内部 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 5263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23557638] エアコンについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/07/25 18:02:34(最終返信:2020/08/04 12:47:00)
[23557638] ...長い送風パイプの間にも水分やほこりが付着するので、エアコン使用後クルマから降りる前にしばらく送風モードで内部に残ってる冷気やほこりを出し切ってからクルマを停止させています。 エアコンを切って15分ぐらい送... 詳細
[23569871] バッテリー交換した方が良いか?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/07/31 11:47:12(最終返信:2020/08/03 16:32:03)
[23569871] ...は容量は測れないので電圧計の結果のみだと不十分です。 電圧が高い=電解液の比重が高い というだけです。(充電直後を除く) バッテリーの内部電極が劣化すると化学反応できる部分が少なくなり容量が少なくなります。 要は同じ1.5Vの乾電池でも単1のつもりが単3電池並みになってたとい...6V以上ある)なら電極状態もある程度健全と思います。 ディーラーならCCA(バッテリー)テスターを持ってるでしょうから健全性の数値や内部抵抗、CCAの数値がわかると思いますので教えてもらうと良いですよ。 それと充電制御車はバッテリー交換後に制御値のリセットが必要になる場合... 詳細
[23571742] 雨の日、バック駐車で水滴のためモニター画面が不鮮明
 (自動車(本体))
2020/08/01 10:48:20(最終返信:2020/08/03 15:05:13)
[23571742] ...バックカメラはナンバープレート固定用ボルトを外して、ボルト一体型カメラを付けています。 左は封付きなので右側、DIYでつけましたが、ドア内部を通すのに苦労しました(ゴムブーツ内を通しました) 雨がかからないように、カバーを上に両面テープで貼ってます... 詳細
[6356698] 後方からの異音
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V)
2007/05/21 11:25:16(最終返信:2020/08/02 09:46:52)
[6356698] ...ディーラがどのような応急処置をしたのか、聞いていません。 多少効果があるようですが、依然音は出ています。 対策にはハンドル内部の奥の方まで分解する必要が有る (ドックインが必要)。とのことでした。 >CR-V大好き さん >後ろの足回りを交換することとなりました... 詳細
[17410048] 車が右に流れる・・ 理由は?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/04/13 19:12:23(最終返信:2020/08/02 08:46:12)
[17410048] ...たからです。 クレームの結果、実走して確認すると言ってきたので1週間ほど預けました。 (五日目に内部の知人から、フロントサスの組み直しをしているので予定の日に納車出来そうの連絡。) 予定日に納車に来られましたが...初めて会う、整備課長と係長さんで、驚いたのは ”全く異常が無いので” 何もしていません! でした。(内部情報は言わないで、追い返しました。) 車が良くなればそれで良かったのですが、今度は直線での違和感と左右のコーナーリングの違和感でした... 詳細
[23536923] 雨漏り、床下に雨水が溜まっています。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2020/07/15 23:50:33(最終返信:2020/08/02 01:20:08)
[23536923] ...それは一目でわかります。 私の場合は、床下のフレーム内部に水が溜まり、3ヶ月ディーラーに入院しました。 原因は、チルトアップを収納した時に完全に締まらず、雨がフレーム内部を伝わって床下に溜まったとのことべす。 チルトアップを収納した時は...) 水の溜まり以降は、画像の矢印、右から上方向に示します。 車外へ排水する穴が目詰まりすると、床材内部に雨水が溜まり、それが溢れると上のカーペットがビショビショに。 カーペットはビショビショになると、カビるんでしょうねぇ... 詳細
[23568103] タイミングベルトですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2020/07/30 14:02:57(最終返信:2020/08/01 22:56:08)
[23568103] ...タイミングチェーンはシリンダーヘッドの外に付いています。 次世代タイミングベルトはシリンダーヘッドの内部に設置が可能な静かで、エンジンオイルで潤滑も効くようになるので 長寿命なものになり、交換不要と言えるレベルにやっとなるのかと思われます... 詳細
[22818632] サイドミラーとメーカー保証について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/07/24 20:42:34(最終返信:2020/08/01 09:55:23)
[22818632] ...メーカー無償修理が当然だと言う人は重度のクレーマーじゃないの? 参考になるかどうか、5年過ぎたCX-5のドアミラーの開閉が故障し見てもらったところ、内部の歯車機構が壊れていました。修理よりも交換が安かったので3万円くらいだったと思います。 >ホントの事が知りたいでござるさん... 詳細
[23543196] メーターやナビが見えにくい事がある。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/07/18 22:40:18(最終返信:2020/07/30 10:32:59)
[23543196] ...このデザインはホンダが提言する「心地よさ」に反する設計です。 車内が明るいと、映り込みます。 自作の紙製ヒサシを付けてます(内部には黒スプレーで塗装してます)紙なので何回も作れます。 (裏面が白いカレンダーおすすめ) ポー... 詳細
