内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1974件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23905721] 購入してみましたが
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM)
2021/01/14 00:00:05(最終返信:2021/01/21 21:19:28)
[23905721] ...今主流のレンズ内モーターではなく ボディ内モーターによるAFのようですので  ボディとレンズを繋ぐ駆動軸や 内部のギヤの音などで音やピントリングのガタなどが大く感じるのかもしれません。 >もとラボマン 2さん 返信有り難うございます...特に異音は感じなかったです。 >ピントリングが少しガタつく気がする 自分のレンズもこれは若干ありました。 SDM交換や内部パーツ外れなどで分解修理から戻ってきてもあまり変わらなかったと記憶しています。 SDM故障関連の書き込みをググってみました... 詳細
[23734630] カビ取り、高っ。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/10/18 20:51:43(最終返信:2021/01/20 11:06:06)
[23734630] ...こちらを毎年購入して使っていますが、今のところカビとは無縁です。 防湿庫はレンズ内部の空気までは乾燥させにくいです。 結露や水が少し水が入った時はドライヤーでレンズを少し温めて内部の水分を無くすのも防カビ効果がありますよ。 >きいビートさん... 詳細
[23908243] 前玉を無水エタノールで拭いていいでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2021/01/15 15:36:46(最終返信:2021/01/16 11:16:24)
[23908243] ...無水エタノールで拭く必要はほとんどないのでは? レンズペーパーだけでもきれいになります。 コーティングとかは大丈夫でも、内部にしみこんで、コバ塗りの塗料が溶けたりしないかなどの心配があります。 ニコンイメージングジャパン公式YouTubeチャンネルの「Enjoyニコン... 詳細
[23907240] 24-70mmのズームリング部のカタカタ音
2021/01/14 22:21:01(最終返信:2021/01/15 21:22:15)
[23907240] ...Sは24-70VR以上の近接能力で、かつ寄りの絵もかっちりしてます YouTubeで24-70VRの鏡筒内部が写った動画ありましたが、ズームリングが多少前後にカタついても特にピントに影響はないと思いますね >seaflankerさん... 詳細
[23874206] RF50mm F1.8に見合うコンパクトな本体が欲しい。
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.8 STM)
2020/12/28 10:08:40(最終返信:2021/01/15 09:46:24)
[23874206] ...EVF無しであの重さのレンズを扱えますか?ポップアップEVFはとても使いにくいし その分のスペースを内部に収める必要があります フジのX-PROシリーズを使ったことがありますか? 私はPRO2まで使ってました... 詳細
[23881074] マニュアルフォーカスの挙動について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/12/31 14:09:47(最終返信:2021/01/04 11:27:10)
[23881074] ...インナーフォーカスなど一部のレンズを駆動するタイプのレンズに適しています。 電源OFF時には駆動部がフリーになるため、レンズの向きを変えると内部で音がしますが問題ございません。 3. ステッピングモーター DCコアレスモーターやリニアモーターに比べて位置検出が不要なため... 詳細
[23822319] 前玉がコトコトします?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2020/12/01 09:36:20(最終返信:2021/01/01 17:54:31)
[23822319] ...過去ログ見ても手振れ補正からの音以外は書かれてないので普通ではないのでしょうか? >中々良いかとさん 推測になりますが、レンズが使い込まれていて、レンズ内部の防水シールがへたってしまい、前玉を含むレンズユニットのガタを抑えることが出来なくなっているのではないでしょうか... 詳細
[23757025] マウント部の破損
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2020/10/30 15:48:51(最終返信:2020/12/30 12:35:35)
[23757025] ... 同一のレンズでキタムラのジャンクとかメルカリ・ヤフオクのジャンクを探せばいいのでは? レンズ内部のエレメントがダメージを受けていない限り使えますよ。 っていうか私なら本体側のマウント摺動部分に傷が出来ないように... 詳細
[22309139] 手ぶれ補正
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012)
2018/12/08 08:59:27(最終返信:2020/12/23 20:22:51)
[22309139] ...で国会議事堂内部を撮影しました。 超広角で広く撮影できましたがピントがいまいちと言うのがありました。 >オリンパスの9-18mmレンズで国会議事堂内部を撮影しまし...手ぶれ補正なくても大丈夫でしょうか? 街歩き、建造物撮影になります。 薄暗い国会議事堂内部もこのレンズなら明るく撮影できるのでしょうか? >越乃さん GH5のボディ内の手ブレ...ピードなら手振れがしないかを事前に確認しておくのがいいともいます。 >薄暗い国会議事堂内部もこのレンズなら明るく撮影できるのでしょうか?  「明るく撮影」と「明るいレンズ」は意... 詳細
