内部 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 86件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16853438] nasneで録画したデータをパソコンに移せますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/11/18 23:37:19(最終返信:2013/11/21 09:49:11)
[16853438]... これも一種のメーカーによる囲い込みのようで、他社機へのHDDに取り込むのは無理。(タブレットなら内部に持ち出しできますが)  一度BD BUNNER2013のLANダビングでブルーレイディスクに焼いておけば...詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090]...以前はジャンボフレーム設定が悪さをして遅くなっていたけど、CAT6 ケーブルを使ったことでどこかの機器の内部設定等が正常になり、正しく動作するようになったとかでしょうかねぇ。 もしくは、ジャンボフレーム以...>>以前はジャンボフレーム設定が悪さをして遅くなっていたけど、CAT6 ケーブルを使ったことでどこかの機器の内部設定等が正常になり、正しく動作するようになったとかでしょうかねぇ。 なるほど、そういう可能性もありますね...詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665]...480p)に統一されている。 これはおそらく、どこかに何かしらのガイドラインというか業界内部の取り決めがあって、 それに沿っているのだろうなと推察しました。 で、その一方でP-0...ne は録画時にフル HD 番組データの他に、モバイル機器用に SD 解像度データを (内部で自動的に) 作っている。 ・(モバイル機器ではない) 普通の機器から nasne の番...るでしょう。(スマフォやタブレットの画面がフル HD でない場合は、スマフォやタブレット内部にはフル HD データが届くけど、表示する時にそのスマフォやタブレットの解像度に変換する...詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232]...す。同一トラブルで悩む方の道しるべにもなると思いますので、よろしくお願いいたします。 これはルータ内部でお互いにパケットを渡しあい、ハグレパケットの大量発生による通信障害の事でしょう。TTLフィールドも上手く機能していない一種のルータの故障です...くと(私の考えです。間違っていたらご指摘お願いします)思います。 そして浄玻璃の鏡さんの「ルータ内部でお互いにパケットを渡しあい、ハグレパケットの大量発生による通信障害。TTLフィールドも上手く機能していない一種のルータの故障」についてですが...詳細
[16426742] ps3,torne,PCモニタを用いての接続方法
2013/08/01 22:05:27(最終返信:2013/08/02 15:07:11)
[16426742]...分配器を使うのが基本ではありますが、アンテナ入力と出力がある機器の場合はじゅずつなぎにすることでも対応できます。(その機器の内部に分配器が入っていると考えてください) 私の先の書き込みの「PS3 専用地デジチューナーのアンテ...詳細
[15136234] 無線LANルータを買い換えたら、PS3が認識しなくなった。
2012/09/29 09:57:21(最終返信:2013/06/18 20:51:51)
[15136234]...当方nasneもPS3も所持しているわけではないのですが、一助になればと思い返信させて頂きました。 一般にDLNAサーバー機器は内部に(過去に接続されたDLNAクライアント情報を管理する)データベース機能を実装しています。 これがリアルタイムに情報変更を感知できればベストなのですが...詳細
[16216532] 録画番組をたくさん持ち歩いてAndoroid機で見るには…
2013/06/04 23:50:28(最終返信:2013/06/06 11:55:11)
[16216532]...現時点(2013/6/4)における最新バージョンのTwonky Beamでは、番組保存先の指定および番組参照先の指定ができません(内部ストレージ内のフォルダ[secured\dlna]に固定のようです)。このため、事前にUSBメモリに退避しておき...※上半分の[Root]は、USBメモリ。下半分の[/storage/emulated/0]は、Nexus7の内部ストレージ。 3.上のUSBメモリのフォルダをたどり、番組を退避させておきたいフォルダを選択。 4.下のNexus7上のフォルダをたどり...詳細
[16194923] 録画番組の整理
2013/05/30 13:07:43(最終返信:2013/06/02 12:07:19)
[16194923]...は、タブレットの内部ストレージで、SD領域とでもいうのでしょうか。 もう一つは、外部ストレージの自分で挿したSDカードです。 twonkyは、内部SDカードにイン...存されます。 そこで、まずは、ファルダごと外部SDに移動して、代わりにショートカットを内部SDに置いてみました。 この場合は、twonkyの「ダウンロード」は空っぽになってしまい...。 ということで、本日は終了です。っていうか、敷居が高くて降参が本音です。 しかし、内部ストレージのSDカードの余裕は、5GB程度で、録画番組ですぐに埋まりそう。 見たらすぐに...詳細
[15917365] 地デジが映らない
2013/03/20 22:25:36(最終返信:2013/03/26 22:50:24)
[15917365]...入力と出力の正逆に関わらずnasneの電源を抜くと正常に映るというのは、回路的に素通しの状態になるからでしょう。 通常、この種の機器は内部にブースターを持っていて、入力側から入った信号を自分用に分岐させ、 残りをブースターで増幅して元の...詳細
