内部 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 211件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17222926] 使う前から壊れて届いた
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F518XG)
2014/02/22 14:51:45(最終返信:2014/03/02 02:01:49)
[17222926]...転落しても汚れることはないですね。 しかも、転落してもその面の全体に衝撃が行くので、ヘコみも判定できません。 なので、転落で内部が破損しても段ボールに変化が起きない可能性が高いです。 この2枚の写真は転倒による破損以外考えられられないですし...詳細
[16922143] 冷気吹き出し口の数
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-SL470CM)
2013/12/06 11:32:56(最終返信:2013/12/09 17:10:40)
[16922143]...冷蔵室の縦方向寸法は500とほぼ同じであり、7つの吹き出し口を配置したのでしょう。おそらく、冷蔵室の後面パネルの内部の部品は500と一部供用してると思います。 以上が、「吹き出し口が4つでもまったく問題ないと考える理由」です...詳細
[16813609] 内部
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15W)
2013/11/09 12:36:39(最終返信:2013/11/10 17:55:22)
[16813609]...霜がついたりしませんか? 今使ってるのが霜だらけになって嫌なもので… 宜しくお願いします 心歩さん こんにちは。 私はこれを持っていないので、スペック的にしか答えられませんが、自動霜取り機能は付いているそうです。 ここや楽天、アマゾンのレビューでも、霜に関する不具合のレビューは見つかりませんでした。...詳細
[16267783] 冷えない
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F51FXV)
2013/06/18 16:15:26(最終返信:2013/11/04 19:11:58)
[16267783]...冬なら6〜8℃と言われているので、我が家は最上段ドアポケットでもまあまあです。 或いは、「たぶりんさん」の冷蔵庫は、内部温度差が大きいので、ドアの密閉度不足かもしれませんね。  @ ドアパッキン及び本体側のパッキンが当たる部分に...ISO監査日などの事前告知もその通りです。 ISO監査法人は、対象事業所が監査に向けて準備を行っているのは当然分っています。 内部監査など事前準備をして、より良いものにして欲しいのです。 その時はなんとか取り繕えても、良くないのは分かっているのですから...詳細
[16418716] 冷蔵庫の外観塗装の寿命はどの位でしょうか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F507XV)
2013/07/30 13:40:30(最終返信:2013/09/05 10:26:24)
[16418716]...NR-F601XVでは2年で表面が剥がれてきたとのコメントが、価格comに載っています。 写真を拝見しての推測ですが、これは断熱材が痩せて内部に空洞が発生したため凹み、塗装剥がれに及んだものではないかと思いました。参考ですが、財団法人家電製...詳細
[16523900] 水漏れです
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-K40MPAM)
2013/08/30 11:29:46(最終返信:2013/08/31 23:13:37)
[16523900]...が発生するかもしれません。ただ修理する際、冷蔵庫の後ろを掃除して圧縮機のある機械室のパネルを外して内部を掃除(ホコリが山のように詰まっているはず)すればまだまだ使えると思います。 ついでに、霜取りセン...詳細
[16465935] 先の方は豪快な条件ですね(*^_^*)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-BX52W)
2013/08/13 18:54:22(最終返信:2013/08/31 19:07:49)
[16465935]...本日、納品されました 配送の人が頭使って色々やりながら、丁寧に運んでくれました 「電源投入後、内部にモノを入れるのは、冷凍室は8時間後・冷蔵は二時間後が効率が良いですよ」との事でした ※実際は、牛乳などが有ったので待てませんでしたが…...詳細
[12498564] 開放時の警報音について。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-ETF433)
2011/01/12 16:15:16(最終返信:2013/08/26 18:56:48)
[12498564]...最初奥が明るかったような気がするんです・・・。 奥には照明ないですか? かきくけこちゃん様 今日は。我が家も内部に照明は左右だけで中に照明は有りませんね、そう言えば中が明るく有りませんね。 販売店では外部の照明が明るいので気が付きませんでした...詳細
[16496004] 真空チルドについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C5700)
2013/08/22 17:32:31(最終返信:2013/08/26 00:21:31)
[16496004]...私はラップは必ずしておいた方が良いと思いますよ。 冷蔵庫での保存は、ジップロックの様な密閉袋等に入れて、袋内部の空気を出来るだけ抜いておく(少なくしておく) 事が基本でしょう(食材にもよりますが)。 また、真...詳細
[16507864] アース線って繋がなくていいのですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF44S)
