内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1974件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22826701] カビ?
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [ソニーE用])
2019/07/29 01:45:01(最終返信:2019/07/29 10:35:52)
[22826701] ...使用者の不手際で水が付いたと言われても反論が難しいでしょう。 私も水垢に見えます。 写りに影響があると思えないので、 私なら最表層なら拭き取り、 内部ならそのままにしておくと思います。 その前に気付かないかも… 精神衛生上あまり良いとは思えないので...カビとは違うように見えます。 皆様 ご回答ありがとうございます! カビではなく水垢?という事で少し安心しました。 内部にできているのでふき取りはできませんでした…。 今のところ写りには影響がないため、このまま様子を見ながら使ってみます... 詳細
[22807864] 防塵 防滴機能についてお教え下さい。
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/07/19 11:19:27(最終返信:2019/07/19 19:55:58)
[22807864] ...雨量の多少にかかわらず水滴が付着したら乾いたタオルなどで拭いておきましょう。ズームレンズの場合伸ばした状態で鏡筒の部分を吹いておかないと内部に水分が侵入して一番ヤバいです。 蛇足ですが完全防水を仕様に掲載している機材以外はなるべく雨天時は使わないほうが良いです... 詳細
[22795464] 反射防止リング、レンズフード、レフ板の有効性
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2019/07/13 21:36:29(最終返信:2019/07/14 18:53:36)
[22795464] ...インナーフードを含むレンズフードやPOSR-EP11 のような反射防止リングの使用は有効でしょうか? レンズ内部にフレアーカッターのような設計がされているようでしたら、フードの有効性は 低くなる事が予想されますが... 詳細
[20389095] 購入ボタン押してしまった・・・
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 15mm F4 Wide Angle Macro with Shift [ソニーE用])
2016/11/13 12:07:23(最終返信:2019/07/08 19:53:59)
[20389095] ...>ヒババンゴーさん 私の個体はレバーを操作しないと上にも下にも全く動かないですねー。ストッパーになる内部のパーツが無いとか破損したとかでしょうか? いつの間にか動いてしまうとやっかいですね。私もレバーが... 詳細
[22750696] α7r2で試用
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/06/21 21:45:02(最終返信:2019/07/05 17:53:20)
[22750696] ...際の数値を使っている内部制御に関してユーザー側で確証できる情報が何もないということです 実機内部でのレンズの電磁絞りは、もっと狭い精度で実際の数値を使ってるはずですが、 ユーザーは内部制御の精度もしきい値...アナログ的に変化し、また光学的定義としての絞り値はアナログ値なのでその限界がF13なら、内部性能としてF12.6 < F13で使えそうな気もしましたが、 しかし、カメラの1/3段...Fの限界がF11からF16に向上したように、 今後α9以外の機種もソフトのアップデートで内部性能がアップし、カメラの仕様が変更されて使えるようになる可能性は残ってます >Imag... 詳細
[22770088] カメラから外した状態で内部のあるレンズ群が固定されていない?
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2019/07/01 00:51:15(最終返信:2019/07/01 20:23:52)
[22770088] ...レンズの前から2群目辺りのエレメントが微かに「コトッ」と音がして内部で移動します。取り付けて電源を入れると、シャキッと中心部で停止状態になります。リリースボタン半押しを何回か繰り返しながらレンズの内部を観察すると、このエレメントが微妙に左右上下に調節移動するのがわ...135mm F1.8 GM OSS も同様な仕組みで通電時以外はそのエレメントが微かに「コトッ」と音がして内部で移動するのではと思いますが。 >calamariさん 本レンズにはOSSは付いていないので、ピント合わせ用のレンズが動くのだと思います... 詳細
[22613382] レンズ内に傷?埃?
2019/04/19 23:33:51(最終返信:2019/06/27 21:17:20)
[22613382] ...レンズ内に埃なのか傷なのかを発見。最初は光の反射かと思いましたが、向きを変えても消えず、表面の埃かと思ったらよく見たら内部に…。明日ストアで確認してきます(°_°) なんらかの異物かと思いますね。 みたいですね。。光当... 詳細
[21832983] SS1秒以上の手持ち撮影のコツを教えてください。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2018/05/18 08:15:42(最終返信:2019/06/25 01:11:23)
[21832983] ...レンズ手振れ補正offにしていた私はバカですが。。) 今度京都に行きますが、撮影可能な(もちろん三脚禁止)寺院内部とかでもサクッと撮れそうです。^^ ↑ 作例、ピントが手前過ぎかな。。もっとスローシャッターで被写界深度稼いだらよかったです... 詳細
[20606962] Canon5DMarkWで使えるようにマウント変更依頼しました。
 (レンズ > TOKINA > AT-X 16-28 F2.8 PRO FX 16-28mm F2.8 [キヤノン用])
2017/01/27 14:10:24(最終返信:2019/06/23 12:52:18)
[20606962] ...装着できなかったので修理依頼しました。   1. 装着できるようにマウントセットの交換 2. 取付ビスの点検及び交換 3. 内部のがたつきのため、BU435(特殊ローラ)、ローラーの交換 4. 各部点検 以上、修理修理費用合計\22... 詳細
[22735601] 修理・清掃に出したら内部が汚れて帰ってきました
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2019/06/15 03:24:41(最終返信:2019/06/20 19:59:20)
[22735601] ...後玉部分に映り込むホコリ混入で修理に出していたのですが、戻ってきたものを確認したところ、内部のレンズに修理前にはなかった液体が乾いたような汚れが入ってました。(クリーニング液?) ...、「撮影に影響はなく弊社基準内」として再修理を渋られました。 富士の新品レンズで購入時に内部レンズが曇っているのは時々見るのですが、そもそも品質範囲内なんですね。 以前から修理対...かったと思いましたが、マニュアル化で決まった回答しか出来なくなってしまったのですかね。 内部レンズに拭き跡なんて論外でしょ レベル低いんですねフジって 参考になりました フイルムも... 詳細
[22645761] この帯状の汚れは?
