難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 287件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[2734028] ネガフィルムのスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/04/25 07:39:28(最終返信:2004/05/15 00:06:02)
[2734028] ...コンパクトデジカメで撮った写真はレタッチしようとしても、すぐにハイライトが飛んでしまったり、黒くつぶれてしまったりで、なかなか難しいのですが、大型CCDを使ったデジ一眼は情報が残っていてレタッチがかなり自由にできますよね? それと同じ事をネガフィルムからスキャンして出来るでしょうか... 詳細
[2769940] GT-X700について
2004/05/04 23:39:21(最終返信:2004/05/14 23:08:30)
[2769940] ...です。 ですが、ネガフィルムのスキャンに関しては、ノーレタッチで満足いく結果を出すことは難しいでしょう。 PhotoshopElementsもバンドルされていることですし、マニュアル...が違ったりするなんてこともありますし、ラボの調整が撮影したイメージと色が合っているかもた難しいです。 そのネガフィルム上にある画像情報そのものは、撮影したカメラや撮影条件、撮影した絵...で結構よさそうなので 自分の操作に問題があると思ってしまいました。 レタッチソフトも結構難しいので、手をつけなかったのですが、これから勉強してみます。 ありがとうございました。 BO... 詳細
[2655249] モアレ除去の取り込みについて
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/04/01 20:42:05(最終返信:2004/04/15 12:53:21)
[2655249] ...OSはWin2000です。 モアレ除去をONにすると雑誌特有の点々が無く綺麗な画質で取り込めます。しかし、表現が難しいのですが、途中で何ステップかに読み飛ばしているような感じで取り込まれます。解像度を下げても駄目でした... 詳細
[2620383] 簡単にPDFをOCRにしたい
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/03/23 22:03:29(最終返信:2004/03/24 00:18:20)
[2620383] ...professionalのバッチ機能も試しましたが、結局はメニューをいちいち選択する必要があり、難しいようです。何か一度にテキスト埋め込みできる方法はないでしょうか? いくつか方法を考えましたがいいやり方があったら教えて下さい... 詳細
[1577480] 最悪!!!!!!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000)
2003/05/14 22:41:03(最終返信:2004/03/14 17:17:54)
[1577480] ...ソフトメーカー(Adobeとかもそうだったと思うけど)もハードメーカーも、公式には動作保証してないのがほとんどみたいです。それだけ、原因を見つけるのが、難しいと言うことなのかな。 あきらめてエプソンGT-9300UF買いましたよ。 何も問題なく快適に動いています... 詳細
[2373110] レントゲンフィルムは取り込める?
2004/01/21 23:57:58(最終返信:2004/01/30 23:55:32)
[2373110] ...それより大きなものは分割して取り込んで 後でつなぎあわせるテクニックが必要です。きっちり合わせるのは結構難しいです シャーカステンでデジカメで撮影する場合は 三脚で固定して露光時間を長時間にすれば(少なくとも1/30秒〜1/2秒)... 詳細
[2377587] 買いました
2004/01/23 10:29:34(最終返信:2004/01/29 08:49:37)
[2377587] ...綺麗には出ない感じがします。プリントからの方が綺麗に取り込める 感じがします、それでもプリントほどの諧調やシャープさは難しい ようです。これから勉強してまともなスキャンが出来るように なりたいと思っています。 モノクロプリントから取り込んだ画像です... 詳細
[2344569] 連続取り込みについて
2004/01/14 15:09:05(最終返信:2004/01/22 18:45:20)
[2344569] ...えますが 時々しかエラーが出なくてメーカー側で再現できませんでした なんて言われる事もありそうで難しいですよね。... 詳細
[2317780] 教えてください
2004/01/07 22:09:05(最終返信:2004/01/11 14:17:07)
[2317780] ...用途によってなにがベストかということですね。 みなさん、有難うございました。お答えの意味等も、なかなか難しいですね。あと一つだけ教えてください。長い時間のスキャナ処理をしている最中の、パソコンのスクリーンセーバーはどうすればいいのですか... 詳細
[2301289] 紙の薄さと Twain非対応
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/01/03 19:09:22(最終返信:2004/01/05 12:00:03)
[2301289] ...かりにくいのです。  紙の薄さ(厚さ)を明確に理解していないので、  ここで説明するのも難しいのですが、  私が、スキャニングしたいのは、      1 (写真週刊誌「フライデー」な...ありますが、切り離してしまうわけではないと思いますので、フラットヘッドのスキャナでないと難しいのではないですか。 スキャニングできる紙の厚さ →実際にスキャンした経験からするとご指摘...、切り離してしまうわけではない と思いますので、  フラットヘッドのスキャナでないと難しいのではないですか。  いえ、基本的に、本を切り離して、(1枚1枚ばらばらにして、)  ... 詳細
