難しい (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 2821件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23150731] photoshopelementsを入れたら快適に使えますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/01/05 18:40:32(最終返信:2020/01/06 06:10:01)
[23150731] ...最低限のCPUのように思えます。 Surfaceシリーズを選択したいなら、Surface Prpはどうでしょうか。 やはり難しいですね。ありがとうございました。saface goくらいの大きさ、重さが理想だったのですが、値段的... 詳細
[23143074] simトレイが出ません。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2020/01/01 22:31:05(最終返信:2020/01/02 14:17:46)
[23143074] ...トレイが凹んで動かないとか、中で SIM または microSD が引っかかっているような状態だと、難しいかもしれません。... 詳細
[23098908] 何故タブレットPCは人気がないのか?
 (タブレットPC)
2019/12/10 13:04:19(最終返信:2019/12/27 10:40:25)
[23098908] ...あと、家電の取説などのPDFファイルの場合、操作が難しいですね。 上下のスクロールはホイール、ズームはCTRL+ホイールで出来るけど左右のスクロールが難しいです。 タッチパッドに2本指をスライドさせれば上下左右のスクロールが出来るけど... タッチパッドは個人的には相性が良くないです。 練習してもなかなかタッチパネルほどの快適な作業は難しいです。 特に2本指スクロールは思った取りに動かずストレスが溜まります。 画面を直接触る1本指のスクロールのほうが簡単です... 詳細
[23116280] 信頼出来るメーカーは、どこでしょうか?
 (タブレットPC > CHUWI > Hipad)
2019/12/19 12:11:35(最終返信:2019/12/19 17:06:24)
[23116280] ...ご質問の1のメーカーは知りませんでした。 私もアンドロイドはメーカーによって少し違うし、設定が多くて難しいと感じました。 アップル社の方がやはり楽で品質も上です。 >papic0さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[23110683] Androidを7.1にしたら快適になりますか?
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/12/16 16:51:55(最終返信:2019/12/18 14:16:22)
[23110683] ...F-02Fの時はサクサク動いてたから比べると…、 アップデートしてちょっとでもましになるかなと期待してましたが難しいのかな? >猫猫にゃーごさん 来て直ぐに初期化しました。書き忘れm(__)m アプリの応答なしの改善を期待して... 詳細
[23106580] 皆さんのオススメを教えてください!
 (タブレットPC)
2019/12/14 15:27:14(最終返信:2019/12/15 01:57:23)
[23106580] ...Android 製品のほうが安いのは事実ですし、どこまでセキュリティを意識するのかにもよりますから、難しいところだと思います。 同じ32GBの容量で構わなければ本当は以下がオススメなんですけどね(スマホと使い勝手もほぼ同じですから迷わないと思いますし)... 詳細
[23069422] HUAWEI MatePad Pro を中国で発表(11/25)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/11/25 19:37:30(最終返信:2019/11/26 12:01:04)
[23069422] ...KIRIN980を積んだMediaPad M6も日本では発売していないので、アメリカの制裁中はMatePad Proの発売は難しいでしょう。 ゲーム用に国内正規販売の高性能Androidタブレットが欲しいけど、現状iPadシリーズがベターですね... 詳細
[23031486] ipad osに変更後の外部ストレージの読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/06 23:18:41(最終返信:2019/11/12 20:10:15)
[23031486] ...さっそく返信ありがとうございます! FAT32は一つの動画のファイルが70GBを超えているので難しいですよね? windows→SSD→ipadと使いたいのでHSF+も難しそうです(汗 キハさんはiPadにSSDを繋いでもファイル見れてますか... 詳細
[23031299] バッテリーの膨れによる火災、爆発の危険は?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/11/06 21:43:45(最終返信:2019/11/09 01:32:02)
[23031299] ...と、世の中のスマホをはじめとしたリチウムイオン電池搭載製品は全てリコール物になると思うので、私は難しいのではないかと思います。もちろん発火まで行けば話は別ですが。 それに、リコールがもしかかっても、... 詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112] ...Goをお勧めしたいのですが、こちらも不具合がないというわけではなく 2−3万円程度のタブレット端末より少し高いので難しいですね みなさんのおかげでWifiモデルとSimフリーモデルの違いがわかってきました ありがとうございました... 詳細
