内部 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1349件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24580232] 三菱電機 Xシリーズ 湿度戻りおよび掃除のしやすさについて
 (エアコン・クーラー)
2022/02/04 16:58:54(最終返信:2022/02/09 10:02:08)
[24580232] ...MSZ-X2221の購入を検討しております。 現在はダイキンのF22NTAX-Wを使用しておりますが、カビ臭が酷く、内部クリーンを行っても改善されないため、クリーニング業者に何万円も払うくらいであれば、買い替えてしまおうと考えております... 詳細
[24566308] エアコン適正畳数について
 (エアコン・クーラー)
2022/01/27 23:29:19(最終返信:2022/02/02 07:58:17)
[24566308] ...6kwとなり余裕率を考慮しても3.4kw程度となります。 平家という事を考慮すると、冷房の場合更に内部負荷と日射取得を加味しなければなりませんから4.0kwが妥当かと思います。 回答ありがとうございます... 詳細
[24570799] エディオン製品だと?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2221)
2022/01/30 12:23:35(最終返信:2022/01/30 14:01:08)
[24570799] ...通風口から噴き出す風のにおいが無臭だった事、室外機がコンパクトで音も静かだった事は覚えています。 設置して下さった業者の方も「内部クリーンを入にしたままで冷房暖房の各ボタンを押せば後はAIがやってくれるので細かな設定はしなくて大丈夫ですよ」と説明して下さり... 詳細
[24534963] エアコン暖房の性能は灯油に比べてこれほど落ちるのでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2022/01/09 13:37:53(最終返信:2022/01/25 16:59:04)
[24534963] ...っているのか?と。 というのも、おそらく温度センサーやリモコンは海外へ輸出するため、 内部では摂氏ではなく、絶対温度のケルビンで動作していると思います。 30℃は、おおむね30...出しが、上方向へ漏れている可能性もあります。 明後日にはサービスマンが来るので、エアコン内部の送風点検も有るでしょう。 一切故障は無く、温度ムラはやむを得ない、という結果になりま...ってしまう。 シロッコファンの交換は2万円くらい。 熱交換器のクリーニングは、洗浄液が内部の古くなったプラスチック部品を 痛めてしまい、さらに高額な修理になる可能性が有るので、も... 詳細
[19115508] カビ臭い風は出ませんか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2015/09/06 11:45:31(最終返信:2022/01/22 13:45:15)
[19115508] ...んで徹底的に清掃してもらうのが先かと。 そもそも内部クリーン機能がオンになっていないのでは? 確かに夏の冷房で内部クリーンをオンにしていなかったのがよくなかったの...オフ後の 内部乾燥による不快感は我慢してでもおこなった方がいいと思いますよ。 メーカーは新機能で差別化を図っていますが、カビを発生させないというのは省エネの次に大事な機能だと思います。内部クリーン機能は必須だ...のよい優れたエアコンの方が今はよかったと後悔しています。あくまでも個人的な反省です。 内部クリーンをオフの状態で使用を続ければ速い段階でカビがでますね。 自分は三菱スタンダード機... 詳細
[24544698] 詳しい方。業者でドレンパンを外しての内部洗浄について。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22F)
2022/01/14 22:48:17(最終返信:2022/01/21 13:37:16)
[24544698] ...業者に内部洗浄をお願いしようと思っています。 機種によってはドレンパンを外せないものもあると、どこかでみたような気がしました。そういった時は別料金など大変なのかなど心配です。 この機種は、業者に頼んで...業者に頼んで、ドレンパンを外しての内部洗浄は、難しい機種には入らないでしょうか。 判る方いれば、よろしくお願いします。 そこまで大掛かりなにやるよりも、エアコンクリーナーとか歯ブラシ使って軽く掃除するだけで十分だと思いますよ... 詳細
[22298017] 給気換気用配管にカビが発生する可能性
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40WRP-W [ホワイト])
2018/12/03 17:58:54(最終返信:2022/01/15 07:50:24)
[22298017] ...ゴミを外に出す配管内にカビが発生する可能性についてメーカーに問い合わせたところ、排気ホースは、内部を乾燥させるための内部おそうじ運転時のにおい成分を外へ排気する事にも利用されるので、運転中に発生した結露水を含んだ空気が排気ホース内を通って外へ排出されるため... 詳細
[22765326] 本体ランプが明るすぎ寝室での使用には不向き
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22H)
2019/06/28 21:44:58(最終返信:2022/01/11 00:21:18)
[22765326] ...ランプにガムテープを貼ってようやく使用しています。 さらに、運転停止後に行われる内部清掃中にはプラズマクラスターランプが煌々と点灯し、こちらはどうやっても消すことができません。 内部清掃は70〜90分続くので、その間プラズマクラスターランプが点灯し続ける...やむなく自動清掃機能を切にしました。 この機種の開発者は寝室での使用を想定しなかったのでしょうか。そもそも内部清掃などひっそりと行えばいいだけの話で、わざわざプラズマクラスターランプを点灯させて稼働をアピールする必要はあるのか疑問です... 詳細
[24527837] エアコンのサイズ選びに悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2022/01/04 23:28:25(最終返信:2022/01/08 10:59:52)
[24527837] ...温−2℃、23畳とすると2.15kwとなり、余裕率1.3をかけると2.8kwとなります。内部発熱、日射取得等は暖房ではプラスになるので含まれていません。 ただしこれに2階の個室以外...。2階の空気を1階に下ろす工夫が必要です。 冷房についてはこれに内外温度差の補正をし、内部発熱、日射取得負荷を足さないとなりません。冷房の場合は2階の熱を排出する工夫が必要です。...の時1.2kwで上げられる能力は12℃までとなります。実際にはオイルヒーターの他に室内に内部発熱があるのでもっと上がりますが、1.2kwの暖房機で上げられる温度が計算上はそうなりま... 詳細
