内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (プリメインアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 624件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[21913403] アンプのゲインについて
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-9010)
2018/06/22 09:28:12(最終返信:2018/07/02 18:42:36)
[21913403] ...このところ、アンプを暖めてしばらく音を出してやらないと片方の音が出ずらくなってきました。 想像ですが、内部の接触部分のどこかで接触不良が起こっていて、動作させたときに例えば、細かい火花が飛んで不良部分が掃除され... 詳細
[21590020] スピーカーは何を鳴らされてますか。
 (プリメインアンプ > ONKYO > TX-8250)
2018/02/11 17:43:14(最終返信:2018/05/15 07:42:03)
[21590020] ...と期待していましたが、 画像の通りD-66RXは電解コンデンサであることが判明してしまいました… 内部の造りもD-77RXと比べると大分コストカットされているのが分かります。 http://audio-heritage... 詳細
[20673970] 本体から異音?「カチッ」と鳴る。
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-50)
2017/02/20 00:01:39(最終返信:2018/04/30 18:16:14)
[20673970] ... 異音の鳴るタイミングは完全にランダムで、視聴時に数分おきに「カチッ」と鳴ります。本体内部で何かスイッチの様なものが動作?しているような感覚です。 なんとなくですが、電源入れ始...ばリレーである筈がありません。 考えられる原因としては、電源投入後の本体の温まりによって内部でキシミが発生している可能性があります。 本体外装を含めた多くの部品をそれぞれビス止め等...ファンで風を当てて冷えやすくしてみるか、などでしょう あまりにも熱い状態で使い続けると内部のスイッチング電源の寿命(通常2〜4年ぐらい)が極端に縮まって1年以内でも異音が発生した... 詳細
[21685751] けっこう、いい。と思います。
 (プリメインアンプ > ケンウッド > Kseries KA-NA7)
2018/03/18 20:24:36(最終返信:2018/03/19 19:33:00)
[21685751] ...あまりにも低い音がアンプに入ると、 その先のスピーカ破損を防ぐために希にOFFになりました。 もう1つ、大出力アンプの場合は内部の温度が一定以上上がるとサーマルリレーが働いて自動OFFなんてのもありましたよ。 >実は、私、20万円クラスのアンプが前から欲しか... 詳細
[21627169] スピーカー出力端子のゆるみ?
 (プリメインアンプ > マランツ > PM6006)
2018/02/24 17:56:19(最終返信:2018/02/24 23:26:43)
[21627169] ...同じマランツのPM7005を使ってますが、スピーカーターミナルの本体側のゆるみは放置すべきではありません。 理由は、アンプ内部も共回りして、配線の断線、あるいは他の部品などとの接触などにより、トラブルになる恐れがあります。 保証内でしたら... 詳細
[21576450] KENWOOD LS-880D
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー])
2018/02/06 20:18:32(最終返信:2018/02/10 14:59:15)
[21576450] ...いつも回答ありがとうございます。 ウーハーのエッジは大丈夫そうでした 経年の割に状態は良く、前の方が内部のネットワーク基板上の電解コンデンサを、全てオーディオグレードの 新品コンデンサに交換してます。 (ツィータのコンデンサは電解からフィルムコンにしてます)... 詳細
[21574036] 予算10万円。PM6006+NA6005 と YAMAHA R-N803 で迷っています。
2018/02/05 22:21:27(最終返信:2018/02/09 15:29:59)
[21574036] ...Marantz で組もうと考えていたのは、「音質傾向が好み」であることと「まじめに作られていそうな内部構成」、 「独特のデザインが気に入ったこと」です。 YAMAHA が気になったのは「アンプ側が真面... 詳細
[21054533] 新しいの買うか修理するか悩んでいます
 (プリメインアンプ)
2017/07/19 10:06:17(最終返信:2018/02/07 22:48:11)
[21054533] ...ものに替えるって事です。これは別物に変わります。できるなら、トライしてみて下さい。 後は内部の配線を替える。これも効きます。後はウーファーを止めてるネジをチタン製の良いものに替える...ジャ-の板厚もきちんとありますし、ちゃんといろいろな工夫もされていますし、ネットワークや内部配線もきちんと考えられたモノが使われています。 そして、強力なユニット、きちんと使えば、...の改造が、1番効きそうですが、ちょい複雑みたいなネットワークですね。 ターミナル交換より内部配線の交換が、効きました。 でもターミナルあのままでは使いにくいっすねー。 >りょ... 詳細
[21506304] ご教授お願いします?
