[22950229] 初期化して身内に譲渡、ウイルスバスターで喧嘩
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2019/09/27 08:50:26(最終返信:2019/09/27 13:19:43)
[22950229]
...懇切丁寧に説明したとしても、結局は自分の信じたいことを信じるのではないかと思いますので。説得するのは難しいのでは無いかと思います。 >危険なリスクはあるのでしょうか? その人がHUAWEIにリスクを感じるのなら...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル au)
2019/09/26 21:58:11(最終返信:2019/09/26 23:56:55)
[22949532]
...その中のアイコンをドラッグして画面に投入することでウィンドウとして表示できます。 (ただ、長押しや3Dタッチもあるので意外と加減が難しいですね) 過去XPERIAにあったスモールアプリっぽいですが、対応アプリは複数投入できるものの、表示できるのは1つのみです...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/09/23 12:01:28(最終返信:2019/09/23 18:39:02)
[22941321]
...なんて意外とないですから。 >カクッカク8さん 快適性はWi-Fi 環境にも左右されますし、端末選びは難しいですね。 ipad を選ぶなら、A12 Bionic の載ったmini5 がベストだと思います。ひと世代前のipad...
[20520144] 自宅にwi-fi環境なしで、テレビにミラーリンクしたいです。
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/12/28 11:52:05(最終返信:2019/09/20 03:21:22)
[20520144]
...いろいろ調べましたがなかなか分からず、申し訳ありません。 テザリング端末と別に端末が無いとキャストは難しいと思います。 因みに、以前のEZCastとほぼ同じ製品でAnyCastがあります。 http://amzn...
[22912103] ※初購入※タブレット選びについて教えてください
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/09/09 23:10:51(最終返信:2019/09/18 17:41:33)
[22912103]
...お教えいただけると嬉しいです。 他に電気屋さんで気になったのはHUAWEI M5ですが、クチコミを見たところ音ゲー等が難しいのかなと感じました。 また、proは初心者にはもったいないかと思い、下記動作がお遊び程度に満足できるものを探しています...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル docomo)
2019/09/09 23:26:43(最終返信:2019/09/13 21:11:39)
[22912164]
...ショップや量販店でドコモポイント使えるところはどこでも注文後一ヶ月かかりますか? アップル直営店やアップルのウェブ注文しか即日購入難しいでしょうか? 今ドコモポイントのみで該当製品を購入できるだけ所有しています。 >mal1971jeさん...
[22893581] 機種選びで迷っています、ご教授下さいませ。
2019/09/01 16:01:28(最終返信:2019/09/12 12:08:06)
[22893581]
...? >キハ65さん 処理速度はどれ位違いますか?例えるの難しいと思いますが宜しくお願いします。 >>処理速度はどれ位違いますか?例えるの難しいと思いますが宜しくお願いします。 iPad mini 第5世代と同じCPU(A12...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/09/04 16:20:47(最終返信:2019/09/05 21:18:27)
[22899929]
...バックアップにもなります。 というか何故2回聞いてくるのでしょう。 >ありりん00615さん 文脈上難しいこと言っても分からないかと思われますょ。 >baby.chanさん iPadのメモリー大きいのを買いましょう...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/08/30 15:52:18(最終返信:2019/08/31 07:44:03)
[22888932]
...>EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん >papic0さん 早くて丁寧な返答をありがとうございました。少し理解が難しい点もありましたがとても助かりました。 記憶容量に不安があるので再検討したいと思います。...
(タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2018/01/04 06:26:36(最終返信:2019/08/27 21:57:46)
[21482217]
...意ください。 〔誠に恐れ入りますが今回お手元でのアップデートが失敗した要因については現状回答は難しいものでございます。 システム的な不具合の可能性が高いものと考えておりますが工場にて入荷次第確認と対応を進めさせていただきたく存じます...
