(ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > Cambridge Audio DUO)
2020/09/14 19:45:15(最終返信:2020/09/15 08:15:01)
[23662954]
...内部基盤の写真見ると数千円の価格設定で良いのでは 高価格にする為にデジタルアンプの中身そのままでケースだけを肥大化した商品、アングロサクソン人種の高慢によって設定された高額の価格設定です。 筐体にも手に入れた通常価格のアンプという印象です...古いもの大好きさん、MIFさん、 こんにちは。 >デジタルアンプの中身そのままでケースだけを肥大化した商品 内部写真を見る限り、この機種は上記表現には合致しないです。 過去ログを見ると、 フィッシュアンドチップスの様なテイストで御座いましょうかね...
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/04/26 08:07:38(最終返信:2020/09/05 18:07:34)
[23360895]
...みや高域のノイズが消えるほどに改善できたら、それは本物のジッターレスと考えて、限界の壁を乗り越える手段を色々と試していました。メモリチップ内部回路基準を平均化させればバッファの基準は揺れることが無い、それで1ビット単位でCPUのレジスタにおける電子ビット基準がズレないよう色々と対...data 3.68 及び Digital bit stabilizer と、CPUレジスタをメモリチップ内部回路基準に合致させる MinorityClean 28 と、電子ビット基準を完全に合致させた Bug...
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302]
...fuse (その規格は現時点では不案内)を AMR gold fuse に入れ換える。 (b) 本体内部にある数枚の基板上および電源トランスに Blue Tack を最適な位置に貼り付ける。 また、配線材およびその他の部品にも最適な位置に...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309]
...デジタルトランスポートの違いでデジタル接続でも最終的な出音は異なります。 仕組みはデジタルデータで有っても、デジタルトランスポートの内部の電子回答を経由してデジタルアウトするので、アナログ部分の要素も絡んでくるので、デジタル領域だけで割り切れる問題ではないと言われていますね...
[23518074] AV Watchの記事において質問があります
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2020/07/07 15:22:11(最終返信:2020/07/08 21:58:48)
[23518074]
...トする危険がありますので、 この手の変換アダプタは、内部配線が不明なので使うのは危険です。 P-750uの内部配線も1番やケース側をGNDに落としているのかいない...が接続されてると反転出力側のパワーアンプがショートしますね。 購入するときはコネクターの内部配線をチェックする必要があります。 >blackbird1212さん 返信遅れてすいませ...ってすいません。 ここからは完全に自己責任なのは承知です。ラックスマンにP-750uの内部配線を聞いても教えてくれないでしょうね。 P-750uのマニュアルの3ページに、3ピンX...
[23500272] この価格もう少しなんとかなりませんかね
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo TT 2)
2020/06/29 03:01:58(最終返信:2020/06/30 07:40:00)
[23500272]
...こう言う高級DACチップ、シングルDAC搭載のチープな中華DAPを買う人は、製品の原価率とか考える訳でもなく、内部の搭載クロックとかオーディオ機器における高音質なアナログ部分の部品とかは関係ないみたいで、シングル...
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649]
...BartokDACの内部を弄ってみようと思います。 太陽インターナショナルから聞いた、「内部のヒューズの位置で、電圧が設定できるらしい」という情報以外、情報は皆無です。内部写真すら存在しません...ierについては、 内部写真を見ると、大変小さなトランスを使っていることがわかります。 円筒形なのでトロイダルコアなのかもしれないですが、内部形状はわからないです...ットを削るか、DACの中でビットを削るかの違いでしかないです。 こういう場合は、DACの内部でさらに変換が行われるので、 DACの入力前にビットは削らない方が良いと考えるのが通常で...
[23401311] ヘッドホンに原因があるのか、フルデジタルの課題か?
