内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1974件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23660560] 買ってはイケない商品です。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー])
2020/09/13 17:25:27(最終返信:2020/11/04 09:20:30)
[23660560] ...毎日かなりの数の修理品があります。 売れてるんでしょうね。 おっしゃる通りかなり無理やりな設計なのは間違いない(笑) 内部の作りを見ると、技術者の努力がすごいなと感心します。 14-42URの半分以下のサイズ、軽さ。 よくここまで軽量化して... 詳細
[23743406] 絞ると解像感が低下する
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2020/10/23 15:16:24(最終返信:2020/10/24 09:45:29)
[23743406] ...絞り毎に最適なピント状態にしてみては? 別の原因としては・・・ 意外と、レンズ内部がマズいことになっているかも知れません(^^; 落下等による物理的損傷のほか、 内部にカビや汚れなどがある場合のほうが、説明が付きやすいかも知れません... 詳細
[23740674] 防滴、防塵
 (レンズ > CANON > RF600mm F11 IS STM)
2020/10/22 06:14:04(最終返信:2020/10/23 21:07:11)
[23740674] ...防滴・防塵にしない事で 価格が高くなり 重くなることを抑えたのかもしれません。 沈胴で防塵防滴だと内部空気が逃げないじゃないかな >あんなの飾りです 偉い人には分からんのですよ! って言いそうな客が買う事を想定したのでは...>雪山も考えています。  以下はキヤノンHPよりの引用です。 「不用意に降りかかる砂塵や水滴などがカメラ内部に侵入することを抑制します。」 「カメラは防塵・防滴に配慮した構造ですが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐものではありません... 詳細
[23589093] 古レンズを愉しむ Episode 4 A New Hope
 (レンズ)
2020/08/09 18:57:53(最終返信:2020/10/21 14:05:57)
[23589093] ...売れたみたいです。 このシリーズは変わったの多いみたいです。 フィルターマチック。4枚フィルター内蔵。内部で切り替えられるんですよね。 これは売れなかったみたい(笑) オールドレンズ奥が深いですね。知らない事いっぱいあります... 詳細
[23725441] 中のレンズが外れてグラグラに。
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2020/10/14 13:58:15(最終返信:2020/10/19 21:33:25)
[23725441] ...カメラ保険入ってるので修理費出るんじゃなかろうか? 問い合わせてみます。 修理完了です。 内部パーツ外れで不具合部品交換でした。 メンテに出したものと納得するしかありませんが、『内部パーツ外れ』ですよ。 外的要因はないと自信があるからこそ... 詳細
[23698416] ビスが緩んでいました要確認!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/10/01 12:21:37(最終返信:2020/10/18 08:01:09)
[23698416] ...何を検証するのか定かではありません。 もしレンズ内部にも疑いがあるなら、「その部分のネジがゆるんでいたことは、関連して内部にも緩みがある可能性があります。内部を診る必要があるのでお送り願えませんか」という文面なら納得がいきますが...、MFTを楽しんでおります。 >風に吹かれるままにさん 私も同じ事を思いましたが、写真機材も内部はねじロックしているみたいです。 直接関係ありませんが、E-M1mkIIのモニタ下部のねじ2本が錆びてきています... 詳細
[23614266] 値上げしましたね…
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/08/22 06:58:30(最終返信:2020/10/13 21:10:05)
[23614266] ...宿へのアプローチやフェリーでの積み下ろしもスピーディーでスマート。スクエア形状でスペース効率が高く内部にアクセスしやすい大きな開口部もポイントでした。ウエストバッグやデイパックに重い機材を入れる方法ですが... 詳細
[23660644] RF15-35mmと EF16-35mm F4L IS USM解像度の違い
 (レンズ > CANON > RF15-35mm F2.8 L IS USM)
2020/09/13 18:00:49(最終返信:2020/10/11 17:22:27)
[23660644] ...EF16-25mmF4Lのほうが、良好のようです。個人的にはどっこいどっこいにも見えましたが。 ソニーとはボディーも違うので、内部処理も違う可能性があります。レンズだけの純粋な比較は難しいかもしれません。 >holorinさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23716960] 最安値52998円で購入したもののレンズの埃がとれません
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/10/10 13:25:01(最終返信:2020/10/10 14:38:34)
[23716960] ...傷やほこりが無いかチェックしてから受け取ります。  ソニー製ではないですが、実際に、開封してレンズを覗いたら、内部にはっきりと埃があったので交換してもらったことがあります。 >しぶちん浪費家さん なるべく早く連絡をし... 詳細
[23695243] SONY α7IIIで動画撮影は可能なのか
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/09/29 20:16:13(最終返信:2020/09/30 09:30:14)
[23695243] ...このレンズはEマウントなのでAFはそれなりに使えると思います。 どこまで追従するかは知りませんか、慣れと工夫も必要です。 AFの音はレンズからボディー内部に伝わってしまうのを内蔵マイクで拾うからです。 ジージーとかゴロゴロとか煩すぎると外部マイクでも拾うことがありますけど... 詳細