[24519829] エラー2
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-CH221L)
2021/12/30 21:53:19(最終返信:2022/01/03 17:48:39)
[24519829] ...膨張弁コイルというものを交換したら正常になり、この部品が悪いようです。 寒くなりこの部品が結露すると内部がショーとして電源が落ちて発生すると言われ、今年の機種は珍しいと言ってました。交換した部品は大丈夫なのか聞いてみたが... 詳細
[24525011] 湿度戻りおよび掃除のしやすさについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X2221)
2022/01/03 11:28:10(最終返信:2022/01/03 11:28:10)
[24525011] ...MSZ-X2221の購入を検討しております。 現在はダイキンのF22NTAX-Wを使用しておりますが、カビ臭が酷く、内部クリーンを行っても改善されないため、クリーニング業者に何万円も払うくらいであれば、買い替えてしまおうと考えております... 詳細
[24522210] 霧ヶ峰とビーバーエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK3621T)
2022/01/01 16:04:12(最終返信:2022/01/02 11:49:59)
[24522210] ...どのメーカーも隠蔽体質です。 自ら不正を公表することはちょっと考えられません。 不正が明るみになるのは内部リークがほとんどではないでしょうか。 >レイワンコさん 有難うございました。 もう少し悩みます... 詳細
[24391635] 湿度が高くなる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2221)
2021/10/12 08:22:56(最終返信:2021/12/25 04:32:00)
[24391635] ...・しばらくは湿度が減少傾向(環境的には一台でソコソコ除湿出来ていることが分かる) ・サーモオフ発生。除湿が停止するとともにエアコン内部ドレンパン等の水分が送風で乾かされて室内を加湿する。(湿度戻り) ・室内の温度が下がった事に加えて... 詳細
[24387264] このエアコンが1番カビだらけになる不思議
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2021/10/09 18:58:16(最終返信:2021/11/29 16:12:26)
[24387264] ...したのが、こういった内部クリーン機能が無いエアコンよりも黒カビが多かったのです。 何の為にクリーンモードで毎日嫌な思いをしてたのでしょうか、、、 お掃除系は本体代金が高いだけでなく、内部の黒カビの掃除もやり...さん >これだけやっても数年で黒カビだらけです。 内部を確認されましたか? 吹き出し口付近の黒カビは内部クリーンでは除去できないと思います。 私も、吹き出し...ビはどこにも見当たりません。(分解すれば、別でしょうが) びっくりしたのが、こういった内部クリーン機能が無い、前のエアコンははるかにカビが多かったのです。 夜中にクリーンモード... 詳細
[24459509] 三菱4台購入しました!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト])
2021/11/23 13:01:56(最終返信:2021/11/23 19:42:19)
[24459509] ...どのように影響したのかわかりませんが、ドレン詰まりの要因のひとつではあったのだと思います。 調子の悪かったエアコンは、冷えが悪く内部が濡れていたので、ドレンの詰まりが無ければまだ使えたかもしれません。(12年使用したので、原因は断定できませんが... 詳細
[24190812] ヒートアタックについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W28K)
2021/06/16 08:06:26(最終返信:2021/11/13 09:31:46)
[24190812] ...これをONにすると冷房終了後に暖房運転し始めます。 私は1度だけ体験して鬱陶しかったので以来OFFのままです。 現行機種の取説見てみましたが、「内部クリーン運転機能」が同様の機能ではないかと思いますが。 取説12ページです。 機能OFFにすれば解決するのでは... 詳細
[24256934] 購入した方で同じ様な音が出ていますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2221-W [ピュアホワイト])
2021/07/25 09:31:43(最終返信:2021/11/05 09:30:40)
[24256934] ...動画を見た限りだと何が問題なのかさっぱりわからない。 これならメーカーの言う正常ですと言うのも納得。 内部では冷媒が動き、空気を吹き出すわけである程度の音がするのは当たり前。 >CR7000さん お返事ありがとうございます... 詳細
[21869196] 排水機能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/02 21:44:17(最終返信:2021/10/31 19:52:40)
[21869196] ...ノンドレン機構とはどんな機構ですか? A. 冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させる機構です。 本体内部で発生したドレン水を熱交換器の熱により蒸発させます。蒸発した除湿水は本体背面の排気口より排熱とともに排出されます... 詳細
[24404495] 一般地域で寒冷地仕様を使えますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX400D2)
2021/10/20 08:53:55(最終返信:2021/10/29 18:55:15)
[24404495] ...エアコンの暖房が入ったり切れたりして温度が上がらなくなる場合は、室外機の凍結が考えられます。 構造上、室外機の内部は室外気温より低くなり湿度が高かったり、雨が降ってたりしたら凍結します。 凍結すると、室外機が熱交換できず... 詳細
[24414300] 修理か買い換えか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト])
2021/10/26 13:20:10(最終返信:2021/10/28 14:57:02)
[24414300] ...下レスに2台まとめて購入したものです。 我が家も同じ機種を使用してましたが、修理より買い替えを選びました。 10年もたつとエアコン内部も、かなりカビだらけだったのも買い替えの要因でした。 >VOXY煌きさん >レイワンコさん >入院中のヒマ人さん... 詳細
