内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1974件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[23591986] OS作動音
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/08/10 23:24:24(最終返信:2020/08/13 16:47:43)
[23591986] ...レンズによってOSユニットが動かすレンズはレンズの種類によって異なるでしょうし、レンズ内部の構造も異なりますから、レンズ内部での反響音も異なってくると思っています。  レンズを装着して、電源を入れるだけで作動していたOSもありますし... 詳細
[23586711] スーパータクマー55mmf2について
 (レンズ > ペンタックス)
2020/08/08 18:40:42(最終返信:2020/08/11 16:51:23)
[23586711] ...光でフレアはゴースト(レンズ面などでの意図せぬ 反射で、コーティングの質やレンズの筒の内部の作りがいまいちのレンズほど 光があふれてコントラストが低下したり、強い光の点(あるい...れたレンズのようですので、いわゆるメーカーの「予告なく改良」 されたものなのか、修理で内部レンズなどが当時の最新版に入れ替わったもの などもあるかもしれません。 (55/2も...絞り版を入れただけのもののようですので、同様のケースが あるかもしれません。前期型でも内部ごっそり入れ替えの修理品や、銘板だけ 異なる非メーカー修理品など)。 また、レンズに... 詳細
[23583137] 小笠原氏の撮影
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/08/06 20:44:14(最終返信:2020/08/11 11:45:53)
[23583137] ...オリンパス東京プラザに勤務する小笠原氏がFBで100-400mmのテスト撮影を報告。ISを撮影されたそうだ。この方、オリンパスの内部の方でカメラの設計など経験された方なのだが、平気でオリンパスのレンズを批判したりする人。でもこの100-400は良いレンズだという... 詳細
[23578865] 9/11発売です。
2020/08/04 16:17:00(最終返信:2020/08/07 21:00:31)
[23578865] ...オリンパスの方が特殊ガラスを多く使っている(事になっている)んですよね。 あと、イメージサークルを絞っておかないと内部反射の悪影響が出るのでそういう事を含めて後玉の形が違うのかなと。 MADE IN JAPANだったらシグマの製造かもしれませんね... 詳細
[21416139] 内蔵リニアモーター
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR)
2017/12/08 20:51:02(最終返信:2020/08/07 12:33:16)
[21416139] ...このレンズ所有しているのですが、やはり内部のガタつきが気になりました。 今は、ある程度軟構造に作っているのではないかと思うようになりました。この重量のレンズを机の上から床に落とした場合、内部エレメントがモーターなどとガチガチにつながっていたらどうなるか... 詳細
[22950877] 悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2019/09/27 15:00:35(最終返信:2020/07/16 21:27:36)
[22950877] ...運動会か何かでしょうか?両方使ったことがありますけどLのほうは名ばかりのLですよ。しかも中古だと鏡筒内部に埃等が混入しているかもしれません。迷わず新品のU型のほうですね!重量も軽いので長時間でも疲れにくいです... 詳細
[23486716] Leica 100-400が小雨の中でレンズ内部が曇る。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2020/06/23 08:44:26(最終返信:2020/07/16 11:58:28)
[23486716] ...影をしていますが、3回ほど小雨の中で携行したところ、3回ともフィルター内外とともにレンズ内部が曇り数十分撮影出来ない状況となりました。直近は6月21日で気温もほどほどでした。雨の中...カメラとレンズは2019年9月購入です。上記問題以外に撮影には影響無いレベルですがレンズ内部に細い糸ゴミが2.3入り込んでいます。レンズは一切交換行為はしていません。防塵防滴仕様に...るというのが いいかなと思っています。 レインカバーなどもありますが、湿気がこもると機材内部にも 浸入しやすいかなと。 でも野鳥撮影などのフィールドで傘はちょっと邪魔ですかね。 ... 詳細
[23524256] このレンズに
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/10 17:37:34(最終返信:2020/07/10 22:29:05)
[23524256] ...噂では7月下旬にニコンから何らかの発表があるようで、そこでテレコンの発表もあるかもしれませんが、実物が発表されていない以上、内部情報を知る人間以外には分かりません。  ただ、通常は純正品ではこの種の高倍率ズームではテレコンバーターは使えません... 詳細
[23521597] "Sony Alpha Blog"にてレビューが出ていました
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/09 10:33:42(最終返信:2020/07/10 16:04:51)
[23521597] ...妥協ポイントもある。 望遠端200mmでF5.6なので、低照度下での撮影にはあまり向いていない。 ボケ内部にオニオンリングと7枚絞羽根のカタチが出る。 200mmで若干描写性能が落ちる。 フレアに対して若干過敏さを感じる... 詳細
[23520720] 最近の個体、がたつきはどうですか?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D)
2020/07/08 21:26:20(最終返信:2020/07/09 11:28:09)
[23520720] ...日本製が円周方向0.1mm程度だとすると 中国製が0.3mm位と。 このレンズ(35や他のD単も) ガタを抑える内部の金具がねじ穴の遊びで 調整するようになっていて 結構調整がシビアにできています(;^ω^) (遊びをなくしすぎると動きが悪くなる... 詳細
[23479886] これは取れる汚れでしょうか?