[23690957] 4万円かけて修理すべきかどうか…
 (レンズ > CANON > EF-S17-55mm F2.8 IS USM)
2020/09/27 15:42:47(最終返信:2020/09/28 09:38:22)
[23690957] ...キタムラで、 Bランク品(外観に比較的目立つキズや擦れがある。テカリなどがあるが、正常作動するもの。本体内部に多少のゴミがあるが撮影に支障がないもの。) の中古が3万6000円(税込)程度ですね。 修理しても... 詳細
[23469324] 42.5mmの他、広角&望遠のおすすめと雪国での扱いについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2020/06/14 20:37:11(最終返信:2020/09/18 16:17:23)
[23469324] ...SUMMILUX 15mm/F1.7が気になったのですが、 クチコミを見ていると造りの問題か使っているうちに内部にゴミが発生し保証外 としてメンテ費用もそこそこかかるというコメントを見て微妙に感じています。 ...よろしくお願いいたします。 >JUNO6さん こんにちは。 >クチコミを見ていると造りの問題か使っているうちに内部にゴミが発生し保証外 >としてメンテ費用もそこそこかかるというコメントを見て微妙に感じています。 ... 詳細
[23650204] レンズプロテクター
 (レンズ > CANON > EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×)
2020/09/08 22:38:14(最終返信:2020/09/16 10:46:04)
[23650204] ...8LUとEF200F2L含む)は、全てプロテクフィルターの使用は考えてなくて、特殊効果フィルターは、レンズ内部への差し込みになっていたと思います。 これを含む超望遠レンズを数本持っています。 サンニッパより大きい物は先端にネジ切りを入れていないので... 詳細
[23644765] レンズ内クリーニング
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2020/09/06 08:03:22(最終返信:2020/09/08 16:11:14)
[23644765] ...多少のチリなどの混入では通常は写りに影響はありません。一度クリーニングしても使用していればどうせまた混入します。  内部にカビのある場合、あるいは写りに影響が出るほどの量が混入しているならクリーニングの必要はあるでしょうが... 詳細
[23627032] カビでしょうか
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2020/08/28 12:57:15(最終返信:2020/08/28 19:30:39)
[23627032] ...高温多湿の外気にあてると即座に結露し、 レンズの伸縮は【湿気供給ポンプ】して機能し、レンズ内部へ湿気を導入し、内部も結露させやすくなるわけです(^^; ...だと思うので早めに対処した方が良いですね。 >桔ぺいさん 高確率でカビでしょうね。清掃に出してもコーティングは剥がれるでしょうしレンズの内部まで浸透していれば取りきれない事も。 前玉は比較的、傷や汚れの影響が分かり難い事も多いのですが夜景や逆光などで妙なゴーストが出たりする原因... 詳細
[22118763] 故障したようです
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R [シルバー])
2018/09/18 13:47:08(最終返信:2020/08/27 19:58:16)
[22118763] ...それでも改善しなければ故障かな >電源ON/OFF時にレンズの伸縮?が正常に動作--- 手動なんですけど? レンズ内部フレキ (FPC) 断線か。 見積り次第だけど…修理より中古が安いかも(((*≧艸≦)ププッ 他人の不幸を笑うな... 詳細
[23549420] 凾e0と表示されてオートフォーカスが動かないです
 (レンズ > TAMRON > 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [ニコン用])
2020/07/21 23:54:45(最終返信:2020/08/25 14:20:35)
[23549420] ...最終的にはフリーズすることが有りましたが この時は フレキシブル基板の断線が原因でした。 もしかしたら 同じように レンズ内部の基盤などの問題かもしれないですね。 >芝犬カメラさん こんにちは >また他のカメラ(D700)と・・・組み合わせでも症状は出ませんでした... 詳細
[23583409] レンズ内部のクリーニング料金
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2020/08/06 23:03:56(最終返信:2020/08/22 16:47:02)
[23583409] ...FUJIFILMのXFレンズの中古はほとんど内部にほこりあり。 試しに買ってみようとレンズ内ほこりあり、写りには影響なしというものを購入。 やっぱり気になるんですよね、ちょっと離してみると、まるでカビみたいに見える...取れないものを取ってくれというつもりもないので了承し、8/22修理サービスセンターより到着。 処置内容には レンズ内部の微細な埃については撮影について影響なく、 後玉についても検査規格内であるが、できる限り清掃を行いました... 詳細
[23608699] 18-400か100-400で迷ってます
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2020/08/19 12:41:04(最終返信:2020/08/20 21:20:06)
[23608699] ...写りと重量バランスの点で100-400を強くお勧めします。 また砂塵舞うグラウンドで18-400のような高倍率ズームは、ズーム時に大量の空気と塵を内部に吸い込みます。その点100-400はインナーズームですから安心して画角を変えることが出来ますよ。... 詳細
[23601064] F004 ニコンZマウントに使えるマクロ
 (レンズ)
2020/08/15 09:44:35(最終返信:2020/08/15 09:44:35)
[23601064] ...というFTZにレンズを付けた状態で電源オンした時の音に近いかな…停止する程のエラーとまではいかなくても内部で異常を検知してFTZとレンズの通信をリセット、リトライしている、みたいな?その辺詳しくないのでなんとも…機構的にあまりよろしくないのは理解できました笑... 詳細