[23013873] 初iPadです。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル docomo)
2019/10/28 13:32:02(最終返信:2019/10/28 16:22:55)
[23013873] ...自分でもあらかた調べてみたんですが、iPhoneとiPadだと互換性の低いappなんかがあってそういったモノは復元は難しいみたいですね。 >こるでりあさん ありがとうございます。 とりあえずできるとのことで面倒な作業が減らせそうで助かります... 詳細
[22986180] アマゾンプライムビデオはSDにダウンロード出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/10/13 21:56:50(最終返信:2019/10/14 20:34:24)
[22986180] ...このモデルを買っている人でアマゾンプライム会員の人がそれほどいるとも思いませんし、このモデルでの返信は、難しいかと、 上位機種のMediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリーでは問題なくSDカードに保存できましたので... 詳細
[22930721] RAW現像をタブレットで
2019/09/18 14:32:26(最終返信:2019/10/14 11:20:20)
[22930721] ...せめてMacbookと同じぐらいの調整項目があればいいのですがね。web公開用途だったらどっちみち鑑賞者の環境は変わりますが、印刷用途だったら難しいですよね。私は外でipadでいじっても最終的な色調整はカラーマネージメントをおこなっているEIZOモニターでやっています... 詳細
[22934800] Sonyのa7シリーズとの接続について
2019/09/20 12:26:07(最終返信:2019/10/14 07:43:43)
[22934800] ...違う結果になるので、印刷前提では中々難しいものがあると思います。 渡した写真データをその人が印刷する場合は、尚更 自分はその結果をみれないので、私はやはりipad で最終的な所まで詰めるのは 難しいと感じますね。 ... 詳細
[22973346] 新型ipad、ipad pro、macbook proから択一するなら?
2019/10/07 12:28:35(最終返信:2019/10/14 00:17:00)
[22973346] ...そこら辺は印刷用途だったらより近いのはeizoだと感じています。 話は少しそれましたが、私だったらipadのみはまだ難しいかなですね。外部モニターに繋げられるようになるといけるかもしれませんが,,,,。 ... 詳細
[22947801] 質問です。Tiktokがインストール出来ません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572C)
2019/09/26 05:19:25(最終返信:2019/09/28 01:46:05)
[22947801] ...理由等がお分かりになる方は、教えていただけないでしょうか。 対応していないと表示される以上インストールは難しいでしょう。 AndroidのアプリはOSのバージョンが対応されていれば必ず動作するものではなく、使... 詳細
[22950229] 初期化して身内に譲渡、ウイルスバスターで喧嘩
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2019/09/27 08:50:26(最終返信:2019/09/27 13:19:43)
[22950229] ...懇切丁寧に説明したとしても、結局は自分の信じたいことを信じるのではないかと思いますので。説得するのは難しいのでは無いかと思います。 >危険なリスクはあるのでしょうか? その人がHUAWEIにリスクを感じるのなら... 詳細
[22949532] iPad OS13.1 マルチタスク
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル au)
2019/09/26 21:58:11(最終返信:2019/09/26 23:56:55)
[22949532] ...その中のアイコンをドラッグして画面に投入することでウィンドウとして表示できます。 (ただ、長押しや3Dタッチもあるので意外と加減が難しいですね) 過去XPERIAにあったスモールアプリっぽいですが、対応アプリは複数投入できるものの、表示できるのは1つのみです... 詳細
[22941321] 通信対戦 荒野行動 を快適にしたい
2019/09/23 12:01:28(最終返信:2019/09/23 18:39:02)
[22941321] ...なんて意外とないですから。 >カクッカク8さん 快適性はWi-Fi 環境にも左右されますし、端末選びは難しいですね。 ipad を選ぶなら、A12 Bionic の載ったmini5 がベストだと思います。ひと世代前のipad... 詳細
[20520144] 自宅にwi-fi環境なしで、テレビにミラーリンクしたいです。
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/12/28 11:52:05(最終返信:2019/09/20 03:21:22)
[20520144] ...いろいろ調べましたがなかなか分からず、申し訳ありません。 テザリング端末と別に端末が無いとキャストは難しいと思います。 因みに、以前のEZCastとほぼ同じ製品でAnyCastがあります。 http://amzn... 詳細
