[24759484] 税込み1,100円の USB DAC の性能
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2022/05/23 23:01:48(最終返信:2022/10/08 16:12:44)
[24759484]
...程度にしかならないはずです(まあどっちでも実用上は問題ないですが)。 ということは、この細いケーブル内部はGND分離と推定されます。1,100円の安さながら、細部にも手抜きがないです。 日常的に使っている自作...ショップのアドバイザー)の推するものと違って当然です。 ショップ側には、例えば「今月は000社製からプラスアルファーがあるので推す」などの内部事情がある場合もあるからです。 Apple dongle も高評価で引き合いに出ています。所が変われば評価も変わる典型例の一つですね...
[24944759] 4,4mmとRCAで音質の違いはあるのでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC Signature V2)
2022/09/29 20:40:11(最終返信:2022/09/29 22:55:28)
[24944759]
...音質が向上したなんてブログか何かを見たのですが・・・ 接点的には3.5mmよりRCAのほうがよさそうなのですが・・・・ 内部の回路的にいちいちRCAの場合はフィルターか何か通すなんてことしてありませんよね・・・? ま、接続する機械やケーブル等で結果が異なる場合がありますが...
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2022/08/03 21:47:08(最終返信:2022/08/04 06:35:51)
[24862205]
...PM8006(アナログアンプ)+B&W 606Sアニバーサリーえてぃション 1mのニアフィールド視聴で、Windows11PC内部に保存してある、J-POP、FUSION、ROCK等のハイレゾ、ロスレス音源を 再生させようとしていますが...
[24839278] XMOS v5.12 以降のドライバーはアプリ側で対策必須
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2022/07/18 11:28:15(最終返信:2022/07/24 16:45:47)
[24839278]
...プログラムの最初にヒープメモリの確保などをする時に、Windows内部処理で xmm0 を使用するメモリーコピー処理がありますので、その影響を受けてしまいます。これはWindows内部処理でコピー処理をする前に、プログラムで使用する...
[23450026] RMAAのアナログループバックをお試しす。
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC)
2020/06/05 23:03:38(最終返信:2022/07/17 23:36:14)
[23450026]
...ループバックオーディオ特性を試しましたので載せて置きます。 尚,Matrix Audioの拡張カードのUSB電源は,内部供給にて試してます。 で,マザーボードのUSB DAC-UPポートが頑張ってます。 ホンと,USB...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > xDSD Gryphon)
2022/06/03 07:46:10(最終返信:2022/06/10 00:18:46)
[24775429]
...段は机の上に置いたまま移動する事は無いのですが。 寝室で使用したく、手に取ってみると個体内部からカラカラと言いますかシャリシャリと言いますか、少し気になる音がありました。 製品サポ...ます。 言われなかったら気づかなかったかも。。。 とりあえずサポートに連絡します。多分内部でパーツが剥離したかナットが緩んだか…だと思われるので kuugetuさんこんにちは。...題が無いと判断 予想程度で言っていいのなら、細かいチリなどが入ったか剥離した半田の一部、内部ナットが振動で緩んだ…が考えられるので、 こう言ったのは早めに対応したいですね。 この位...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > NEO iDSD)
2022/05/23 00:59:39(最終返信:2022/05/24 17:41:37)
[24758305]
...XLR入力は入力直後にアンバランスに変換されていたのですが、 やはり、XLRよりRCA入力の方が音が良いと書いていました。 P-1uの場合は、内部写真で変換回路の基板を見ることが出来たのですが、 確かに、安いOPアンプ1個で変換しているようで、音質劣化も仕方ないかと思いました...
[23211824] 家庭用の100V環境以外での動作保証はいたしかねます。って!
(ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver])
2020/02/05 20:35:28(最終返信:2022/05/11 22:46:42)
[23211824]
...ひまだるまさんのプロフから。 SENNHEISERのヘッドホンをBALANCe化した旨のくだりが見受けられましたが,分岐部内部で芯線がクロスさせた様な説明は,改造先に於いてなかったですか。 >どらチャンでさん 返信ありがとう御座います...DAC+は12V/4A以上のDCを入れるようにMytekが 指定していたように記憶しています。 ご存じの通り、ACアダプター(iPowerElite)の内部では交流100V (AC)から直流12V(DC)への降圧を行っています。その回路において、 アダプターの大きさや...