[23557085] バッテリー交換
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ アクシオ)
2020/07/25 13:17:57(最終返信:2020/07/27 11:02:56)
[23557085] ...ウェブ検索でバッテリー交換時の注意点、必要な道具、各ナット締付トルク、バックアップ方法など頭に入れ実戦です。 バッテリー内部の液体は希硫酸ですのでバッテリーが破損して皮膚にかかった場合は直ちに大量の水道水で洗いましょう。 ... 詳細
[23247328] 購入予定です
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2020/02/23 13:05:41(最終返信:2020/07/27 10:22:05)
[23247328] ...す。 よろしくお願いします。 質問とは直接関係ないですが、 コペンは錆びが持病で 表面だけでなく内部でも進行してる可能性があります 思ったより金がかかる可能性があるので よく見たほうがいいです >涼パパさん... 詳細
[23560619] ディーラーの態度について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2020/07/26 21:34:39(最終返信:2020/07/27 08:29:50)
[23560619] ...整備士の方にも良心的な人と悪代官的な方がおられるので、お気おつけください。 整備士の方が仮に壊したとしても内部ならばれません? バレても話術でごまかされる? 私は、エンジンオイル交換の再、ミラー付け根亀裂と... 詳細
[23516795] バッテリー残容量の計測について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/07/06 21:46:45(最終返信:2020/07/26 15:29:23)
[23516795] ...リーフスパイはリーフのユーザーグループが実用と興味本位で作ったアプリです。 バッテリーのSOH等は車載のバッテリー管理回路が実際に測定可能なもの(電圧や内部抵抗など)から推測しています。 そしてController Area Network(CAN)とい... 詳細
[23549764] セル回らない
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/07/22 08:10:59(最終返信:2020/07/26 08:07:54)
[23549764] ...それ以来点検前には充電するようにしていました。 ?? バッテリーの判定 もらって無いの? CCA 内部抵抗 も経過見て無いの? >マッスルださん 返信ありがとうございます。 とりあえず原因が判明して良かったですね... 詳細
[23547715] 空のアルバムの削除方法
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/07/21 08:08:45(最終返信:2020/07/25 19:21:57)
[23547715] ...再度車両のUSBポートに差し込むと、延々と曲情報を読み込み続け、その状態で曲の再生だけが始まる感じです。 USB側ではなく、車両内部に情報が保存されてしまっていると思います。 中身が空っぽのアルバムをジャケットや曲名、プレイリストの名称だけが残り... 詳細
[21828882] ハイオクガソリンの銘柄
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI)
2018/05/16 15:15:12(最終返信:2020/07/24 15:25:01)
[21828882] ...私は実感できませんでしたが、メーカーの謳い文句を信じるなら やはりエネオスヴィーゴじゃないですかねぇ。 エンジン内部の汚れ 86%減 燃費 最大3%向上(摩擦調整剤未添加のハイオクと比べて) 加速性能 最大5%向上... 詳細
[23422295] 駆動用セルの製造不良について
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/05/23 18:44:00(最終返信:2020/07/22 20:51:01)
[23422295] ...」とのこと。 延長保証内容を見てみると 【駆動用電池セル*1の製造不良により、使用過程において、セル内部に軽微な短絡が発生し、セル電圧が低下するものがあります。】 と記載があり、【製造不良】という一文が... 詳細
[23545930] ミッションから異音
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/07/20 09:56:39(最終返信:2020/07/22 16:38:12)
[23545930] ...シャリシャリとブレーキローターが何かに擦れるような音があり、ディーラーで点検してもらった所、ミッション内部の異音とのことで先日、ミッション(リビルト)を載せ換えしましたが、異音が解消されず、新品のミッションへの載せ替えを要求しましたが... 詳細
[20034391] オートマミッション トラブル
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ 2008年モデル)
2016/07/13 13:25:11(最終返信:2020/07/18 13:48:34)
[20034391] ...kDevCd=&page=1 発売当初はこの不具合はほぼなく この数年で急に増えてきてることから内部のなにかしらのパーツの劣化かもしれませんね みなさんの参考になれば・・・ 同じような症状でソレノイドバルブの交換(部品代17万... 詳細
[18556128] 納得がいかん・・・
 (自動車(本体) > 三菱)
2015/03/08 13:03:38(最終返信:2020/07/18 01:45:35)
[18556128] ...その後なんとか帰宅しそのままディーラーへ。 そこで三菱の見解は「プラグの先端が何らかの原因で脱落しエンジン内部に落ちそれがエンジン内部を破損させ圧縮が無くなってしまった為にエンジン不調に陥った」とだけでそれ以上の確認は無く修理費用に40万から60万位掛かりますと言われました... 詳細
