内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 624件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23184826] YAMAHA NS1000monitorに繋ぎたい
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-800NE)
2020/01/22 20:32:40(最終返信:2020/01/27 07:51:20)
[23184826] ...新品での購入でした。秋葉原の石丸電気で。スピーカーの中は開けたことが一度もないので(その必要が今まで無かった)内部がどうなっているのか知らないわけですが、今回でかなりわかるようになりました。低音については今のところ不満がないので改造については考えていないのですが...値段も安いし面白いアンプですが、使いこなす自信は正直ないですね。自分には難しいと思う。それにしても内部はシンプルだしサイズも小さいし、それでかなりスピーカー鳴らせるなんて意外感が強かったです。アキュフェーズを売ったなんて結構すごいけど... 詳細
[22429285] バナナプラグのはめ方
 (プリメインアンプ > パイオニア > SX-S30)
2019/01/29 20:44:08(最終返信:2020/01/15 21:56:31)
[22429285] ...接触面積を増やす構造です。 ですので、その細長い突起部分が引っかかるなら、 強く押し込むことで突起部分が内部に引っ込んで、 スピーカー端子の穴に挿入できるはずです。 バナナプラグの先端部分は突起部分がないのですが... 詳細
[23153678] USBメモリソースならNR1200やM-CR612より音はいい?
 (プリメインアンプ > マランツ > PM7000N)
2020/01/07 10:21:01(最終返信:2020/01/15 08:30:01)
[23153678] ...Plus×2+SUBで十分なのでそちらで音楽を聴きます。 里いもさん 外付けDDCの方が良いのですか。 内蔵DACの方がアンプと内部結合なので、一見良さそうなのに。 ところで >ネット音源は同じ音源を繰り返し聞ける これは、PCに一旦ダウンロードしてからUSB-DDCに送るのですか... 詳細
[23140284] 複数のプリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道か?
 (プリメインアンプ > Accuphase > E-270)
2019/12/31 14:27:18(最終返信:2020/01/06 10:46:45)
[23140284] ...雲台で、制震ジェルも噛まして、水平に保持しています。 SP内部配線、ご想像のとおり交換済みです。 内部の吸音材は、下手に触ると音質変化が怖いので、、、、いまのとこ...とは、異なる印象があります。 また、これは材料系に少々拘りと知識がある私の疑問ですが、内部に設置されている例のR.S.バックチャンバーは、どうやらプラスチック系の射出成形物のよう...おもいますが・・・・・・・交換。 (高級ケーブルにするというか、僕は、古いスピーカーは、内部ケーブルを「よほどの理由がない限り」交換しちゃいます) それと、ネジ系を測って、ネジを... 詳細
[23139970] さすが!1BITアンプの最新モデル
 (プリメインアンプ > Nmode > X-PM7 MKII)
2019/12/31 11:42:41(最終返信:2020/01/04 14:11:00)
[23139970] ...なD級アンプはICの内部でクロックを発生させる自励式が多いですが、IC内部のクロックジェネレータはCR発振のため 局所電源電圧に依存性が高いために、パワ−アンプで出力される音声信号に振られた電源をIC内部で供給されるので...味ではあります。 低域不足を解消するために、電源強化を図ってきた経緯もあります。 また、内部がBTL構成のICを使っているので、BTL化が出来ません。 他社の大出力D級アンプのよう...を試してみるとかでしょうか。 クロックについては、アナログ入力ではありますが、出力IC内部はデジタルアンプなので、 全体が動作するのにクロックは必須ですから、クロックの精度向上に... 詳細
[23083759] イコライザーは?
