内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1977件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23026540] MFTボディでの使用について
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [キヤノン用])
2019/11/04 08:45:17(最終返信:2019/11/04 15:56:04)
[23026540] ...アダプターで合わせたことはありませんので悪しからず。 かなり酷使しているタイプの人間です。 このレンズ、絞り機構はタフだと感じますが、接点や内部の接触関係は案外と華奢な印象。 神戸の冬の海レベルでも、冷えてくるとAFの機嫌が悪くなったりします... 詳細
[23024865] これは普通でしょうか?
 (レンズ > ペンタックス > FA31mmF1.8AL Limited)
2019/11/03 12:20:03(最終返信:2019/11/04 01:13:24)
[23024865] ...軸回転がうまく伝わっていないように思います(AF時の動き のむら)。 さらにどれかのギアの歯が欠けてあるいはギアそのものが 外れかけて?内部でメカの一部が噛んでいるのではないかと 想像します(MF時の引っ掛かり)。 AFモードにしたまま無理やりMFリングを回したり... 詳細
[22968891] レンズ内部の拭き残り
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/10/05 12:50:43(最終返信:2019/10/19 00:25:08)
[22968891] ...こちらはクリーニングしたので問題なかったのですが、 今度は、後玉内部にレンズクリーニング時の拭き残しと思われる拭きスジと埃の汚れが・・・ こちらは、内部なのでどうすることもできず、サービスセンターに持ち込むことにしました...サービスセンターの方がいつも丁寧に対応くださるのがせめてもの救いです。 いずれにしろ初期不良で交換ですよ。 内部なら使用ですとは言えないので。... 詳細
[22429201] ヨーロッパ旅行に持っていく1本は?
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/01/29 20:14:17(最終返信:2019/10/18 00:15:02)
[22429201] ...ヨーロッパ旅行を考えていまして、 ・レンズは1本のみにしたい ・ヨーロッパの歴史ある街並みを撮りたい ・教会内部をダイナミックに撮りたい ・野良猫や料理を背景ボカして撮りたい といった感じで考えてて、A036より広角でF2...ヨーロッパ旅行なら16−35GMにします。 ・レンズは1本のみにしたい ・ヨーロッパの歴史ある街並みを撮りたい ・教会内部をダイナミックに撮りたい 上記は問題なく対応可能です。 ・野良猫や料理を背景ボカして撮りたい ... 詳細
[22992456] 4/3使いなら
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R [ブラック])
2019/10/17 12:05:14(最終返信:2019/10/17 14:23:35)
[22992456] ...軽いんですよね、伸びるけど(^O^) 改良前Rなしの認識不安定品を、税込1080円で購入して元気です --- 内部FPC差し直し等済み。 望遠ズームは殆ど使いませんが、安かったので。 後日に淀殿に発注のフードLH-61D... 詳細
[22891792] 楽しみ
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2019/08/31 20:53:55(最終返信:2019/10/12 17:45:21)
[22891792] ...7ミリの太さの差は結構大きいのではないでしょうか。 70ミリ側でのズームロックもついていましたが、レンズ含む 鏡筒内部が軽量なためか上下でズームがずり落ちたりは なかったです(使い込むとわかりませんが)。 AFも早く... 詳細
[22956232] ピントが合わなくなりました。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2019/09/29 20:12:54(最終返信:2019/09/30 11:54:44)
[22956232] ...晴天時で紫外線が強い状況だとモヤっとすることがありますよ。 紫外線が原因ならL41フィルターなどで紫外線をカットすれば改善するかもとは思います。 レンズ内部は曇りなどが原因の可能性もあるので確認した方が良いと思います。 LVでピントチェックしてみるのも良いと思います... 詳細
[22807345] 中身は廉価版?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/07/19 00:36:52(最終返信:2019/09/26 22:44:12)
[22807345] ...AFはストレスなく合致するようになりました。  {源OFF時には駆動部がフリーになるため、レンズの向きを変えると内部で音しますが問題ございません。}ですが、XF90mmF2は当初故障ではないかと富士フィルムに問合せした程大きいな音です... 詳細
[22894803] 星空撮影
 (レンズ > TOKINA > AT-X 11-20 PRO DX CAF [キヤノン用])
2019/09/02 00:18:49(最終返信:2019/09/20 21:57:05)
[22894803] ...態を目視します。 ↑多少レンズを傾けたりして、光軸をずらしてみたりしながら・・・レンズ全体、鏡筒内部を観察してください。 細かいキズやゴミ・・・曇り・・・カビの類であれば、簡単に確認できると思います(^^;;;... 詳細
[22930455] 購入しました。
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2019/09/18 11:49:24(最終返信:2019/09/19 00:07:40)
[22930455] ...元々新しいレンズでハードに使うレンズでも日常で使用頻度が多くなるタイプでないので 中古でも特に問題ない(カメラの本体は内部等があるから微妙だが)と思っているので満足! 大して値段変わらぬ1.2との選択を分けたのは中古の価格差が大幅に開いた事...2との選択を分けたのは中古の価格差が大幅に開いた事、IS、防塵防滴等新しい故のスペックでしょうか? 状態は本体はレンズ内部含めホコリもなく光学系も綺麗、 外部もフード含め傷等使用感はなし。 レンズキャップに若干の人が触った感じがある程度でした... 詳細
[22913108] 30mmf1.4 シグマレンズを買ったのですが 疑問です!