2018/01/13 10:51:24(最終返信:2018/01/20 10:02:45)
[21506304] ...た様に「トンコン・ラウンドネス」はおろか、バランスさえ付いていません。 プリメインですが内部の構造は「MCヘッドアンプ、イコライザーアンプ、フラットアンプとパワーアンプ」 4種類の...できる台に乗せてしまえば、あとは別にそう悩むことなく、普通に使えます。 このアンプは、内部でプリ部とパワー部が別れていて、プリアウトとパワーインがあります。 どうしても補正がした...と、DENONのDL-305を使っていました。 いわゆる、プリメインアンプなんですが、内部で、電源からプリ部とパワー部がわかれています。 なので、裏面には、プリアウトが2系統、... 詳細
[21489084] プリメインアンプの発熱について。
 (プリメインアンプ > マランツ > PM7005)
2018/01/06 22:16:29(最終返信:2018/01/09 17:27:31)
[21489084] ...アンプの両袖には隙間がなく、内部での発熱は上面から自然対流で下から吸い上げられて上へ抜けるようになってます。 主に発熱するのはパワー半導体ですが、電源トランスなども発熱します。 発熱が内部へこもりますと、コンデンサーなど熱に弱いパーツの寿命を短縮させます... 詳細
[21428234] ブーンと音がなります
 (プリメインアンプ > LUXMAN > L-505uX [ブラスターホワイト])
2017/12/13 10:15:12(最終返信:2017/12/20 14:33:13)
[21428234] ...技術の方に見ていただいたのですが、症状が発生しませんでした。 メーカーの方の話では、本体内部のトランスから発生している音で、家の電源が起因していると思われる、とのことです。 長く...「ノイズ混入」「電圧変化」「波形崩れ」「周波数ずれ」「DC成分の混入」とか出てきます。 内部的な問題 トランスのねじが緩んでるとか出てきます。 トランスが唸るメカニズムは、パイル...ますし、検索すればでてきますので省略w で、今回は、メーカーに調整に出していますから、内部的な問題に関しては「なかった」と判断していいのではないでしょうか? こういうトラブルが起... 詳細
[20205995] SS-G7に最適なプリメインアンプ
 (プリメインアンプ)
2016/09/16 14:46:16(最終返信:2017/12/17 01:28:32)
[20205995] ...調整は必要になります。 コンデンサー交換とツイーター交換(社外のもの)は自分でやりました 内部配線は最近の新しいものに交換 内部接続端子も 新しくし ました。 セッティングも重要で 台を作り 耳の高さになるよう... 詳細
[21386427] ヘッドホン
 (プリメインアンプ > FOSTEX > AP20d)
2017/11/26 14:01:28(最終返信:2017/11/26 21:53:16)
[21386427] ...本来入力インピーダンスが10KΩ〜47KΩのパワーアンプのライン入力につなぐことを前提としているため、出力インピーダンス(内部抵抗)が大きく設定されている場合がほとんどです。そのためインピーダンスが変動するヘッドホンをつなぐと... 詳細
[21334036] 光入力について
2017/11/05 11:55:19(最終返信:2017/11/07 18:38:15)
[21334036] ...最近のDENONなどのCDプレイヤーはiPod対応のUSB端子が全面に付いていて気になってるのですが この場合は内部では同じくUSBのデジタルをアナログ変換しているとゆうことで良いのでしょうか? それともUSB専用のDACが内蔵されているのでしょうか... 詳細
[21284066] プリメインのバランス入力とハイレベルl入力のS/Nについて
 (プリメインアンプ > Accuphase)
2017/10/16 23:14:13(最終返信:2017/10/19 17:37:05)
[21284066] ...LEVEL入力(RCA入力ですかね?)でS/N比がバランス入力のほうが1dBほど低いようですが、これは内部の構造の違いなんでしょうか?これはE-370でも1dBほど低く、E-470とE-600では同じS/N比で... 詳細
[21219124] ヘヴィメタルにオススメのアンプ。
 (プリメインアンプ)
2017/09/22 13:30:08(最終返信:2017/09/28 04:04:27)
[21219124] ...TEACのドライバーと手 持ちのPCの相性がイマイチだった。現在のドライバーでは改善されてると思うが。 ・内部中央に煙草箱大のトランスがあり電源部はしっかりしている。ボリュームは1dBステップ(おおよそだろうが)刻みの電子ボリューム... 詳細
[21141585] プリアンプ増設
 (プリメインアンプ > DENON > PMA-SX1)
2017/08/24 14:58:47(最終返信:2017/09/22 23:44:06)
[21141585] ...追加するプリアンプがフルバランスではないと、せっかくのフルバランスが生かせません。 また、パワーアンプがフルバランス、つまり内部が各チャンネル2台のアンプでBTL接続になっています。 これによって、通常のシングルエンドアンプよりも... 詳細
[21148991] 傍なり用のアンプ?(4311Bで)
 (プリメインアンプ > ONKYO > A-9150)
2017/08/27 12:27:38(最終返信:2017/09/17 00:46:06)
[21148991] ...不具合のあったのを自分で修理して使っていますが、それでも電源投入直後はしばらく音がうまく出ないときがあります。ふたを開けて内部を清掃して、ウォーミングアップ後に音だししました。 こちらのアンプはヘッドホンで聞くと無音時にヒスノイズが感じられますが... 詳細
[21133552] 過不足無いでしょうか?
 (プリメインアンプ > ヤマハ > R-N602)
2017/08/21 09:30:33(最終返信:2017/08/26 12:35:58)
[21133552] ...通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 (本機の周囲に左右20cm、上30cm、背面20cm以上の スペースを確保する。) 本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。 >KIMONOSTEREOさん >Q1.PC2台とPS4の音声... 詳細
[21098554] L-590Aにもう1台アナログプレーヤーをつなぎたい!
 (プリメインアンプ > LUXMAN > L-590AXII)
2017/08/07 00:27:02(最終返信:2017/08/22 01:23:13)
[21098554] ...よく自作派が「コンデンサーをグレードアップしたら音が良くなった」、「抵抗をグレードアップしたら音が良くなった」、「内部配線をグレードアップしたら良くなった」、「スピーカーの設置ボルトをチタン製に替えたら音が良くなった」とか書き込んでいますが... 詳細