[22878357] PDFを読むためのタブレットを探しています
(タブレットPC)
2019/08/25 11:03:14(最終返信:2019/08/27 12:53:41)
[22878357]
...を見かけて 触るチャンスがありました 電子キーボードに少し不安が残りました 特に クリックがなかなか難しい とても すてきなデザインに 心が躍りました。 hdmiで別ディスプレイに接続も出来るのも いいかな...
[22835321] 中古au端末のSIMロック解除について
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2019/08/02 23:51:55(最終返信:2019/08/22 11:38:42)
[22835321]
...それ以上の延長は何らかのペナルティがau側にかけられるのでは?でもこの時期に何のニュースもないのは不安です。 やはり、残債があれば難しいですか、、、 いつの日かcellrer端末として使用できる日を信じて気長に待つ事にします。 >もん(家電好き)さん...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/08/15 10:58:47(最終返信:2019/08/18 13:03:38)
[22858839]
...フィルム自体がくすんで汚い画面になるので剥がしました。それ以来液晶にフィルムを貼るのはやめてました。おまけにフィルム貼り付けるの難しいし下手なので貼り付けづに使って来ました。 iPadは画面が大きいのでどうしても気になります。クリーナーがあるならコレ使うのがいいかもしれませんね...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2019/08/13 17:20:51(最終返信:2019/08/14 01:38:01)
[22855273]
...快適に使うにはそこに課金必須だと思います そういうことなんですね。毎月の課金は辛いですねえ。なかなか難しいです。 では、やはりアイフォン で512GBにするしかないですかね 私はiCloudを2TBまで増量して使ってますけど...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/07/23 23:11:05(最終返信:2019/08/04 08:38:33)
[22817173]
...私も昨日Surface Goを購入したのですが、全く同じだと思われる音がします。 音を文字にするのは難しいですが、私の感じだと「ジジッ」という感じです。 型番はMCZ-00032ですが、ハードウェアは基本的に同じだと思います...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/06/11 18:12:30(最終返信:2019/07/31 06:46:01)
[22728445]
...現場に完全にマッチせず不必要な場面もあるという話です モラルの問題ですか、、、そこは難しいですね 十人十色、人によって定義が変わりますからね 各人、自分で判断して、情報を取捨選択...適」が存在するのに、「技適」が独り歩きするのは本末転倒ですよね 他人にモノを訪ねるのも難しいですよね 本質的な回答が返ってくるかは、聞き方(聞く方のレベル)によるものが非常に大きい...今の所、WiFiはすごく順調に動作しています 再リフローはハンダを弾いてしまって復旧が難しいという話もありますが、施工条件によるんですかね〜 自分も結構文鎮造ってますが、今回は大...
(タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431]
...とでしょうか? 取説にあるように20%〜80%の範囲でキープして使うことは実際にやろうとすると難しいですよね。 一部機種(VAIOなど)では80%で充電が停止する「いたわり充電」がありますが、ドンキ...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789]
...デフォルトの(ロック画面なし)が出てきてしまいます。 理想はロック画面にスケジュールや予定などのウィジェットを配置したかったのですが...。 難しいのでしょうか? >望見者さん SIMフリーモデルには望見者さんのおっしゃる 「設定−セキュリティ」この項目がありません...
[22598442] 電池残量による強制シャットダウンについて
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/04/13 10:05:53(最終返信:2019/07/22 23:31:02)
[22598442]
... ダメ元で、サポートに聞いてみてはいかがでしょうか。 (原因がバッテリーの劣化だと特定されれば難しいでしょうけど) みなさん、回答していただきありがとうございます。 さらに電池の減り方が早くなったので...
[22728962] タブレットを車の天井に取り付ける製品について
(タブレットPC)
2019/06/11 21:46:02(最終返信:2019/06/23 23:36:54)
[22728962]
...電源スイッチとボリューム部分が操作しやすいように工夫が必要ですが。 >ぬへさん ご返信ありがとうございます。 やはり難しいですかね。 イメージとしては以下のような形なのですが、これもワンオフ作成とのことで市販はされてないようでした...