[24717723] スピーカー(アンプ)がハイレゾに対応していない場合について
2022/04/25 21:16:32(最終返信:2022/05/02 19:03:31)
[24717723]
...場合、アナログ入力時も一端ADCを介してデジタル信号化した物をイコライザー等のDSP処理をし、再び内部のDACにてアナログ変換した後、アンプを介してスピーカーに出力する為、ミニコンポ内のDACが48khz24Bitタイプの場合...
[24707067] 2chのスピーカーで聞くならオーバースペックでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K9 Pro ESS FIO-K9PROESS)
2022/04/19 10:01:14(最終返信:2022/04/22 01:34:33)
[24707067]
...DACからの電流は流れてこないのでOPA1612で受けても問題なしとなります。 でもね...電圧出力モードってIV変換に半導体内部素子使うんで 電流出力モード+外部の高性能OPAMPと相応の周辺部品使った外部IV変換にかなり見劣りします...
[24710439] 無音時に聞こえる”カチカチ”音について
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2022/04/21 13:39:36(最終返信:2022/04/21 15:02:04)
[24710439]
...これは正常な現象でしょうか?この音を無効化する設定などはありますでしょうか? >hc0519さん 本体内部の動作音です。この音を消すことはできません。 https://knowledge.support.sony...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN One Signature)
2022/04/19 18:01:07(最終返信:2022/04/20 22:11:05)
[24707715]
...困ったことに、ZEN One SignatureもZEN Streamも マニュアルには書いてないんですよ。 内部写真を見るとパソコンと同じようなタクトスイッチなので、 パソコン同様に長押ししてみたらスイッチが切れたということです...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2022/04/03 19:26:14)
[19585556]
...接続直後はiPhoneやiPadはデバイスモードとなります。しかし、接続が確立した後に、iOS7に搭載されているロールスイッチという内部的スイッチで切り替えることにより、デバイスモードからホストモードに切り替えることができるのです」 ...
[24672889] USB 5v電源分岐 と ASIO遅延の件
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2022/03/28 15:15:56(最終返信:2022/03/31 18:02:05)
[24672889]
...ントローラー」がUSB端子からの5vで動くと理解できるはず。です。 HP-A8とmk2の内部です。mk2には5v(3.3v)用のトランスが追加されてます。初代がイマイチな理由です。...nenty/04443321221/ しかしロシアばかり。 HP-A8MK2の日本での内部写真 https://ameblo.jp/itazuraltuko/entry-1250...果から、HP-A8ではUSBに電流はほとんど流れていないので、 外部のUSB5Vではなく内部の電源でUSBインターフェースは動作しています。 PCからの給電より音が良いのは、単純...
[24563623] 出力の高い機器に繋げるとノイズ(?)は出る?
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > hip-dac2)
2022/01/26 14:24:50(最終返信:2022/03/16 18:55:39)
[24563623]
...細かい所は大分落ち着いたかなぁ…と言う感じですが、若干ジリジリと言った所はまだ残ります。 これがPC内部からのノイズで、大本のPCを交換しないとダメなのか…とか今若干悩んでる所でした。 ケーブル自体...
[24642010] Lightning-MicroUSBケーブルの結線
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2022/03/10 13:16:30(最終返信:2022/03/11 11:24:28)
[24642010]
...耐久性が不安ということでなんとかできないかと考えています。 作れるものなら自作してしまおうかとも思うのですが、どこかに 内部の結線等について調べているサイトとかないでしょうか? (ちょっとググってはみたんですが...) https://ameblo...
2022/03/08 16:29:59(最終返信:2022/03/09 21:23:39)
[24639066]
...@自作pcならpcケーズ前面USB端子は使わずに、背面のマザー直結USB端子を使って接続してみる。(前面端子は筐体内の内部配線によるアースループノイズが発生しやすいため) Aデジタル信号の場合は、USBの搬送波にノイズが乗っていてもアイパターンが開いていれば...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > micro iDSD Signature)
2021/12/18 02:42:22(最終返信:2022/03/08 20:38:20)
[24499379]
...>たとえば、ゲームをしながら充電するとスマホ本体が通常より熱くなることがありますが、 >高温は電池内部の劣化を促進してしまいます。 >先に話したように電池が少し減るたびに充電をすると電池劣化に影響すると考えますが...
[24609320] DAC性能は旧型の方が良いのでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-X/S [シルバー])
2022/02/19 21:36:31(最終返信:2022/02/22 23:03:31)
[24609320]
...ヘッドホンアンプとヘッドホンの相性によるものであって、 DACそのものの性能ではないと思われますが? TA-ZH1ESは内部構造的にはちょっと特殊ですが、 DACとして使えば、出力はフラットだと思います。 DACとしてあまり使われていないのは...