[2256383] 教えてください。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/12/21 19:59:25(最終返信:2004/01/02 16:32:32)
[2256383] ...なってノイズものりますがポジならある程度忠実に取り込んでくれます 。ただし暗い部分が潰れ気味になりますが。 そもそもネガは印刷会社でも綺麗に取り込むのは難しいので通常はプリントして取り込んだりします。また、フィルム専用機では6枚が基本ですが、このスキャナは24枚連続できます... 詳細
[2280269] USBについて?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2003/12/28 13:19:20(最終返信:2003/12/31 16:00:39)
[2280269] ...1.1でも同じだと思います。OSだけかえても、98時台のCPUでは、スキャナのようにデータが大きいのは難しいでしょう。 スキャナを使うときは、RAMは256とか512MB位、必要かも。快適に、PhotoShopとかを使うためにはですが... 詳細
[2215431] 雑誌記事をきれいにスキャンしたい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2003/12/10 08:52:20(最終返信:2003/12/11 23:10:09)
[2215431] ...「もっと上手にスキャンする」をご覧ください) モニター画面と実際の印刷物は、発色の原理が違うので完全に一致させるのは難しいと思います。ですが、おそらくバンドルのフォトショップエレメンツに「adobe gamma」という色調整用のソフトが入っており... 詳細
[2202947] 写真をスキャンするなら・・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2003/12/06 23:14:05(最終返信:2003/12/10 01:07:26)
[2202947] ...どのスキャナーがいいでしょう? をまずはご覧になると参考になるかもしれません。 一万ならこれ!と勧めたいのですが難しいんです。... 詳細
[2127689] どっちが綺麗ですか?
2003/11/15 10:48:57(最終返信:2003/12/01 23:19:48)
[2127689] ...ネガをスキャンしたのとLサイズの写真をスキャンしたのでは、 どっちが綺麗ですか? 誰か教えてください。 綺麗というのは難しい定義です。 印画紙もフィルムも同じようなケースもあれば、印画紙に焼くときにうまく焼けていないのはフィルムから読んだほうが良い場合もあり... 詳細
[2171737] 解像度とサイズについて
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/11/28 09:11:38(最終返信:2003/12/01 22:54:11)
[2171737] ...最高の1600dpiに設定してスキャンするのをお勧めします。 なお、画素数と解像度の計算方法は下記の通りです。ちょっと難しいので、わからなかったら飛ばしてください。 1インチ=25.4mm フィルムサイズ:36mm×24mm... 詳細
[2134962] エプソンのGT−X700かキャノンの9900Fか?
 (スキャナ)
2003/11/17 12:27:51(最終返信:2003/11/21 01:01:52)
[2134962] ...データの違う(画像も違うかもしれないし、そうでもないかもしれないけど)もののスキャン速度を比較するのは、難しいものです。 電気屋さんで、PCにつないでもらって、好きなフィルムをスキャンしてもらえれば一番いいのでしょうけど...アドバイスありがとうございます。 正確な比較は、実機をもって同じ条件で比べないと いけないということですね。 それが難しいと。 いま、プリンタがキヤノンの方に気持ちが傾いてきてしまって いるので(今日カメラ屋さんで見て)... 詳細
[2103982] ノートは○、デスクトップは△・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/11/08 02:26:13(最終返信:2003/11/17 01:13:31)
[2103982] ...PCの種類とか、マザーボードの型番とか教えてもらわないで、接続のトラブルをアドバイスとかするのは、難しいと思います。 他のところでも出てますけど、自作機かどうか、USBのカードの高いのを買えば解消する話かなと思います... 詳細
[2078166] フィルムスキャンにかかるじ時間について
2003/10/31 00:29:32(最終返信:2003/11/04 20:43:48)
[2078166] ...起動時間とソフトが違います。ソフトはエプソンの方が使いやすいというか,分かりやすいかな?起動時間の比較は難しいですが,同じ解像度のもので比べると結構違います。これも,ドライバーの問題かもしれません。 でも,慣れの問題かもしれません... 詳細
[1910765] モデルチェンジ
2003/09/03 18:36:50(最終返信:2003/10/06 19:01:34)
[1910765] ...8200Fのスペックだけ見てきました。透過原稿についての強化が主なようですね。 反射原稿についてのスペック向上はもう難しいのかな。(せめて速さだけでも) Elements 2.0はもう持っているし、安くなっている8000Fとどちらを選ぶべきか本当に悩みます... 詳細
