内部 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 5265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23748030] ヘッドライト内側の染み
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/10/25 19:54:39(最終返信:2020/10/25 20:12:17)
[23748030] ...>infinity_kさん トヨタ車では、他の車でヘッドライトの内部の液垂れが幾つも報告されています。 私もCH-R新発売の初期納車の時、ヘッドライトの内部液垂れを経験し、無償交換して貰いました。 現象的には少し違う様にも見えますが... 詳細
[23684452] 納車が延期になりました。
 (自動車(本体) > プジョー > 208 2020年モデル)
2020/09/24 17:12:25(最終返信:2020/10/25 08:15:48)
[23684452] ...『エクストラロード規格、、、タイヤの大きさを変えずに負荷能力を高める為に、高い空気圧に設定できる 内部構造を強化したタイヤ規格』 とゆう事は、GT lineのタイヤサイズなら、このエクストラロード規格の方が好ましいのでは... 詳細
[20608427] トランスミッション セイノウ テイカ の経験のある方?
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2011年モデル)
2017/01/27 23:35:39(最終返信:2020/10/23 23:10:29)
[20608427] ...ここの回転ロック式のコネクタを見たところ しっかり右回転方向のロック位置になっていなかった のと 内部の端子も腐食の様な部分もあったので 接点復活剤と導電性グリスの塗布で綺麗にしてやりました。 左回転でロック解除でコネクタは抜けてきます... 詳細
[23286423] RX車がレーダークルーズコントロール追従走行中の追突事故
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/03/15 17:15:58(最終返信:2020/10/23 10:38:43)
[23286423] ...さん  最初に述べましたが,私は追突したことがおかしいと言っているわけではありません。内部でどのような制御をしているのか,それが気になっているのです。 >尚且つ近距離になるまで...るということはそれはないでしょう。 >Tomotomo-Papaさん なるほど >内部でどのような制御をしているのか,それが気になっているのです。 コレは素人には解明は無理っ...予測ができなかったのだろうか? というのが私の疑問です。  実際問題として今回のように内部データを見たのは,私は初めてです。これまでは実際にどのような作動をするのかは,ISO(J... 詳細
[22929445] ディスプレイオーディオ標準装備は勘弁してくれ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2019/09/17 22:12:09(最終返信:2020/10/23 08:49:12)
[22929445] ...(自分では出来ないのでオーディオショップに依頼する予定です) ちなみに9インチディスプレイを外した際の内部の スペースは2DINのナビが収まるスペースなんでしょうか? >e6216さん 初めまして 質問の件ですが... 詳細
[23728586] 目的地がキャンセルされる
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ ツーリング 2019年モデル)
2020/10/15 22:44:31(最終返信:2020/10/23 08:29:51)
[23728586] ...。回答まで1月余りを要するとのことです。回答が来ましたら、ここへ投稿します。 開発段階でドイツの内部の方々の意向だと思うので そんな設計の理由なんて日本の一販売店やJAPANが聴いても 『そう言う設計をしたから』で終了の事案ですよ... 詳細
[23653671] アイサイトXは50歳60歳70歳に本当に必要なものなのか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/09/10 14:31:02(最終返信:2020/10/21 20:26:03)
[23653671] ...このあたりがメインで活躍しています。 とくに「プリクラッシュブレーキ」に関して言えば、ガラス内部(車体内部)にステレオカメラがあるので、そんなに「湿気」を気にすることなく、さらに言えば「誤作動」の心配はしなくてよいイメージが強いです...どうしてもセンサーを信用していない自分がいました。 私のクルマはアイサイトでしたのでステレオカメラがフロントガラスよりも内部にありました。 「内部」ということで「湿気」対策としても問題ないですし、走行中に泥や雪をかぶることもありません... 詳細
[23627784] 続6)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/08/28 20:39:13(最終返信:2020/10/21 15:26:32)
[23627784] ...e-powerのヒーターユニットは 基本的にエンジンの排熱を利用する方式です。(冷却水循環タイプ) ヒーターユニット内部に PTC素子ヒーターが内臓されていますが、冬場早めに温風を出す為のヒーターです。 エバポレータは常時約5℃に制御されており...発電エンジンの起動待ちで1秒くらい遅れる。様な内容だったと記憶しています。) <根拠> ・リチウムイオンバッテリーは、充電量が低い時は内部抵抗が増える。らしい。 つまり、 ・充電量が低水準だと、出力できる電流(電力)が減る。 ので、 ・高速走行すると... 詳細
[23708277] ブレーキパッド及びブレーキディスクについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/10/06 00:15:55(最終返信:2020/10/21 13:43:40)
[23708277] ...多分ローターが>ゆずとハッピーさんのローターのように表面だけでなく内部まで腐食し それが原因でパッドの摩耗が進んだんではにでしょうか ローターの表面の錆は一晩でも出る事ありますが内部までの腐食は容易には発生しません 1年で2.5万kmはかなり乗りますよね... 詳細
[23591046] オルタネータリコール
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2020/08/10 16:25:05(最終返信:2020/10/21 10:02:55)
[23591046] ...スレ主さんにとっては嫌な思いをされたのでしょう。目立たなくする程度に復旧をして頂きましょう。私自身、洗車と同時にボンネット内部もクリーナーを使って拭き上げながら点検をしています。大切に思う気持ちがある以上、傷を付けられたら気持ちの良いものではありませんよね... 詳細
