内部 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 5268件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23484379] 燃費
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/06/22 05:03:35(最終返信:2020/07/04 15:00:19)
[23484379] ...この大きな車体が20km/L近く走るんだ?! いやー、驚き!! トヨタの液晶の燃費表示は1割は割り増しされてますね。 内部のデータを拾うと、液晶ディスプレイとは違う数字がでますね。(・_・;) >ncz05869さん ... 詳細
[23493590] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2020/06/26 09:26:10(最終返信:2020/07/02 09:17:53)
[23493590] ...テープで巻いて引っ張ります。 (大きなコネクタの場合は、後ろ側の平らな部分を使います。) また、ゴム内部の抵抗を減らすのにブレーキパーツクリーナーを 吹いてから通すと大きなコネクタも楽に通るようになります... 詳細
[20686785] エンジンの異音について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/02/24 18:05:35(最終返信:2020/06/29 22:55:58)
[20686785] ...同感です。 MR20DDエンジンですが、形式こそ同じですが、設定だけで無く、バルブ&シリンダー部等のEG内部パーツ変更されていますよ。 〉トヨタホンダ日産 さん 〉STELLA 信者 48 さん そうなんです... 詳細
[23500626] ヘッドライト
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/29 10:10:54(最終返信:2020/06/29 19:26:54)
[23500626] ...納車当初からなにかと不具合が多かったので変に気になりました>_< >ひろゆき★さん 以前CH-Rの初期納車組で、ヘッドライトの内部に液垂れの跡が残る不具合が多発し、無料でヘッドライト交換してもらった事があります。 とりあえず、ディーラーサービス担当者へ現状確認してもらう事ですね... 詳細
[22427618] エンジンルーム?下回りから異音
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2015年モデル)
2019/01/29 05:19:37(最終返信:2020/06/29 09:15:14)
[22427618] ...共にエンジンが温まってくると音がしなくなります。 原因究明の為1週間入院して実際にディーラーで音の確認は出来なかったが触媒の内部の溶接?がとれてゆすると音がするので交換してみますと交換したがコトコト音に関しては改善されず。甲高い共振しているような音はいつの間にかならなくなった... 詳細
[23496515] ストリームRN8のATFフィルターは、どこに?
 (自動車(本体) > ホンダ > ストリーム 2006年モデル)
2020/06/27 15:35:51(最終返信:2020/06/27 19:03:03)
[23496515] ...どこに付いているか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 探して無いのなら、外部フィルターでは無く内部フィルターかもですね。 回答ありがとうございます。 なるほどぉ。 でも、ストリームにオイルパンが無いんですよね... 詳細
[23406444] 国内販売終了?
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック セダン 2017年モデル)
2020/05/16 10:19:27(最終返信:2020/06/26 02:53:25)
[23406444] ...(´;ω;`)? 時代の流れとコロナですかね…。 寂しいです。 車種整理で選択と集中しないといけないほど内部事情はヤバいのかしら。 >インサイトはハイブリッドオンリーで高級路線ですから。 初代は2シーター燃費スペシャル→全く売れずに放置プレイ... 詳細
[23377416] アルトワークス エンジン異音
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2020/05/03 15:04:57(最終返信:2020/06/24 14:33:32)
[23377416] ...調べて見たら色々原因は、有るみたいです。 歯打音ということは、トランスミッション内のギヤ鳴り音ですか? それともエンジン内部の異常音ですか? 将棋名人竜王さん、僕と同じ音でますか? 自分は、異音はしないですね。マニュアルとAGSの構造の違いもあると思います... 詳細
[23475434] 新型IS
 (自動車(本体) > レクサス > IS)
2020/06/17 20:52:17(最終返信:2020/06/22 21:32:15)
[23475434] ...あのままのサイズ感で出して欲しかったですが、やはり走り等求めるとサイズアップは避けられなかったんですかね? 大きくなった割におそらく内部空間は変わってないですし・・・ >カネトラさん 未だ旧式のハイブリッドシステムという・・・ せっ... 詳細
[23485184] カーオーディオの音漏れについて
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ)
2020/06/22 15:28:52(最終返信:2020/06/22 20:37:54)
[23485184] ...最終的にSonicDesignのスピーカに交換しました。 カローラスポーツ用はフロントドアしか設定がありません(リアは内部の支柱に干渉する)ので、AQUA用のものを購入し、リアのSP取り付け穴を加工して強引に付けました。... 詳細
[23445981] ハンドルからの異音