[15930799] 無線(wi-fi)でナスネが認識しない時の対処法
2013/03/24 08:59:50(最終返信:2013/03/24 13:17:59)
[15930799]...そこを使うだけの場合に DLNA 通信ができなくなるということは通常はあり得ないのですが、ロジテックルータだけは特殊な内部構成になっているようです。(ルータ機能を無効にしても DLNA 通信ができないものがあります) 参考:...詳細
[15824838] トルネ外付けHDD、NASについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/02/27 14:03:43(最終返信:2013/03/09 00:30:01)
[15824838]...USBとLANポートを両方持ったHDDはありますが、私が知る限り同時に使えるものはなく (接続変えて電源入れ直し)、もし使えた場合もtorneの内部で何が起こるか分かりません。 NASはNASで別に設置されては如何でしょう。それこそnasneでもいいでしょうし...詳細
[15793965] 初歩的質問ですみません
2013/02/20 23:07:36(最終返信:2013/02/22 11:10:20)
[15793965]...ナスネから録画した番組を持ち出しています。 この持ち出したデータですが、保存先を「SDカード」に変更しても、 実際には、内部メモリーの storage/sdcard0 に保存されています。 これを storage/sdcard1...詳細
[15507119] Braviaにビームできない
2012/12/20 23:23:57(最終返信:2012/12/22 12:18:21)
[15507119]...対応機能」と謳っているのが普通です) それがビームできるということは、Twonky Beam が一旦受け取って、内部で変換するかなにかしてテレビが再生できる形式でテレビに送信しているのでしょうかね。 となると、nasne...詳細
[14999817] 音声がぶつぶつ途切れます
2012/08/30 18:20:42(最終返信:2012/10/14 09:53:54)
[14999817]...アンテナコードもnasneについていたものです。 有線でPS3繋いでるのであれば、LANカテゴリー古いケーブルか、ルータの内部処理が遅いのか? ですかね。 PS3もnasneも有線接続なら初期不良の可能性が高いかもです。...詳細
[14770228] フラッシュボタンの反応。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2012/07/06 10:30:59(最終返信:2012/07/07 18:06:11)
[14770228]...一旦一時停止ような状態になり、再生がスタートするまでボタンを押してから約4〜5秒ほどかかります。(DVD、内部のHDD録画ともに) 2回押して30秒ぶんにしたらももっと時間がかかります。 これが意外に長く感じ...詳細
[13925867] TH8RS
 (ゲーム周辺機器 > Thrustmaster > T500 RS)
2011/12/22 08:24:12(最終返信:2012/06/12 11:05:25)
[13925867]...T500RSとTH8RSを最近入手したのですが、TH8のシーケンシャル仕様に切り替えましたがGT5で何か内部の設定があるのでしょうか うまく反応してくれず困っております。 スレ違いですみませんが、あまり相談できる場が無いのでよろしくお願いします...詳細
[14255004] ブレーキペダルが戻らない?
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2012/03/07 19:30:53(最終返信:2012/03/13 22:11:09)
[14255004]...比較的新しいのでボリューム以外だと思えます。 スプリングの場合、裏ぶたを外して組みなおすだけで直ることもあります。 内部の掃除を兼ねて 乾いてしまった余分なグリスの拭き取り、新しいシリコーングリスやプラギヤ用グリスの塗布...詳細
[13365915] トルネ録画エラー頻発するようになりました。
2011/08/12 18:08:41(最終返信:2011/08/14 17:49:24)
[13365915]...長文で恐縮ですが、回答と助言をよろしくお願い致します。 内蔵HDDではまったく問題は無いのですよね? PS3は内部基板に変更がありますので、USBからの電源供給不足はありえます。 torneと外付けHDDをPS3のUSBに直接さして様子を見られれば...詳細
[12882264] 予約録画が出来ない(>_<)
2011/04/10 21:13:56(最終返信:2011/04/15 23:21:52)
[12882264]...録画予約をして予約出来ないその時点の受信レベル(もしくは受信状況)がOKなのか確認… その時点でOKならPS3内部の問題だと思うから、再インストールだと思うよ。 再インストールしてもダメなら、フォーマットからのクリーンインストールだね...詳細
[12735592] 購入を検討しているのですが…
2011/03/03 21:27:49(最終返信:2011/03/05 23:59:34)
[12735592]...もし室内アンテナ使用や弱電波地域などで似たようなアンテナレベルの方で、torneを使われている方が居られるなら、その辺はどうでしょうか?内部で受信レベルの落ち込みが無い(極力少ない)のなら録画は十分可能なのですが… 電波が弱いのでしたらtorneでも無理ですよ...なので今回の質問をさせてもらいました、自室での地デジ視聴や録画はこのレベルで今の所問題無いので、torneの内部損失?の状態が知りたかったのです。 たぶん、ポテトグラタンさんはこういうアンテナにされては?と 勧められてるのだと思います...詳細