[23706093] バックカメラ浸水
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2020/10/04 22:19:43(最終返信:2020/10/20 19:53:50)
[23706093] ...SJ5乗りです。 先日(9月末)の雨でカメラ内部に水が入ったようでレンズ内側に水滴が着いてしまいカメラ映像がよく見え無くなってしまいました。 純正カメラは4年程でケースにクラックが入ってしまったので、三菱製BC100に取り替えてちょうど3年経っての出来事です...三菱製BC100に取り替えてちょうど3年経っての出来事です。 その後晴れ続きで、2日くらいで水分が抜け、内部が乾燥して正常の映りになったので、百均で瞬間接着剤を買ってきて、カメラケースの全ての継ぎ目にかまわず接着剤を流し込んで防水処置をして様子を見ることにしました... 詳細
[23691053] 見て来ました
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30 2020年モデル)
2020/09/27 16:23:22(最終返信:2020/10/18 23:24:24)
[23691053] ...内装もデザイン的には良いですが使いかってはイマイチ? エアコン操作とか液晶画面で運転中の操作は危険。温度調整とか外気導入と内部循環の切り替え、風量切り替えとか。 よく使う機能はブラインドタッチ可能にして欲しい。 変速機もマニュアル操作はパドルシフトしかないし... 詳細
[23647478] 運転席側 ガラス 異音
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/09/07 12:43:11(最終返信:2020/10/18 06:12:58)
[23647478] ...異音はディラーでも確認済みとの事で、最終的に異音が収まらなければドア交換になると思いますが、ドア枠の内部にフェルトの様なウエザーストリップが入っていますが、これを交換してみては如何ですか? 窓ガラスを少し下した時にガラスを抑える部分が加工精度不足... 詳細
[23707531] 2016年式10万キロの218dのメンテナンス
 (自動車(本体) > BMW > 2シリーズ アクティブツアラー)
2020/10/05 18:47:47(最終返信:2020/10/16 00:54:15)
[23707531] ...わずかに短めに考える必要があるので 交換してないとすれば、一番怖い部品ですね 切れたらアウトですから。 エンジン内部が大変なことになる前に、ここは確認が必要ですね。 当たりです。 「80万でで入札しておいたら落札になっていた... 詳細
[23670193] レクサスRXについて
2020/09/18 10:58:29(最終返信:2020/10/15 12:08:15)
[23670193] ...エクステリアですがfスポに負けず劣らずカッコいいですよ!と言いますか、外装はほとんど同じ感じです。(fスポはエアダクトが大きいですが!)内部メーター周りが違うくらいです。 納車してから半年になりますが、遭遇する後期型RXのほとんどが、人気のfスポのホワイトですね... 詳細
[23721137] エアコン内気循環の吸入口はどこ?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2020/10/12 11:38:20(最終返信:2020/10/12 22:06:41)
[23721137] ...取説に「エアコン吸入口付近に両面テープで取り付けられる」と書いてあったので、そうしようかと思います(車内の匂いはあまり気にならず、エアコン内部?の消臭が予防的にできればと)。 DJデミオの内気の吸入口はどこにあるのでしょう? 消臭剤の取説だと助手席足元のあたりが図示されていますが…... 詳細
[23556796] バッテリー?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/07/25 11:03:58(最終返信:2020/10/12 19:21:35)
[23556796] ...ルフェーションの固着も進行して内部抵抗値が上がってる可能性があります。 参考に2年経過の自分のバッテリーの値を書いておきます、内部抵抗値6mmオーム前半、CCA...も多用してやらかしました、その時気になったのが内部抵抗値の割には充電完了後の電圧が基準値は満たしてますが、過去に内部抵抗値が大きかったパナソニックなどと比べかなり...CCAは420(規格の基準値は325)、比重1.28です。 内部抵抗が低くても比重が基準値未満だと電圧が低くなります。CCAの基準値325ですが、もしこ... 詳細
[23610192] ターボの本懐
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/08/20 04:27:09(最終返信:2020/10/10 20:32:47)
[23610192] ...ホースはこれで大丈夫でしたか? へー、こんなのがあるんですね・・・フッ素ゴムは高すぎなので端から調べませんでした。 コレ、内部だけフッ素にして価格を抑えてるんですが、基材の方が架橋(3次元化学結合) されてないウレタンエラストマーなので... 詳細
[23568748] 中古17年物、2003年製の旧型コペンの現状
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2020/07/30 20:26:21(最終返信:2020/10/10 10:03:23)
[23568748] ...待した。 でも現状は写真の通りです。 錆は左リアフェンダー部に塗装のうきがありました、内部からの錆なので重症になると思われる。 下回りは前部の牽引フック左右共に打痕があり何度も当...積もってもらうと約3万円。 ダイハツディーラーに寄ったのでここでも聞いてみたら、この錆は内部からなので外から補修してもまた錆が出てくる。 リアフェンダーを外して取り替えでないと直ら...びづらくなると、 ダイレクトイグニッションコイルで作られた高電圧がいくところがなくなり、内部のicチップを壊すこともあります。 保護回路は有ると思いますが、こちらも劣化により正しく... 詳細
[23706778] ヘッドライト シミ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/10/05 10:38:04(最終返信:2020/10/10 00:59:10)
[23706778] ...>coco350さん 車種は違いますが、CH-R販売開始時 初期納車された車のヘッドライトで同様の内部の液垂れが多く発生し、わたしも納車1年半後に無償交換して貰いました。その他にもワイパーのビビリでワイパー対策部品に交換とかいろいろありました... 詳細