[23828203] フィルターはどうします?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2020/12/04 08:23:44(最終返信:2020/12/15 13:50:30)
[23828203] ...今回はフレア対策のみ重きを置き低反射タイプを買いました。 理論的に言えば、屈折率・分散率が低く、内部透過率が低く、色づきもなく、可能な限り薄くして画質などに悪影響を与えず、曲げ強度が強く、硬くて傷つきにくく... 詳細
[23846058] 振るとかたかた音がする
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/12/13 09:03:16(最終返信:2020/12/13 14:01:11)
[23846058] ...手首ひねって180度ほど回転させるとカタッ もどしてカタッって音がするのですが 他のレンズは激しく振っても内部機構の動く音はしませんが もしかしてこれは不良品なのでしょうか??? >青りんご飴さん 非通電時に振って音がするのは大体手ぶれ補正ユニットみたいなんですが... 詳細
[23664876] 写真の縁に紫色が出ます。これは不良品でしょうか。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/09/15 20:14:36(最終返信:2020/12/12 10:53:51)
[23664876] ...レンズのせいではなくて、フォトダイオードの熱振動による量子ノイズのような感じがします。 多分、α7iiiの内部の紫色の色ムラが起きている付近の発熱量が高く、撮影を開始してからしばらくしないと、センサーの温度上昇が止まらないため... 詳細
[23836168] 望遠レンズ、高倍率ズーレンズ検討中です。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS USM)
2020/12/07 23:55:25(最終返信:2020/12/09 21:23:49)
[23836168] ...レンズ前玉(対物レンズ)を移動させてピント合わせしますが、比較的新しいレンズでは、インナーフォーカス方式(リアフォーカス方式を含む)と言って、レンズ内部の小型のレンズを移動させてピント合わせします。この方式の方が、軽いレンズを動かすため、駆動用モータ... 詳細
[23829898] 振るとカラカラと異音
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR)
2020/12/05 03:04:02(最終返信:2020/12/05 18:11:50)
[23829898] ...フジのQ&Aに書かれてます。 リニアモーターの場合、電源OFF時には駆動部がフリーになるため、レンズの向きを変えると内部で音がしますが問題ないようです。 問題ないですが、不要に振るのはしない方が良いと思います。 リンクを貼っておきます... 詳細
[23789575] AF/MF切り替えリングについて。
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D)
2020/11/15 16:26:10(最終返信:2020/11/15 18:28:11)
[23789575] ...ロックボタンの横のネジ箇所周辺に凹み?みたいのがありました。割れてはいないので押してみましたら、A側でもロックかかりました。レンズ内部もホコリ塵なく、AFもばっちりなので、このレンズの癖だと思ってつかいます。 値段的には悪くないので... 詳細
[23781796] ピントが合いません。
 (レンズ > CANON > EF28-105mm F3.5-4.5 II USM)
2020/11/11 18:12:13(最終返信:2020/11/15 08:31:57)
[23781796] ...ボディーは50Dです。35−135mm、100−300mmなどはAFで問題なく使えています。 故障では??・・・内部パーツの接点不良。 部品をネットで調達できれば自分でも修理可能ですが、私は失敗しました。 杉並太郎さん... 詳細
[23662633] 知らないうちに凹んでた・・・
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2020/09/14 16:27:12(最終返信:2020/11/12 13:53:02)
[23662633] ...画像をアップしていただけると、参考になり有り難いのですが。 私はSEL24240でした。修理依頼したところ、内部鏡筒のガタ、ピント異常が見つかり交換が必要との事で84,000円との見積でした。保険に入っていなければ修理を諦めていたと思います... 詳細
[23776439] このレンズについて教えて下さい。
 (レンズ)
2020/11/08 20:17:15(最終返信:2020/11/12 07:48:52)
[23776439] ...以前はキヤノンボディに最初からシグマのレンズがセットで売られていたのですね! レンズをよく見たら、どちらのレンズも内部にカビ!?のような白いくもりがあったので、このまま知人にお返しします。 色々とありがとうございました... 詳細
[20155577] AFノイズってこんな音でしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2016/08/30 07:52:19(最終返信:2020/11/10 21:02:42)
[20155577] ...長期使用に不安が出てきました。 皆さま ご意見下さってありがとうございます。 ソニーから内部に異常が認められたとのことで、 ごっそり内部を交換してくれるのでほぼ新品ですとのこと。 こちらのレンズは不具合もあるも... 詳細
[23039454] 大外れのレンズつかまされました(泣)・・・。
2019/11/10 21:46:15(最終返信:2020/11/09 11:41:29)
[23039454] ...レンズユニット交換された経験あるとのこと、ちなみにどのレンズか教えていただけますか。 過去ログみますと、このレンズ、内部のゴミの関係で分解修理できないと回答された方もいるみたいで、有償修理したとしても、ファインチューニングされて帰ってくるのかも心配になってます... 詳細
