内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1986件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[20606962] Canon5DMarkWで使えるようにマウント変更依頼しました。
 (レンズ > TOKINA > AT-X 16-28 F2.8 PRO FX 16-28mm F2.8 [キヤノン用])
2017/01/27 14:10:24(最終返信:2019/06/23 12:52:18)
[20606962] ...装着できなかったので修理依頼しました。   1. 装着できるようにマウントセットの交換 2. 取付ビスの点検及び交換 3. 内部のがたつきのため、BU435(特殊ローラ)、ローラーの交換 4. 各部点検 以上、修理修理費用合計\22... 詳細
[22735601] 修理・清掃に出したら内部が汚れて帰ってきました
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2019/06/15 03:24:41(最終返信:2019/06/20 19:59:20)
[22735601] ...後玉部分に映り込むホコリ混入で修理に出していたのですが、戻ってきたものを確認したところ、内部のレンズに修理前にはなかった液体が乾いたような汚れが入ってました。(クリーニング液?) ...、「撮影に影響はなく弊社基準内」として再修理を渋られました。 富士の新品レンズで購入時に内部レンズが曇っているのは時々見るのですが、そもそも品質範囲内なんですね。 以前から修理対...かったと思いましたが、マニュアル化で決まった回答しか出来なくなってしまったのですかね。 内部レンズに拭き跡なんて論外でしょ レベル低いんですねフジって 参考になりました フイルムも... 詳細
[22645761] この帯状の汚れは?
 (レンズ > ニコン > AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G (シルバー))
2019/05/04 21:54:07(最終返信:2019/06/05 20:23:55)
[22645761] ...つい2本目のブラック個体も買ってしまい、本日届きました。 この個体、製造後期のもので外観が素晴らしくきれいですが、絞りより前の前玉群の内部のレンズ周辺部に写真のような塵のようなものの白っぽい帯(分かりやすいようにやや強調)が見られます。一方... 詳細
[22690545] すぐ壊れました
 (レンズ > SONY > E18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200)
2019/05/25 17:19:11(最終返信:2019/06/01 12:22:45)
[22690545] ...無理に回すとカチッといって壊れそうな音がして回りましたが戻す時にも同じように非常に強い力で回す必要がある状態になりました。内部の歯車の噛み合わせ不良のようです。修理するしかないですね。。。入手してすぐに壊れてしまって大変残念です...経験しました。 症状:ズームは146mm付近で停止し、それ以上の望遠にならない。 対応内容:レンズ内部部品外れにより、当該部品(2カム コマ F)を交換しました。 修理費:12,528円 機構上発生頻度が高い不具合なのかもしれませんね... 詳細
[22607769] どう言い訳すれば妻を納得出来ますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/04/17 12:41:37(最終返信:2019/05/29 12:55:24)
[22607769] ...しかし人生全て賢ければ良いのか、と言えばそれはまた別の問題かと・・・ >ムスコ・オブ・ゾロさん ヨーロッパの路地とか、お堂の内部とかは、 換算24mmで不足することが多い訳で、 GANREFとかPHOTOHITOで 行きたい場所の作例見せて... 詳細
[22687712] EF-Sレンズと比べて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L USM)
2019/05/24 09:10:01(最終返信:2019/05/27 11:02:13)
[22687712] ...フレアより機動性が重視されますのでその点はあまり深く考えなくても良いのではないかなと思いますよ。 ただ古い中古は内部に粉塵とかの混入も考えられますので購入したら清掃に出すとかできたら新品購入をお勧めします。 >最後の救世主さん... 詳細
[22670382] キャノンのLレンズは曇りやすい?
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2019/05/16 17:09:42(最終返信:2019/05/17 21:04:47)
[22670382] ...故障歴や修理歴が素人目にはよくわかりません。一度分解したものは組み立て後一度も分解されていないものより内部の粉塵混入とかカビが発生しやすくなります。 該当の製品がそれらだったのなら可能性はあると思いますよ... 詳細
[21461309] 広角レンズ恐怖症の私〜超広角作例スレッド♪
 (レンズ)
2017/12/26 12:51:21(最終返信:2019/05/14 20:05:43)
[21461309] ...>gda_hisashiさん 色々有難うございます。 >ネオパン400さん 建築物内部=博物館でしょうかダイナミックで素敵ですね。 >春菊天さん とってもカラフルな風景が...の強い所では何とか送れるみたいですね。 さて、 >のらぽんさん 皆様 横浜の洋館の内部の写真です。センサーサイズもレンズも違いますから画角も少し違っています。また両方ともディ...まに時間を作り、交通費を工面し、そういう所を歩く様にしています。洋館でも日本建築でもその内部で(外部でも)広角レンズを構えるともう、私には恐怖と緊張の連続ですが、こういう、ある意味... 詳細
[22625028] レンズのカビについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2019/04/25 17:32:29(最終返信:2019/05/08 21:27:21)
[22625028] ...ボディに移るは聞いた事有りません。 仮に移っても 映りに関係する部分は 自分でクリーニング出来ます。 レンズ内部は自分でクリーニングできない。 Aそれとも、撮影データ上、気にならない程度であれば、そのまま使い続けても問題ないでしょうか... 詳細
[22642081] 林の中で撮影した写真の背景ボケについて
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/03 09:48:40(最終返信:2019/05/08 13:55:49)
