductId=PM8004#.VNF0VSnqwy4 ケースに入っていて、内部に、接点復活剤を、流し入れるスキマはないようですので ここは、メーカーに、点検修理依頼になりますでしょうか... 詳細
[23519675] バイワイヤリングについて
 (プリメインアンプ > マランツ > PM-11S3 [ゴールド])
2020/07/08 11:16:27(最終返信:2020/07/08 16:35:14)
[23519675] ...バイワイヤ接続でアンプ側に1組しかスピーカー端子が無かった場合の接続方法がイラストになります。 PM-11S3は2組のスピーカー端子を装備していますが、内部で1組のスピーカー出力をイラストと同じように それぞれ2本に分けて4本端子(AとB)に見せかけているだけのはず...どうもここを勘違いしている人が多いようです。 そもそも、AだけBだけだろうが、A+Bだろうが、 アンプ内部のパワーアンプは、各チャンネル1台しかありません。 その各チャン1台のアンプに何本のスピーカーをつなぐかという話です... 詳細
[23511762] 電源関連について
 (プリメインアンプ)
2020/07/04 17:45:57(最終返信:2020/07/08 15:43:45)
[23511762] ...こんにちは。 私はパナソニックWN1318Kを愛用しています。 以前、オヤイデR-1を使ったことがありますが内部のバネが強かったのかプラグの抜き差しが大変でした。何年か使っていましたら中の接触部金属プレートが破断しました... 詳細
[23509086] バイワイヤリングについて
 (プリメインアンプ > LUXMAN > L-505uXII)
2020/07/03 15:04:09(最終返信:2020/07/03 22:10:30)
[23509086] ...のかの違いであり、どちらもアンプにとっては同じ負荷となります。 (2chのプリメインアンプの場合は内部で繋がっています) でも、スペックよりも低い抵抗のスピーカー使っても安全装置がちゃんとしている機... 詳細
[23492950] TVを付けて数秒後に音声が出る現象
 (プリメインアンプ > パイオニア > SX-S30)
2020/06/25 22:33:10(最終返信:2020/06/25 23:56:32)
[23492950] ...と言われてしまっています・・・・よろしくお願いします。 >ym13さん こんばんは。 機器同士をHDMIで接続した場合、機器間の通信や、信号の内部処理等があるので、電源投入後、音が出るまでのタイムラグがあるのは一般的な挙動です。 「仕様」ってやつですね...SX-S30双方のリモコンを持ち替えての操作が必要になる ・光デジタルケーブルにしても、SX-S30の電源投入後は内部のデジタル処理があるので音が出るまでは多少の時間が掛かってしまう点では変わりない ということになると思います... 詳細
[23406416] PM−12バイアンプで買うか?、又はPM−10を1台購入か?
 (プリメインアンプ > マランツ > marantz PM-12)
2020/05/16 10:06:28(最終返信:2020/06/25 21:27:12)
[23406416] ...9cmの口径が選択されました。トゥイーターの振動板材料には、TADが一貫して採用している軽量で剛性に優れ内部損失の大きいベリリウムを使用し、振動板形状はコンピューター解析による最適化手法により、分割振動とピストンモーションの最適バランスを導き出しています...分割振動とピストンモーションの最適バランスを導き出しています。ミッドレンジには、CE1と同じく、実用金属中、最も軽く、内部損失が大きいマグネシウムを使用することで材料固有のカラーレーションを排除し、ひずみの少ない澄み切った中音域を再生します... 詳細
[23384687] 真空管アンプとトランジスタの違い
 (プリメインアンプ)
2020/05/06 11:23:38(最終返信:2020/06/23 01:25:53)
[23384687] ...「E130L」などの一部のトッププレート真空管を除き外部に高電圧のプレート電圧が露出していませんので 内部を触る真空管アンプ作製者以外は、高電圧に触れることはありません。  どちらかと言うと、「高温のため素手で触ることに注意」です... 詳細
[23474766] PMA600NEかRN602か?