 (プリメインアンプ > マランツ > NR1200)
2019/12/02 21:50:42(最終返信:2019/12/25 19:38:23)
[23083759] ...これまたオーディオでもよく聞く、GNDの問題、電気的に接合された機材はGNDを共有します。 PCは、内部的に色々な部署があり、GNDがズレる機材です、GNDの電位差は、ノイズとして感知されます。 車やドアを乾燥した季節に触ると... 詳細
[20902491] 外部DACとの比較
 (プリメインアンプ > ヤマハ > A-S801(S) [シルバー])
2017/05/19 04:46:43(最終返信:2019/12/24 09:06:12)
[20902491] ...その分の劣化で、内部の短いケーブルで直結されているものに負ける可能性もあります。 DACチップについては、A-S801はモバイル用のES9010K2Mを使っていますが、 これは内部も普通の2chDACになっています...これは内部も普通の2chDACになっています。 ですが、U-05には上級のES9016Sという内部8chDACを片チャン1個、合計2個使って、 1chあたり8DACの合成出力にして高音質化を計っています。 U-05と同じDAC構成のN-70Aを所有していますが... 詳細
[23095410] 驚異のコストパフォーマンス!! 超小型デジタルアンプ
 (プリメインアンプ)
2019/12/08 19:05:02(最終返信:2019/12/22 04:25:12)
[23095410] ...たぶん部品をそろえるだけでもこれ以上になってしまいますね。 私も安価な中華アンプを多数買ったり、デノンのスピーカーも持っていました。 たぶんアンプの内部パーツの数が少ないので音が新鮮に聴こえるのでしょう。 今年はものすごい評判の良い、音友の付録のフ...今では中華D級アンプを何種類かバラして改造していて 基板の構成見てある程度 目処がつくようになりました。    ELEGANTのアンプに関して 内部の基板が下記URLで見られます。 https://www.arktheory.com/wp-ark/... 詳細
[23079382] アンプ更改ラック併設ワイファイ有線化 アンプ試聴候補 その他
 (プリメインアンプ)
2019/11/30 20:52:21(最終返信:2019/12/21 09:10:06)
[23079382] ...使っている部品が違うでしょうから、 PCM再生では音質に大きな差があった可能性があります。 以下のページに、DENONの各機種の内部写真が出ています。 http://www.ac2.jp/tp/au_cdp_denon.html 一番わかりやすいのは水晶発振子で... 詳細
[23096619] PCスピーカー(机上)として使用時のホワイトノイズ
 (プリメインアンプ > FOSTEX > AP15d)
2019/12/09 10:29:56(最終返信:2019/12/14 01:51:31)
[23096619] ... 参考 >アンプは、出力段のバイアス方式によってA級とかAB級などがあるが、 >A級やAB級などは内部回路が線形に動作するのでリニアアンプと呼ばれている。 >D級に相当するのがスイッチングアンプである... 詳細
[20866137] モノラル構成で組む場合
 (プリメインアンプ > TEAC > A-R630MKII)
2017/05/04 10:56:34(最終返信:2019/12/14 00:19:03)
[20866137] ...聞いたことがありません、 カートリッジの出力を並列に繋ぐとします、左に音有り、右に無しとします、 両方の内部抵抗は同じです、又、交流のリアクタンスも周波数は同じですから此もイコールです、 左の発電側と右の消費側を+した交流抵抗値に対する発電能力の電流が流れる... 詳細
[23064520] デタラメアドバイスは排除!アンプ視聴候補及び雑談と斬新談
 (プリメインアンプ)
2019/11/23 12:49:35(最終返信:2019/11/30 20:57:27)
[23064520] ...わかりますか? >ドッドコムCDさん Linnの二度と立ち上がらないは初期設定や設定変更などです。内部メモリに設定書き込む途中で失敗すると。。 という事です。 サラウンドスピーカー本当は12末で生産終... 詳細
[23043911] デタラメ追放!?NAS→ラック→アンプ購入そして脱線
 (プリメインアンプ)
2019/11/13 06:07:09(最終返信:2019/11/18 11:08:36)
[23043911] ...一方ブックシェルフの点音源だと凝縮感はこちらが上です。 デジタルチャネルディバイダー。。 スピーカーは内部にネットワーク回路持ってます。4wayのスピーカーだと帯域を分けてユニットに入れる。 これがいちばんの音質劣化の要因と言われます... 詳細
[23031504] 購入しました。とっても素敵な音です
 (プリメインアンプ > LUXMAN > L-505uXII)
2019/11/06 23:26:00(最終返信:2019/11/17 11:49:04)
[23031504] ...よくスピーカーの足元に御影石を敷いたら、「石鳴り」が出るとか いいますね。 木材(メープルやバーチのような内部損失の高い木材)はスピーカースタンドの材料になることも多いのですが、 木材だけをスピーカーの足元に敷くと... 詳細
[23038978] 10万円以下DAC付きトーンコン有りの中から選びたい!
