内部 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 592件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[24577278] RCA端子しかないスピーカーにバランス接続はできますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC)
2022/02/02 23:06:42(最終返信:2022/02/08 08:24:24)
[24577278] ...するなら、 DAC(内部出力部分)+ケーブル+プリアンプ+ケーブル部分まで。 最終的にはパワーアンプをBTLでバランス化すれば、 DAC(内部出力部分)+ケーブル...るんですか? アンプ内部がバランス回路になっている。それをそのまま出力するにはバランス接続が自然な姿。 これがblackbird1212さん書かれている内容と理解してます。 一方逆に内部がバランス回路ではな...ルになっているので、 そもそもバランス素子になります。 ですから、ヘッドホンのハウジング内部の配線まで交換すれば、 すべてのヘッドホンはバランス対応に改造は可能です。 という回答... 詳細
[24535299] アンバランス接続をバランスにするとき
2022/01/09 17:14:55(最終返信:2022/02/02 20:17:54)
[24535299] ...駆動機構がコイルになっているので、 そもそもバランス素子になります。 ですから、ヘッドホンのハウジング内部の配線まで交換すれば、 すべてのヘッドホンはバランス対応に改造は可能です。 ヘッドホンの問題は、−側に当たる部分を...左右をつなげてしまって、L+、R+、LR-(GND)というように3極にしているのか、 これがハウジング内部、ハウジング接続部、ケーブル、接続端子、 という各部分のどこで結合、もしくは分離されているのかということです... 詳細
[20135954] (ご助言を請う)本機のノイズで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2016/08/22 22:52:22(最終返信:2022/01/26 11:35:02)
[20135954] ...らですが、 ノートPCの場合、バッテリーだろうがACアダプターだろうが、供給電圧は1種類なので、 内部でDC-DCコンバーターを使って必要な複数の電源電圧を作っています。 このDC-DCコンバーターもまたスイッチング電源なので...androidoスマホ等をお持ちであればそれでも異音が発生するか試してみるのも良いかもしれませんね。 PC内部の背景ノイズが大きいのでしょう。 当機の出力からループバックさせて,RMAAを掛けて見て特性を調べて見ると善いすょ... 詳細
[24475507] 発売早々受注停止
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTA30 Pro)
2021/12/03 16:23:39(最終返信:2022/01/24 17:15:42)
[24475507] ...専門機関に委託することもできますが、かなり高い費用がかかります。  と個人で1台使用するためには全く割に合いませんし、内部のファームウェアのカスタマイズや回路構成知っていないとどうしようもないです。 >BOWSさん あのね... 詳細
[24245924] 片耳からしか音が流れない...
2021/07/18 11:45:39(最終返信:2022/01/08 11:37:39)
[24245924] ...少し引き抜くと両方なから音は出ますが…。(泣) ZENDACは初期型もV2も4.4のイヤホンジャックが雑というか内部のピンが固く、抜き差しが辛い上に4.4のプラグの金メッキをガリガリ削ります。 フロントの4.4は個体によりかなり奥まで差し込んだ場合や... 詳細
[24482292] ポータブルDACアンプは電源をオフにしない方がいいの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/12/07 17:01:27(最終返信:2021/12/10 18:04:12)
[24482292] ...お二方の意見が別のベクトルのような気がしていて、私も混乱してきてしまいました。 DACは当然スマートフォンと内部構造(負荷の程度)が違うけれど、リチウムイオンバッテリーという点では共通しているので、スマートフォン等の定説(... 詳細
[24470922] PC、ウォークマン、アンドロイドで使用するDACのおすすめ製品
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/11/30 15:22:57(最終返信:2021/12/07 19:23:16)
[24470922] ...PC接続時のノイズ音なら内部の電気的な干渉を拾っているかと思われます。 その場合はDACより減衰器で音の信号からノイズになる所を抑えると聴こえなくなるかも知れません少なくともウチの環境でPC内部ノイズ程度なら効果ありました... 詳細
[24269415] これは正常動作なのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UA2)
2021/08/02 12:40:43(最終返信:2021/11/16 00:11:59)
[24269415] ...そちらの環境だとiPhoneとAmazonMusicHDとの組み合わせで問題なかった感じなんですね〜。ua2の内部バージョンまで気にしてなかったので、バージョンアップで解消するかもしれませんね!1度試してみます!結果またご連絡します... 詳細
[24368027] S/PDIFと光同軸の同時入力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2021/09/28 16:30:31(最終返信:2021/10/03 20:29:01)
[24368027] ...SPDIF_[0:4]_IN となっているので このDSPチップには SPDIFの入力が5系統あってDSP内部で切り替えていることになり、外部にスイッチ素子は無いようです。  デジタル的に混合するのは、かなりの処理量になるのと混合比率等の細かい制御が必要なので...-manual >DarkMarkxさん >Swallow12さん すみません。「スイッチ」は「内部の判別ロジック」の意味で書きました。「物理」のスイッチのことではないです。この辺の書き方は分かりにくかったですね... 詳細
[24186442] ひどい修理
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > micro iDSD Diablo)
2021/06/13 15:03:17(最終返信:2021/09/19 17:05:13)