 (レンズ)
2020/06/20 02:25:37(最終返信:2020/07/08 23:15:55)
[23479886] ...カビの跡のようにも見ますし、コーティングの剥がれのようにも見えます。見た感じは、レンズ表面というより、レンズ内部のようにも見ますが、レンズ内部の場合は、素人では基本は手が出ません。興味本意でバラしてしてみることは可能でしょうでしょうが... 詳細
[23495238] 新品か中古か
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/06/27 02:34:56(最終返信:2020/06/30 03:10:31)
[23495238] ...な傷は、内部機構に影響がある可能性があるので、パスです。  次に、前後のキャップを外して、レンズ表面の傷の確認、それから、照明に向けるなどしてレンズ内部のほこり...す シャープな写りには、いつも感動します このレンズは防塵防滴仕様では無いこともあって、内部に埃やチリの侵入があります 超広角域のレンズなので空を入れて撮影することも多いと思います...品の場合、鏡胴に擦り傷があるくらいは、まだ許容範囲でしょうが、レンズ表面に傷があったり、内部にカビがあったりすれば、後で悔やむことになります。  どうしても中古がいいのなら、信頼の... 詳細
[23499984] 新品購入したのに…
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [ニコン用])
2020/06/28 22:49:36(最終返信:2020/06/29 11:52:12)
[23499984] ...本日、ベストチョイスというネットショップにて、新品のこのレンズを購入しましたが、内部にホコリ2カ所ほどと内部のレンズ表面に滲み?のような色ムラ?のようなものが見えます。カビでしょうか? あと元箱も新品の割には汚れていました... 詳細
[23137121] 周辺解像度と像流れ
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/12/29 23:52:59(最終返信:2020/06/27 10:23:03)
[23137121] ...やはり中古でも専門店の方が安心できますし、余計な出費がなくて済みます。 最後のご報告です。 結果、売り手は悪質でした。 内部にあるべきはずのパーツがついていないなどの 私が不良と訴える証拠である「メーカーの修理明細」を見ようとせず... 詳細
[23485087] キャップ問題解決しました!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR [ブラック])
2020/06/22 14:18:59(最終返信:2020/06/23 09:46:42)
[23485087] ...ウチのDA20-40のキャップは バッグに出し入れしても外れる事ないです。 因みに裏ワザですが この子のキャップ内部に貼ってある布?の毛には生えてる方向があり キャップを左右どちらかに少し回すとその毛が噛んでくれて外れにくくなります... 詳細
[23460936] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかX
 (レンズ)
2020/06/10 23:57:11(最終返信:2020/06/21 19:12:01)
[23460936] ...fo/030201/2019_5_21_moircs.html 一方で、すばる望遠鏡はガスや塵が密集した星形成領域であるオリオン大星雲の内部にある赤外線光源を詳細に観測しています。 https://www.astroarts.co.jp/news/2011/12/07subar...jp/news/2011/12/07subaru/index-j.shtml この記事によれば、星雲内部を観測するためにダストによる減光量が調べられたとありますが、ダストによる散乱のボケの問題などとはまったく書かれてていません... 詳細
[23456272] レンズ内部の異音について
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2020/06/08 20:24:30(最終返信:2020/06/08 20:39:18)
[23456272] ...レンズ購入して数日経ちますが、レンズ本体を軽く前後に振ると中でなにかか動いている異音がします。 「トッ」といったような音で、なんとくα7シリーズの電源off時にセンサーが固定されず揺らすと少し動くときの音に似ています。 (購入後は落としたりするようなことはありませんでした。) この現象や音はレンズの仕様でしょうか?... 詳細
[23453351] フィルムではどうでしょう?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
2020/06/07 13:26:01(最終返信:2020/06/08 18:49:14)
[23453351] ...こういう場合はフードはぶつけ防止と真横や真上から 直射光がレンズ側面から当たらないようにしているだけで、逆光性能には コーティングや内部の鏡筒の設計が効いてくるのかな、と個人的には おもって(思い込んで)います。 先の逆光テストも明言していない限りはフード使用... 詳細
[23317129] 開封直後に前玉ゴミ発見…
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2020/04/01 22:17:18(最終返信:2020/06/07 14:06:58)
[23317129] ...組み立てラインの入り口にエアーシャワーがあったとしても微細な塵まで100%除去出来るわけではないしね。 内部にゴミや塵が100%入ってないレンズなんてあるわけない。 コンデジのレンズ内のゴミなら掃除機で吸い出せるらしい(or...組み立てラインの入り口にエアーシャワーがあったとしても微細な塵まで100%除去出来るわけではないしね。 内部にゴミや塵が100%入ってないレンズなんてあるわけない。』 と仰っていますが、私もそう思います。... 詳細
[23437996] うーんまたグリス切れの異音...?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2020/05/31 12:19:38(最終返信:2020/06/02 20:08:39)
[23437996] ...な甲高い音が出るようになり、修理出しましたが、部品交換はなくグリス?が切れかけていて グリス差しと内部清掃で終わりました、、、 が、次は今度最短方向に回すと音が鳴るように... 前回の無限方向に回した時は結構派手に音が鳴りましたが... 詳細