 (プリメインアンプ)
2019/11/10 18:01:02(最終返信:2019/11/12 21:25:50)
[23038978] ...劣化については問題ないと思います。エッジは軟化していますし、ダンパー等もへたれていません。密閉型ですが内部にカビもなく、ネットワークも綺麗な状態で、音にも左右で差がないのでネットワークにも問題ないように感じます... 詳細
[23018594] ミュージックサーバー接続について
2019/10/30 21:38:51(最終返信:2019/11/03 16:18:38)
[23018594] ...・他社のルータを借りて置き換えてみる ・他社のNASを借りて置き換えてみる ここからDHCPとかファイアウォールとか内部設定に踏み込んでいくイメージでしょうか。(※お役に立てなくて恐縮です) >taka084さん DH... 詳細
[23001212] クチコミイロモネヤ!ネットプレイヤー路線変更アンプ更改準備
 (プリメインアンプ)
2019/10/22 06:18:14(最終返信:2019/10/31 20:12:52)
[23001212] ...これはネット検索すれば情報が出てきます。) 済みません。スレお借りします。 >オルフェウスさん こんにちは。 最近、本屋でA10の内部解説した(ステレオ誌と思いますが。)の読みました。 左右独立の凝った電源のようでした。電子部品も厳選されていて...内容も設定に関してか、複雑ですね、多機能高性能集密アンプって感じですね。 configとかが出てくるということは、内部書き込み等も必要になってくる予感。 linnはアキュ同様値引きはなさそうな感じですかね。 linnは... 詳細
[23005778] 音質
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-2500NE)
2019/10/24 10:54:03(最終返信:2019/10/30 16:55:31)
[23005778] ...もう少しプレーヤーやスピーカーの型式などを詳しく書いてくださると他の方にも判り易いように思います。 スピーカーも30〜40年前の機種の場合、内部のコンデンサーの劣化も考えられます。 また、スピーカーケーブルも昔からお使いの物のままでしょうか... 詳細
[22532884] 使いこなし
 (プリメインアンプ > TRIODE > TRV-88SER)
2019/03/15 01:32:58(最終返信:2019/10/01 14:23:19)
[22532884] ...12AT7とかあるんですが 12AU7<12AT7<12AX7の順にゲイン(これも、調べてみてね)が違う(内部構造も違うんですけどね)のですが、ピン配列が同じで、プレート電圧も似てるので、こいつらは刺し間違いをしても壊れないどころか...MMカートリッジの出力レベルまで増幅するので、 MMカートリッジ用のフォノイコライザーにつなぎます。 MC用のフォノイコライザーなら、 内部で「MCヘッドアンプ+MM用フォノイコライザー」と同等の 増幅が行われるので、ライン入力につなげます... 詳細
[22191495] 5000
 (プリメインアンプ > ヤマハ > A-S3000)
2018/10/18 19:26:52(最終返信:2019/09/17 11:00:05)
[22191495] ...聴いてみないとわかりませんよね。 オーディオの世界は堅いですからね、難しいですよね。 C-5000とM-5000を内部的に一体化したプリメインアンプの仮称「A-S5000」を、現行A-S3000の上位機種として是非とも発売して欲しいと... 詳細