2020/05/13 15:35:25(最終返信:2020/05/15 02:46:13)
[23401311]
...オンイヤーで聞いていたら重低音は鳴らなくて当たり前です。イヤーパッドの内側へ耳を入れて空気の逃げ道がATH-SR9の内部にしか無いようにすれば、重低音は聞こえます。 つまり、装着方法が悪いから重低音が出なかった。 開放型と同じように密閉型を使用していると...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703]
...USB-DACをわざわざ使っているのにそこまで差がないのは、使っている自分が馬鹿みたいだなと思ってしまいました。 HP-A3は10年間ほぼ電源入れっぱなしで内部の劣化があるのかもしれないし、ボリュームにもガリがでてきていたので、いい機会だし買い替えることにしました...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/03/04 17:10:21(最終返信:2020/03/05 18:25:26)
[23265943]
...>mojoのラインアウトはPHONE OUT端子と兼用されていますが、 >単にPHONE OUTを高出力したモードなのでしょうか? 内部構造的には、FPGAとパルスアレイエレメントを組み合わせた 「パルスアレイDAC」と呼ばれるシステムがひとつあるだけです...
[23144379] 505-UDの限界に挑戦!-ゴーストバスターズ
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 17:46:38(最終返信:2020/01/05 10:37:01)
[23144379]
...上で探しましたところ台湾製の物で1個150円弱ですが作りが良さそうなものを見出しました。これは真鍮製で金メッキがされています。内部の白く見えるのはテフロンのようです。 それでは、失礼致します。 >Naim ND555 enthusiastsさん...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755]
...アースを取ってみたりしましたが、変わりませんでした。。。 >がおう820さん お使いのATH-D10は内部インピーダンス38Ωなので パソコンのオンボード音源が優秀なチップなら差が出にくいかもしれませんね...当機の出方も前後立体描写が出て来ない音しか鳴らして居ないのが現状。 そうすると,USB伝送路が悪いのが強いですね。 >お使いのATH-D10は内部インピーダンス38Ωなので >パソコンのオンボード音源が優秀なチップなら差が出にくいかもしれませんね...
[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977]
...com/bbs/K0001047106/#23027106 失礼 誤字訂正 内臓バッテリー→内蔵バッテリー >組紐屋の竜.さん おぉ!内部分解の写真ですね。 これ、もしかして、ご自分のPHA-3を分解されたのでしょうか? 実は、私は...
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345]
...外の性能はどうでもいい、という事になりますよね? デジタル接続でも、そのプレイヤーの内部の電子回答を経由してデジタルアウトしています。 なので、デジタルトランスポート側のアナロ...imited、DCD-SX11、DCD-2500NE・・・と DENONのラインナップが内部写真と共に掲載されています。 同じ「Advanced AL32 Processing P...わかりにくいのではありますが、 S/PDIFでは、入力信号のクロックを使うスレーブ設定、内部クロック、 外部のワードクロック入力を切り替えて選べることがわかります。 というように...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668]
...無音時にボリュームを上げるとガサガサというノイズが聞こえました。 (昔のPCでオンボード直挿ししたような、内部のノイズがそのまま聞こえてくる感じです) 通常のボリュームではほとんど聞こえないレベルです。 また...
2019/10/10 12:48:58(最終返信:2019/10/10 23:43:59)
[22979311]
...横に軽く振るとハッキリ音が出ます。 >びびくおさん 故障だと思います。 もし、カラカラ鳴っているものが金属だと、内部でショートしてしまうので、使用せずに修理に出されたほうが良いのではないでしょうか。 >びびくおさん...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/09/23 01:29:38(最終返信:2019/09/23 13:13:50)
[22940580]
...アンバランス駆動のデジタル接続が可能なポタアンです。 DAPでお勧めの機種は、FiiO M9ですかね。内部ストレージは2GBなのでマイクロSDカードを別で購入して利用する感じになると思います。 DACチップには...
(ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2019/09/06 22:27:49(最終返信:2019/09/20 21:22:37)
[22905110]
...電源を入れると一瞬だけちゃんとしたボリュームで出力されたあと ものすごい小さい音で出力されてしまう状態になってしまいました どこか内部が故障しているとは思うので現在3つの選択肢で悩んでいます 1.修理に出す 2.AT-HA26Dを買い直す...
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675]
...00NEに入っているDACが違う的な事も、機器内部の高音質な部品等を経由してLINE OUTされるので(中略)って内部の高音質な部品等の事も書いてるでしょ。 人の...同じでも、機器内部の高音質な部品等で音質は変わるんだから、DENONのアドバイスドAL32プロセッシングplusも機器のグレードが上がれば、機器内部の高音質な部品...ても単体DACで使用したとしても、出音が全く同じになると言う事はないでしょうね。 機器内部の高音質な部品等を経由してLINE OUTされるので、同一DACチップ採用=LINE O...
