内部 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 586件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21106175] プリアンプの必要性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2017/08/10 07:17:55(最終返信:2017/09/15 16:15:13)
[21106175] ...DAVEより優れた特性のプリアンプは無いようです。  あとヘッドホン出力も、スペックを見ると出力インピーダンス(内部抵抗)が0.0055Ωとなっていて、アンプの理想の出力インピーダンスの数値0Ωに限りなく近いので、この場合... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...添付リモコンの左上から3番目のボタンでSDカードを音源として選択することができます。SDカードスロットに音源ファイルを置いての再生は非常に高音質です。 内部に多数のノイズ雑音の発生源が存在し、また他のインストールされているソフトウェアが音質に影響を与えるパソコンとのUSB接続はアイソレータ... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ... と 内部DACが USBコードの抜き差しで勝手にかわるなら スイッチでの切替とそんなに変わらないかと思うのです USB DACを抜いた場合、自動的に内部DAC...[USB接続]→USB-DAC(DAC)→アンプ→スピーカーorヘッドホン このように、内部のPC内蔵音声デバイスと置き換えているだけです。 それから、USB-DACについても勘.... で,PCを一新するのも佳いのじゃないすか。 派手なLEDアクション付きマザーなら,内部温度でのLEDアクションが楽しめますょ。 グリーン→ブルーへ行ったり来たり。 多数の妙... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...アメリカのメーカーばかりでしたが、欧州系も良いですよ。 私は、コードカンパニーを試しに使いましたが、スピーカーの内部配線に良く使われるvan den hulも評判良いみたいです。 どちらも音楽性豊かな音を出してくれるメーカーみたいですが... 詳細
[21107619] 音を出すのに苦労する
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace Evo Two)
2017/08/10 21:27:22(最終返信:2017/08/12 19:50:40)
[21107619] ...それでも別に問題なく動いています。 あとクロックの設定ですが、 AUTOだと外部からの入力があるかないかを内部で判断するわけですが、 端子はオープンになっているので、ノイズの影響も考えられますから、 外部クロ... 詳細
[21106893] DACの上流
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/10 15:27:28(最終返信:2017/08/10 23:33:42)
[21106893] ...ジタルアウトするので、Xperiaとかでも内部ストレージに転送した同じ楽曲とマイクロSDカードに転送した同じ楽曲では、内部ストレージに転送した方が音響劣化しないでデ...やはり内部ストレージからフォンアウトもデジタルアウトも鳴らしてやるのが、理想的なんだと思います。 よって、高級機はウォークマン1Zでも、AK380でも内部ストレ...ファイルで、同じケーブルで、同じ再生アプリで、以下全部同じでも、デジタルトランスポートの内部の電子回路を経由してジッターと共にデジタルアウトするので、厳密に言うとデジタル接続でもデ... 詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279] ...狭い机上使いには見た目とサイズの塩梅が佳いすね。 其れにしてもドイツ機は,オレンジイルミを使って,内部を照らすのがお好きですねー。 ベイヤーA2アンプ然り。 https://synthax.jp/adi-2pro-ae... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...ん 我が家だとmacminiをジュークボックス化しているので、pc直結だと UD503の内部でアイソレートされている状態でも結構クリックノイズが載って来ていたので、 iFI-Aud...んて鵜呑みにせず、ザックリとでも調べますからね。 fiio X7同軸デジタル接続(音源内部ストージ)+安価なRCAアナログケーブル+DAー310USB+ゼンハイザーHD800sだ...抜けが悪くなる感じですけどね。 現在、fiioのフラッグシップモデルなのでフォンアウトも内部ストージのデジタルアウトも結構イイんですよ。 又、ゼンハイザーHD800sって、ベイヤ... 詳細
[21035400] Xperia xzsの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/07/11 16:39:05(最終返信:2017/07/21 18:20:36)
[21035400] ...ビックカメラでも売っていたと思います。 御参考まで… ありがとうございます。 色々試してみたいと思います。 内部の配線や抵抗などの違いでしょうか・・・ Type-c変換アダプターにも種類があるみたいで、使えるものと使えないものがあるみたいですね... 詳細
[21030731] xdp-30rとdp-s1に組み合わせたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [ブラック])
2017/07/09 20:12:08(最終返信:2017/07/16 10:42:59)
[21030731] ...デュエルDACのDAPも増えて来ていますが、DACチップだけで音は決まらないので、DACチップを含む内部の回路構成で最終的な出音は決まるので、デュエルDAC搭載のDAPが確実に良いとは言えないんですよ。... 詳細