2013/08/25 23:29:13(最終返信:2013/08/26 00:11:46)
[16507864]...漏電が起こり易い環境ではありますが、漏電の発生原因はその水周りや湿気が ある所だけでは無いですよ。 水には関係無い故障、ホコリ、内部部品の劣化等でも起こる可能性があります。 なので、出来るだけアースは取っておいた方が良いです。 ...詳細
[16420248] 動作音(静音性)について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX52W)
2013/07/30 22:37:57(最終返信:2013/08/14 15:47:58)
[16420248]...を注意しておりますが、その様な感じはいたしませんでした。 私見ですが、音は冷蔵庫からするのでしょうか? 内部か外部かの何処かに反響している可能性はありませんか? どのような対応をすれば良いのか、私自身もその方法を知れませんが...詳細
[10942498] ピコイオン発生装置にカビのようなものが発生しています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B55F)
2010/02/14 22:55:19(最終返信:2013/08/04 14:26:49)
[10942498]...冷蔵庫の故障であれば、2〜3週間で確実にカビが発生します。 但し、洗った後は完全に乾かしてからセットして下さい。 内部(カビ発生部分)に水分が残っていると、そこからカビが発生するかもしれません。 もちろん、ケースには適量の水を入れて下さい...詳細
[16303193] メーカーの違いって?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PW42X)
2013/06/28 00:52:47(最終返信:2013/07/21 12:37:52)
[16303193]...強固なスライド機構で支えています。凍り付くこともなく、いつも同じ力で、 開けられます。店頭で、スライド扉を全開にして、内部を除けば一目瞭然です。 強固な作りで安心できます。 ...詳細
[16287910] 冷蔵庫で良い商品は?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/06/23 20:25:57(最終返信:2013/06/30 19:28:26)
[16287910]...機能とか人の意見に惑わされず、ご自分の使いやすい製品を選ばれるのが良いかと思います。 まずは現状使われてる冷蔵庫の内部を良く見て、その後お店で各社比べられると違いが見えてきます。 実際じっくり触ってみて、使いやすい物を選ばれると良いでしょう...詳細
[16284596] 機能ですけど…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-B145W)
2013/06/22 23:46:13(最終返信:2013/06/23 09:51:27)
[16284596]...しっかりした効果を望まれるならキムコ等は有効だと思います。 まあそれ以前に、ラップ、密閉容器の使用、定期的な内部清掃などが一番効果あるかな。 茶カテキンによる消臭効果は、臭いを吸着すると書いてあったり分解すると書いてあるものもあり...詳細
[16064646] 低音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX60W)
2013/04/27 11:07:33(最終返信:2013/06/23 07:33:03)
[16064646]...(たしかカタログには「xx年前の冷蔵庫より静か」と書いてあったと思うのですが、だまされた気分です。) この冷蔵庫の音の原因は、レス主さんが言われている通り内部のファンです。扉を開けると音が止まるのは、扉を開けるとファンが止まるためです。私の場合は、サービス...詳細
[16224993] 宇都宮で購入しました
2013/06/07 11:40:53(最終返信:2013/06/07 11:40:53)
[16224993]...では東芝に決めようか、と夫婦で相談していると、 店員さんが、こちらのR-C5700を勧めてきました。 東芝は内部の仕切等の造りが平凡ですが、日立はかなり使いやすい様々な工夫が凝らしてあるとのこと。 両者を見比べてみると...詳細
[16128097] 自動製氷機の給水弁について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-H401J)
2013/05/13 10:37:46(最終返信:2013/05/14 09:05:49)
[16128097]...jp/sanyo/products/support/manual/pdf/SR-H401M.pdf 給水弁の内部にあるバネが弱くなるとうまく給水されなくなるのだそうです。 部品交換から2年・・・順調に作動してのに最近また同じ症状が出てきました...詳細
[14409948] 溶けたり凍ったり
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-23S-S [シルバー])
2012/04/08 18:14:07(最終返信:2013/03/21 00:15:53)
[14409948]...修理もしてもらいましたが変わりませんでした。 いまどきの冷蔵庫なのにツブツブの氷が庫内につくので 何だと思ったらやはり背面の高温が内部に入ってきていて 庫内が溶けて 再び凍ったあとでした。 あわてて今度はメーカーに電話しましたが 「修理をしてみないことにはわからない」...詳細
[15815756] この機種の設置位置
2013/02/25 15:09:06(最終返信:2013/03/04 11:55:21)
[15815756]... 側面については、扉の所まで壁がある場合は、ある程度の隙間が無いと扉が十分に開けられず、 冷蔵庫の内部の棚を外して掃除する事が難しくなると思います。 冷蔵庫の使い勝手等も考えて、冷蔵庫の周囲のスペースをどうするか決めれば良いと思いますよ...詳細