[24186442] ...それで強度は問題ないから心配すんな あと、なんでUSB端子に亀裂が入ってるって知ってんの? 分解して内部確認してなきゃ分からないよね? もしそうなら保証の対象外だからな?」 といった内容が丁寧な言葉で書かれていました... 詳細
[23655730] OKTO RESEACH DAC8 STEREO DAC (120V Version)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/11 14:30:01(最終返信:2021/07/21 14:09:24)
[23655730] ...OKTO RESEARCH DAC8 STEREO という DAC の内部写真が ASR FORUM のあるメンバーによって公開されました。 それによれば、MEA...wer Module IRM-Series (SMPS) が3基使用されています。 その内部写真を眺める限りにおいては、非常に整然としたレイアウトになっていますが、流石、北欧デザイ...MPS 製品が DAC8 Stereo (Non-Streaming Version) 内部にも使用されていることが、実際に確認されました。 この状態でシステム全体を200時間 ... 詳細
[20072012] 充電しながらの使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2021/06/22 19:49:35)
[20072012] ...メーカーに確認したところ >MOJOにはサーマルカットアウト機能が搭載されており >本体内部の温度が高くなると電源がOFFになります。 > >季節や室温でもサーマルカットアウト機...チ規格のヘキサです)を緩め、蓋を取って、バッテリーコネクタを抜きました。 最初は実験的に内部の冷却対策とバッテリー交換を行って組み立てる予定でしたが、試しにバッテリーを外した状態で...携帯性を損なうので、常設に使いたい人向けのアイディアです。 いらっしゃいませ。 給電はUSBですか?それとも内部のバッテリー端子ですか? 差し支えなければ教えて頂ければ幸いです。... 詳細
[24144617] ある日突然、電源が入らなくなりました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > hip-dac)
2021/05/19 20:07:05(最終返信:2021/05/24 18:57:03)
[24144617] ...該当する商品を探しています。 継続していろいろと充電を試していますが、どうもそもそも充電云々ではなく内部的に何か壊れたのではと考え始めています。 長くなりそうですが、何らかの回答が得られたらまた書き込みに来ます... 詳細
[24098616] iTunesを聴く場合、DAC経由の方が音は良いか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/04/24 15:19:32(最終返信:2021/04/25 12:08:49)
[24098616] ...言えないと思います。 >原始さんさん こんにちは @はネットワークプレーヤーの内部DACを使用している Aは単体DACなのかネットワークプレーヤー内部DACを利用なのかでも変わると思います 単体DACでもUSBケーブルの長さや質でも変わると思います... 詳細
[24022927] 次期製品は旭化成を卒業?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2021/03/15 19:04:05(最終返信:2021/04/25 08:19:01)
[24022927] ...>説明文にはデュアルモノーラルと記載してますが構造的にはBTLバランス駆動ではないでしょうか? AP-701の内部写真から、使っているNcoreモジュールはモノラルが2台です。 ですので、出力はBTLx2構成ではありません... 詳細
[23976737] どんなDACがおすすめでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/02/19 22:22:54(最終返信:2021/03/01 01:04:35)
[23976737] ... 確かに解像度は若干上がりましたが、音の旨味を全部抜け落ちた、淡々と真面目でつまらない音でした。 内部もこんなに違うのに単に音の好みの問題ですかね? >寿司キチさん こんにちは D90はDACモードにしていますか... 詳細
[15797364] 電源ケーブルに「コア」は効果あり?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/21 20:03:02(最終返信:2021/01/31 20:41:09)
[15797364] ...オシロスコープまで用途は様々です。 ちなみに、私が所持しているDAC HP-A8にも外からは見えませんが、分解すると内部に使用されていました。 一昔前のプラズマTVなんかは割と大袈裟にフェライトコアが取り付けられてましたね... 詳細
[23892458] 音質向上
2021/01/06 19:40:45(最終返信:2021/01/12 14:49:47)
[23892458] ...います。おすすめはトロイダルトランス電源です。 音が良いと言われているアンプやDACの内部電源回路を調べると、トロイダルトランスを使っている機種がいくつかあります。thomann...ルトランス電源です。  ZEN DACは DC入力です。  一般的にDC入力の機器は 内部でUSB Interface/DAC/OPAMP等に必要な電圧をDC/DCコンバータで生...グ)電源には、このような傾向は見られません。 >音が良いと言われているアンプやDACの内部電源回路を調べると、トロイダルトランスを使っている機種がいくつかあります。thomann... 詳細
[20044008] 旧作下取りに出すほどなのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2016/07/17 05:13:18(最終返信:2021/01/09 17:27:14)
[20044008] ...ことを思ってるのでしたら「有償改造バージョンUP」サービスとか ないのでしょうかね。 外観ほとんど同じで内部基盤交換だけならそれぐらいの サービスも可能かとは思うのですが。 >kou2199aさん メーカーはDSD11... 詳細
[23886586] このアンプとiPurifier2 B Typeの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2021/01/03 15:17:19(最終返信:2021/01/03 18:25:29)
[23886586] ...(当方そこを聞き分けられるほどの耳もありません。。。) >ネガポジボーイさん 今度の画像ではお書きの内容が分かる気がします、おそらくLEDの内部変化と思われます。 音に違いは無いと考えられるので色は単なる動作表示ですから気にせずお使いになるのがいいでしょう... 詳細