 (レンズ > ニコン > AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G (シルバー))
2019/05/04 21:54:07(最終返信:2019/06/05 20:23:55)
[22645761] ...つい2本目のブラック個体も買ってしまい、本日届きました。 この個体、製造後期のもので外観が素晴らしくきれいですが、絞りより前の前玉群の内部のレンズ周辺部に写真のような塵のようなものの白っぽい帯(分かりやすいようにやや強調)が見られます。一方... 詳細
[22690545] すぐ壊れました
 (レンズ > SONY > E18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200)
2019/05/25 17:19:11(最終返信:2019/06/01 12:22:45)
[22690545] ...無理に回すとカチッといって壊れそうな音がして回りましたが戻す時にも同じように非常に強い力で回す必要がある状態になりました。内部の歯車の噛み合わせ不良のようです。修理するしかないですね。。。入手してすぐに壊れてしまって大変残念です...経験しました。 症状:ズームは146mm付近で停止し、それ以上の望遠にならない。 対応内容:レンズ内部部品外れにより、当該部品(2カム コマ F)を交換しました。 修理費:12,528円 機構上発生頻度が高い不具合なのかもしれませんね... 詳細
[22607769] どう言い訳すれば妻を納得出来ますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/04/17 12:41:37(最終返信:2019/05/29 12:55:24)
[22607769] ...しかし人生全て賢ければ良いのか、と言えばそれはまた別の問題かと・・・ >ムスコ・オブ・ゾロさん ヨーロッパの路地とか、お堂の内部とかは、 換算24mmで不足することが多い訳で、 GANREFとかPHOTOHITOで 行きたい場所の作例見せて... 詳細
[22687712] EF-Sレンズと比べて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L USM)
2019/05/24 09:10:01(最終返信:2019/05/27 11:02:13)
[22687712] ...フレアより機動性が重視されますのでその点はあまり深く考えなくても良いのではないかなと思いますよ。 ただ古い中古は内部に粉塵とかの混入も考えられますので購入したら清掃に出すとかできたら新品購入をお勧めします。 >最後の救世主さん... 詳細
[22670382] キャノンのLレンズは曇りやすい?
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2019/05/16 17:09:42(最終返信:2019/05/17 21:04:47)
[22670382] ...故障歴や修理歴が素人目にはよくわかりません。一度分解したものは組み立て後一度も分解されていないものより内部の粉塵混入とかカビが発生しやすくなります。 該当の製品がそれらだったのなら可能性はあると思いますよ... 詳細
[21461309] 広角レンズ恐怖症の私〜超広角作例スレッド♪
 (レンズ)
2017/12/26 12:51:21(最終返信:2019/05/14 20:05:43)
[21461309] ...>gda_hisashiさん 色々有難うございます。 >ネオパン400さん 建築物内部=博物館でしょうかダイナミックで素敵ですね。 >春菊天さん とってもカラフルな風景が...の強い所では何とか送れるみたいですね。 さて、 >のらぽんさん 皆様 横浜の洋館の内部の写真です。センサーサイズもレンズも違いますから画角も少し違っています。また両方ともディ...まに時間を作り、交通費を工面し、そういう所を歩く様にしています。洋館でも日本建築でもその内部で(外部でも)広角レンズを構えるともう、私には恐怖と緊張の連続ですが、こういう、ある意味... 詳細
[22625028] レンズのカビについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2019/04/25 17:32:29(最終返信:2019/05/08 21:27:21)
[22625028] ...ボディに移るは聞いた事有りません。 仮に移っても 映りに関係する部分は 自分でクリーニング出来ます。 レンズ内部は自分でクリーニングできない。 Aそれとも、撮影データ上、気にならない程度であれば、そのまま使い続けても問題ないでしょうか... 詳細
[22642081] 林の中で撮影した写真の背景ボケについて
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/03 09:48:40(最終返信:2019/05/08 13:55:49)
[22642081] ...玉ボケには美しい玉ボケと美しくない玉ボケがあり、これも人の主観で評価の変わるものですが、一般には玉の縁取りが目立たず玉内部が均一なものが多くの人が美しいと感じる玉ボケと言えると思います。この基準からすると、タムロンのこのレンズは残念ながら玉ボケがうるさくなることが多く... 詳細
[22644921] テレ端にしたときのみAFが使えなくなります
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2019/05/04 14:58:15(最終返信:2019/05/04 18:45:09)
[22644921] ...修理が必要と言う事でした。 その為 気になるのでしたら メーカーで点検してもらう方が良いかもしれません。 推定では、内部フレキケーブル (FPC) 半断線症状に類似です。 タムロンに相談がベータです。 >りん4936さん... 詳細
[22635058] 後玉の清掃
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2019/04/30 13:12:55(最終返信:2019/04/30 20:03:07)
[22635058] ...は。 後玉の清掃時に、ブロワーで吹いたらゴミがレンズ鏡筒内部に入るかも?というご心配でしょうか。 鏡筒内部は製品ごとに程度の差はあるにせよ、密閉した造りになってい...にブロワー程度の圧の空気を吹きかけたとしても、内部に侵入する確率はかなり低いでしょう。フォーカスレンズの移動で鏡筒内部が負圧になる時、外部のゴミを吸い込む確率の方が...レンズの後ろ玉には、横に一周溝があります。この溝は本体内部に繋がっているように見えます。 なので後ろ玉はブロワーでの清掃は危険でしょうか? 一度や... 詳細