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/06/03 22:38:09(最終返信:2020/06/21 17:15:20)
[23445981] ...さく動かすと「ギュギュ」というか「ギコギ コ」というか、ゴムが擦れたような音がハンドルの内部から聞こえます。 納車時からハンドルの調子が悪く、過去に数回ディーラーにて調整してもら...お願いして下さい。 今後もサイドスリップ調整では埒があかないと思います。 ステアリング内部の音はハンドルセンターの調整時、タイロッドで調整せずステアリング自体で位置調整をしたので...ょ、5回でしょ……… 完了するまで預けて、代車を借りられる事です エンジンやミッションの内部じゃなければ 部品の交換ができ、足回りの調整にはちゃんと調整値があり、その道具(テスター... 詳細
[23478770] 予見性リコール
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/06/19 15:12:42(最終返信:2020/06/21 16:56:49)
[23478770] ...キープクリーン効果が期待されます。 ・1年未満の新車でも、エンジン内部は汚れてきますので、汚れか固着しないうちに早めの除去が効果的です。車が古い場合は、エンジン内部にかなりの汚れが固着していると思われますので、2回以上の連続使用をお勧めします... 詳細
[22770680] 変速時の異音について
 (自動車(本体) > ホンダ > レジェンド ハイブリッド 2015年モデル)
2019/07/01 12:32:53(最終返信:2020/06/19 11:09:59)
[22770680] ...回転数が2〜3回変動する際に異音を再現。 KC2の変速制御プログラムは複雑らしく、 ATFが古くなった事もあり、 内部ギアが早いタイミングで噛み合った際の 音だろうと推測。 ATFの経年劣化にも対応した 変速制御プログラムのアップデートが... 詳細
[21839121] アリオンA15(NZT260)CVTの耐久性について
 (自動車(本体) > トヨタ > アリオン)
2018/05/20 18:20:11(最終返信:2020/06/16 07:02:26)
[21839121] ...ディーラーで点検したところ約50万円の見積もりでした。 部位は特定できないもののCVT全交換するしかないようです。個人的には内部のベアリングのような気がしています。 ただ異音以外は問題ないので,注意しつつそのまま乗り続けることを提案されました... 詳細
[20925894] イグネッションノイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/05/29 02:26:37(最終返信:2020/06/13 21:42:00)
[20925894] ...自動車業界に詳しい方がおられましたら教えて欲しいです。 もしも点火系の電装品メーカーが卸しているなら、車種によって形状が異なるだけで内部構造は概ね共通でしょうから、特定車種だけ異常な殺人ノイズみたいなのを出すなんて事があるのでしょうか... 詳細
[20606828] 教えてください!LEDウインカーランプに交換希望です。
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/01/27 12:59:32(最終返信:2020/06/13 17:11:00)
[20606828] ...PIAAH538リレーの取説にある、突然ハイフラになった場合の対処方を試しては見ましたが、取説にある一度装着したワンタッチコネクター内部で、白線が外れていないか見てはみましたが特に外れていません。 別の対処方で再記憶(片方の白線をワ... 詳細
[12826812] 雨漏り?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2011/03/27 07:16:15(最終返信:2020/06/12 23:32:59)
[12826812] ...おそらくパッキン類(車体から水をそわせる部分含む)の確認・交換、バイザーの確認・再取付等になると思います。 車体外部にそって下にたまってるだけで、内部には浸透してないと思いますので、 あまり気にする事はないと思いますよ。 ありがとうざいました... 詳細
[23457536] 気温高いので放水してました。鏡面になりますか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/06/09 12:34:53(最終返信:2020/06/11 12:50:02)
[23457536] ...パーツ内部等に乾燥する暇さえ与えず錆温床を醸成しているように感じたのは当方だけでしょうか?  週5程度も洗車(?)を行うなら、洗車後最低30分程度は中速域速度以上で走行するよう心掛け、ボディ内部へ付着した水分を飛ばすようにし...ボディ内部へ付着した水分を飛ばすようにし、出来れば併せてエアガン等を使用し、各パネル接合部や可動部の水気を飛ばせば、洗車によるボディ内部パーツ周辺の高湿環境による影響も多少軽減されるように思います。 シャッター付きコンクリートガレージにポンコツミラバン入れてます... 詳細
[23363322] 自立運転のソーラーから リーフ充電ケーブルで試したら
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/04/27 09:05:25(最終返信:2020/06/11 07:56:36)
[23363322] ...連携側の中性線しか繋がっていない場合、ブレーカーあげると自立で浮いてしまう様に思います。 メーカー/製品で内部回路も異なるようですが、tarokond2001さんのように、100vコンセントの差込口の長さが異なっているならば... 詳細
[13061377] 急にブレーキが効かない感覚になりました。
2011/05/28 12:33:07(最終返信:2020/06/09 07:20:37)
[13061377] ...メーカーから一方的に整備不良の判定を受け、倒産の危機に瀕した中小運送会社の社長、クレーム隠しを追うフリーライターと内部告発者の苦悩を描いたドラマです。 運送会社の社長役が仲村トオルさんですね、黒くなかったので。 ... 詳細