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2019/09/10 13:14:39(最終返信:2019/09/14 10:04:56)
[22913108] ...0では周辺減光も緩和されてるのですから。 更には レンズの明るさは ○レンズの表面反射 ○レンズの内部損失 などにより センサーに届く光は減少します。 ペンタックス愛用さん こんにちは 言葉だけだと判断難しいのですが... 詳細
[22631171] 古レンズを愉しむ・改 0話
 (レンズ)
2019/04/28 21:47:46(最終返信:2019/09/14 08:35:13)
[22631171] ...です、 レンズに応じた画角の調整を模索して居るのですが、自作のエクステンチューブが細いと、 鏡筒内部で乱反射する事に気付きました、反射防止の処理をしても完全には収まらないようです、 被写体深度を少... 詳細
[22915978] 旅行先での広角レンズは?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED)
2019/09/11 20:32:11(最終返信:2019/09/13 22:35:28)
[22915978] ...ームレンズを出してほしいです・・。 >弩金目さん そうなんですよね。ヨーロッパでは特に建物内部を撮影するときに広角は役に立ちますよね。D750に標準ズーム、そしていざという時に備えて20oはありかなあ... 詳細
[22910888] レンズの故障について?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/09/09 12:44:44(最終返信:2019/09/11 07:34:32)
[22910888] ... 調べた所、何も異物等は入ってなく周囲を調べた所、内部のレンズがズレて引っ掛かってるようでした。 その様な内部レンズのズレで修理に出されたことは有りますか? 中...>調べた所、何も異物等は入ってなく周囲を調べた所、内部のレンズがズレて引っ掛かってるようでした。 >その様な内部レンズのズレで修理に出されたことは有りますか? ...できましたが‥。 本レンズに限らず、ズームレンズはズーミング操作により 前側、あるいは内部のレンズが同時に複雑に協調的に 動いてズームレンズとして働いています。 以下はタムロン... 詳細
[22908001] 初心者
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF90mmF2 R LM WR)
2019/09/08 07:58:26(最終返信:2019/09/09 00:28:31)
[22908001] ... 被写体ズームです。 他力本願 チャンスが来るまでひたすら待て!  ズームレンズとは、焦点距離を内部レンズの相互間隔を調整知ることにより、連続的に焦点距離を変化させることの出来るレンズを言います。その対極にあるのが焦点距離を変化させることの出来ないレンズで... 詳細
[22510732] キットレンズを持っているのに購入する理由
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2019/03/05 13:03:02(最終返信:2019/09/03 20:48:34)
[22510732] ...5000円のキャッシュバックが終わっても、値下がりするかもしれませんし。 他のズームレンズや、Ninja Vも欲しいので.. 内部Logがあったら最高なのですが.. キャッシュバックは五千円で、 今、私が見ている最安値だと68000円ほどなので... 詳細
[22782640] 白っぽく写るのですが
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック])
2019/07/07 15:59:41(最終返信:2019/09/01 17:30:07)
[22782640] ...ボディから外されて通電されない状態ではズームダイヤルを回しても望遠側に出来ません…。 まあ、光源に透かして内部を透過させることは出来ますけれど。 ゅぃ♪さん 訂正ありがとうございます 完全電動ズームでしたね... 詳細
[22874115] チリの混入について
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2019/08/23 09:42:14(最終返信:2019/08/26 00:40:19)
[22874115] ...その際のレンズとしてこの15mm f1.7が最有力候補ではあるのですが、ただ過去のレビューの中で使用していくと内部にチリ(削りカス?)みたいなものが溜まっていき手放したような書き込みがあり、それが唯一の懸念材料となります... 詳細
[22833807] メンテナンスについて
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2019/08/02 02:26:23(最終返信:2019/08/22 08:59:53)
[22833807] ...います。 動作に問題があったわけでは無いのですが、良いレンズだし長く使いたいので・・・ 内部のホコリと、ズームリングの動きを調整してもらい(安心メンテプレイミアムでは無理)、満足し...る範囲の清掃と点検が中心です。 あんしんメンテ オーバーホールは、点検以外に、分解して内部の清掃や部品交換などまで行ってくれます。 レンズ内にゴミが溜まって、AFが合いづらくな...か、外装に傷があるとかで修理したいならオーバーホールになります。 プレミアムで出しても、内部の部品を交換するので結局オーバーホールになるという場合もあります。 あんしんメンテ プレ... 詳細
[22863709] 三脚座壊れる
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2019/08/17 18:16:30(最終返信:2019/08/20 10:22:03)
[22863709] ...元々ロックタイトなどが塗布されていたら、 一度剥がしたほうがいいです。 お返事ありがとうございます。 ネジが廻せて内部にアクセスできるようになっても、 溶接で仕込んであるかもしれないですから、ちょっと修理にコストかかりそうな気がしますね... 詳細