[22642081] ...玉ボケには美しい玉ボケと美しくない玉ボケがあり、これも人の主観で評価の変わるものですが、一般には玉の縁取りが目立たず玉内部が均一なものが多くの人が美しいと感じる玉ボケと言えると思います。この基準からすると、タムロンのこのレンズは残念ながら玉ボケがうるさくなることが多く... 詳細
[22644921] テレ端にしたときのみAFが使えなくなります
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2019/05/04 14:58:15(最終返信:2019/05/04 18:45:09)
[22644921] ...修理が必要と言う事でした。 その為 気になるのでしたら メーカーで点検してもらう方が良いかもしれません。 推定では、内部フレキケーブル (FPC) 半断線症状に類似です。 タムロンに相談がベータです。 >りん4936さん... 詳細
[22635058] 後玉の清掃
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2019/04/30 13:12:55(最終返信:2019/04/30 20:03:07)
[22635058] ...は。 後玉の清掃時に、ブロワーで吹いたらゴミがレンズ鏡筒内部に入るかも?というご心配でしょうか。 鏡筒内部は製品ごとに程度の差はあるにせよ、密閉した造りになってい...にブロワー程度の圧の空気を吹きかけたとしても、内部に侵入する確率はかなり低いでしょう。フォーカスレンズの移動で鏡筒内部が負圧になる時、外部のゴミを吸い込む確率の方が...レンズの後ろ玉には、横に一周溝があります。この溝は本体内部に繋がっているように見えます。 なので後ろ玉はブロワーでの清掃は危険でしょうか? 一度や... 詳細
[22629534] 電源オフ時のカタカタ音について
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/04/28 03:11:08(最終返信:2019/04/30 14:11:10)
[22629534] ...でふらふらになってるため内部で動きカタカタ音がするというのがありました。 心配であれば問い合わせてみるのもいいかもしれませんが、AFやOS機構的には力が抜けてる状態なので内部で色々動いてるのだと思いますよ... 詳細
[22502680] ついに 「 販売終了 」 になりましたね!
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2019/03/02 00:22:46(最終返信:2019/04/30 07:52:10)
[22502680] ...6はIS化されるか300-500mmで似たコンセプトの単焦点が出るだろうと 勝手に思っていたのでそのまま廃版だったのは少し意外でした。 内部リソース的にRFにプッシュアウトされてるのかもしれないですね。 うまくやってほしいところではあります... 詳細
[22605304] このレンズは修理出来ません
 (レンズ > SONY > E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE SEL18200LE)
2019/04/16 11:49:42(最終返信:2019/04/20 07:18:05)
[22605304] ...絞りやAFアクチュエータは交換できるようになっていて、ほぼ2万円程度ですけどね。 最近のレンズは内部はフレキシブル基板結線になっています。 スームなどを頻繁に行うと、劣化して切れてしまいますが、その場合も基板だけではなくアッセンブリ交換になってしまいます... 詳細
[18468481] 信じられないこのレンズ!!!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2015/02/12 17:20:03(最終返信:2019/04/18 19:14:23)
[18468481] ...このリングが脱落したのではないかと思います。 さて修理方法ですが  1.本体側とリング内部へ漏れ出てきたグリス、油分をチッシュペーパーなどで綺麗に拭き取ります。   この時シンナ...ちょく発生しており、このスレが建ったので発言しておきます。メーカーに問いただしたところ、内部構造については非公開だと言い張ります。バカ目と思いますがかたくなです。ただ、使用上の注意...ドリームキャスト(ゲーム機)のコントローラーもL,Rボタンが壊れやすい問題がありました。内部を見てみると非常に脆い造りでビックリ。 でも後期版のコントローラーでは、こっそり設計の見... 詳細
[22542887] 速いシャッタースピードでのVCについて
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2019/03/19 11:12:08(最終返信:2019/04/16 23:33:10)
[22542887] ...カクはちょっと大袈裟かもしれませんが例えばAF-C9点でピント抜けた状態で一旦近くにピント合わせます。 その時はレンズ内部からスーッとAFの音がしてからピント合う時にココッと音がしてからクッとファインダーの像が揺れて固定されます...今日は親子が何組か遊んでいたので、花の写真を撮ってみただけで動体では試せませんでしたが)。 >その時はレンズ内部からスーッとAFの音がしてからピント合う時にココッと音がしてからクッとファインダーの像が揺れて固定されます... 詳細
[22582355] 製造不良?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R [シルバー])
2019/04/05 22:47:42(最終返信:2019/04/12 07:59:01)
[22582355] ...2度使用し保管しておりましたが、この度使おうと思いボディに付けて見ましたが認識されませんでした。 原因を探していたら写真の様に内部で断線しておりました。 両面テープか接着剤でフレキが張り合わせてあり、断線になるのも時間の問題かと思います... 詳細
[20035812] ロングセラーこそ、一流の証
 (レンズ > CANON > EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM)
2016/07/13 22:53:13(最終返信:2019/04/07 13:00:45)
[20035812] ...欠点としては鏡筒の長さが変わる(伸び縮みする)レンズですので、防塵防滴と言っても、水蒸気を吸い込んで内部に結露する危険性があり、雨の日は正直に70−200と328にします。鏡筒の長さが変わらないのと明るいからです... 詳細
[22580299] レンズフード
2019/04/04 23:21:55(最終返信:2019/04/07 07:44:28)
[22580299] ...いわゆる油脂はプラスチックを浸潤してダメにします。 薄く塗っても浸透して強度を落とします。 グリスでもレンズ内部に使われているような樹脂に適合する物もあるとは思いますが、市販で見つかるかどうか? 一般レベルで使うならシリコン滑走剤の方がいいです... 詳細