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N602)
2020/06/17 14:32:29(最終返信:2020/06/17 19:42:48)
[23474766] ...先のCDコンポの不具合でマランツは無しで検討しまして、R-N803を購入した動機はネットワーク機能が充実していることと、YPAO機能、そして内部構造的に安定して長く使えるように感じました。 長時間稼働させたままになりやすいアンプは冷却性能も大事に思ってます... 詳細
[23463593] Rubyに見合うUSB-DAC
 (プリメインアンプ > TRIODE > Ruby)
2020/06/12 11:56:06(最終返信:2020/06/17 12:17:32)
[23463593] ...s://www.amazon.co.jp/dp/B07S9WDX16  機能ではなく、内部の基板レイアウトや使用部品の選択構成が値段の割にまっとうなので 未視聴のまま購入しました... いらぬお節介になりますが追加です。 写真はデノンのPMA-2500NEと言うアンプの内部写真になります。 で、中央部分が電源回路(AC電源部分)になりまして、その部分を抜き出し...圧を変換しています。  もう一つは、スイッチング電源で 入力はACでもDCでも良くて 内部で 200〜2000KHzという高い周波数に変換してから、電圧を変換します。  リニア... 詳細
[23433768] アマゾン等で販売されている安価な製品との比較
2020/05/29 12:35:16(最終返信:2020/06/03 12:50:06)
[23433768] ...失礼しました。 添付の写真が真空管プリメインアンプではありませんでした。 こちらが真空管使用のプリメインアンプ内部写真です。 今時は真空管でもプリント基板なんですね。 生産性は良さそうですね。 ただ… 昔の空中配線を這わせていた者からすれば趣に欠けますね... 詳細
[22005429] フィッシュアンドチップスの様なテイストで御座いましょうかね
 (プリメインアンプ > Cambridge Audio > TOPAZ AM5)
2018/08/03 09:29:04(最終返信:2020/06/02 22:23:33)
[22005429] ...6/35715-max_cambridge_audio_topaz_fot2.jpgこの内部写真見て購入する人いないと思いますね ひどいなこれ、部品の詰まったプリメインアンプと比較...と書いたのに。 結果 出てくる音が良ければそれでいいんですけど、国産の美しくデザイン(内部の回路)された高品質のプリメインアンプが2万円位で買える訳ですから これはプリメインアン...idge_audio_topaz_fot2.jpg 20,000円のヤマハS-301の内部写真がコレ。 ヤマハの1/3くらいのコストしか掛かってないのでは? https://im... 詳細
[23415681] TANNOY ARDEN と如何でしょうか。
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-2500NE)
2020/05/20 13:02:44(最終返信:2020/05/30 16:04:52)
[23415681] ...ノイはネットワークと内部配線が弱いので ネットワークのコンデンサ交換やら、内部配線交換が聞くらしいです。  ここから先は内部バラして手を入れるこ...oducts/50taps/10mutp/02olet/ アメリカン電機 KU1090 内部構造もしっかりしてます。 特徴は送り配線ができることです。 https://www.a...ucts/e0hypr/30hpol/ これにハイパーアウトレットも組み合わせ可能です。内部配線をロジウムメッキに出来ます。 https://www.americandenki.... 詳細
[23250723] PMA-800NE 良い製品ですが故障すると部品がなくて修理に難
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-800NE)
2020/02/25 01:32:06(最終返信:2020/05/27 22:23:49)
[23250723] ...サポートの人と話ができました。 ・朝いちばんで現象が起こるのであれば、故障の可能性が高い ・長押しで起動するのは、内部電荷が放出されての結果も考えられる  現象が静電気である可能性もあり(静電気になにかの部品が弱くなっている)... 詳細
[23354111] A-S3200
 (プリメインアンプ > ヤマハ > A-S3000)
2020/04/22 19:15:45(最終返信:2020/05/25 23:13:13)
[23354111] ...mponents/a-s3200/index.html 3200は変更点は少ないかなと思います。 内部配線にPC-TripleC を使用したり、脚の形状が変わっております。 重量は若干増えて24.7kgとなっております... 詳細