[20890698] Algorhythm Duetで、大満足の音質 (^_^)v
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [シルバー])
2017/05/14 06:18:49(最終返信:2017/07/15 17:06:38)
[20890698] ...piccoloの紹介でpiccoloを、duetの紹介でduetをと、立て続けに買ってしまいました。 X5 2nd内部のアンプおよび試聴したmojoとの比較ですが、duetは懐が深く、伸びやかで、アナログライクなところが気に入っています... 詳細
[21018329] 内部写真
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2017/07/04 14:00:41(最終返信:2017/07/11 13:37:21)
[21018329] ...Johsin webで内部写真が見れますね。 解像度低いですが…。 後段や電源部分が変わった? あれ? 価格コムにも内部写真が! いつの間に? しかも解像度高い。 前からあったのかな(汗) 失礼しました…... 詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940] ...ーフェースであり、 そのライン出力はミキサーのモニター出力なわけですから、 UA-S10内部では、 バランス入力→アンバランス変換→デジタル変換→DSP(デジタルミキサー)→DAC...力を使います。 ですが、それを使ったところで本当のバランス接続にはなりません。 ミキサー内部の実際の回路は知りませんが、おそらくアンバランスで構成されていて、 XLR出力の直前で反...声信号をバランス出力できる回路設計がされております。 バランス端子が接続できるだけで、内部回路がアンバランス仕様になっている音響機器とは異なります。 ご案内は以上となります。... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...小型筐体ファンレスNUC機 BIOSの温度情報を眺めると,マザーボード検出部分で50度を優に越える値を叩きだす。 此の時,内部のオーディオボードからの出方が可笑しくなる事はないですが,40度台に収まって貰いたいすね。(10度程度は下がって貰いたい)...0とGeminiを導入しました! >音も立体的に聴けます。 ifi Audioのアクセサリを導入しましたか。 PC内部からのノイズ影響が小さくなり低域側の特性も善くなりますから,低音のか細さが抑えられ,引用くだりの出方が増して... 詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969] ...CDプレーヤー(CDドライブ+DAC)→プリメインアンプ(プリアンプ+パワーアンプ)→パッシブスピーカー 各機器の内部では、実際には()の中のような役割を担っています。 現状のシステムを上記に当てはめてみますと、 音量調整をHP-A3で行っているなら... 詳細
[20866799] 審美眼で価値あるシステムインテグレート(^ ^)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/04 16:42:52(最終返信:2017/06/19 00:20:46)
[20866799] ...そうそう…出音くんの為に、使わない入力をshortするpinが付いましたょ痒い所に手が届く…(^ ^)ですかねぇ 内部配線はoccらしい!で、SAEC PC-Triple C使ってミタ(^o^)/ そうそう…真ん中の電源cable... 詳細
[20813015] 禁じ手
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2017/04/13 01:08:05(最終返信:2017/06/10 11:54:50)
[20813015] ...トパソコ冷却台SX-CL22LSVを下に置き、上に12pファンを載せて冷却しています。 内部の配線に銅箔テープを巻き付け、その上からビニールテープを巻いて絶縁して回り込みを 防ごう...してやろうかとも 考えています。 研究熱心ですね、私達、凡人はP-1uに買い換えます。 内部配線を銅箔テープで巻くと(アースを取っても)パワートランジスタが 発熱するのでやめた方が...ドやデカップリングを向上させようとすると、今度は、発振するらしい。 デフォルトの状態で内部配線にシールド線が使用されていないことにも意味があり デカップリング用コンデンサの数にも... 詳細
[20940991] パワーアンプ ダイレクト接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/04 12:49:40(最終返信:2017/06/05 00:33:01)
[20940991] ...私の器機は80年代の物が多いですが、現代の器機と比べても出音は私なりに大変満足しております。 もしご自身が機器の内部に詳しく無ければ、信頼のおける中古ショップで購入されることをお勧めします。(保証付きや修理対応など)... 詳細
[20904905] 不具合?
2017/05/20 08:33:37(最終返信:2017/06/04 19:42:03)
[20904905] ...、 AL32plusが働くことはありません。 ただし、DA-310USBが採用しているDDFAは内部処理がPCMで行われるので、 DDFAに入力する前か、もしくは入力部分でDSD→PCM変換が行われるはずです... 詳細
[20935260] 効果が望めるか否か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/06/01 22:52:07(最終返信:2017/06/02 23:02:23)
[20935260] ...なぜかマウスを操作するノイズが乗ったりすることがある。 Bヘッドホン出力端子の出力インピーダンス(アンプの内部抵抗)が高い。実測で50Ω〜250Ω。なのでBAタイプのイヤホンのようにインピーダンス特性の変動が大きいものをつなぐと... 詳細
